Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Mitsubishi Endeavor сигнализация
    Кандалакша
    Mitsubishi Endeavor 2003 v6 3.8 218
    10.11.2018
    Доброго времени суток. Авто Mitsubishi Endeavor 2003 год. v6 3.8 218 сил. Проблема такая. при снятии с сигнализации при открытии двери для доступа в авто машина начинает бибикать очень громко. Приходится вторично нажимать на брелке кнопку чтоб замолчала. При открытии ключом происходит тоже самое. Дальше все работает в штатном режиме. Подскажите в чем проблема может быть. Все концевики проверены, рабочие. не знаю куда копать. может из за ETACS такое быть?
    ETACS MR 587294
    для начала поменяйте батарейку в ключе.
    прям все?
    внутри дверного замка тоже проверили?
    Кандалакша
    10.11.2018
    прям все?
    Приветствую. А там то каким образом проверять? Я двери не разбирал. Не понимаю где концевики в самом замке. И что надо тогда каждую дверь разбирать? И заднюю и стекло заднее открывающееся? И капот? там то просто концевик на крыле стоит. И при открытии любого элемента включается бибика. Просветите если не трудно. где основной головняк может быть зарыт? Батарейку поменяю. Отпишу результат. Но она же работает. Если бы севшая была то и не закрывала бы мне кажется. Короче поменяю, как советуете.
    Кандалакша
    10.11.2018
    Поменял батарейку. Если закрывать с брелка а потом открывать с брелка то бибикает. А вот если закрывать ключом а потом ключом открывать, то не бибикает. Не знаю что произошло, но до замены батарейки бибикала если и ключом закрывал и открывал потом.
    Кандалакша
    10.11.2018
    Всем доброго времени суток. Подскажите если я найду брелок б/у от такой же машины как у меня, его можно будет прописать на моей машине или нет?
    Заранее спасибо.
    Значит так.
    Большого опыта по американским машинам у меня нет, документации на Endeavor к сожалению тоже нет, поэтому будем разбираться на уровне предположений.
    Т.к. машина сигналит клаксоном, я логично подумал, что срабатывает штатная сигналка.
    Но вы показали фото ключа и брелка, и теперь я не уверен. Возможно, это доустанавливаемая опция, возможно, вообще сторонняя сигналка, а возможно, что и родное.
    Что мы видим при снятии с охраны?
    Нажимаете кнопку UNLOCK - машина отпирается, но не снимается с охраны.
    Дальше предположения...
    В замке двери есть концевик, указывающий состояние замка - отпёрто или заперто.
    Две версии:
    1) всё-таки глюк сигналки;
    2) сигналка не получает подтверждения, что замки открылись, и не снимается с охраны.
    Разбирать дверь и лезть в сам замок смысла нет, всё можно прощупать на разъёме проводки двери в кик-панели, но нужны схемы...
    Это пройдёт, это рассинхрон брелка и сигналки, особенность старого алгоритма KeeLoq.
    И самое главное: после чего это всё началось?
    Алексей, брелок скорее всего штатный. Машина просто у него старая, у меня такая же система на Форде реализована, ключ отдельно от брелка ЦЗ, и брелок похож даже.
    Брелок штатный имеется в каталоге. Идет к системе KOS
    Батарейка должна быть CR2032
    Идет к системе KOS
    Американцы вообще странные.
    Машина может быть с бесключевым доступом по дверям, но на руле обязательно замок.
    Я был сильно удивлён этому, сев в пятый Форд Эксплорер лимитированной серии.
    Там даже третий ряд с полным электроприводом, а руль на замке.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2018 в 14:45.
    Кандалакша
    10.11.2018
    Я купил в таком состоянии. Прежний хозяин упомянул что сигналка глючит. Но не сказал что брелком пользоваться нельзя. Я один раз брелком закрыл и понеслось....
    Кандалакша
    10.11.2018
    Вложение 45663
    Похоже штатный.
