Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #201
    Срок службы катализатора современных автомобилей составляет 60 000 -150 000 км
    Основной убийца катализатора - некачественное и низкооктановое топливо
    В копилку знаний:
    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора
    • Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    • Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    • Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    • Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    • Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    • Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    • Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    • В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
  3. #202
    КРАСНОЯРСК
    24.07.2015
    Всем добрый день.
    Пежо 4007 2011г 2,4. Загорелась ошибка, съездил на диагностику, сказали умер датчик нижний. Оригинал пежо 1618es уж очень дорого, заказ 1588A171 пришел, поменял на следующий день ошибка пропала. Через две недели ошибка опять появилась. p0137. в чем может быть проблема?
  4. #203
    КРАСНОЯРСК
    24.07.2015
    Цитата Сообщение от Goldmiger Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня! Сегодня пришел в магазинчик заказанный мной DENSO DOX-0109. Обошелся мне здесь в 2880 р. Сразу решил установить и написать отчет, может кому-то пригодится. И так, Родной датчик под машиной выглядит так (фото 1), напоминаю, что менял лямбду на выходе, то-есть второй датчик. В машину провода входят в ногах переднего пассажира (фото 2). Что-бы добраться до разъема, надо разобрать обшивку и звукоизоляцию на месте переднего пассажира (фото 3). Вот так выглядит разъем в салоне авто (фото 4,5). Так выглядят датчики Denso и родной (фото 6). Провода по цвету полностью совпадают, так что здесь без проблем. Специально выкладываю фото оригинала, как мне кажется от Мицу подойдет 1588А171, но это чисто визуально, так как на родном вообще никаких обозначений нет (фото 7). После переделки универсал выглядеть стал вот так (фото 8), я еще добавил термоусадочную трубку, для надежности. После установки новый датчик выглядит под машиной так (фото 9), и в салоне вот так (фото 10). Обшивку поставил на место, а ошибку сбросил с помощью приборчика OBD-II, купленного в китайском интернет-магазине за 350 р. Весь процесс занял примерно 1.5 часа и обошелся в три с небольшим тысячи, в отличии от официалов запрашивающих 32.000 р. Пока машину не эксплуатировал, как поведет себя отпишусь позже. Если моя информация кому-то поможет буду рад.
    Вложение 32414Вложение 32415Вложение 32416Вложение 32417Вложение 32418Вложение 32419Вложение 32420Вложение 32421Вложение 32422Вложение 32423
    ошибка была второго датчика а фотографии по замене первого???
    разъем второго находится под пасарирским сидением и сам он после катализатора или я не прав?!
  5. 1 пользователь сказал cпасибо roker245 за это полезное сообщение:
  6. #204
    Код № P0137: Низкое напряжение в цепи килородного датчика (задн.)
    возможные причины:
    - жгуты проводов, обрыв или замыкание
    - слабый контакт( электрическое подключение)
    - Неисправность Заднего Датчика Кислорода
    - Несоответствующее давление топлива
    - Неисправность топливных форсунок
    - утечка воздуха во впускном коллекторе
    - утечка выхлопных газов
    Датчик кислорода 2 , контролирует уровень кислорода в выхлопных газах.
    Соотношение воздух-топливо должны быть сохранены, рядом с идеальным стехиометрическое отношением.
    HO2 создает напряжение между 0,1 и 0,9 V .
    Если кислород в выхлопных газах увеличивается, смесь бедная, напряжение HO2 ниже 0,45 V.
    Если кислород в выхлопных газах снижается, смесь богатая, напряжение HO2S выше 0.45 в
  7. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  8. #205
    Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.4 <4B12>
    Проверка датчика кислорода Mitsubishi Outlander XL 2.0 <4B11>
    OXYGEN SENSOR CHECK ==> Инструкция
    Ошибки по датчику кислорода
    P0031 Oxygen sensor (front) heater circuit low input ==> Инструкция
    P0032 Oxygen sensor (front) heater circuit high input ==> Инструкция
    P0037 Oxygen sensor (rear) heater circuit low input ==> Инструкция
    P0038 Oxygen sensor (rear) heater circuit high input ==> Инструкция
    P0131 Oxygen sensor (front) circuit low voltage ==> Инструкция
    P0132 Oxygen sensor (front) circuit high voltage ==> Инструкция
    P0133 Oxygen sensor (front) circuit slow response ==> Инструкция
    P0134 Oxygen sensor (front) circuit no activity detected ==> Инструкция
    P0137 Oxygen sensor (rear) circuit low voltage ==> Инструкция
    P0138 Oxygen sensor (rear) circuit high voltage ==> Инструкция
    P0420 Catalyst malfunction <4B12-Vehicles for Russia> ==> Инструкция
    P0421 Catalyst malfunction <4B11, 4B12-Except vehicles for Russia> ==> Инструкция
    P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage ==> Инструкция
    P2253 Oxygen sensor offset circuit high voltage ==> Инструкция
  10. #206
    КРАСНОЯРСК
    24.07.2015
    Подключил сканер и посмотрел график работы второго датчика. он почти постоянно в 0 стоит, поднимается если газовать или ехать под нагрузкой. померил сопративление на нем 13.6 датчик с экзиста 1588A171. Померил сопротивление старого там 5.6. Есть подозрение что новый датчик просто не нагревается до нужной температуры. как быть? какой датчик можно взять на замену? на старом датчике написано denzo 149100 6840 на новом denzo 149100 6703. вот думаю dox 0113 может купить?
