Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 4B11 (2.0 л): Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вентиляторы системы охлаждения
    Unhappy 4B11 (2.0 л): Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вентиляторы системы охлаждения
    Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander XL. Вентиляторы радиатора системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL
    Датчик температуры охлаждающей жидкости Citroen C-Crosser. Вентиляторы радиатора системы охлаждения Citroen C-Crosser
    Датчик температуры охлаждающей жидкости Peugeot 4007. Вентиляторы радиатора системы охлаждения Peugeot 4007
    Перегрев двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Процедура проверки
    Не срабатывает вентилятор на радиаторе системы охлаждения. Не работает вентилятор радиатора системы охлаждения #post166911
    Проверка реле управления вентиляторами радиатора #post180992
    Замена реле вентилятора радиатора #post180988
    Проверка электромоторов вентилятора радиатора системы охлаждения #post181176
    Ошибки при неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости #post390213
    Unhappy
    Процедура проверки 18: Перегрев двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Inspection Procedure 18: Overheating Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    КОММЕНТАРИИ ПО ВОПРОСУ НЕИСПРАВНОСТИ
    Отказ в работе двигателя, возможно, в неисправной системе охлаждения двигателя, системе вентилятора охлаждения или датчике температуры охлаждающей жидкости двигателя и т. Д.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Недостаточное количество или ухудшение свойств охлаждающей жидкости двигателя
    • Неисправна система охлаждения вентилятора
    • Сбой работы или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
    • Сбой работы или неисправен термостат
    • Неисправен водяной насос
    • Сбой работы или неисправна крышка радиатора
    • Неисправен электронный блок управления двигателем
    ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ. Инструкция ==> M113135200124800ENG
    Не срабатывает вентилятор на радиаторе системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Не работает вентилятор радиатора системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Inspection Procedure 3: Radiator Fan and Condenser Fan do not Operate <4B1>
    OPERATION
    Based on the signal from the engine coolant temperature sensor and the signal from the vehicle speed sensor <M/T> or the secondary pulley speed sensor signal (vehicle speed signal) <CVT> from the CVT-ECU, and the A/C switch signal from the A/C-ECU, the engine-ECU sends the radiator fan and condenser fan control signal to the ETACS-ECU via CAN bus line.
    Based on the radiator fan and condenser fan control signal from the engine-ECU, the ETACS-ECU turns ON/OFF the radiator fan relay, condenser fan relay, and the fan control relay to control the rotation of the radiator fan motor and condenser fan motor.
    TECHNICAL DESCRIPTION
    If the radiator fan and condenser fan do not operate, the radiator fan motor, the condenser fan motor, the radiator fan relay, the condenser fan relay, the fan control relay, the ETACS-ECU may be defective.
    The CAN bus line, ETACS-ECU, CVT system, A/C system, or MPI system may also be defective.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of CAN bus system.
    Damaged harness or connector.
    Malfunction of the MPI system.
    Malfunction of the CVT system. <CVT>
    Malfunction of the A/C system.
    Malfunction of fusible link No.28.
    Malfunction of fusible link No.29.
    Malfunction of radiator fan relay.
    Malfunction of condenser fan relay.
    Malfunction of fan control relay.
    Malfunction of radiator fan motor.
    Malfunction of condenser fan motor.
    Malfunction of engine compartment relay box.
    Malfunction of ETACS-ECU.
    Malfunction of engine-ECU.
    Методика диагностики
    Миниатюры Миниатюры AC900856AB00ENG.png‎   AC608949AC00ENG.png‎   AC506651AI00ENG.png‎   AC606067AD00ENG.png‎   AC508452AE00ENG.png‎
    Местный Аватар для Eugenio
    ЕВГЕН
    Люберцы
    Был Citroen C-Crosser 2.4 CVT, теперь Nissan Sentra 1.6 CVT
    24.11.2011
    142
    42
    Получено благодарностей: 81 (сообщений: 35).
    COOLING FAN RELAY REPLACEMENT
    1. Caution: Basically, remove or install the relay by hand. If the centre of relay has been pinched by pliers, it can be damaged.
    Remove the relay by hand. If it cannot be removed by hand, pinch the part A shown with long-nose pliers and remove the relay.
    2. Install the new relay by hand.
    COOLING FAN RELAY CONTINUITY CHECK <4B1>
    Инструкция
    FAN CONTROL RELAY CHECK
    RADIATOR FAN RELAY CHECK
    CONDENSER FAN RELAY CHECK
    ЕВГЕН
    Люберцы
    24.11.2011
    142
    42
    COOLING FAN MOTOR CHECK
    1. Disconnect the fan motor connector.
    2. Check that the fan motor runs when a positive battery terminal is connected to the fan motor-side connector terminal No.1, and terminal No.2 is earthed. Also check to see that there is no abnormal sound emitted from the fan motor at this time.
    3. If the fan motor is defective, replace it (Refer to <4B1>)
    4. Connect the fan motor connector.
    Vad
    Томск
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    03.12.2013
    Взаимозаменяемость вентиляторов MR312898 и MR993933
    Подскажите
    Взаимозаменяемы ли моторчики вентиляторов охлаждения радиатора правые MR312898 (от AIRTREK CU2W 2.0 http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...392C&office=ru) и MR993933 (от аута XL2 2.0 http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...e=RADIATORHOSE).
    Последний раз редактировалось bvv156; 10.01.2014 в 13:51.
    ...глядя в exist - одинаковые. Но цена поражает
    может на разборках у вас есть , они ведь для : AIRTREK AIRTREK/OUTLANDER LANCER LANCER SPORTBACK LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC OUTLANDER
    Vad
    Томск
    03.12.2013
    б/у MR993933 нету, а б/у MR312898 есть по норм цене
    Vad
    Томск
    03.12.2013
    Похоже не взаимозаменяемы - геометрически похожи, но MR312898 - 4 контакта, у MR993933 - 2 контакта (с соответсвующими выводами).
  11. 1 пользователь сказал cпасибо bvv156 за это полезное сообщение:
    При неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости выдаст ошибки P0125, P0117 , P0118
    P0117 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Low Input ==> Инструкция по диагностике
    P0118 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit High Input ==> Инструкция по диагностике
    P0125 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control ==> Описание и диагностика ошибки
    P0125 Недостаточная температура охлаждающей жидкости в замкнутом контуре для управления топливоподачей
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:30
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 21:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 01:00
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 18:43
