Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #41
    Лямбда зонд (датчик кислорода) и катализатор
    http://www.primamotors.ru/ngk/1548.html
    Просто набрать в яндексе "Универсальный кислородный датчик"
    Куча инфы всякой разной. В плоть до того где дешево купить в Москве.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:40.
  3. #42
    На америкосовском сайте NGK
    по параметрам
    2009 MITSUBISHI OUTLANDER SE 2.4 L4 4B12 FI
    выдает:
    Походу "дочка" NGK - компания NTK.
    При выборе Parts Finder ----Cars, Trucs & SUV перекидывает на сайт NGK.
  4. #43
    Сайт по кислородным датчикам http://www.oxygensensor.info/
    При выборе параметров по автомобилю дает информацию:
    Denso 234-9150 Oxygen Sensor (Air and Fuel Ratio Sensor)
    Американский Денсо рекомендует менять лямбда-зонд каждые 6 лет или 100 000 миль (что наступит ранее)
    The function of the Denso Oxygen Sensor can be this simple; but it is very crucial because once it starts to malfunction, it will not be able to give accurate measurements to the vehicle’s computer. So, if you have already noticed a black smoke from the exhaust and you smelled something like a rotten-egg odor, it is time to replace your Denso Oxygen Sensor. On average, Denso Oxygen Sensors should be replaced every 6 years or 100 000 miles (whichever comes first). Symptoms of a bad Denso Oxygen Sensor; are terrible exhaust emissions, poor gas mileage, hesitation in acceleration, and in severe cases engine can no longer maintain stable 750 rpm. You can test Denso Oxygen Sensors with a voltmeter or oscilloscope to know whether it’s faulty.
    А вот на сайте www.densoaftermarket.com большой выбор продукции DENSO.
    В частности по кислородным датчикам для 4В12:
    234-4116 Front (пердний)
    234-4116
    234-4114
    Миниатюры Миниатюры 234-4114.jpg‎   234-4116.jpg‎   DENSO oxygen sensor.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:43.
  5. #44
    Вот каталог датчиков кислорода 2008 год DENSO.
    2008_DENSO_O2_Catalog_-_Cross_Reference.pdf
    Нашей маркировки нет, но думаю что у нас Денсо
    Вобщем надо снять лямбда-зонд и посмотреть маркировку
    Миниатюры Миниатюры DENSO oxygen sensor 1.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:45.
  6. #45
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Решение найдено.
    Чиповка от Ёжика отключение датчика. Теперь мой Кроссер думает, что у него одна лямбда
    ЗЫ: может в будущем найду и заменю себе лямбду универсальным датчиком.
  7. #46
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Lawyer Решение найдено.
    ну вот
    Поздравляю с решением проблемы
    отпиши как француз себя поведет
    ЗЫ: и пробег у тебя какой, так как походу такая неисправность у тебя первая на форуме.
  8. #47
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    пробег 38 000
    Пока ехал, почувствовал некую резвость кроссера. Резвее на тапку в пол отзывается. Разгон - хороший разгон.
  9. #48
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Lawyer пробег 38 000
    нда, маленький пробег, прямо скажем
    потом еще про расход бензуса отпишись, и завод зимой
    ЗЫ: мож тоже чипанусь...
  10. #49
    1. ИМХО это не решение, а выход из положения Решение - это когда все работает и вместо ориги нала стоит неоригинал
    2. Про чип-тюнинг соответствующая тема есть
    3. Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
    4. Поиск неоригинала продолжаю.
  11. #50
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Согласен, что не решение, а выход, но я в принципе и хочу, поставить неоригинал - занедорого.
    но пока ничего не нашел, но с помощью клуба надюсь найду.
  12. #51
    Да.... ставьте что я рекомендовал. Проверено на сотнях машин.
  13. #52
    362
    4B12 (2.4 л): Каталитический нейтрализатор (катализатор)
    В пятницу загорелась и у меня эта лампочка, с утра. Первым делом подумал на бензин, особо не забивал себе этим голову. К вечеру попал к товарищу с диагностикой, где мы и удивились, оказывается проблема была в датчике положения коленвала. Спец сказал, раз возникла с ним проблема готовься к замене, не ВАЗ-же. Так вот.
    И еще оказывается, наш движек может прекрасно работать и без этого датчика, в отличии от других. Спец сказал, так это же Митсубиши, это нормально.
    В общем это радует.
    По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора. Скоро
  14. #53
    Старожил Аватар для Deodandum
    sychovo city
    11.07.2009
    Сообщение от VitaliyOs По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора.
    Пробег в студию.
  15. #54
    362
    Сообщение от Deodandum Пробег в студию.
    пока немного 163000км
  16. #55
    Сообщение от Александр019 Да.... ставьте что я рекомендовал. Проверено на сотнях машин.
