Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
    Пионервожатая Аватар для Mist
    Ольга
    1,608
    216
    Получено благодарностей: 337 (сообщений: 186).
    Короче, уже год горит джеки-чан (он же чек инжин), показывает ошибку катализатора. На красном форуме вроде темка есть по этому поводу, но прочитав ее не поняла главного, что волнует человека не разбирающегося в технике вообще!
    Итак, вопрос знатокам!
    Что же все таки нужно сделать с катализатором, чтобы это было дешево????? так и не поняла кто что там с ним делает, столько способов, такой разброс цен (от 3 до 60 ты. рублей или может, я что то не так поняла????)!!!
    а еще лучше посоветуйте мне сервис, где все это можно осуществить, и именно за адекватную цену!
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:24.
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Атт
    посмотри, их полно по Москве, на предыдущей машине делал там. предложат разные варианты, сделают при тебе
    Ольга
    1,608
    216
    Mitsubishi Outlander: Ошибка катализатора
    Сообщение от Борян Атт
    ОНИ? http://www.glushi.ru/
    Пулеметчик Аватар для Vadym
    С - Петербург
    Шведский трахтер ХС70
    1,684
    228
    Mist, Оль, если машина не на гарантии и катализатор находится после патрубка выхлопного, то мастера вытащат катализатор выбьют из него керамику и поставят на место и будешь загрязнять окружающую среду.
    Сообщение от Vadym Mist, Оль, если машина не на гарантии и катализатор находится после патрубка выхлопного, то мастера вытащат катализатор выбьют из него керамику и поставят на место и будешь загрязнять окружающую среду.
    на Ауте-1 такие штуки не проходят, уже проверено не раз. Лямды стоят ло и после катов, обманки не работают
    http://out-club.spb.ru/topic/574/
    в москве есть несколько фирм занимающихся так же установкой подходящего не оригинала(вспоминаю где) по моему обманки прокатят тока надо диагностику сканером сделпть чтобы понять какой именно катализатор.
    Ольга
    1,608
    216
    таааааак, тут начинается тоже, что и на красном форуме, мнения разделились и моя оперативная память не справляется))))
    че в итоге можно сделать на первом ауте самое недорогое? машине 7,5 лет, 145 тыс пробега, о гарантии и речи быть не может, меня желтый глаз раздражает
    Замена катализатора на высококачественный трехкамерный пламегаситель заводского изготовления из двухслойной нержавеющей стали установка контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда. http://www.fili-tek.ru/services/catalysts/ и http://www.catalizator.ru/price.php и http://www.ralf-service.ru/
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Сообщение от Mist меня желтый глаз раздражает
    если только в этом проблема то может лампочку глазу подбить?????
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:26.
    Ольга
    1,608
    216
    Сереж, спасибо
    я так понимаю, это мой вариант ( у меня 2 литра, ручка)
    Установка универсального пламегасителя – 3500 -5000 руб.
    Универсальные пламегасители - это деталь, которая выполняет функцию предварительного резонатора, одну из функций катализатора. Для наших работ мы используем пламегасители фирмы Sprint. Данные пламегасители выполнены из нержавеющей стали, а ассортимент этой фирмы позволяет подобрать пламегаситель практически на любой автомобиль. Универсальные пламегасители обычно используются для автомобилей 2,0 л. и менее. Указана стоимость детали с установкой.
    Ольга
    1,608
    216
    Сообщение от idealbrain если только в этом проблема то может лампочку глазу подбить?????
    мне еще сказали, что разрушенные частицы катализатора куда то ни туда могу попасть и что то может быть с двигателем да и другие ошибки можно пропустить
    если он оплавился и забит -как минимум надо вытащить и выкинуть чтобы выхлопные газы нормально выходили.
    Сообщение от Mist мне еще сказали, что разрушенные частицы катализатора куда то ни туда могу попасть и что то может быть с двигателем да и другие ошибки можно пропустить
    это если он близко к двигателю стоит точнее сразу за (штанами) такое бывало на 1 х-трайлах) у нас не должно.
  15. #15
    Ольга
    1,608
    216
    Сообщение от сергей589 это если он близко к двигателю стоит точнее сразу за (штанами) такое бывало на 1 х-трайлах) у нас не должно.
