Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #241
    Собрал в шапке темы основное.
    Остался вопрос - в теме несколько раз проскакивает фраза "ставьте бош 537" - полный код выложите
  3. #242
    Балу, 0 258 006 537.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  5. #243
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    координаты Андрея из Академа кто нибудь сообщит?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 31.03.2017 в 10:33.
  6. #244
    Королев
    31.01.2016
    Отказал первый лябда-зонда на Пежо 4007 2,4. Нашел датчик Blue Print ADC47035. Вчера заменили - все работает, ошибки нет.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.04.2017 в 14:20.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Nikolai245 за это полезное сообщение:
  8. #245
    Рязань
    04.04.2013
    Отказал второй датчик (ошибка p0037 p0137), купил бош 537 поменял,все работает ошибки нет.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Сергей-rzn за это полезное сообщение:
  10. #246
    Danila
    27.06.2014
    Удалил катализатор
    Давно хотел и вот наступил этот день, наконец то удалил катализатор, ошибки не было, но пробег подходит к 130 тыс.км и рано или поздно это бы случилось! =) в моей машине 2010г, объем 2.4, всего один катализатор, это я говорю к тому, так как читал драйф, и ни мог понять сколько все таки их у меня. на 3-х литровых их 3шт, на 2.4 их бывает 2 и 1.
    Машина поехала мягче и приятнее, надеюсь упадет расход на 1-2 литра, будет тогда вообще подарок)
    На пробеге 129 тыс.км были сделаны следующие работы :
    1) Удалил катализатор (поставил пламягаситель)
    2) Приварил насадку на глушитель ( дала более красивый вид )
    3) Прошился у Ежика под евро 2 ( чтоб не было ошибки по катализатору )
    4) Так же у Ежика активировал скрытые функции
  11. #247
    Мирон
    Петрозаводск
    15.04.2014
    Всем привет. Ребята, помогите пожалуйста.
    В наличии Crosser 2011 года в., 2.0 объем, варик, бензин. Не так давно загорелся CE. Сканер выдал ошибку Р0037 Bank 1 Sesor 1. Расшифровал - умер нижний датчик кислорода.
    оригинал стоит 13500 р. Могу ли я поставить универсальный Bosch 537 из предпоследнего поста Сергей-rzn?
  12. #248
    sairus2010, универсальный Bosch 537
  13. #249
    Мирон
    Петрозаводск
    15.04.2014
    Вчера заказал 537. Сегодня уже получил. Договорился с корешем по поводу подъёмника. Поеду сегодня менять. Отпишусь по итогам.
  14. #250
    sairus2010, Итог известен : "Отказал второй датчик , купил бош 537 поменял,все работает ошибки нет."(с)
  15. #251
    Мирон
    Петрозаводск
    15.04.2014
    m724, В принципе ты угадал)))). Установка нового датчика заняла ровно 55 минут. Пришлось только пассажирское седло снять. Обшивку не снимали. Сам датчик открутился с небольшим усилием после орошения онного WD-40. Возникли небольшие трудности с проводами, а точнее с подсоединением к родному штекеру. Сделали на банальную скрутку, так как по дороге на подъёмник не нашли чем сростить, паяльника тоже не было в наличии. Цвета проводов не совпали, порылись на форуме, информации не нашли и соединили по принципу "авось" правильно. На родном 4 провода: 2 чёрных, 1 белый, 1 синий. На Боше : 2 белых, 1 серый и 1 чёрный. Присоединили 2 чёрных к 2м белым(подогрев), бел+серый (земля), синий+чёрный(сигнал). Завели машину, СЕ не погас, Сегодня утром сканером скинули ошибку. Надеюсь больше не побеспокоит. Отпишусь.
  16. #252
    Мирон
    Петрозаводск
    15.04.2014
    Отъездил почти сутки. СЕ не загорелся. По сканеру ошибок нет. Спасибо всем. Цена вопроса получилась : 1494 р - датчик, + бутылка хорошего вискаря корешу за помощь. Всем удачи.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо sairus2010 за это полезное сообщение:
  18. #253
    13.06.2017
    62
    Удаление ката на 2.4
    Как то раз приехал я к дому и услышал странный звон ( будто гайку на 10 кинули туда) в выхлопной трубе. Были подозрения на термоизоляцию. Думал что где то ее задел и она цепляется о глушитель. Ездил я так наверное неделю. Значения не предовал. Но заехал к знакомым людям которые занимаются выхлопом. В итоге сказали, что надо резать его. Итог: кат выбит. Ехать стало лучше. Расход упал на 2 литра.
    Названия честно говоря не знаю. Знаю что производство Италия.
