Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Система бесключевого доступа KOS Mitsubishi Eclipse Cross. Система FAST-key Mitsubishi Eclipse Cross. Кнопка Старт-Стоп Mitsubishi Eclipse Cross. Система Start-Stop Mitsubishi Eclipse Cross
    Система бесключевого доступа Mitsubishi Eclipse Cross. Система KOS Mitsubishi Eclipse Cross.
    Keyless operation system Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система FAST-key Mitsubishi Eclipse Cross. Free-Hand Advanced Security Transmitter Key Mitsubishi Eclipse Cross.
    Кнопка Старт-Стоп Mitsubishi Eclipse Cross. Система Start-Stop Mitsubishi Eclipse Cross.
    Режим ACC, ON, OFF. Индикация на кнопке Start/Stop #post390434
    Система FAST-key Mitsubishi Eclipse Cross #post390428
    Система KOS Mitsubishi Eclipse Cross #post390433
    Ключи Mitsubishi Eclipse Cross. Запасной ключ Mitsubishi Eclipse Cross, замок зажигания, центральный замок Mitsubishi Eclipse Cross. Все в одном месте
    Последний раз редактировалось Балу; 08.04.2019 в 13:44. Причина: upd
    Игорь Ш.
    Севастополь
    11.11.2018
    Кнопка Старт-Стоп Mitsubishi Eclipse Cross. Система Start-Stop Mitsubishi Eclipse Cross. Система бесключевого доступа KOS Mitsubishi Eclipse Cross. Система FAST-key Mitsubishi Eclipse Cross
    Подскажите, пожалуйста, можно ли после остановки двигателя кнопкой перейти сразу в режим ACC (по аналогии как с ключом)?
    А то пока после нажатия на кнопку "Старт-Стоп" (как с нажатой педалью тормоза, так и без неё) всё электрооборудование переходит в режим OFF.
    Я так понял у вас Mitsubishi Eclipse Cross с системой KOS (Keyless operation system) или FAST-Key (Free-Hand Advanced Security Transmitter).
    - Для перехода в режим ACC (включается приборная панель, электрооборудование, но двигатель не заводиться) надо кратковременно нажать на кнопку (в течении 1 секунды).
    При этом индикатор на кнопке Start/Stop загорится оранжевым
    - Для перехода в режим ON (запуск двигателя) надо нажать на педаль тормоза и продолжительно нажать на кнопку (в течении 2-3 секунд).
    Двигатель запуститься, при этом индикатор на кнопке Start/Stop загорится зеленым
    FAST-Key Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры E11BC8DF-9A78-427B-9CF4-BE614A57BC37.jpg‎   678B9356-DE52-4A53-B925-4277A0180DE9.jpg‎   967F2B75-4740-4BC5-8C36-2F7BABDA079F.jpg‎   AC65A3BD-382E-4D40-B7F7-505A6C4AEB0B.jpg‎   AAA73678-8E83-4C3A-942A-EF11408B5FF6.jpg‎   E671C80F-FF2E-4166-BED0-94708B2E1FD1.jpg‎   22C2F507-FA98-44E4-94CD-BB99914FA6B1.jpg‎   9F6BD11E-C2A1-451D-B11E-BCDA948B7C33.jpg‎   5EAB8687-1D88-4254-AE80-1F9E8A8DE104.jpg‎   E1DFD61E-B7C2-45D1-AFB6-5D96429BD96D.jpg‎
    9DF045C3-4B55-412A-BB79-E5D86E6BBB26.jpg‎   313513FF-346F-4DCC-8ED5-1C8435EDEA6C.jpg‎   B53B74B8-5323-4ECD-915B-90899E3AE24C.jpg‎   32FB638B-9417-45EF-858F-2105D7C5EB7D.jpg‎   69F96B87-242D-4007-A379-9ED33F0454A0.jpg‎   100166E8-8A1D-4C61-B0D7-26BE732E7B91.jpg‎   13E4E4E8-4A09-4AD1-9C4A-272E480E9F27.jpg‎   83024FB4-CAFF-4991-94DF-CA73112A7A15.jpg‎   48127D97-7005-4924-A78B-5746808D0B6B.jpg‎   9BC97DC2-7A77-421D-AAAF-AF59C49AEA8B.jpg‎
    Дополню: что бы войти в режим АСС необходимо что бы рычаг КПП не был в P (Parking, любое положение, отличное от P ---> N, D, R) и на педаль тормоза не нажимать
    Исходя из этих инструкций
    Индикация кнопки Start/Stop Mitsubishi Eclipse Cross
    OFF - светодиодный индикатор не горит
    ACC - горит оранжевым
    ON (при пуске двигателя) - горит зеленым
    ON (после запуска двигателя) - через 3 секунды после запуска двигателя гаснет
    Системная ошибка - мигает оранжевым
    Специальный режим работы * - Мигает зеленым цветом (только в режиме «ACC» и «ON»)
    Примечание: * - Специальный режим работы указывает, что установлен новый блок KOS или OSS-ECU.
    ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ Start/Stop Mitsubishi Eclipse Cross
    1) При положении рычага переключения передач в положении P (PARK, Parking)
    - Педаль тормоза отпущена ---> Каждый раз при нажатии кнопки Start/Stop режим подачи питания меняется с OFF на ACC, с ACC на ON и с ON на OFF.
    - Педаль тормоза нажата ---> При режиме OFF, нажав кнопку Start/Stop двигатель запускается
    - Педаль тормоза нажата ---> При режиме ACC, нажав кнопку Start/Stop двигатель запускается
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если нажать кнопку Start/Stop после запуска двигателя, то режим подачи питания переходит в положение OFF (двигатель останавливается).
    2) При положении рычага переключения передач в положении D, N, R
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если кнопка Start/Stop нажата при положении ACC, то режим подачи питания переходит в положение ON.
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если кнопка Start/Stop нажата при положении ON, то режим подачи питания переходит в положение ACC.
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если нажать кнопку Start/Stop после запуска двигателя, то режим подачи питания переходит в положение ACC.
    Миниатюры Миниатюры Start Stop Mitsubishi Eclipse Cross.png‎
    В систему KOS Mitsubishi Eclipse Cross интегрирована система OSS или one-touch start system или система запуска и останова двигателя одним касанием.
    При использовании системы запуска одним нажатием, когда выключатель двигателя, установленный внутри автомобиля, работает, KOS & OSS-ECU получает входной сигнал переключателя стоп-сигнала от педали тормоза <CVT>, входной сигнал переключателя определения диапазона P от блока рычага селектора <CVT>* , входной сигнал переключателя сцепления от педали сцепления <M/T> и выполняет сертификационную связь с ключом без ключа с использованием KOS & OSS-ECU, сертификационную связь с электрическим замком рулевого управления и сертификационную связь запуска двигателя с ECU двигателя. Только когда входные сигналы и сертификационная связь действительны, система запуска в одно касание выполняет управление переключением электропитания, управление блокировкой/разблокировкой электрического рулевого управления и управление запуском двигателя.
    Примечание: * - KOS & OSS-ECU получает сигнал только при запуске двигателя или выключении режима питания.
    Подробнее о системе ==> M242100120015700ENG
    OSS Mitsubishi Eclipse Cross. ONE-TOUCH START SYSTEM Mitsubishi Eclipse Cross
    With the one-touch start system, when the engine switch mounted inside the vehicle is operated, KOS&OSS-ECU receives the stop lamp switch input signal from the brake pedal <CVT>, the P range detection switch input signal from the selector lever assembly <CVT>*, the clutch switch input signal from clutch pedal <M/T> and performs the certification communication with keyless operation key using KOS&OSS-ECU, the certification communication with electric steering lock, and the engine start certification communication with engine-ECU. Only when the input signals and certification communications are valid, the one-touch start system performs the power supply changeover control, the electric steering lock locking/unlocking control, and the engine start control.
    Note *: KOS&OSS-ECU receives the signal only when the engine starts or switching the power supply mode OFF.
    Игорь Ш.
    Севастополь
    11.11.2018
    Спасибо за информацию!
    Орехово-Зуево
    01.04.2019
    50
    Балу, а не подскажешь номер проводки на кнопку старт стоп хочу подключить ее и что бы с проводами не колхозить аккуратно сделать
    Не подскажу ибо там проводка полностью под торпедо меняется + может понадобится замена проводки под капотом.
    Что именно с кнопкой хочешь сделать?
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 17:43
  4. Ответов: 4
