Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Зимняя эксплуатация Mitsubishi Eclipse Cross. Эксплуатация Mitsubishi Eclipse Cross зимой (в зимний период) и в условиях Крайнего Севера
    Как подготовить Mitsubishi Eclipse Cross к зимней эксплуатации?
    Нужен ли подогреватель (автономка, предпусковой подогреватель)? Утеплитель капота и радиатора, одеяло для двигателя или чем утеплить двигатель Mitsubishi Eclipse Cross?
    Термокейс или утеплитель аккумуляторной батареи. Можно ли "прикуривать" от Mitsubishi Eclipse Cross? Как правильно "прикурить" Mitsubishi Eclipse Cross? Как завести Mitsubishi Eclipse Crossв мороз?
    Делимся своим опытом по эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross зимой (в зимний период) и в условиях Крайнего Севера, а так же задаем вопросы по эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross в зимний период (при отрицательных температурах окружающего воздуха) в этой теме.
    Так же, популярные вопросы:
    Mitsubishi Eclipse Cross замёрз и не прикуривается
    Как завести Mitsubishi Eclipse Cross в мороз. Советы бывалых
    Горит Check Engine. Mitsubishi Eclipse Cross плохо заводится в мороз
    Mitsubishi Eclipse Cross не заводится с первого раза
    Двигатель Mitsubishi Eclipse Cross долго греется до рабочей температуры. Не прогревается в холод
    Полезные ссылки:
    Спрей быстрый старт. Аэрозоли для быстрого пуска двигателя Mitsubishi Eclipse Cross. Хорошо или плохо? #post350623
    Повышение проходимости: браслеты или цепи противоскольжения #post392200
    Автомобильное пуско-зарядное устройство. Какое выбрать? #post251334
    Незамерзайка, низкозамерзающая жидкость омывателя лобового стекла. Где покупаем, что заливаем...
    Зимняя эксплуатация автомобиля. Эксплуатация автомобиля зимой. Тема по старшим братьям
    Последний раз редактировалось Балу; 18.12.2018 в 00:06. Причина: Upd
    В предверии грязно-снежного периода (он же осенне-зимний) эксплуатации нашел интересную вещицу
    В копилку знаний
    Mercedes-Benz A 210 766 00 56 Защитная заглушка личинки замка двери
    Задумывался об этой вещице давненько, но все как то времени не было. Но когда заметил на драйве кучу записей о приобретении сего аксессуарчика на авто уже далеко не MB, то не поленился и заказал.) Как ни как 120-130р это в наше время уже не деньги.) Просто заглушка на личинку)
    Миниатюры Миниатюры b483ff9s-960.jpg‎   9603ff9s-960.jpg‎
    Утеплитель капота Mitsubishi Eclipse Cross. Утеплитель радиатора Mitsubishi Eclipse Cross. Одеяло на двигатель Mitsubishi Eclipse Cross или чем утеплить моторный отсек Mitsubishi Eclipse Cross
    На сайте производителя автоодеял по Эклипс Кросс пока пусто, но можно взять аналог от АСХ.
    Альтернатива автоодеялу - утеплитель двигателя HeatShield 2 в 1 от производителя шумоизоляции STP
    арт. 05806-02-00 HeatShield размер L, 1350х600 мм
    арт. 05789-01-00 HeatShield размер XL, 1350х800 мм
    Толщина 15 мм
    Уд.вес 0.3 кг/м2
    Теплопроводность 0,023 Bт/(м*С)
ID:	45692 Нажмите на изображение для увеличения
    Свойства:
    не поддерживает горение по ГОСТ 25076-81
    обеспечивает быстрый прогрев автомобиля
    помогает экономить топливо
    не наносит вред здоровью
    Состав:
    Французское маслобензостойкое нетканое полотно.
    Упрочняющий, термостойкий клеевой слой.
    Теплосберегающий слой со звукопоглощающими функциями.
    Монтаж:
    Положите HeatShield в подкапотное пространство автомобиля.
    Подогните углы или обрежьте их ножницами.
    Отзывы двоякие: 1, 2, 3
    Как правильно прикурить Mitsubishi Eclipse Cross
    Как завести Mitsubishi Eclipse Cross при севшем аккумуляторе АКБ
    Провода прикуриватель необходимо накидывать как указано на рисунке:
    В Кастомайзинге нашел прикольную фичу.
    По умолчанию она выключена (заводские настройки Disable).
    Назвывается Auto rear defogger (Engine start) или Автоматическое включение обогрева заднего стекла Mitsubishi Eclipse Cross при работающем двигателе
    Через MUT-IIISE ее можно включить (Enable)
    Описание функции:
    Активирует подогрев заднего стекла, когда температура окружающей среды ниже +3°C (Обогрев заднего стекла не включался с момента включения зажигания в последний раз)
    Activates the rear window defogger when the ambient temperature is low. (The rear window defogger has never been activated since the ignition switch was turned on last time)
    Повышение проходимости Mitsubishi Eclipse Cross зимой: браслеты противоскольжения или цепи противоскольжения #post392200
    Кирилл
    Хабаровск
    08.07.2020
    Двигатель. Эксплуатация зимой.
    Живу в Хабаровске. Зимы здесь холодные, ветренные. Изучаю вопрос нужно ли одеяло на двигатель в зиму, чтобы авто прогревалось быстрее и остывало дольше.
    Что думаете по этому поводу? Пользуется кто одеялом?
    НО я одеяло так и не смог найти с вырезом под воздухозаборник. А самому вырезать-колхозить не охота, весь в стекловате будешь.
    Да и есть мнение, что турбина может перегреться. Но при режиме езды по городу турбина таких нагрузок не испытывает.
    Живу в Нарьян-Маре, это Крайний Север.
    Двигатель утепляю. Перед радиатором "картонку", на двигатель - кусок дорнита в 4 слоя в качестве одеяла.
    Кирилл
    Хабаровск
    08.07.2020
    Спасибо за ответ! В Нарьян-Маре да, без утепления не обойтись, всё правильно.
    Но у вас же Outlander, он без турбины насколько я понимаю?!
    Хотелось бы еще услышать опыт владельцев Eclipse Cross, пользуется кто-нибудь автоодеялом?
    По другим маркам - многие ставят.
    По Эклипс Кроссу вы первый спросили.
    Можно поставить, плохого ничего нет.
    У производителя появились по 1900 рэ на Эклипс Кросс
    а что турбина?
    есть Тигуан 2.0 с турбиной, тоже утепляю.
    им, турбированным, вообще плохо на морозе, плохо прогреваются на холостых.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 16:58
  2. Ответов: 318
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 23:10
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 15:15
