Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #121
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Система выпуска отработавших газов Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (бензиновый двигатель 4В12)
    1730.Z2 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 И MEDIUM LOW PLUS
    1730.Z3 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И BVM5 4X4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
    1730.Z1 Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 КРОМЕ MEDIUM LOW PLUS
    1730.AG Задняя шумоизоляция (катализатор) ДВИГАТЕЛЬ MMC И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И MEDIUM LOW PLUS
    Цены на катализатор (банку) от 10 до 16 000 руб.
    А разве катализатор стоит не 60-70 тысяч?
    Citroen/Peugeot
    1717.KC
    Катализатор
    61 133,94р.
    61 437,95р.
    65 489,04р.
    65 814,16р.
  3. #122
    нет не стоит, если заказывать по артикулам mitsubishi
  4. #123
    03.08.2012
    Все равно 30000 это слишком.
  5. #124
    Можно вставить\переварить на универсальные.
    Ценник в три раза меньше от этого.
    Это же как картридж.
    Суть вашего вопроса не ясна.
    Хотите сэкономить?
    Тогда в порядке убывания цены:
    оригинал френч >> оригинал мицу >> установка универсального >> выбивка ката >>> ничего не делать вообще и ждать клина двс
  6. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  7. #125
    Есть еще один вариант-промывка катализатора,цена вопрос 8000,проверенно на себе при пробеге 185000.
  8. #126
    03.08.2012
    Хотите сэкономить?
    Если это ко мне, то я всего лишь усомнился в партномере катализатора и его стоимости. С моим катом пока 3 раза... все в порядке.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  10. #127
    Alexandr
    Astrakhan
    07.06.2013
    Может кто подскажет.Пробег 75 тыс.Вдруг появился глухой рев при резком разгоне после 2 тыс об. или при подъеме на бугор на тех же оборотах( в общем под нагрузкой).в сервис заезжал свечи решил по пробегу поменять к неофициалам. посмотреть откуда звук времени у них не было. но в боксе услышали треск глушителя и сказали что это трещит катализатор и что может скоро накрыться. Вопрос может ли глухой звук быть от катализатора?или продуло прокладку на глушителе?Все конечно проверю в сервисе через пару недель как вернусь с отпуска. но хочется знать к чему готовиться
  11. #128
    Стрежевой
    10.07.2012
    Никто у китайцев не покупал? На фото как оригинал, ценник 45$ http://ru.aliexpress.com/item/Rear-E...13858829.html#!
  12. #129
    -=AIR=-, Не пробовали ни разу ! Там окончательная цена почти 54 $ . = 3,500 р.
  13. #130
    Rambo first blood
    Pajero sport 2.4
    01.06.2012
    119
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 21).
    А в чем разниц между 1730.z1 и 1730.z3??
    Мне дилер предложил глушитель с артикулом: 16 088 366 80. В чем отличие?
  14. #131
    Новосибирск
    01.03.2015
    Здравствуйте Михаил.Где в Академе делали перепрошивку?
  15. #132
    Березники
    09.03.2015
    КУ\упил Ситроен 2008 на бензиновом 2,4 двигателе. Прошлый хозяин сказал, что снял катализатор и перепрошил по 95 Екто. Т.к. на фига в этом не понимаю, то вопрос простой- это вообще нормально? Чего мне ждать от таких изменений в авто?
  16. #133
    Торговец черным деревом Аватар для Себастьян Перейро
    Москва СВАО
    606
    438
    Получено благодарностей: 321 (сообщений: 172).
    ездить и радоваться!!!!!!!!!!!!!!!!
    Страхование Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ВСК. Диагностические карты
    +7916-672-10-84
    tik@starlink.ru, irina@sfs-service.ru, irina.trofimova64@gmail.com
    skype: irina15164 с 7-00 до 24-00 Ирина Перейро
    Себастьян Перейро 495 222-1546
    skype: trofim65
    Ездить нужно осторожно.........но быстро.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Себастьян Перейро за это полезное сообщение:
  18. #134
    Стрежевой
    10.07.2012
    Вобщем купил у китайцев, пришел Denso 149100
  19. #135
    Стрежевой
    10.07.2012
    Вчера поставил, пришлось немного поколхозить заглушку, а сегодня ошибка вылезла P0138.
