Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #281
    16.04.2012
    75
    Цитата Сообщение от Vartan Посмотреть сообщение
    Люди ,как универсальный датчик BOSCH 0 258 006 537 показал себя?
    те кто ставил напишите сколько уже работает ,а то как то стрёмно от ТАЗика ставить
    Ставил такой себе в ноябре 2017, проблема с ошибкой была решена сразу, сожалений о сэкономленных деньгах по совету уважаемых одноклубников нет!
    Все работает корректно машина довольна! пробег после замены около 15000
    Ставьте и не сомневайтесь.
    Последний раз редактировалось sav78; 29.08.2018 в 08:50.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо sav78 за это полезное сообщение:
  4. #282
    01.03.2015
    72
    Перенесено из темы 4B12 потеря мощности
    Цитата Сообщение от struenkov Посмотреть сообщение
    А если изначально не "сосала" с компрессией то должно быть кат с лямбдами...... Или картошка с хулиганами.....
    Все это проверяли. Все нормально. Картошки нет.)) Обе лямбды живые.)
    Катализатор бэу купить в принципе не возможно(нормальный) !!! А новый дорого. Не заморачивайся.
    Мех обманки без прошивки на Евро2 неработают и при удаленном катализаторе вводят мозги в заблуждение, а на Евро2 обманка вроде бы вообще не нужна (так как вторую лямбду вообще отключают) наверное.....
    Эксперементировать с новым катом вообще не бюджетно, Но Авторитетные Москали давно уже придумали контроллеры имитирующие исправный кат при его отсудствии.... Но только должна быть исправна вторая лямбда.... Говорят что работает
    Да не нравится, какой запах стал. Противный.))
  5. #283
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 10).
    Ну естественно. Кат это ж экология. Удалив кат мы осознанно гадим в экологию..... Запах соответственный
    Тогда надо прекращать играться и к Нормальным Пацанам просить политического убежища ...
  6. #284
    01.03.2015
    72
    Ну, вот, нашли же причину.)
    К нормальным пацанам - имеешь в виду, перепрошивку и электрон. обманка нужно колхозить?
  7. #285
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Вообще то с электронной обманкой прошивать не надо. Вырезал кат, приделал тот загадочный контроллер..... И должно все работать...
    Я себе уже купил...... И трубу с катализатором наа всякий случай бэу-шную тоже купил(для экспериментов) что бы свой Хороший кат не вырезать.......
    Но у меня пока все нормально, просто балуюсь..... А у тебя все симптомы говорят что уже харе эксперементировать, пора ехать к нормальным пацанам
    Отпишись от чего устраниться...
    .......Обе лямбды живые.)
    Хочеш сказать что механическая обманка у всех не работает, а у тебя работает ? ... Или я не плнял каким же образом ты лямбду проверял? Не должна она с мех. Обманкой нормально показывать....... (Но я не настаиваю, все имхо)
  8. #286
    А я и не знал,когда советовал,что машина уже ,,кастрирована,,и заштопана(шита).
    Тогда только один ответ—новую,нормальную прошивку!
  9. #287
    01.03.2015
    72
    struenkov, Хорошо, как закончу, отпишусь.
    Romanson, Про кат я писал в самом первом сообщении. Но машина не шита - прошивка оригинальная стоит.
  10. #288
    Удаление катализатора, пламегаситель и прочее.
    Установили пламегаситель MG Race
    Однажды утром, забирая машину со стоянки, столкнулся со странным звуком, издаваемым авто. Точнее услышала супруга, о чем не преминула спросить:"- а чего она так рычит.как будто на газеле подъехал?"… Хм…подумал я и поехал на сервис менять прокладку, которая стоит после коллектора и обычно при прогаре дает этакий звук ( колечко было куплено давно и ждало своего шанса). Заехал на сервис, погазовал, посмотрели и вынесли вердикт: не оно. Да и звук исчез. Через день поехал в другой сервис. Та же ерунда — звук как специально исчезает при ревизии. Но далее уловили его и высказали мысль, что "нечто" резонирует внутри катализатора ( на холодную, при прогреве исчезает). Как специально тут же вылетел джеки чан Р0420 — проблема в каталике.