    и батарейка такая же стоит.
    Кандалакша
    10.11.2018
    Я выискал там сигналку вот такую.
    Вопрос только это штатно или нет? Думаю что нет. и брелков от неё нет. в интернете совсем другие брелки от такой сигналки должны быть.
    Там есть кнопка валет. Я вычитал что надо нажать не то три не то четыре раза на неё и она деактивируется.
    Пробовал, результат никакой.
    В разных инструкциях по разному.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.11.2018 в 07:47.
  15. #15
    Нет, (Starline A9) не штатно.
  16. #16
    Кандалакша
    10.11.2018
    Догадался что нештатная . Вот только пишут для того чтоб деактивировать надо валет нажать три а где то и четыре раза. Как правильно? Какое подтверждение от сигналки должно быть? И еще. Пробовал отключить по инструкции штатную и то же не получается. Не входит она в режим и всё.
  17. #17
    Деинсталлируйте вы эту А9 от греха подальше.
    Не потому, что подвержена взлому, а потому что старая очень, может глючить.
    Только лучше пусть спец по сигналкам снимает, можно нарваться на скрытую блокировку, и потом машину не заведёте.
    это когда она в режиме тревоги, насколько помню.
    вам надо перевести в режим валет.
    Инструкция официальная, еле нашёл http://old.ultrastar.ru/attachment/9...ne_A9_ver2.pdf
    Страница 44
    Последний раз редактировалось megaaxel; 13.11.2018 в 11:35.
  18. #18
    Кандалакша
    10.11.2018
    Страница 44
    Спасибо. Завтра буду пробовать. Сегодня поздно уже.
  19. #19
    Кандалакша
    10.11.2018
    Приветствую всех. Решена проблема со штатной сигнализацией. Помогли мне в этом Вы и неработающий стеклоподъемник задней двери. Открылся а закрываться не хотел. Начал рыть и выявил, что при открытии водительской двери он работает как надо только в одном каком то положении водительской двери. Короче выявил обрыв проводочков в гофре между дверью и капсулой кузова. Когда целостность проводочков восстановил то стеклоподъемник ожил. А самое главное заработала сигнализация как надо. Теперь нормально ставится на охрану и снимается. При открытии дверей клаксоном не орет. Заработала функция поочередного открытия дверей. Стала нормально настраиваться через бортовой комп. Хоть с сопровождением звукового сигнала, хоть безшумно. Правда пришлось мне потратиться зря на блок управления стеклоподъемниками, так как электрик приговорил его кончину. Но не в нём была проблема. Парни, спасибо всем. Фото прилагаю. Может кому пригодится.Нажмите на изображение для увеличения
  20. 2 пользователей сказали cпасибо kandalaksha51 за это полезное сообщение:
  21. #20
    Кандалакша
    10.11.2018
    Приветствую ещё раз. Подскажите а любой брелок можно привязать к штатной или только от штатной сигналки. Просто есть брелок от другой сигнализации.Нажмите на изображение для увеличения
  22. #21
    Всё-таки видимо концевик, как я и предполагал.
  23. #22
    Я думаю, что только от штатной сигналки. Алгоритмы могут отличаться, не говоря уж про ключи.
    При прописывании брелков на руках нужно иметь все сразу, возможно, включая ключи зажигания.
    Такова процедура - всё стирается из памяти, и последовательно прописывается.
    Хотя, на старых машинах может по-другому.
  24. #23
    Кандалакша
    10.11.2018
    Получается, что так. Спасибо ещё раз.
    Понял Вас. От штатной предложили уже. Дороговато только.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 14:19
  2. Ответов: 29
  3. Штатная сигнализация Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    от Enjoy в разделе Общие вопросы по эксплуатации
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 18:13
  4. Штатная противоугонная система Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Security Alarm. Штатная сигнализация
    от Балу в разделе Штатные средства защиты от угона Mitsubishi, Citroen, Peugeot
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 16:31