    То что ты порекомендовал нигде не ищется и не бьется
    Партснамберы бы, да нормальное написание производителя
    Сообщение от Александр019 ....Есть универсальные датчики.Производитель НГК. ....
  17. #56
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Сообщение от Балу 1. ИМХО это не решение, а выход из положения Решение - это когда все работает и вместо ориги нала стоит неоригинал
    1. если будет работать то почему бы и нет, чем покупать датчик за 10-15 крублей еще 500-100 рублей за установку платить
    3. скока до разрушение катализатора можно ездить если совсем говенным бензусом не заправлятся? ИМХО это будут проблемы уже другого владельца после пробега за 100 тыков
  18. #57
    Сообщение от Балу То что ты порекомендовал нигде не ищется и не бьется
    http://ngk.de/ru/home/ Датчики идут под маркой NTK.
    Поставили не на одну машину. Все замечательно. БОШ дешевле,но ходят гораздо хуже (проверенно)
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:46.
  19. #58
    пост 41
  20. #59
    Сообщение от Балу пост 414
    Вот собственно и решение вопроса
  21. #60
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от VitaliyOs В пятницу загорелась и у меня эта лампочка, с утра. Первым делом подумал на бензин, особо не забивал себе этим голову. К вечеру попал к товарищу с диагностикой, где мы и удивились, оказывается проблема была в датчике положения коленвала. Спец сказал, раз возникла с ним проблема готовься к замене, не ВАЗ-же. Так вот.
    В общем это радует.
    Плохой запуск обеспечен.
  22. #61
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сообщение от VitaliyOs По показаниям датчиков кислорода сказали готовиться к замене каталитического нейтрализатора. Скоро
    Заменен на 40 ткм, признаки: булькающие (хрюкающие) звуки и больше 80 км/ч не едет в автомате, в ручном до 100 разгонялся, но хрюкал капитально. Меняли у ОД на оригинал, год назад, что-то около 40 тыр. Сейчас пробег 61 ткм, всё нормально.
  23. #62
    А вырезать его нафинг, поставить пламягаситель и "обманку" нельзя?
  24. #63
    Можно.
    Только надо отключить нижний кислородный датчик и сделать чиповку движка для понижения нормы Euro
    писал в теме про лямбда-зонды
  25. #64
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Сообщение от Александр019 http://ngk.de/ru/home/ Датчики идут под маркой NTK.
    а разъем подходит к нам, а то мне мозг вынесли, что ставить х.з. что и резать провода и паять, а мы типа не могем.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:47.
  26. #65
    Сообщение от Lawyer а разъем подходит к нам, а то мне мозг вынесли, что ставить х.з. что и резать провода и паять, а мы типа не могем.
    Вместе с датчиком идет установочный комплект.Если никто не берется это сделать ,могу дать телефон .Там сделают.
  27. #66
    Я выше даже фотки дал
    Я б на разборку запрос отправил..... (тема есть, поиском ищи)
  28. #67
    Не факт что с разборки будет долго работать. Хотя есть способ продлить жизнь.
  29. #68
    АСС-пилот Аватар для LET4IK
    52
    66
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 22).
    Хорошая тема , интересная ......
    А про избавление от катализатора в принципе , никто не думал ?????
  30. #69
    Все уже давно делается.Лет наверное пятнадцать,если мне память не изменяет
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2012 в 16:50.
  31. #70
    mmcrvr
    Начал загораться "чек инжин" Диагностика показала ошибку P0431 Эффективност катализатора при прогреве ниже предела (банк 2). Пробег 78000. Предлагали поставить обманки на кислородники после катализаторов. Решил проблему перепрошивкой тьнинговой прошивкой без контроля датчиков после катализаторов. Перепрошиваться все равно хотел, т.к. утомило дерганье при езде на малой скорости давишь на газ, сначала не едет, потом рвет как очумелая. После перепрошивки машину не узнать, поехала совсем по другому, даже не ожидал такого эффекта от перепрошивки. Чуствуется прибавка мощности однозначно. Короче убил разом трех зайцев: катализаторов, дерганье и мощи добавил. И довольно недорого. Заливали две прошивки, прокатился и выбрал которая больше понравилась. Если кому в Новосибирске понадобится перепрошиться нашел неплохого спеца, звать Андрей, территориально Академ.
  32. #71
    Химки
    19.12.2011
    Доброе время суток! Вчера проштудировал тему, порылся в инете, нашел сайт Бош и НГК, сделал запрос на оба сайта пришел ответ от Бош http://bosch.bz/index.php?option=com...=2366&Itemid=1 преложили вот такой датчик, От НГК ответ был: подобрать не смогли, если кто знает точный код подскажите. Запрос делал для пежо 4007.
  33. #72
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Цитата Сообщение от Lawyer Посмотреть сообщение
    ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА. По заверениям Дмитрия это практически безболезненно, и единственное что мне придется делать, это самому отслеживать возможное разрушение катализатора.