  11. #207
    roker245, Бош 537 -й .
  12. #208
    Новенький Аватар для Goldmiger
    Износки
    16.12.2012
    Фотографии по замене второго(нижнего)
  13. #209
    28.11.2012
    62
    Комрады! А кто помнит, в средней по степени "злости" прошивке от Ёжика - "Оптима", вторая лямда совсем отключена?
    Помню, что прошивка из Евро-4 делает Евро-3. Нужно ли в этом случае при удалении катализатора ставить обманку или нет?
    Симптомы следующие: при нажатие газа сечет глушитель. пол года назад когда тоже подсекал менял уплотнительное кольцо. звук исчез, меня предупредили, что по внешнему виду катализатор уже "на подходе" (металл лилового цвета) и из-за его забитости газы будут искать альтернативное место выхода. пробег 80ткм. Check не горит (но может быть как раз из-за того, что дальняя лямбда отключена).
  14. #210
    Василий
    Ивановск
    11.05.2016
    Подскажите, пожалуйста. Пробег 88 т., чеков нет. При осмотре днища обнаружил небольшую коррозию одной из банок глушителя, точно не знаю как называется этот узел. Диаметр банки около 150, дл. 350 - 400 (думаю, это блок катализатора). Банка ближе к коллектору. Проржавела дыра в нижней полуобечайке возле продольного стыка полуобечаек (диаметр дыры около 3 см.) В дыре просматривается содержимое, похожее на теплоизоляцию типа стекловаты)). Собственно вопрос: насколько это критично и есть ли необходимость эту дыру закрыть?
  15. #211
    Канечно. Если не сделать - прогорит корпус между катом и стекловатой...
    Или он уже того..
  16. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #212
    28.11.2012
    62
    Сам отвечаю на свой же вопрос
    Срезал катализатор, вместо него поставил пламегаситель (MgRace), обманку не ставил. Чек не горит.
  18. #213
    Василий
    Ивановск
    11.05.2016
    А как он может прогореть из-за дыры, которая снаружи?
    Проржавевший кожух - это всего лишь тонкая жестянка, функция которой держать в куче корпус ката и теплоизоляцию. ИМХО
    Последний раз редактировалось Василий Иваныч; 23.05.2016 в 22:19.
  19. #214
    28.11.2012
    62
    Накаркал
    После стояния в пробке загорелся Чек . Или у моего коня выхлоп хуже Евро-3 (бензин Кириши или Лукойл Экто) или ... я хз.
    Поставил обманку (железную хрень, типа бочонка с маленькой дырочкой внутри). Ошибку сбросил. Пока не горит.
  20. #215
    Борис
    18.03.2015
    Удаление катализатора Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Всем привет!
    Т.к. машина прошита решил удалить катализатор и больше не думать о том когда он может забиться или рассыпаться!
    Нашел толкового мастера не далеко от дома, созвонился цена устроила, в отличие от сервисов.
    Смастерили пламегаситель на основе штатного ката.
    Сам кат оказался цел, но немного пыли с него высыпалось
    А вот такая картина под защитными кожухами, которые должны защищать систему ( только не в нашем климате)
    Все срезалось и удалялось безвозвратно
    Дома нашел прокладку и колечко, остались от лансера.
ID:	59073 Нажмите на изображение для увеличения
    Раз уж все снято, можно заменить и таким кольцом. Закажу еще и нормальное.
    Это лучше, чем оставлять старое.
    Фото всего процесса не делал, но суть понятна.
    Все разбирается. Вваривается труба, на трубе делаются отверстия и сужение.
    Такого плана
    Только сужение делали небольшие, без фанатизма и по центру
    Пустота прокладывается не горючей мин.ватой. далее все собирается и заваривается.
ID:	59076 Нажмите на изображение для увеличения
    И завершение работы
    Вернусь к защитным кожухам. Там где они не стоят, вся система как новая.
    Для тех кто просто выбивает Кат. Обратите внимание на то, что внутри корпуса проложен уплотняющий материал как на третьем фото, если его не вытащить он может отвалиться и где нибудь забиться!
    Цена получилась с учетом замены кольца.
    Цена вопроса: 5 000 р
  21. #216
    Стас
    26.08.2016
    P0037 какой датчик менять?
    Если бош 537 то какой по цвету с каким паять
    Последний раз редактировалось CTAC; 28.08.2016 в 00:53.
  22. #217
    CTAC, мОЖНО и Денсо ( на форуме есть артикул !) там цвета совпадают.
  23. #218
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Накаркал
    Привет! Тоже думаю удалить катализатор.Как сейчас с обманкой ? Нет чеков или ещё каких проблем? Как расход топлива стал?