    Возможно Asso
  19. #254
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Купил 537 бош чек не погас, порылся на форуме споял обманку не помогло, не знаю что делать!! Ошибка p0037. Помогите
  20. #255
    evgennchic, Что-то делаете не так ! У всех гаснет и работает.
  21. #256
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    P0037 Низкий уровень питания цепи нагревателя кислородного датчика (заднего) правой стороны Сбой нагревателя кислородного датчика (задн.) правой стороны.Обрыв/короткое замыкание цепи или повреждена электропроводка в цепи нагревателя кислородного датчика (задн.) или плохой контакт в разъеме.Сбой блока управления двигателем.
  22. #257
    evgennchic, Работайте в этом направлении ; Обрыв/короткое замыкание цепи или повреждена электропроводка в цепи нагревателя кислородного датчика (задн.) или плохой контакт в разъеме.Сбой блока управления двигателем.
  23. #258
    Мирон
    Петрозаводск
    15.04.2014
    А чек сам и не погаснет. Его сканером сбросить нужно. У некоторых автомобилей он сбрасывается после 20-30 заводок. У меня тоже сразу не погас. Сбросил сканером и всё.
  24. #259
    Федор
    Великий Новгород
    17.04.2014
    Сгнил провод.
    Не торопитесь покупать лямбду. Проблема может быть в проводах. У меня также выскочила ошибка P0037. Купил Бошевский лямбда зонд. Поехал менять. Сразу скажу, обшивку в ногах переднего пассажира лучше не снимать. Снимайте сиденье переднего пассажира. Только не забудьте под сидением снять разъемы проводов (в моем случае 3). Хотя теперь я смогу снять лямбду вообще не трогая ни обшивку, ни сидение. Под сидением к разъему лямбды можно добраться через технологические прорези в изоляции. Если знать, где он находится, его видно. Далее отсоединил я лямбду, полез под машину. Со стороны днища вход в салон прикрыт металлической защитой (2 гайки нужно открутить). Снял я его, и сразу закралось сомнение. Защита хоть и перфорированная, на проводах лежал слой грязи. И была нарушена изоляция пучка проводов. Изоляция на матерчатой основе. Лямбда открутилась легко. все делал на домкрате, без подъемника. В общем сгнил один провод. Посадил я его на скрутку (правильно здесь писали, не паяется ни разу...), все хорошо заизолировал, поставил обратно. Ошибку погасил, больше не горит.
    P.S. Теперь у меня есть запасная лямбда......
    Миниатюры Миниатюры IMG_20170920_155933.jpg‎   IMG_20170920_155944.jpg‎   IMG_20170920_155951.jpg‎
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Fedor53 за это полезное сообщение:
  26. #260
    16.04.2012
    75
    Сегодня поменял передний датчик, купил по вашим рекомендациям бошевский, он (провод) конечно коротковат в два раза поэтому соединение проводов делал вне салона, датчик пришел в автодок майд ин германия, не придраться, смазка на резьбе, надписи, голограма. Чек ошибка 37 пропала после сброса ELM ом.полет отличный. Спасибо всем за разьяснения и схему подключения.
  27. #261
    16.04.2012
    75
    Доброе утро всем!
    Хотел посоветоваться со знающими, когда менял датчик кислородный заснял миникамерой на телефон состояние нейтрализатора со стороны первого датчика кислородного.
    Вот видео
    Терзают меня смутные сомнения что он начал посредине осыпаться? Пробег 116000 2,4 На видео как будто темная воронка посредине.
    Видео примерно 8 мегабайт.
    Вот думаю теперь пора ли его (кат) выкинуть, и если выкидывать, ставить ли пламегаситель или не ставить?
  28. #262
    sav78,
    Ошибки по кату после замены датчика кислорода есть?
    Если нет - забыть и забить
  30. #263
    16.04.2012
    75
    Нет ошибок нет, сбросил ошибку датчика, теперь все нормально.
  31. #264
    Родион
    Волгоград
    02.02.2015
    Переодически ошибка p0420
    машина peugeot 4007 2008 год
    пробег 160 т км,
    на мой взгляд вырос расход и уменьшилась мощность,
    нахожусь в Краснодаре, на сколько я знаю тут никого с нормальной прошивкой под Евро 2 нет,
    что делать подскажите) Попробовать пока поменять датчик?
  32. #265
    Родион
    Волгоград
    02.02.2015
    Друзья, я не однократно прочитал форум но все равно остались вопросы:
    Если при диагностике автомобиля Вам приговорили датчики кислорода, можно пойти двумя путями:
    1. Заменить неисправные датчики на новые (оригинал или неоригинал). Можно поставить универсальный!
