Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    Все вопросы по ETACS Mitsubishi Eclipse Cross задаем в этой теме
    • Схема расположения разъемов ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post389603
    • Распиновка разъемов ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post389603
    • Электрическая схема ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post389604
    • Назначение предохранителей блока ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post376185, #post386305
    • Реле ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post414001
    • Коды блока ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post413999
    Саратовская обл г Саратов
    Peugeot 2008 1.6 MT
    16.01.2018
    Назначение предохранителей ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    Отдельная тема #post386305
    Миниатюры Миниатюры Предохранители ETACS Mitsubishi Eclipse Cross.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 26.05.2020 в 11:04. Причина: тема
    ОПИСАНИЕ, ФУНКЦИОНАЛ И УПРАВЛЕНИЕ ETACS-ECU
    ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    ETACS-ECU* имеет три основные функции (функция шлюза, функция кодирования, функция управления электрооборудованием шасси автомобиля).
    - gateway function
    - coding function
    - body electrical equipment control function
    * - ETACS - Electronic Time and Alarm Control System или Электронная Система Контроля Времени и Сигнализации.
    ФУНКЦИЯ ШЛЮЗА. GATEWAY FUNCTION
Название: ETACS Mitsubishi Eclipse Cross.jpg
    В качестве центрального ECU для системы связи на автомобиле, установленной в автомобиле, функция шлюза интегрирована в ETACS-ECU. Функция шлюза предлагает следующие функции:
    - Передача данных между четырьмя сетями *1 - передача данных в сети в другую сеть в режиме реального времени.
    Примечания:
    *1: CAN-C *2 (сеть силовых проводов), CAN-C-Mid *2 (среднескоростная сеть), LIN *3 (низкоскоростная сеть) и LIN-TAS *4 (системная сеть противоугонной сигнализации)
    *2: Подробнее о CAN, см. ГРУППА 54C, Сеть контроллера (CAN) .
    *3, *4: Подробнее о LIN, см. ГРУППА 54B, Local Interconnect Network (LIN) .
    - Диагностика каждой сетевой линии связи - обнаруживает и сохраняет разомкнутую цепь и короткое замыкание линии связи.
    - Диагностика ошибок связи сетевых ЭБУ - обнаруживает и сохраняет ECU, который неправильно передает данные.
    ФУНКЦИЯ КОДИРОВАНИЯ. CODING FUNCTION
    При записи данных кодирования, таких как модель транспортного средства, пробег автомобиля и уровень оборудования в ECU, функции ECU могут быть изменены. Существует два типа метода кодирования, локальное кодирование и глобальное кодирование.
    ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ. BODY ELECTRICAL EQUIPMENT CONTROL FUNCTION
    Эта функция управляет следующим электрооборудованием:
    • Наружнее освещение
    • Стеклоочиститель
    • Центральная система блокировки дверей
    • Внутреннее освещение
    • Электрическое складывающееся зеркало заднего вида <Автомобили с электрическими выдвижными зеркалами с дистанционным управлением>
    • Keyless entry <Автомобили без KOS>
    • Управление питанием
    • Система иммобилайзера <Автомобили без КОС>
    • Автоматическая система выравнивания фары (автокорректор) <Автомобили с автоматической системой выравнивания фар>
    • Охранная сигнализация <Автомобили с охранной сигнализацией>
    ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ (КАСТОМАЙЗИНГ)
    Используя диагностический прибор MUT-IIISE, могут быть настроены дополнительные функции ETACS.
    Запрограммированная информация сохраняется даже при отсоединении аккумулятора. Подробнее тут
    КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ - ФУНКЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА
    Первоначальное значение состояния: 30 МИНУТ
    В блок управления ETACS-ECU добавлена ​​функция - источник питания (АКБ) отключается от питания борт сети, когда прошло 30 или 60 минут после перевода выключателя зажигания из положении ACC в OFF.
    Примечание: Используя функции настройки (кастомайзинг), можно установить доступность функции отключения питания ACC и время ее отключения до отключения питания ACC (см. Руководство по эксплуатации - Функции настройки).
    Схема расположения реле и предохранителей ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры ETACS Mitsubishi Eclipse Cross relay and harness.png‎
    Распиновка ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    Разъем C-401
    Разъем C-402
    Разъем C-403
    Разъем C-404. Разъем C-405
Название: C-404 С-405.png
    Разъем C-408. Разъем C-409. Разъем C-410
Название: C-408 С-409 С-410.png
    Разъем C-411. Разъем C-412
Название: C-411 С-412.png
    Разъем C-413
    Разъем C-414
    Разъем C-415. Разъем C-416
Название: C-415 С-416.png
    Разъем C-417. Разъем C-418
Название: C-417 С-418.png
    Разъем C-419. Разъем C-420
Название: C-419 С-420.png
    Миниатюры Миниатюры ETACS Mitsubishi Eclipse Cross.png‎   ETACS Mitsubishi Eclipse Cross.png‎
    - ETACS-ECU <UP TO 20 MODEL YEAR>
    - ETACS-ECU < FROM 21 MODEL YEAR>
    Миниатюры Миниатюры ETACS-ECU Mitsubishi Eclipse Cross.jpg‎   ETACS-ECU Mitsubishi Eclipse Cross 2.png‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.09.2022 в 23:46. Причина: Upd
    ТАБЛИЦА СПИСКА ДАННЫХ ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    DATA LIST REFERENCE TABLE ETACS Mitsubishi Eclipse Cross
    Данные в W/M ==> M154500130138200ENG
    Коды блока ETACS-ECU Mitsubishi Eclipse Cross
    8637B473 06/2018 - 10/2018
    8637B474 11/2018 - 04/2019
    8637B475 05/2019 - ...
    8637B490 02/2018 - 12/2018
    8637B493 06/2018 - 10/2018
    8637B494 01/2019 - 05/2019
    8637B495 06/2019-...
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
