Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #321
    Вячеслав360,
    Тут не чат и мгновенно не отвечают))))
    Посмотрите шапку темы - все расписано.
    А вы вообще зачем в замену датчика углубились? Есть ошибки?
    В чем причина?
  3. #322
    Новосибирск
    19.07.2020
    Есть бедная смесь и детонация! к примеру была у меня Калдина, ошибок не было, компьютерная диагностика не чего не показала, пока не съездил на осциллограф.
    там был вердикт что лямбда работала с запозданием, начал искать замену и оказалось что у заводской лямбды показатели нагрева 14-16 ом (или чего не помню).
    нашел заменитель на 15 ом - чем больше показатель тем быстрее лямбда выходит на рабочие параметры.
    вот и мониторю, может сдесь так же!
    в шапке не чего не сказано про DOX0574, а вроде эти лямбды с завода ставели, если я не ошибаюсь.
    вот и хочу понять что за лямбда 0113, оригинал это или дубликат, а может моя 0574 дубликат, а может оригинал, так лучшее поставить 0574 если это оригинал, т.к цена у нее практически одинаковые с 0113, короче нужно больше информации! а зачем углубляюсь в замену лямбды, потому что у нас народ бестолковый, ставят чё подешевле, были случаи, а потом удивляются почему расход топлива не уменьшается, да потому что лямбда ставят не соответствующую, у которой время нагрева большое тоесть нагревательный элемент меньше чем должен быть
    Последний раз редактировалось Вячеслав360; 20.07.2020 в 16:14.
  4. #323
    Ну так глубоко никто не копал по лямбдам.
    Помониторить ТТХ обоих датчиков и сравнить. Сомневаетесь что стоит - купите оригинал и посмотрите.
    Как определили что бедная смесь? Чем замеряли?
    Свечи какие стоят?
    Бензин какой залит?
  5. #324
    Новосибирск
    19.07.2020
    Свечи какие стоят?
    Бензин какой залит?
    А какой из них оригинал (0113 или 0574)?свечи оригинал то что по каталогу(difrc11),бедную смесь определил по нагару на свечах,белый и то что присутствует детонация
    Вот про это я выше писал,людям что говорят,то они и покупают,а покупать надо то что завод ставит но это у кого возможность есть,это я про себя
  6. #325
    По лямбде не знаю - оригинал коды в шапке темы
    Про детонацию - не увидел ответов на остальные вопросы
    заправку смени для начала и 95-й залей и покатайся.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...тонация
  7. #326
    Новосибирск
    19.07.2020
    Я 98 спорт бензин лил,не помогает,свечи,фильтра, масло поменял, проверил на подсос воздуха, по топливной открытие форсунок 2.3 мс ,если бы форсы были забиты или насос выдавал маленькое давление открытие форсунок было бы 3 и более мс,остаётся лямбда, теперь надо выяснить какая лямбда оригинал
    Последний раз редактировалось Вячеслав360; 23.07.2020 в 04:03.
  8. #327
    Купить оригинал и посмотреть
  9. #328
    Новосибирск
    19.07.2020
    Я так и сделаю, когда пойму какой оригинал
  10. #329
    На двигателе есть датчик детонации. Смесеобразование при неисправности лямбды корректируется по "идеальным" топливным картам. Я бы начал копать не в сторону лямбды и с помощью диагностики компьютерной. Ну и т.п.
  11. #330
    Новосибирск
    19.07.2020
    У меня на калдине было так, компьютерная диагностика не чего не показала, а осциллограф показал что лямбда работает с запозданием, от этого машина не ехала, была бедная смесь и детонация
  12. #331
    Новосибирск
    19.07.2020
    В четверг поеду на осциллограф, там скажут в чем проблема
  13. #332
    Новосибирск
    19.07.2020
    А за что отвечает вторая лямбда?
  14. #333
    Контроль работы каталитического нейтрализатора.
  15. #334
    Новосибирск
    19.07.2020
    На расход бензина этот датчик влияет?
  16. #335
    Vlad
    Астрахань
    09.10.2013
    Привет товарищи. Решил на своем пыже 2,4л на 170км пробега сменить кат. Если ли какие подводные камни именно с Пыжом в предложеной схеме?
  17. #336
    Fritz762,
    в шапке темы п.2, 4 точка сверху.
    PS Подводных камней нет - выбиваешь, ввариваешь пламегаситель/стронгер, едешь на чип. Все.