    ВОПРОС – НО КАТАЛИЗАТОР ВСЕ РАВНО УМРЕТ, Т Е ЭТО ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ?!
    2. Перепрошить блок управления двигателя на прошивку низшего экологического евростандарта (с Евро 4/5 на Евро 3)
    Второй вариант не долговечен (у всех по разному период времени), т.к. в процессе эксплуатации в дальнейшем выйдет из строя катализатор (не зависимо от того, делали ли Вы прошивку или нет).*
    ВОПРОС - СРАЗУ МОЖНО ЛИ ЕГО (КАТАЛИЗАТОР) ВЫРЕЗАТЬ? НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ?
    И можно ли без чип-тюнинга (по дешевле) отключить задний датчик кислорода и вырезать катализатор?
  33. #266
    P0420 Неисправность катализатора 4B12. Catalyst malfunction <4B12-Vehicles for Russia>
    Инструкция по диагностике ошибки ==> M113175300057000ENG
    FUNCTION
    The signal from the heated oxygen sensor (rear) differs from the heated oxygen sensor (front). That is because the catalytic converter purifies exhaust gas. When the catalytic converter has deteriorated, the signal from the heated oxygen sensor (front) becomes similar to the heated oxygen sensor (rear).
    The engine-ECU compares the output of the front and rear heated oxygen sensor signals.
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Conditions
    Engine speed is less than 3,500 r/min <M/T>.
    Engine speed is less than 3,000 r/min <CVT>.
    Accelerator pedal is open.
    Air flow sensor output is more than 6.4 g/sec and less than 65 g/sec.
    More than 3 seconds have elapsed after the above mentioned three conditions have been met.
    Intake air temperature is more than -10°C.
    Barometric pressure is more than 76 kPa.
    Under the closed loop air/fuel ratio control.
    Vehicle speed is more than 1.5 km/h.
    The engine-ECU monitors for this condition for 5 cycles of 10 seconds each during the drive cycle.
    Short-term fuel trim is more than -25 % and less than +25 %.
    The cumulative air flow is more than 1,638 g.
    Judgment Criterion
    When the monitoring for 10 seconds is carried out 5 times, the frequency ratio of oxygen sensor (rear) and oxygen sensor (front) is more than 0.7.
    PROBABLE CAUSES
    Catalytic converter deteriorated
    Failed oxygen sensor (front)
    Failed oxygen sensor (rear)
    Failed engine-ECU
    ПРИНЦИП РАБОТЫ
    Сигнал от нагретого датчика кислорода (сзади) отличается от датчика нагретого кислорода (спереди). Это связано с тем, что каталитический нейтрализатор очищает отработавший газ. Когда каталитический нейтрализатор ухудшился, сигнал от нагретого кислородного датчика (спереди) становится похожим на нагретый кислородный датчик (задний).
    Электронный блок управления двигателем сравнивает выход сигналов переднего и заднего подогреваемых датчиков кислорода.
    ПРОБЛЕМЫ
    Условия проверки
    Частота вращения двигателя меньше 3500 об / мин <M/T>.
    Частота вращения двигателя меньше 3000 об / мин <CVT>.
    Педаль акселератора открыта.
    Выход датчика расхода воздуха составляет более 6,4 г/с и менее 65 г/с.
    Прошло более 3 секунд после выполнения вышеупомянутых трех условий.
    Температура воздуха на входе больше -10°C.
    Барометрическое давление составляет более 76 кПа.
    При регулировании соотношения воздух / топливо с замкнутым контуром.
    Скорость автомобиля составляет более 1,5 км/ч.
    ECU-двигателя отслеживает это условие в течение 5 циклов по 10 секунд каждый во время цикла привода.
    Кратковременная топливная подача составляет более -25% и менее +25%.
    Кумулятивный поток воздуха составляет более 1,638 г.
    Критерий отслеживания
    Когда контроль в течение 10 секунд выполняется 5 раз, отношение частоты кислородного датчика (сзади) и датчика кислорода (спереди) составляет более 0,7.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    Каталитический нейтрализатор поврежден
    Неисправен датчик кислорода (спереди)
    Неисправен датчик кислорода (сзади)
    Неисправен электронный блок управления двигателем
    1. Катализатор рано или поздно умрет. Вопрос времени, качества применяемого топлива и интенсивности эксплуатации автомобиля
    2. Что бы определить что именно не исправно и что менять - датчики кислорода или катализатор, надо выполнить процедуру проверки/диагностики по ошибке P0420 (Инструкцию выше дал, пройди по ссылке).
    Так же, вот инструкция по проверке датчиков кислорода ==> M113100500324700ENG
    3. Перепрошивка (чип-тюнинг) делается в том случае, когда выбиваешь каты.