    Вопрос, на что по истечении года после отключения датчика и чиповки обратить внимание, откуда и что может вываливаться, и что свидетельствует о разрушении катализатора - типа машина не едет (падение мощности???)
    И что делать если это так, пробивать катализатор и ездить начхав на экологию?
    Последний раз редактировалось Lawyer; 11.04.2012 в 15:44.
    Юристы мы, адвокаты
  34. #73
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    не знаю как объяснить, но машина перестала ехать более 80 км/ч в автомате, нормально разогнать получалось только в ручном (рычагом а не лепестками) при этом был какой-то звук толи булькающий, кашляющий, тоесть газы как я понимаю вырывались где-то до катализатора и плюс к этому горел джеки чан. вот так было у меня, сделал замену на оригинал у ОД (Оренбург Луара), пробег был 41 ткм, 2010 год, стоимость была 40 тыс, но это полностью весь тракт без бочки глушителя.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  36. #74
    1. Я бы тему прочитал для начала
    2. Какой датчик у Вас накрылся? Какие ошибки выскочили? У нас два датчика - первый на катализаторе самом стоит и второй после катализатора. Второй можно "глушить", а вот первый - только замена и "глушить" нельзя. Я уже писал
    ....Вчера с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива......
    3. По NGK вот партснамберы
    4. По DENSO вот партснамберы
    5. Тут оригинал
    6. В Москве полно контор, кто решает эту проблему - "обманки", выбивают и т.д.
    Удачи
  37. #75
    .... пришел ответ от Бош http://bosch.bz/index.php?option=com...=2366&Itemid=1 преложили вот такой датчик....
    Это универсальный, как он будет работать - х.з.
    Лямбда-зонд BOSCH LS 03 LSH-24 универсальный
    Код 0 258 986 503
    Лямбда-зонд (кислородный датчик) BOSCH LS03. Тип датчика: LSH-24 Универсальный, 4-х проводный. Мощность подогрева: 18Вт. Без разъема подключения. В комплекте набор для подсоединения проводов лямбда-зонда к штатному разъему в автомобиле.
    Если кабель и оригинальный штекер старого лямбда-зонда в автомобиле находятся в исправном состоянии, в этом случае может подключаться универсальный лямбда-зонд. Содержащийся в комплекте поставки водонепроницаемый, устойчивый к колебаниям температуры и вибрации штекер обеспечивает простое электрическое соединение со жгутом кабеля автомобиля и для этого не требуется специальный инструмент.
    ЗЫ: Сылка на сайт Бош какой то подозрительный....Вот Оф.сайт Бош в РФ http://www.bosch.ru/language1/index.html
    Последний раз редактировалось Балу; 12.04.2012 в 14:18.
  38. #76
    ...Запрос делал для пежо 4007.
    У нас двигатель 4B12 от Мицубиши, поэтому запрос надо по ХЛюпану делать Практика показывает так надежнее
  40. #77
    Exclamation Blue Print ADC47035
    Не все так грустно как кажется.
    Для 4В12 - первая лямда имеет артикул 1588A141 с ценником от 12т.руб.
    Но!!! Есть аналог от Blue Print с артикулом ADC47035 с ценами от 6,5.
    И самое главное!
    Для него нашлись основные, правда пока не полные ТТХ:
    Lambda Sensor - Oxygen Sensor - There are 2 of these fitted.
    4 Wire (4 провода) \ 925mm (длина провода) \ M18 x 1.5mm Thread(резьба)
    Про провода ясно: 2 - питание подогрева, 2 - сам датчик.
    БОШ - отстой. имхо.
    Про вторую лямбду можно забыть с помощью кондера.
    Миниатюры Миниатюры ADC47035.jpg‎   oxy-3.jpg‎   oxy-1.jpg‎   oxy-2.jpg‎
    Последний раз редактировалось YesYes; 12.04.2012 в 19:27.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #78
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Други!!!
    Умер катализатор...пробег ровно 100000 , дело было в г. Владимире (потерял тягу и пипец...) приволокли на эвакуаторе в типо сервис БОШ похихикали над моим горем и вырезали кат на длинной трубе под днищем, под заднюю лямбду вкрутили обман и и заварили обратно... что не так в этой цепи? Два года назад шился у Пыхатна евро2
  43. #79
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    БЕНЗИН
  44. #80
    Други!!!
    А что тебя заботит?
    Про лямбда зонды я уже писал
    ... с Димой Пыхом разговаривали на эту тему. Так вот по поводу замены и отключения лямда-зонда - Дима сказал что первый (верхний, у ДВС) отключать вообще нельзя!!!!, а вот второй (нижний) - можно отключить через ЭБУ, сделать чип-тюнинг и следить за состоянием катализатора. Когда катализатор начнет разрушатся, почуствуете 5-й точкой - потеря динамики (мощности), увеличеный расход топлива.....
    ИМХО на сервисе все правильно сделали
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