    Сереж, у меня первый аут, дорестайлинг
  16. #16
    Сообщение от Mist Сереж, у меня первый аут, дорестайлинг
    я внизу не смотрел- но думаю от нашего сильно не отличается т.к. никаких продвинутых технологий в хл нету много старого гдето с доработкой.
  17. #17
    Ольга
    1,608
    216
    это мой вариант?
  18. #18
    Сообщение от Mist это мой вариант?
    наверно да т.к. надо приехать и по месту спросить каков результат срок службы итд. и расход чтобы в норме был. срок службы катализатора(родного) около 150 т.км при нормальном исползовании.(бензин итд)
  19. #19
    Ольга
    1,608
    216
    у меня на 115 тыс приказал долго жить
    Mist добавил 17.12.2010 в 11:31
    точнее загорелась лампочка, еще 30 я накатала за этот год
  20. #20
    Сообщение от alex341 ... Лямды стоят до и после катов, обманки не работают
    На ХЛюпанообразных тоже
    По теме - я п на разборке посмотрел
    http://www.ferio.ru/c_1-mitsubishi-outlander.html
  21. #21
    Сообщение от Балу На ХЛюпанообразных тоже
    это понятно что 2 лямбы. на разборке цена не думаю что ниже 3 будет.хотя наверно проще купил -поменял на подьемнике и все.тока етих маши свежих мало и соответственно пробеги наверно под 100 т.
  22. #22
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Вопрос в следующем.
    Появился чек, то пропадая то появляясь снова.
    После визита к ОД был вынесен приговор - датчик кислорода. По терминологии мастера - нижний датчик кислорода (тот, что после катализатора стоит).
    По гарантии замену не дали (ОД звонил в "центр"), да и кончилась она у меня.
    Стоимость датчика заявили 15 тыр + 1 тыр - замена.
    Жаба меня задушила, в результате чего возникло 2 варианта.
    1. Покупка и установка (у "Дяди Васи" или у ОД) оригинала от Мицу.
    Партнамбер мне был сообщен (после 5 минут уговоров. секретчики блин) 1618ES
    Собственно вопрос к Балу - пойдет Мицушный оригинал (11 тыр) или нет?
    И есть ли смысл заморочиться покупкой аналога (вопрос - 3,5 тыр.)? При этом проблемы с разъемом и перепайка проводов практически гарантированны.
    2. Ёжик Пых. Собственно поговорил с ним, описал проблему и получил вариант. Провести чип-тюнинг (на прошивку на которой ездят многие из одноклубников и на которую я решил в связи с окончанием гарантии перейти) И ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА. По заверениям Дмитрия это практически безболезненно, и единственное что мне придется делать, это самому отслеживать возможное разрушение катализатора.
    Вопрос - так ли это, возможен ли этот вариант? Безопасен ли он для машины? Я подумываю именно о нем. Либо о варианте 1 и 2 - замене датчика и чип-тюнинге на сэкономленное от жадного дилера.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:31.
  23. #23
    Лямбда зонд (датчик кислорода) и катализатор
    Ну чтож, сначала начну с простого:
    1. Датчик от Мицу подойдет 100%. Можешь даже голову не ломать.
    В Эксисте датчик от PSA стоит 17 тыр ( партснамбер 1618.ES), датчик от ММС стоит 12-16 тыр (партснамбер 1588A171)
    2. Аналогов не нашел. Что тебе в качестве аналога предлагают? Желательно производителя и код. А то что можно подобрать лямбда-зонд от другой машины - это стопудово можно, т.к. производителей деталей данной группы з/ч единицы. Наверняка подходит лямбда-зонд от другой машины (и тоже Мицу), только разъемы электрической части переделать нужно. Заморочится имхо можно, т.к. разница в цене существенна. Самое главное чтобы провода с разъемом нормально сделали и заизолировали.
    3. Дима все правильно сказал ибо все кто делал чип-тюнинг после "перепрошивки" получали машину с классом Евро на единичку меньше, чем с завода Дима кстати этого не скрывает если у него спросить и если в этом хоть немного понимаешь.