    Ну что делать…решился и я, как здесь многие, удалить каталик и дать возможность авто вздохнуть. Сначала пытался найти аналог нашего катализатора ( Bosal и другие фирмы), но нигде не нашел точных размеров родного катализатора и никто не ставил аналоги. Быть первопроходцем не особо хотелось, потому был заказан "проверенный" пламегаситель MG-Race Moutxl-1-35541(брал здесь). Товар быстро доставили, ребята на сервисе вырезали катализатор и вварили пламик.
    После удаления немного добавился низкочастотный звук ( слышу только я) и появился запашок. Езжу уже недели три, если по теплу запах особо не чувствовался, то с похолоданием АРОМАТ ощущается сильнее ( вкупе с запахом от нагретого глушака).
    По необходимости все же резать каталик принимал решение после просмотра ряда видео о том, как засасывает пыль внутрь движка ( сначала отрицание и далее в комментах ролик с доказательством "засасывания " пыли через EGR ПЫЛЬ в двигло)). После видео я в очередной раз порадовался за себя, ибо ранее я клапан EGR заглушил жестянкой)) Кстати, недавно у кого-то увидел "штатную" заглушку на ЕГР, заказал и установил — эта точно будет стоять вечно ( толщина 3 мм).
ID:	59087 Нажмите на изображение для увеличения
    Удаленный катализатор чисто внешне и на просвет выглядит хорошо, при тряске не гремит…мастера удивлялись, нафига полез резать.
ID:	59089 Нажмите на изображение для увеличения
    В дальнейшем нашел контору в Челябинске по скупке катализаторов ( скупка катализаторов), созвонился, привез, вырезали ( в банке их как бы 2- маленький и побольше- так вот при попытке вытащить маленький- он практически развалился в руках- время его все же пришло!),
ID:	59091 Нажмите на изображение для увеличения
    измельчили, провели при мне анализ. Какой хрени в них только нет))) За полезную хрень весом 1 кг от них я получил 7050 рублей. В тот же день за 5т.р. прошил машину на ЕВРО-2 с отключением 2 лямбды и добавлением "прыти" на низах
  11. #289
    Абакан
    21.11.2018
    Все не оставляю попытки оживить машинку, чтоб была чуть резвее, после прошивки Ежиком машинка стала заметно резвее и отзывчивее, поскольку Ежик прошивает вместе с двигателем и вариатор то от этого самый приход, вот почему в восторге все прошитые вариаторные аутлендеры. Но все равно динамика унылая, тюнинга на наши двигатели практически нет и я решил удалить катализатор поскольку прошивался специально на евро 2. Портить свой глушитель я не стал, купил на разборке среднюю часть от дорестайлинга у которой есть отличия, но она полностью взаимозаменяема с нашим. Заказал на сайте вставку пламегаситель MG Race GK 120x120, разрезали катализатор и выпотрошили содержимое, вварили пламегаситель и поставили вместо штатного глушителя. Купил необходимые прокладки-оригинал. Машинка стала подрывать сильнее, за расходом послежу, звук стал громче и ощутимее, поскольку у меня банка стоит TRUST то это возможно и критично.
ID:	59080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59081 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59082 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59084 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #290
    Участник Аватар для манагер
    Dmitry
    moscow-city
    шайтан-арба (на пропане)
    30.05.2013
    82
    для истории тут отпишусь. 4B12, пробег был чуть больше 100 т.км.
    после ~70 т.км. начала ощутимо теряться мощность, ближе к 100 т.км. не мог даже нормально обогнать маршрутку. но ничего не настораживало (ошибок check engine не было) ))))))
    заехал на Перовскую, там подтвердили мои сомнения насчет катализатора.
    позвонил в mg-race.su, записали.
    приехал.
    за 6500 узнал, как выглядит катализатор здорового человека
    и как выглядит катализатор курильщика
    вварили пламягаситель. и самое приятное - она ПОЕХАЛА!