  19. #337
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Ошибка p0140
    Всем привет. Почему-то не нашел на форуме ничего про ошибку Р0140. Понял, что вроде с кислородным датчиком или лямбдой что-то.... Еще знаю, что возможно у меня вместо катализатора стоит плямягаситель или что-то вроде того. Ткните носом пожалуйста, где можно про это почитать пожалуйста))
  20. #338
    P0140 Oxygen Sensor (rear) Circuit No Activity Detected <Except FFV> ==> Методика диагностики
  21. #339
    30.06.2013
    Это цитата из шапки выше. Скорректируйте ее. Сопротивление родного второго датчика 6.8Ом, а купленный именно DOX-0109 показал 16 Ом. Причем в магазе мне уверенно вталкивали именно 0113, но я отказался и потребовал 0109. В то же время, на конкурентном ресурсе описано все верно, но я к нему пришел только в сейчас лет.
    Сидение снимать не надо, паять и обжимать тоже. На поддомкраченной машине провода откусить ближе к старому датчику и ими же просунутой рукой под сидение вытащить провода нового датчика ПО ОДНОМУ - там 4 отверстия в резиновой заглушке по диаметру проводов, скрутить под сидением, изолировать. Я это влегкую сделал даже при том, что у меня машина обклеена звукоизолятором толстым. Запускается дольше (оно и понятно, сопротивление в 2 раза больше, греется дольше).
    На фотках который новый датчик - видно. Маркировку родного видно также. Цвет проводов совпадает.
    Короче, берите для второго (заднего) датчика DENSO именно 0113. Наверно именно у него сопротивление в пределах 6-8 Ом, оно и нужно.
    Причем, что интересно, чек загорелся порядка на 160тык (2аут, 2012 года, 2.4л, всегда лил 92 бенз), после чего попробовал заливать обычный 95 бенз, ошибка ушла, изредка появлялась после езды в пробке, на трассе - никогда. После заливки G-Drive 95 на известной голубой заправке она загорелась снова и уже никогда не гасла.
    После замены я пока ниче не понял, поезжу - увижу.
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Дим@_ за это полезное сообщение:
  23. #340
    Дим@_,
    Правда?
    Ну напротив каждого кода в шапке темы есть пруф так то
    Каждый сам кузнец.
    Ну и до кучи:
ID:	61827 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61828 Нажмите на изображение для увеличения
  24. #341
    30.06.2013
    G
    Это все никак не отменяет того, что я говорил. Просто я мало того, что подкрепил результат финальным скриншотом, так я еще и до того, как менять датчик с месяц анализировал, как он работал. 109й работает - вопросов нет. Когда нагреется. Но правильно ставить именно 113й. Судя по всему многие ориентируются только на желтый индикатор на панели и ссылаться именно на них (пруфы, как Вы говорите) - недостаточно.
    Ну это как на Лансера поставить колеса от Жиги - тоже круглые. Но зачем говорить, что на них тоже можно ездить?
    Наш второй датчик 113й! Впрочем, каждый сам куец... Ну и далее по тексту...
  25. #342
    Я не против Опыт бесценен.
    Но на сколько помню, прошивкой как раз и отключают 2-ю лямбду - можно пришитая и вообще о второй лямбде забыть.
  26. #343
    Владивосток
    17.03.2015
    Ребята, подскажите какой датчик поставить? Исходные данные Outlander 2009 год, японец с правым рулем, ошибки P0131 и P0031. Лямбда зонд верхний с кодом 1588A211. Стоимость данного артикула ухуесть просто, 48900р согласно экзиста.
    В этой теме указан 1588A141, 2800р - вполне приемлемо, вопрос подойдет?
  27. #344
    Теоретически - подойдёт
  28. #345
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, (ситроен с кроссер 2.4 2008 150000км.)
    Поставил TORGUE вот такие показания катализатора:
    на холостых 0.1-0.2, когда в движении ближе к 1, обороты 1200 когда 0.7, когда 0.2
    что можете сказать?
    Какой катализатор стоит ,будьте добры, (где то читал по вину определяют),......952530
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Балу; 22.11.2020 в 18:26. Причина: Пробелы между словами
  29. #346
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    Цитата Сообщение от СЕРЫЙНОВОСИБ Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Подскажите,пожалуйста,
    ? (половину сообщения не видно)
    Последний раз редактировалось СЕРЫЙНОВОСИБ; 22.11.2020 в 12:16.
  30. #347
    Потому что надо пробелы ставить между словами. Акцентировал уже внимание на это
    Всем привет!
    Зачем вы туда лезете если не понимаете?
    У вас есть нарекания по работе двигателя? Ошибки по катам есть?
  31. #348
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    С этим вопросом понятно-исправимся!
    Есть подозрения,что расход увеличенный.
    Ошибок нет.
    Просто думал "лучше переб-ть,чем недоб-ть" !
