Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #161
    Патрон, Только научится бы отличать хороший бензин от плохого до заливки в бак .
  3. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  4. #162
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    m724, брендовые заправки более надежны. Я заправляюсь возле дома на какой-то автоматической заправке, где людей нет вообще: суешь деньги или карту в терминал, и тебе наливают сколько оплачено. А жена заправляется только на ВР, иногда на Лукойле. И она права.
  5. #163
    Ну ты скорее всего на Газпромнефти заправляешься... Но, влить себе в бак дерьмо можно и на брендовой заправке... Кстати, первое место, уже долгое время по умертвлению двигунов машин занимает ВР, так сказать "качество" проверенное годами))))
    ГЫ: А влив тут недавно лукойл получил горящий значочек...Хотя может и грешу, может каты накрываются уже... Надо доехать, почитать...
  6. #164
    Патрон, Сейчас заправляюсь на колонке " Топливная компания Фаворит " , нашёл случайно , мимо ехал , парадокс заключается в том что на ВР видимо не то что недоливать начали , там начали не наливать , при объёме бака в сегодняшней моей машине , 55 литров , в бак входит 80 литров БИПИШного бензина , а вот на не известной ТК Фаворит наливают как надо и дешевле .
  7. #165
    15.10.2012
    199
    88
    Нет, это какая-то GT-Oil, цены там ниже, чем на других, а вот насчет недолива - не знаю. Новенькая чистенькая, но такое ощущение, что там кроме меня никто не заправлялся.
  8. #166
    Норильск
    17.10.2011
    Заменил лямбда-зонды, первый на универсальный Denso DOX-0113, второй на универсальный Denso DOX-0109 проблем не возникло ошибок нет
    заменить решил в виду резкого увеличения расхода топлива до 19л комп ошибок не показывал но так как причина частично может быть и в них, решил заменить
    Кроме этого почистил дроссельную заслонку, спиртом промыт ДМРВ и заменил свечи.
    Как итог расход топлива снижен до 15л при городском цикле.
    СПАСИБО Балу, YesYes, Vlad13, m910 и остальным жителям форума за информацию.
  9. #167
    Новенький Аватар для Goldmiger
    Износки
    16.12.2012
    Доброго всем дня! У меня загорелся Чак и показывает ошибку Р0037 - Ошибка управления подогревом кислородного датчика на выходе: Короткое замыкание на массу. Можно-ли это исправить, или надо менять датчик. И подскажите пожалуйста универсальный Denso DOX-0109 после замены нужно как-то настраивать или просто установить и сбросить ошибку. Заранее спасибо.
  10. #168
    Износки
    16.12.2012
    Откуда такая цена? Ставишь от Мицу и все дела.Есть не оригинал от "Денсо" на форуме все расписано давно.
    • Предложения по оригинальным производителям
    Citroen/Peugeot16......ESДитчик кислорода задний
    1 шт.
    7 дн.
    27 723 р.
    Mitsubishi1588A171Датчик кислородный задний
    5 шт.
    14 дн.
    11 412 р.
    4 шт.
    1 дн.
    16 090 р.
    2 шт.
    1 дн.
    16 090 р.
    Mitsubishi1588A270Датчик кислородный задний
    3 шт.
    8 дн.
    16 219 р.
    3 шт.
    1 дн.
    19 086 р.
    • Предложения по заменителям
    DeppulDE......MLДатчик кислородный задний
    6 шт.
    2 дн.
    4 255 р.
    6 шт.
    1 дн.
    4 848 р.
    Roers-PartsRP......71Датчик кислородный задний 4 шт.
    2 дн.
    4 005 р.
    ZZVFZV......17Датчик кислородный задний
    6 шт.
    2 дн.
    4 129 р.
    6 шт.
    1 дн.
    4 705 р.
    Акция! Распродажа складских остатков!
    Это цены на 20.3
  11. #169
    Goldmiger, просто установить и сбросить ошибку.
  12. #170
    Износки
    16.12.2012
    Спасибо. Попробую.
  13. #171
    Износки
    16.12.2012
    Доброго дня всем! Еще один вопрос. Живу в деревне, в лесу, стараюсь все делать сам. Подскажите пожалуйста на машину 2010 г.в. лямбда на выходе (задняя) от Мицу подойдет без перепайки и прочих заморочек? И какая все-таки нужна 1588А171 или 1588А270?. Все говорят по разному, а выкинуть бабосы на ветер не хочется. Назад запчасти магазин не принимает. Заранее благодарен за помощь!
  14. #172
    Goldmiger, Эти коды в Экзисте не пробиваются ! Я помню что , одна лямбда до 10-года , а другая после десятого .
  15. #173
    Износки
    16.12.2012
    Так в этом и вопрос!!!! Я тоже зная что одна до 2010, а другая после. КАКАЯ ПОСЛЕ??!! НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  16. #174
    Goldmiger, Какого года ваша машина ? Нужны последние ВОСЕМЬ знаков вашего вина !
  17. #175
    Износки
    16.12.2012
    Машина 2010 года, я уже писал, в вин:AZ807039.
    Последний раз редактировалось Goldmiger; 22.03.2016 в 21:28.
  18. #176
    Goldmiger, Citroen/Peugeot
    1618.ES
    Дитчик кислорода задний 6 дн.
    шт.
    29 000 р. 29 000 р.
    Citroen/Peugeot
    1618.ER
    Дитчик кислородный 2 дн.
    шт.
    24 513 р. 24 513 р. ВЫ что не в состоянии перепаять паяльником четыре провода ?