    через пару месяцев записался к Дмитрию aka Ёжик Пых, за 2000 Дима залил ЕВРО-2 и погасил ошибку. теперь желтая иконка меня не беспокоит ))
    Последний раз редактировалось манагер; 12.01.2019 в 15:21.
  13. 3 пользователей сказали cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  14. #291
    Ябб задумался от чего такое произошло:
    - либо коня поить непойми чем, либо масло там догорало.
    Оплавление ката под днищем это большая проблема скрыта в авто.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  16. #292
    Dmitry
    moscow-city
    30.05.2013
    82
    для меня это не проблема ))
    быстренько (спустя ...дцать лет езды с ГБО ) загуглил статью "Причины выхода из строя катализатора..."
    Следующий вариант выхода из строя катализатора - это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке ГБО, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. ... Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо манагер за это полезное сообщение:
  18. #293
    05.11.2016
    Стронгер (пламегаситель) JMJ S55
    Ещё весной к нам приезжал Дмитрий "Ёжик" и я тоже решил у него прошить свой авто, коробка и мотор заняло по времени примерно минут 30. Програмно он мне ещё отключил вторую лямбду, т.к сразу планировал удалить катализатор, в связи с тем, что пробег у авто уже подбирался к 160000 и я решил это сделать раньше чем авто мне укажет, что кат пора на помойку… Теперь езжу и не жижу, уже практически год))) После прошивки автомобиль взбодрился, пропал затуп при трогании с места, на разгон стала бодрее, расход топлива не изменился, но я в принциппе этого и не ждал. На следующий день после прошивки поехал удалять катализатор, необходимые запчасти были куплены заранее:
    — уплотнительные кольца 2 шт.
    — болты крепления выхлопной 4 шт.
    — пружины под болты 4 шт
    — s55 пламегаситель круглый l400мм ф80мм фтр.55мм
    После, проделанной процедур поехал и сдал свой кат за 2700)) в общем стоимость сварочных работ и запчастей окупилась полностью.
ID:	59098 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59099 Нажмите на изображение для увеличения
  19. #294
    Иваново
    27.09.2014
    Всем привет ! Ну что ,отработал без проблем пол года bosch 0258006537 и похоже накрылся Ошибки P 2253 ,P0138 по второму нижнему датчику...подключил Torque , показывает 1.25 В Наверно буду прошиваться на Евро2 ,надоело в яму лазить откручивать
  20. #295
    Дима
    Заполярный
    06.10.2013
    Здравствуйте! Вот и к меня как это бывает неожиданно засветился чет P0138.
    P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    Может подскажите с чего начать?
  21. #296
    Вариантов не много: проверка лямбды, если неисправна - замена, если исправна - заменить или выбить кат.
    Все в шапке темы расписано
  22. #297
    Дима
    Заполярный
    06.10.2013
    Привет.
    А можно проверить китайским ELM? Подходит ли датчик от Ситроена?,чтоб без переделки ? 2000026SX. Или какой аналог?
    Можно ли вообще эксплуатировать машину?
    Просто пока шапку темы не освоил.Да и щас на работе и без связи.
    Спасибо.
  23. #298
    04.10.2016
    Всем привет.
    Чёт я запутался совсем. Сколько катализаторов у аутлендера XL 2,4, 2012 года? Кто-то говорит, что один под днищем и всё. А кто-то говорит, что ещё на колекторе есть, то есть их два. Причём даже сервисы, которые занимаются удалением катализаторов, по телефону разную инфу выдают и говорят, что выпускались машины и с двумя и с одним. Кто прав-то? Сколько у меня катализаторов???
    В шапке темы информации не нашёл.
  24. #299
    Кузнец,
    Один. У всех.
    На приемной трубе после первой лямбды: выпускной коллектор-приемная труба-катализатор-выхлопная труба-резонатор....
ID:	54032 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54033 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54035 Нажмите на изображение для увеличения
    PS езжай в МЖрейс в Кунцево, там и Пых рядом если чо
Название: 2.4 4B12 катализатор и лямбда .png
  25. #300
    04.10.2016
    Балу, спасибо.