  24. #219
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    wagner, Виталий удалось уточнить на счет перепрошивки? Если да то поделись контактом.
  25. #220
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    Где перепрошить в новосибирске?
  26. #221
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Пока ждал ответа,удалил и поставил пламягаситель с обманкой. 10000 или больше уже проехал. По расходу вроде без изменений. По динамике тоже не заметил. Вырезал по причине прогорания кольца в приемной трубе. Заменил и через 4 дня прогорело оно. Думал,что в катализаторе плохая проходимость газов. Когда вырезали и я взял его в руки,то он был идеальный. Видимо криво кольцо поставили,вот и пригорело.
    Вот какие машины приезжают:
    Говорил с хозяином,говорит когда холодная,то едет,а как нагреется,то всё,не едет
    Вот моя машина в процессе:
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  28. #222
    Норильск
    17.10.2011
    Выстрелили две ошибки, 0137 мне понятна била в мозг уже пару месяцев вторая лямбда, может где хреновенько контакты обжаты, появлялась при прогреве двигателя, сбрасывал через OBDII, вторая появилась сегодня 0031 что за ошибка и как они могут быть взаимосвязаны пока не понимаю.
    Коллег имеющих опыт прошу высказаться
    Датчики менял год назад первый на универсальный Denso DOX-0113, второй на универсальный Denso DOX-0109
    Заранее всех благодарю
  29. #223
    у мицу P0031 -Oxygen sensor heater(front) low (подогрев переднего датчика фиговый)
    тут - муки субаристов:
    \\\ Судя по цепи подогрева, ЭКУ ожидает увидеть широкополосную лямбду DENSO (устанавливается до катализатора).
  30. #224
    Норильск
    17.10.2011
    Станислав, понял тебя но есть вопрос и 0113 и 0109 из универсальных DENSO широкополосные, если они накрылись менее года, тогда что смотреть
    где искать проблему их выхода из строя
  31. #225
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей, территориально Академ. Новосибирск, координаты пожалуйсто.
  32. #226
    виктор
    Искитим
    16.09.2016
    координаты Андрея хотелось бы узнать, который из Академа.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 03.02.2017 в 08:21.
  33. #227
    Ну.. тут согласно ошибок, следующие подпункты:
    Надо проверять топливную смесь. Датчик "выгорает" (бензин или смесеобразование).
  34. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #228
    Норильск
    17.10.2011
    Станислав спасибо теперь ВСЕ понятно, на момент появления ошибки промывал топливную промывкой Супротек
    вот отсюда ноги и выросли, надо наверное дозаправиться до полного (там этого зелья в смеси с бензином еще литров 10) и понаблюдать
    А ведь раньше мыл себе ацетоном (на бак 80 грамм), 3 заправки подряд и проблем НЕ БЫЛО
  36. #229
    Если что, в SM в разделе 13D-MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI)<4B1> --- TROUBLESHOOTING
    есть коды ошибок по зажиганию и смесеобразованию.
    Вот перечень ошибок - M113115100456300ENG
    В частности по ошибкам
    P0137 Oxygen sensor (rear) circuit low voltage M113177550045400ENG
    P0031 Oxygen sensor (front) heater circuit low input M113177740026000ENG
  38. #230
    Норильск
    17.10.2011
    Мужики YesYes, Балу
    Спасибо
  39. #231
    mak-opa,
    Если чо, слева под сообщением есть кнопка СПАСИБО
    Этого достаточно
  40. #232
    Ищущий ответы Аватар для Алекс197
    Aleksey
    Егорьевск
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    14.09.2014
    Всем привет! Прошу подсказать, у меня появились ошибки двигателя (миц. аутл3, 2012г, пробег 138000 км.двигал 2.4) Р0420 и Р0335, официал дилер приговорил 2-й кислородный датчик, не официл говорит, что датчик не причём, начинает накрываться катализатор! Расход топлива и характеристики движения машины не изменились и ошибка уже неделю не горит. Что посоветуете?
  41. #233
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Тоже такая же фигня началась, считал ошибки p0137 и p0037 сбросил через приложение, осталась 0037, так понимаю нужно менять датчик на бош537, а Вот вопрос 1588А171 это что-то другое и почему не бьётся ни в экзисте ни в автодоке
  42. #234
    Алекс197, замените л.зонд !
  43. #235
    евгений
    Cheboksary
    11.11.2016
    Прошу прощения артикул бьется!!! видимо у меня у телефона глюк какой то, с компа все нормально. Ценник 15кило, так что буду ставить 537бош
  44. #236
    evgennchic, Есть ещё Денсо л.зонд , в Клубе должен быть его артикул .
  45. #237
    Однако.
    В теме 4 листа, один мегафотоотчет с ценниками и артикулами и такие проблемы.
    Ну бошь. так бошЪ
  46. #238
    VADIM
    ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
    20.03.2017
    датчик кислорода задний (лямбда) митсубиши XL кто менял
    Кто менял лямбду на митсубиши XL 2008 года, мотор 2,4 автомат? Есть ли аналоги и как работают?
  47. #239
    Денсо,работают нормально.
  48. #240
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
