Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ASX: Что за разъем (фишка, контакт, провод...) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross? Как подобрать разъем? Как подобрать фишку контактов? Помогите идентифицировать разъем
    Что за разъем (фишка, контакт, провод...) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross?
    Как подобрать разъем Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross?
    Как подобрать фишку контактов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross?
    Помогите идентифицировать разъем Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross.
    Распиновка контактов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    Все вопросы по распиновке, назначению пинов, расшифровке контактов и разъемов, подбору разъемов и фишек Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross спрашиваем в этой теме.
    Электрические разъемы и фишки Mitsubishi #post389901
    Электрические разъемы и фишки Citroen/Peugeot #post352516
    По типам разъемов как отличить папа-мама #post406152
    Разъемы и фишки в салоне Mitsubishi #post389901
    Расшифровка цветов проводов Mitsubishi ASX #post406152
    Расшифровка цветов проводов Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross #post406154
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    Салонные разъемы в Mitsubishi
    В этой записи я хочу рассказать обо всем разнообразии негерметичных разъемов, применяемых во внутрисалонной проводке автомобилей мицубиши за последние 10 лет. Это преимущественно платформа Lancer X/ ASX/ Outlander XL — 4, то есть то, с чем приходилось плотно работать. А их количество действительно можно назвать разнообразием, так как присутствует как минимум 9 производителей (некоторые впоследствии объединились, но об этом отдельно):
    AMP
    Вложение 45609
    G-сенсор (герметичный)
    ЭБУ климата
    AUX
    DC-AC преобразователь
    Парктроник
    Одиночный разъем массы
    JAE
    Вложение 45610
    Подушка руля Lancer X/ ASX дорестайл/ Аут XL
    MMCS
    CAN бокс
    Проводка руля
    USB провод для магнитолы
    JST
    Вложение 45611
    Проводка руля Lancer X/ ASX дорестайл/ Аут XL
    Разъем GPS антенны
    KUM
    Вложение 45612
    Етакс
    Блок AFS старого образца
    Электромуфта полного привода
    MXJ (Molex Japan)
    Вложение 45613
    Диагностический разъем
    SJD (Mitsubishi)
    Вложение 45614 Вложение 45615
    Приборка
    Етакс
    Промежуточные разъемы
    Датчик положения руля
    CAN J\C в старых авто
    Антенны KOS
    ЭБУ KOS
    Sumitomo
    Вложение 45616
    Датчик света в торпеде
    Подрулевые переключатели
    Часовая пружина
    Магнитола
    CAN J\C в новых авто
    Прикуриватель
    Дверная проводка
    Tyco (TE Connectivity)
    Вложение 45617
    Блок SRS
    Иммобилайзер
    Блок управления кондиционером
    Блок AFS/ автокорректора нового образца
    Yazaki
    Вложение 45618
    Етакс
    Кнопки
    Датчик тормоза
    Замок зажигания
    Блок полного привода
    Усилитель Rockford Fosgate
    Блок BT старого образца
    Мотор отопителя кондиционера
    Транзистор отопителя кондиционера
    Проводка руля ASX рестайл/ Outlander 3-4
    Разъем ЭБУ вариатора не несет особенных обозначений
    Вложение 45619 Вложение 45620
    Для чего все это нужно? Большинство не для чего, так как проводка у вас уже вся имеется, а вот некоторые разъемы особенно полезны:
    AMP:
    AUX
    Парктроник
    JAE
    CAN бокс
    SJD/KUM:
    Удлинитель для етакса 600-й серии с 300-й и 400-й
    Переходная проводка на AFS нового образца (+ Tyco)
    Антенны KOS
    Блок KOS
    Yazaki:
    Дополнительные кнопки в салон
    Система полного привода
    Разъем подключения доп. аксессуаров в етакс
    Это малая часть того, что можно придумать и так как с годами проводов в младших комплектациях авто становится все меньше и меньше, то поле деятельности расширяется .
    Миниатюры Миниатюры 38397as-960.jpg‎   84397as-960.jpg‎   284397as-960.jpg‎   f84397as-960.jpg‎   b44397as-960.jpg‎   bc4397as-960.jpg‎   124397as-960.jpg‎   cd4397as-960.jpg‎   2a4397as-960.jpg‎   1e4397as-960.jpg‎
    b14397as-960.jpg‎   594397as-960.jpg‎
    23.01.2019
    177
    Подскажите, что за разъемы?
    Висели пустые, на шлейфе магнитолы
    ASX: Что за разъем (фишка, контакт...)? Как подобрать разъем? Как подобрать фишку контактов? Помогите идентифицировать разъем
    Скорее всего это разъемы для MMCS W-серии
    По типам разъемов и как отличить папа-мама - вот тут схема из мануала ==> M100100790019500ENG
    Расшифровка цветов проводов ==> WIRE COLOUR CODE
    По Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross разъемы и фишки можно посмотреть в техдокументации
    Может кому пригодится: каталог электрических разъемов Пежо/Ситроен
    Раздел РАЗНОЕ --->Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений ---> выбираем язык РУССКИЙ ---> Элементы электрических разъемов
    там есть подразделы:
    - Спец. ремонтное соединение
    - Специальный ремонтный герметичный разъем
    - Стандартное соединение
    Случайно наткнулся. Детально не изучал, но там куча разъемов и колодок с оригинальными партснамберами
    Так же там разделы с сылками на хомуты, фиксаторы, гайки, шпильки, заглушки, кронштейны...
    Цвета проводов PSA (расшифровка) ==> детальное обсуждение тут было
    КОД ЦВЕТ
    BA БЕЛЫЙ
    BE СИНИЙ
    BG БЕЖЕВЫЙ
    JN ЖЕЛТЫЙ
    GR СЕРЫЙ
    MR КОРИЧНЕВЫЙ
    MV ЛИЛОВЫЙ
    NR ЧЕРНЫЙ
    OR ОРАНЖЕВЫЙ
    RG КРАСНЫЙ
    RS РОЗОВЫЙ
    VE ЗЕЛЕНЫЙ
    VI ФИОЛЕТОВЫЙ
    прислали официалы:
    цвета проводов psa (расшифровка)
    код цвет
    BA белый
    BE синий
    NR черный
    RG красный
    JN желтый
    MR коричневый
    VE зеленый
    OR оранжевый
    GR серый
    MC многоцветный (зеленый желтый синий)
    NRB - черный с белой или голубой полосой
    RS розовый
    NRR черный с красной полосой
    RGN красный с черной полосой
    AZ - голубой
  1. Ответов: 130
  2. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 20:55
  3. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    Ответов: 130
  4. Замок на разъём OBD2
    от mit в разделе Нештатные средства защиты от угона: сигнализации, блокираторы, замки капота и КПП
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2019, 16:26
  5. КУПЛЮ разъем на кнопку парктроника
    от brewer в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:23