    Я так и думал, но смутили меня сервисмены по телефону.
    На фотках твоя машина?
    Что изменилось после замены на пламягаситель: запах, звук, динамика, расход?
  26. #301
    Нет, фото с рунета.
    Запах будет на прогреве, расход не изменится, динамика получше будет.
  27. #302
    Ивантеевка
    07.01.2018
    Друзья, добрый вечер! Прошу совета, а заодно поведаю загадочную историю выхлопа своего Кроссера. Форум почитал, общие черты мне ясны.
    А теперь конкретнее: ездил я в июле этого года в отпуск на море на машине. Расход туда 9,7, обратно довёл до 9,4. Много, мало? Трасса на круизе 100 км/ч, иногда гнал до 130, но не выше.
    Так вот, по дороге туда после второй заправки (на Газпроме; я ещё узнал, что Газпром и Газпромнефть - разные заправки; в Московской области уже несколько лет заправляюсь на Газпроме, проблем не было) загорелся Чек, посмотрел ошибку, вроде была 0037, точно уже не помню. Сбросил через ELM-ку, через пару сотен км снова ошибка. Ни мощность не падала, ни троения не было, просто горит себе Чек, и всё. Третью заправку сделал на Лукойле, ошибка не возобновлялась. Ещё там, на отдыхе, заметил периодический стрёмный шум из-под днища, сначала думал, что колодки, но оказалось, что прогорела труба у глушителя (фото 1).
    Решено было ехать к знакомым в мастерскую, где соединение глушителя приговорили и предложили сделать его неразъёмным (фото 2,3), а также увидели немного странную (короткую) обманку (фото 4), удивились и решили заменить катализатор на пламегаситель (фото 5) и поставить "нормальную" обманку (фото 6). Самое интересное обнаружилось при демонтаже: теплоэкран с катализатора уже снимался и был поставлен обратно как будто сток, корпус катализатора вскрывался и был заварен (причём сварной шов был обращён в сторону днища) (фото 7), а из выхлопной трубы (и пара вроде была в кате) вытряхнули металлические пластинки с отверстиями (фото 8), которые туда, очевидно, загнало выхлопом, и они ещё так "весело" в выхлопной трубе дребезжали. Что это такое - имитация катализатора, чтобы давать сопротивление выхлопу? Парни из мастерской такое видели впервые.
    Собственно, пламегаситель установлен, всё было хорошо, но вот спустя пару недель появился призвук на холодную (и вроде даже расход вырос, но это может и субъективно - ездить по большей части стала жена). Приехал снова - прогорела труба чуть дальше пламегасителя (фото 9). Сегодня жена заезжала туда снова, вварили кусок трубы из нержавейки. Уехала - появился Чек. Вернулась опять. Приговорили нижнюю лямбду... То ли время её пришло, то ли от вибрации что-то с ней случилось - умерла, короче.
    У меня вопрос: что делать? Я вижу выход такой: глушить полностью вторую лямбду и шиться у Димы-Ёжика на Евро-2 (с отключением лямбды). Кто что скажет? Пробег у тачки около 210 тыщ км.
    Последний раз редактировалось ZeePRO; 28.10.2019 в 19:38. Причина: Добавил пробег
  28. 1 пользователь сказал cпасибо ZeePRO за это полезное сообщение:
  29. #303
    Ну предыдущий хозяин выбил кат и поставил обманку вместо 2-й лямбды. Ничего странного. Это нормально.
    Пластины из банки и возможно были сделаны как пламегаситель (они в дырках). Со временем они отгнили и упали в банке. Вылететь дальше из-за диаметра трубы не могли, поэтому и дребезжали.
    Что делать? ИМХО сгонять к Пыху и накатить его прошивку, т.к. что делал предыдущий владелец - хз.
    Заодно Дима посмотрит что вообще по параметрам лямбд, двигателя и скажет свое мнение. Решать вам нужно будет после его советов.
  30. #304
    Пых не является сторонником отключения лямбд, говорит гимора больше будет. По "просьбе трудящихся" конечно отключит, как бы под ответственность просящего. Перепрошивает, это да, но лямбды остаются рабочими у него, и соответственно при выходе из строя лямбды, придется ставить рабочую.