  32. #349
    Владивосток
    17.03.2015
    Заменил 1588A211 на DENSO DOX-0113, пока полет один день, но полет нормальный, ошибки пропала.
  33. #350
    Серов
    01.05.2013
    Заменил на днях второй датчик кислорода на Denso DOX-0109. В итоге выскакивает ошибка Р0137. Сопротивление нагревателя 16 Ом у него. Долго выходит на нормальный режим работы я так понял. В работе показания все в норме с него. Обидно. Придется ставить другой датчик.
  34. #351
    Алекс
    Mitsubishi Outlander xl 2.4 4WD
    11.02.2017
    Всем доброго времени суток, нужен совет экпертов работает ли исправно передняя лямба. Пропала динамика и увеличился расход топлива, иногда немного подтраивает. Видео по ссылке в ютубе.
    https://youtu.be/-Dg3GZ1ainw
  35. #352
    Шиханы
    01.02.2021
    Эдраствуйте !подскажите пожалуйста,как изрешить проблему с горящим чеком. Диагност проанализировав сказал,второй датчик лямбды,показывает высокое напряжение. Велел посмотреть провода и фишку контактов. Всё просмотрел всё в норме,фишка под передним пассажирским седеньем в хорошем состоянии,как быть? Ситроен ц кроссер 2.4 2010 г.в
    Последний раз редактировалось $$$Evgeniy1983; 28.02.2021 в 06:46.
  36. #353
    $$$Evgeniy1983,
    Побег сколько?
    С катализатором что?
  37. #354
    Шиханы
    01.02.2021
    $$$Evgeniy1983,
    Побег сколько?
    Пробег,200.т, катализатор на вид в норме, соты не забитые.
    После снятия ,осмотра второго датчика, добавил внешнюю изоляцию в виде гофры, проехал около 300 километров, чек погас сам.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.03.2021 в 10:02. Причина: орф, добавил пробелы
  38. #355
    Может бензин хреновый залили и чек загорелся.
    Понаблюдайте за этой ошибкой, не надо бежать выбивать сразу каты
  40. #356
    Винсент
    Камбоджа
    я пешком
    16.09.2013
    57
    провод может лопнуть под изоляцией , внешне все выглядит цело, а если приглядеться контакта нет. у меня так было.
    самое интересное в первый раз провод протерся под резиновой изоляцией и броней, как , сам не пойму и выскакивала ошибка. Это был второй датчик. так что смотрите внимательно .
  41. #357
    Шиханы
    01.02.2021
    Загорелся опять, через маленький пробег погас снова и вновь загорелся уже не тухнет, жду прихода elm 327 v 1.5. Да, повреждения были одного провода у основания датчика, немного получилось пропаять паяльной станцией.
    Провода не для пайки. Заказал датчик бош, буду пробовать.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.03.2021 в 11:28. Причина: орф, пробелы
  42. #358
    Шиханы
    01.02.2021
    Поменял второй датчик зонда, поставил Бош, пришлось ставить фишку от родного датчика, как это было советом где-то выше, чек погас.
    Чистил заслонку датчик егр, менял прокладки под коллектором, судя по загаженности ничего подобного с двиг, до этого не делалось за 200т.км пробега
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 05.05.2021 в 12:29. Причина: добавил пробелы
  43. #359
    Пермь
    16.02.2018
    Доброго времени суток. Вышли из строя оба датчика, по этой и ещё ряду причин решил что пора переходить на евро-2 с удалением ката. Кат оказался в идеале при пробеге чуть более 190 т.км. Прокладка промежуточной части не подошла, трубу вварил обычную прямую, появился едкий запах и дикий звук а-ля "ночной дристер". На следующий день заменил прокладки сразу обе, гайки, болты, пружинки. Звук исчез, но осталось дребезжание на высоких оборотах и запах, сейчас планирую заказать стронгер cbd и верхний датчик.
    P.s. кат ушёл за 19 т.р., но знакомый сказал что с учётом курса смело можно торговаться до 40 т.р.
    Миниатюры Миниатюры 20210507_131841.jpg‎   20210508_154606.jpg‎
  44. 2 пользователей сказали cпасибо Alex-K за это полезное сообщение:
  45. #360
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Всем привет! Здесь ещё спрошу по своему головняку с расходом... Диагностика может увидеть умирающие/некорректно работающие лямбды (достаточно диагностики в статике, либо нужно смотреть в динамике тоже (кататься с подключённым компом))?
    Есть смысл задумываться о замене датчиков?
    Чек не горит, расход по городу 21,5-24,5
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 30.08.2021 в 21:24.
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