  19. #177
    Износки
    16.12.2012
    1618.ES
    шт.
    29 000 р. 29 000 р.
    Citroen/Peugeot
    1618.ER
    шт.
    Это оригиналы, а что по Мицушным?
  20. #178
    Износки
    16.12.2012
    Goldmiger, ВЫ что не в состоянии перепаять паяльником четыре провода ?
    Просто хотелось ближе к оригиналу, а так конечно можно подпаять, или обжать.
  21. #179
    А вы не думали перепрошить машину и просто отключить их, а заодно и каты выбить?
  22. #180
    Износки
    16.12.2012
    Нет, это не решение вопроса. Машину хочется содержать в идеале, но подешевле, по возможности.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Goldmiger за это полезное сообщение:
  24. #181
    Кстати - это единственный способ держать ее в идеале и подешевле... К этому все приходят в итоге...
  25. #182
    Износки
    16.12.2012
    Что, так часто летят эти датчики? У меня он накрылся при пробеге в 108000.
  26. #183
    Да датчики то датчиками, а вот еще немного и полетят каты... А там вариантов токо ОДИН (Если хорошо и подешевле) - выбивать. А соответственно перепрошивать, а отсюда вытекает полное безразличие к тому, какой датчик стоит ибо они просто отключаются...
  27. #184
    Износки
    16.12.2012
    Спасибо, Максим, подумаю.
  28. #185
    Износки
    16.12.2012
    Подскажите где или у кого это можно сделать, и во что это выльется по бабосам.
  29. #186
    Подскажите
    Статистика говорит, что единицы выбили катализаторы на авто с двигателями 4B12.
    Лямбда расходник, поменяйте и ездьте дальше.
    Оно вам точно не надо.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #187
    Износки
    16.12.2012
    Спасибо.
  32. #188
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13284 - я делал вот тут, Предводитель наш там же делал... Прошивался у Ежика-пыха... В партнерах клуба можно посмотреть где, что и сколько...
  33. #189
    Ну тут от многих факторов зависит... Посему каждый сам решает.
  34. #190
    На 2,4 (4B12) факторов нет. Нет там проблем с катами ВООООООБЩЕ.
    Статистика красносекты тому реальное подтверждение.
    Вот те кто с 3.0 (а там три ката, и два возле голов подвержены "быстрой кончине") - для тех актуально.
    Да и даже если копать вглубь - на 3-х литровых проблемы с лямбдами (в основном обрыв подогрева) - такие же единичные случаи.
  35. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  36. #191
    Износки
    16.12.2012
    Доброго всем дня! Сегодня пришел в магазинчик заказанный мной DENSO DOX-0109. Обошелся мне здесь в 2880 р. Сразу решил установить и написать отчет, может кому-то пригодится. И так, Родной датчик под машиной выглядит так (фото 1), напоминаю, что менял лямбду на выходе, то-есть второй датчик. В машину провода входят в ногах переднего пассажира (фото 2). Что-бы добраться до разъема, надо разобрать обшивку и звукоизоляцию на месте переднего пассажира (фото 3). Вот так выглядит разъем в салоне авто (фото 4,5). Так выглядят датчики Denso и родной (фото 6). Провода по цвету полностью совпадают, так что здесь без проблем. Специально выкладываю фото оригинала, как мне кажется от Мицу подойдет 1588А171, но это чисто визуально, так как на родном вообще никаких обозначений нет (фото 7). После переделки универсал выглядеть стал вот так (фото 8), я еще добавил термоусадочную трубку, для надежности. После установки новый датчик выглядит под машиной так (фото 9), и в салоне вот так (фото 10). Обшивку поставил на место, а ошибку сбросил с помощью приборчика OBD-II, купленного в китайском интернет-магазине за 350 р. Весь процесс занял примерно 1.5 часа и обошелся в три с небольшим тысячи, в отличии от официалов запрашивающих 32.000 р. Пока машину не эксплуатировал, как поведет себя отпишусь позже. Если моя информация кому-то поможет буду рад.
    Последний раз редактировалось Goldmiger; 25.03.2016 в 18:20.
  37. 6 пользователей сказали cпасибо Goldmiger за это полезное сообщение:
  38. #192
    Goldmiger, Старый лямбда-зонд красно-кирпичного цвета ?
  39. #193
    Износки
    16.12.2012
    Да, но я думаю это от температурного воздействия.Нажмите на изображение для увеличения
  40. #194
    Goldmiger, Это плохое топливо , где октановое число поднято искусственно китайскими присадками .
  41. #195
    Износки
    16.12.2012
    У нас в округе, из крупных, только Газпромнефть и ТНК. Я заправляюсь на Газпроме. Лучше ТНК?
    Последний раз редактировалось Goldmiger; 25.03.2016 в 20:48.
  42. #196
    Goldmiger, Не знамо .:
  43. #197
    Износки
    16.12.2012
    Вчера проехал 50 км после сброса ошибки, Чак не горел. Сегодня утром завел машину, Чак снова горит. Больше вопросов, чем ответов.
  44. #198
    Goldmiger, Надо прочитать ошибки.
  45. #199
    Износки
    16.12.2012
    Подскажите пожалуйста, Александр, где это можно сделать, но желательно поближе ко мне, южное направление. К официалам ехать не очень хочется, они как-то болезненно относятся, когда машину обслуживаешь сам.
  46. #200
    Дмитрий, если открыть раздел "Партнеры клуба" то вы можете подобрать себе по душе и расстоянию...
    ГЫ: И вопрос еще в том, что ошибки считывают многие, не многие могут их правильно сопоставить и выдать правильные ответ.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