  31. #305
    Правильно.
    Вот сделают когда-нибудь правильный гостехосмотр, и побегут все обратно ставить катализаторы и лямбды.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  33. #306
    Пых не является сторонником отключения лямбд, говорит гимора больше будет. .
    не вдавался в подробности.
    Каты выбил и поехал к Пыху. Чо уж там он колдовал хз, но никаких обманок нет. Все лямбды штатные стоят.
    Знаю что вместо Евро-4 прошивка то ли Евро 2 то ли Евро-3.
    Все работает исправно.
  34. #307
    не вдавался в подробности..
    Тебе не простительно. Евро-2 после прошивки, датчики все в рабочем состоянии, иначе говорит Пых мозг с ума сойдет и все не корректно работать будет. У меня два новых уже стоят, оригиналы ставил.
  35. #308
    теорию я знаю, в тонкости не вдавался
    Каты выбиты?
    И да, у тебя 4G63 так то
  36. #309
    Каты выбиты?
    69 двоечник, 69))) Выбиты, перепрошито, пламегасители врезаны.
  37. #310
    Любимая поза?
  38. #311
    Любимая поза?
  39. #312
    Алекс
    Mitsubishi Outlander xl 2.4 4WD
    11.02.2017
    Всем доброго времени суток, Mitsubishi outlander xl 2.4 (4b12), сильно увеличился расход топлива и упала динамика, катализатор заменен на пламягаситель, чек не горит. Кто нибудь разбирается в показаниях Елм327?
  40. #313
    30.08.2015
    Всем добрый день
    На 4007 2.4 удалили штатный катализатор, поставили обманку. Стала дымить, особенно на холодную при прогреве.
    Предлагается ставить новый катализатор (не ориг) и делать прошивку под евро 2. Цена вопроса 22т СПб.
    Проконсультируйте, по опыту эксплуатации, как рациональнее поступить и какие будут плюсы-минусы...
  41. #314
    Цитата Сообщение от >>--------> Посмотреть сообщение
    Всем добрый день
    Не понял, если ставить новый кат на фига евро 2?
    ГЫ: Рационально - перепрошить и поставить пламягаситель вместо катов при сохраненных лямбдах.
  42. #315
    30.08.2015
    После выбивания ката на мой взгляд ни динамика ни расход не изменились. Напрягает дымность. Перепрошивок вообще не хочется, т.к. неизвестно как после этого будет работать двигатель. А если просто поставить катализатор-аналог вместо выбитого? И как тогда поступать с установленной сейчас обманкой? (
  43. #316
    Если дымит на холодную - это норма. Об этом даже Пых предупреждает!
  44. #317
    Новосибирск
    19.07.2020
    Ребята всем привет, подскажите,у меня лямбда верхняя стоит denso 1491006665,это оригинал или нет?на форуме почитал,нет такого номера лямбды! машина аутледер 2010 г,ДВС 4b11
  45. #318
    Номер на датчике подсмотрели?
    Скорее всего оригинал. Оригинальные датчики кислорода производства Денсо.
  46. #319
    Новосибирск
    19.07.2020
    Да,номер который написал,это на датчике написано,проверил через сайт денсо ,по этому номеру бьётся датчик DOX-0574,но в каталогах и на форуме нет такого,вот и не пойму оригинал это или нет?и какой заказывать?ещё посмотрел через экзист,пишет что оригинал 1588A141(цена 2900),а когда в каталог денсо вбиваешь номер 1588A141 он выдает два варианта,это DOX-0113 и DOX-0574,и подключение у них разное,у 0113 универсальное,а у 0574 прямое,а когда в экзист пишешь DOX-0113 то цена на него 3080р,а у 0574 цена 6 412р,так какой оригинал и какой заказывать вообще не понятно
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200719_163125.jpg‎
    Последний раз редактировалось Вячеслав360; 20.07.2020 в 04:41.
  47. #320
    Новосибирск
    19.07.2020
    Здесь вообще есть кто живой?
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