    Но я бы все таки не стал не пробивать катализатор, ни отключать датчики кислорода, т.к. однажды через эти датчики нашли у меня неисправность (было падение напряжения на миллиВольты по одному из них, и Дима мне сказал примерную причину)
    Кстати товарищ с похожей проблемой нашелся
    Цитата Varlon:
    Получилась вот какая штука на 124000 тыс. пробега загорелась лампочка "Check Engine", ну я грешным делом подумал, что бензин попался неважнецкий и пару раз залил 95 Экто на Лукойл, и через два дня ошибка пропала, но! на повороте и на полдня, к вечеру опять загорелась
    Решил поехать в Рольф на диагностику как оказалось сгорел задний кислородный датчик 1588A171 (а точнее скорее спираль обогрева). В Рольфе оный стоит около 23000 руб., что конечно абсурд, на Exist в районе 10500 руб., что в общем-то тоже "не айс".
    Вопрос следующего характера у кого-нибудь такая беда случалась? Может кто-нибудь знает бюджетный аналог сего "чудного девайса"?
    Цитата Varlon:
    Вопрос решён перепрошивкой (чип-тюнингом) у Дмитрия (Ёжик Пых) за что ему огромное спасибо! Злощастную лямбду просто отключили, да заодно немного добавилось резвости Ауту (ну пока по первым впечатлениям), тюнинговался и движок и вариатор
    Как показывает практика, много з/ч в продукции ХЛ-еобразных братьях это DENSO и NGK.
    Вот по DENSO в пиндосии, частности для ДВС 2,4 литра W0133-1893399 стоит 145 зеленых
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:35.
  24. #24
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    ОК, буду думать. Мне у ОД заявили, что поставить мицушную лямбду могут, но только у них есть оборудование чтобы все это в компьютере машины зарегистрировать (или возможно инициализировать зонд). Типа без этого ошибка будет проявляться даже при замененной детали.
    Врут или как?
  25. #25
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Lawyer
    Врут или как?
    1. зачем его (датчик) менять у ОД. Есть лишние чваклы? как и колодки, его можно везде поменять
    2. врут
  26. #26
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Миш, а в конторе где раньше работал Александр_019 нормально поменяют или как?
  27. #27
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Lawyer Миш, а в конторе где раньше работал Александр_019 нормально поменяют или как?
    думаю поменяют бЭз проблем
    там его мешанически надо вывернуть/вставить, в разъем вставить хвостик
    кроме того Балу вон клубный сервис сделал, в смысле договорился чтоб нас там подешевле чинили
  28. #28
    после установки лямбды надо будет ЭБУ почистить от ошибок
  29. #29
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Балу после установки лямбды надо будет ЭБУ почистить от ошибок
    ааа, то есть нужен ноут прога
    ЗЫ: а мож Кевин и поменяет и сотрет ошибки
    все сразу в одном месте
  30. #30
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    вот вот, где сразу и почистить ЭБУ?
    позвонил им, говорят что нет у них возможности почистить ЭБУ.
  31. #31
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Lawyer вот вот, где сразу и почистить ЭБУ?
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...BD%D0%B3%D1%83
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:36.
  32. #32
    Кислородные датчики (лямбда-зонд) Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Оригинальные номера Peugeot / Citroen:
    1618.ER Кислородый датчик верхний (около выпускного коллектора на приемной трубе)
    1618.ES Кислородый датчик нижний (на центральной части системы выпуска отработавших газов)
    Миниатюры Миниатюры oxygen connector 4007-Crosser.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:38.
  33. #33
    Кислородные датчики (лямбда-зонд) Mitsubishi Outlander XL
    Оригинальные номера Mitsubishi:
    1588A141 Кислородый датчик верхний (около выпускного коллектора на приемной трубе)
    1588A171 Кислородый датчик нижний (на центральной части системы выпуска отработавших газов)
    Миниатюры Миниатюры oxygen connector MitsXL.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:39.
  34. #34
    На Лансере Х 2,0 партснамберы те же самые
  35. #35
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Миш, ты прямо скажи Лойеру, КУДА ехать
    чтоб все сразу
  36. #36
    К Меку Ток он со своими з/ч работает ИМХО
  37. #37
    Парни.Не мучайтесь.Есть универсальные датчики.Производитель НГК. Ставили на очень много машин.Проблем не возникало никогда.Цена по Москве от 2500 до 3500. Только не берите дешевый Бош. Быстро выходят из строя.Операция отработана годами.Ничего сложного там нет.
  38. #38
    Залез на Денсо Раша. Нифига нет каталога....
    Зато тындекс по запросу дает кучу ссылок.....