    4. Ставить пламегаситель или новые вставки (картриджи) катализатора или новый оригинальный катализатор - решать вам. В 95% случаев народ просто выбивает и ставит пламегаситель. Варианты пламегасителя разные - есть вставки, а можно изготовить при выбивке. Отчеты были.
    5. Делать подешевле - кроилово приводит к попадалову
  35. #267
    Всегда рекомендуем установить пламягаситель, иначе рычать будет как у стриракеров.
  36. #268
    09.02.2014
    Доброго времени суток
    Доброго времени суток.Не так давно загорелся чек,прочитал через OBDII показал ошибку P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2).Осмотрел проводку от датчика до фишки под пасс. сиденьем на наличие повреждений изоляции - все провода целы.Было принято решение поменять датчик на новый ,взял Denso DOX0109, срезал фишку со старого приделал на новый (благо цвет проводов соответствует).Поставил на место,сбросил ошибку путем отсоединения/присоединения клеммы на АКБ,запустил двигатель,ошибка пропала,покатался км 20 в разных режимах - все гуд,довольный оставил автомобиль на стоянке со спокойной душой.На следующий день тоже ничего не появлялось,до тех пор пока не начал ехать домой с работы,во время прогрева двигателя опять вылез чек,ошибка та же,так и горел пока не скинул ее через OBDII уже в пути.На следующий день ситуация повторилась.Топливо в бак не доливалось.Ясно только то ,что ошибку выдает раз через раз во время прогрева движка,притом дает о себе знать не сразу.Кто нибудь сталкивался ?Буду признателен,если кто подскажет добротного диагноста в Екатеринбурге.
    PS.Автомобиль Peugeot 4007 ; 2008 г.в.; 2,4 л.; механика ; пробег - 215 тыс.
  37. #269
    Andrewww92,
    Code No. P0137: Oxygen Sensor (Rear) Circuit Low Voltage ==> Инструкция
  38. #270
    qwe
    qwe
    16.05.2018
    день добрый
    что-то я запутался по совместимости датчиков
    у меня по схеме стоит на сколько я понял 1588A270 http://prntscr.com/jiopf7 (хотя машина 2008го года), он же задний, за катализатором, прикрытый металлическим кожухом
    купил STELLOX 20-00026-SX который вроде как его заменитель, но на сервисе сказали что он не подходит (вроде фишка не правильная или типо того)
    для 1588A270 вроде других заменителей в наличии нету, поэтому пошел искать для 1588A171
    нашел в наличии Denso DOX-0113 https://vodila.by/search/number/?art...so&ws-68=DENSO
    но тут в шапке написано что это передний (первый)
    есть и 0109 https://vodila.by/search/number/?art...so&ws-68=DENSO но у него в заменителях ни 141 ни 171 ни 270 нет, так что я в непонятках
    подскажите что к чему
  39. #271
    OlegYch, с ботами не разговариваю
    Уважать надо Комрадов. Обычно так при регистрации боты пишут.
    Мое имя: qwe
    Мой город: qwe
    По теме - будет время и желание - чуть позже посмотрю
  41. #272
    qwe
    qwe
    16.05.2018
    ну посмотри
  42. #273
    OlegYch,
    ну ВИН хотя бы дай
    А так - в шапке темы зелеными буквами все разжевано
  43. #274
    qwe
    qwe
    16.05.2018
    забей, по вину я уже и сам посмотрел
  44. #275
    Цитата Сообщение от OlegYch Посмотреть сообщение
    ....нашел в наличии Denso DOX-0113...но тут в шапке написано что это передний (первый)...
    А напротив ссылка. Пройти по ней и почитать - там отчет клубня из Норильска
  45. #276
    Иваново
    27.09.2014
    Всем привет.Периодически появляется ошибка P0137: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
    Сбрасываю ,несколько месяцев езжу и потом опять.
    В принципе не напрягает сбрасывать ,но датчик то работает или нет ?
  46. #277
    Или. (когда эта ошибка есть)
  47. #278
    Иваново
    27.09.2014
    То есть работает , но когда выскакивает ошибка ,перестает работать ,так что ли ? Если бы не работал датчик ,то наверно сразу бы загорался чек..
    Последний раз редактировалось Vartan; 07.08.2018 в 10:28.
  48. #279
    Vartan,
    пальцем в небо....
    Вопрос из серии - кто будет следующим Перзидентом?
    Чтиво по вашему вопросу
  50. #280
    Иваново
    27.09.2014
    Люди ,как универсальный датчик BOSCH 0 258 006 537 показал себя?
    те кто ставил напишите сколько уже работает ,а то как то стрёмно от ТАЗика ставить
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
