Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 4N14: Регулировка клапанов дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Получено благодарностей: 24 (сообщений: 12).
    Друзья, а кто-то уже регулировал клапана на этом двигателе 4N14? у моей машины пробег 121 тыс. и как- то не чисто работает двигатель.
    Макр,
    если вы уверены, что вашему автомобилю необходима данная операция, изучаем инструкцию
    Регулировочные значения Valve clearance (at cold):
    Intake valve 0.14 ± 0.03 mm
    Exhaust valve 0.16 ± 0.03 mm [indicates clearance between cam and roller]
    Так же регулировочные значения см. тут
    Mitsubishi Outlander 2.3 Engine 4N14 VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT ==> Instructions
    Зазор между клапаном и регулировочным винтом на холодном двигателе:
    Standard value (cold engine): 0.14 ± 0.03 mm
    Tightening torque: 9 ± 1 N·m < Exhaust side >
    Зазор между кулачком и валом на холодном двигателе:
    Standard value (cold engine): 0.16 ± 0.03 mm
    Tightening torque: 9.8 ± 1 N·m
    Ну и могут пригодится инструкции по ГРМ:
    VALVE STEM SEAL REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111200810153800ENG
    ROCKER ARM PISTON OPERATION CHECK ==> M111105100062500ENG
    TIMING CHAIN CASE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111201020005600ENG
    CAMSHAFT REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111302690082001ENG
    CAMSHAFT INSPECTION ==> M111302700079000ENG
    CYLINDER HEAD AND VALVES REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111300690330000ENG
    CYLINDER HEAD AND VALVES INSPECTION ==> M111300700301000ENG
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Провели диагностику и все в норме, мастер сказал, что работа двигателя как нового, но мне не нравится как глохнет, звук как чмыхает
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Нашел такую статью, пишут требует проверки зазора клапанов каждые 45 000 км?!
    2.2 DI-D MIVEC - собственной разработки Митсубиси – совершенно иной двигатель. Он оснащен уникальной системой изменения фаз газораспределения и регулирования высоты подъема клапанов. Турбодизель с индексом 4N14 отличается сравнительно низкой степенью сжатия 14,9:1. Он впечатляет надежностью и имеет более низкий расход топлива, чем 2,2-литровый французский агрегат. Однако двигатель сильно раздражает громким тарахтением. Механикам даже не надо поворачивать головы, чтобы узнать, что за модель въехала в ремонтный бокс.
    В отличие от остальных дизельных двигателей японский агрегат требует проверки зазора клапанов каждые 45 000 км.
    кто-то уже регулировал клапана?
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Ничего подобного не замечаю.
    Пока холодный немного слышно, нагреется -нормальный для дизеля звук.
    На моем пробег 127ткм, клапана ни разу не регулировал.
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    В машине нет тяги как для 130 kW, по горку тянет паршиво, на холодную на 1-2 й есть подергивание, сегодня регулировка зазоров клапанов, решил начать с них, если ничего не изменится тогда следующие это диагностика форсунок. Не скучаю.
    я бы с форсунок начал. А еще лучше - снять параметры всех систем двигателя.
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Форсунки пошли на стенд диагностику, но зазоры не идеальные, мастер дал заключение на словах после регулировки, сказал на некоторых впускных и выпускных прям большие, но уже не помню точно сколько чего
  1. 4N14: Выпускной коллектор дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    от Макр в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.05.2024, 12:38
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 01:22
  3. 4N14: Дроссельная заслонка дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 18:52
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 18:03
  5. 4N14: Турбина дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    от Балу в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 16:23