  20. #136
    Первый меняешь или второй ?
  21. #137
    Стрежевой
    10.07.2012
    Второй, ошибка кстати прошла, видимо датчик привык к нашему топливу ))) .
  22. #138
    -=AIR=-, Ну и отлично !
  23. #139
    Тбилиси
    25.03.2015
    подскажите добрые люди, подойдет ли bosch LS07 на вторую лямбду?
  24. #140
    masterpiece, Мы ставили Бош 537-й .
  25. #141
    22.08.2015
    Неисправен нижний датчик кислорода 1618.ES (пежо 4007). Кто какие меры предпринимал?
    подскажите подойдут ли какие нибудь не оригинальные датчики лямбда-зонда. потому что оригинал на пежо 4007- 1618.ES стоит 27 штук((((
  26. #142
    Откуда такая цена? Ставишь от Мицу и все дела.Есть не оригинал от "Денсо" на форуме все расписано давно.
  27. #143
    22.08.2015
    цена с екзиста. можно ссылку на это обсуждение пожалуйста?
  28. #144
    Там тоже цена весёлая !
  29. #145
    Да ладна! Сравни.. сам.
    DOX-0109 - датчик кислородный универсальный ~ 2130 руб (он без фишки подключения)
    Тока провода с оригинально срезать и подпаять с кислотой и ещебб сверху обжать и в термоусадку.
    Цвета проводов совпадают.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #146
    Разговор был не об универсальном датчике , а об Мицубишевском , если этот можно поставить то я не против , я не ставил такой , поэтому ничего сказать не могу .
  32. #147
  33. #148
    Сань,я ставил не один раз,все работает как надо.Сколько проходит не скажу нет статистики.
  34. #149
    Тогда есть смысл , лишь-бы по сопротивлению подходил .
  35. #150
    22.08.2015
    поставил DOX-0109 . ошибка в течение дня сама пропала. всем спасибо огромноепосмотрим сколько отходит)
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Антон1990 за это полезное сообщение:
  37. #151
    22.08.2015
    через 9 дней ошибка опять появилась((((
  38. #152
    Какая именно ?
  39. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  40. #153
    22.08.2015
    Какая именно ?
    на диагностике еще не был, точный код ошибки не могу сказать, сегодня ошибка сама пропала
    Последний раз редактировалось Антон1990; 12.10.2015 в 16:30.
  41. #154
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    У меня на С-Кроссере тоже загорелся этот Чек. В Москве кто-нибудь может более-менее бюджетно решить этот вопрос от и до?
  42. #155
    Патрон, Надо сначала узнать что за ошибка скрывается за чеком , бюджетно можно решить , но надо знать что ...
  43. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  44. #156
    15.10.2012
    199
    88
    m724, спасибо! То есть советуете сначала пройти диагностику у официала, а потом решать?
  45. #157
    Ну диагностику можно пройти много где, не обязательно у официалов...
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  47. #158
    Я где-то написал что у ОД диагностику надо вам пройти ? Приезжайте к нам , всё продиагностируем .
  48. #159
    15.10.2012
    199
    88
    Спасибо большое за предложение, мне до Мытищ ехать далековато (а еще три года назад я там жил). Я завтра загоню машину на работу нашим механикам, а уж если они не справятся, то может быть обращусь.
  49. #160
    15.10.2012
    199
    88
    У меня хорошие новости. Механик посоветовал залить 98-й бензин, что я и сделал. Бак был не пустой, вошло 20 литров, и прямо сразу на заправке ЧакНорис погас, ура. Буду теперь заправляться только хорошим бензином и надеяться, что она больше не загорится.
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