    Кислородные датчики (лямбда-зонды) DENSO
    Разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами производителя оригинального
    оборудования. Прошли строгие испытания на качество и скоростные показатели. Соответствие кислородных датчиков DENSO этим исключительным стандартам является гарантией того, что они всегда идеально подойдут для любого типа автомобиля.
    Являясь известным мировым разработчиком, производителем и поставщиком автокомпонентов на автосборочные конвейеры, DENSO разбирается в кислородных датчиках лучше чем кто-либо другой.
    Перспективные технологии, качество оригинального оборудования и превосходные показатели работы кислородных датчиков DENSO – все это теперь доступно покупателям.
    Именно поэтому, когда нужно заменить кислородный датчик, выбор очевиден - только DENSO.
    Кислородные датчики DENSO eдовлетворяют всем запросам автомобилистов:
    > Снижают уровень токсичности выхлопных газов
    > Снижают расход топлива
    > Оптимизируют работу двигателя
    > Качество и надежность от изготовителя ОЕМ компонентов
    > Широкая применяемость и уникальные позиции для азиатских и европейских автомобилей
    Передовые технологии
    Кислородные датчики DENSO обладают широким спектром применения, что придаст новый импульс вашей деятельности. В них используются все передовые технологии, что позволяет найти для ваших клиентов подходящие запасные части, соответствующие качеству производителя оборудования. Изготовленные по самым современным технологиям они предлагают клиентам высочайшее качество продукции от поставщика компонентов на конвейеры ведущих автопроизводителей.
    Типы датчиков
    > Циркониевые датчики двух типов: трубчатые и плоские
    > Датчики соотношения воздух/топливо двух типов: трубчатые и плоские
    > Титановые датчики
    Корпус датчика
    DENSO производит кислородные датчики с двумя типами корпусов, соответствующих ОЕМ качеству. Нет необходимости в дополнительных устройствах, таких как фланцевый адаптер!
    > Резьбовой тип корпуса
    > Фланцевый тип корпуса, включая фланцевое уплотнение соответствующее качеству ОЕ производителя
    Установка датчика
    В зависимости от ваших потребностей DENSO предлагает два варианта датчиков:
    > Датчик для прямой замены – со штекером для конкретной модели автомобиля, готовый к монтажу
    > Универсальный датчик – без штекера, для его установки вторично используется старый штекер
    Роль датчика и его замена
    Поскольку кислородные датчики играют значительную роль в снижении токсичности выбросов работающего двигателя, очень важно выбирать датчики только наивысшего качества и обязательно проверять их во время каждого технического осмотра автомобиля.
    Функция кислородного датчика (или лямбда-зонда) – достичь наиболее низкого уровня экологически вредных выбросов при работе двигателя.
    Естественный износ, низкокачественный бензин и загрязнение влияют на работу кислородного датчика и ведут к повышенной токсичности выхлопных газов, а также к увеличению расхода топлива и снижению показателей работы двигателя. Езда с неисправным
    лямбда-зондом может испортить даже каталитический нейтрализатор, что повлечет большие материальные затраты во время ремонта.
    DENSO рекомендует проверять и заменять кислородные датчики в соответствии с требованиями автопроизводителя, а если двигатель старый и замечен повышенный расход масла, то и более часто. Замена неисправного кислородного датчика, в любом случае, имеет финансовый смысл, поскольку ведет к экономии топлива и снижению расходов автомобилиста.
  39. #39
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от Балу К Меку Ток он со своими з/ч работает ИМХО
    а это куда?
    Lawyer добавил 10.02.2011 в 13:59
    прочитал все по ссылкам, мозг вынес себе полностью.
    ПОЖАЛУЙСТА, дайте мне готовое решение.
    Типа купи это, установи там-то, скинь ЭБУ у того то.
  40. #40
    Сообщение от Александр019 ...Производитель НГК....
    Ты про них?
    http://www.ngk.com/
    Порывшись сайтах нарыл аналоги (информацию надо уточнять!!!!) для двигателя 2,4 л:
    Denso 234-4114
    Denso 234-4116
    По Денсо тут http://www.autopartsnetwork.com/shop...and_Denso.html
    Вот тут подборка по ХЛюпану для 2,4 и 3,0 http://www.autopartsnetwork.com/cata...en_Sensor.html
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
