Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 361 по 374 из 374
      Denso 234-4114 Rear (задний)
  2. #361
    Артём
    Донецк
    25.10.2021
    Всем привет Митсубиси аутлендер 2010года мотор 2.4 стоит Широкополосная лямда, где найти схему подключения её. ЭБУ 1860B461
  3. #362
    Борис
    Томск
    18.10.2021
Название: скан холосой ход  03.04.21.jpg
    Подскажите, по диаграмме bank 2 sensor 2 -что с датчиком? Если кату капец почему он не повторяет форму сигнала датчика 1 (верхний)
  4. #363
    Цитата Сообщение от юзер2821 Посмотреть сообщение
    что с датчиком?
    А сильно холодно на улице в момент замера?
    Там вольтаж на уровне нижней границы.
    Датчик скорее всего подвирает.
  5. #364
    Борис
    Томск
    18.10.2021
    около - 5
  6. #365
    Артем
    Ульяльяновск
    27.11.2020
    Подскажите
    почитав форум датчик кислорода горит ошибка датчик 1 сенсор 1 уж точно не помню как она пишется. Если бош поставить 537 на ситроен ц кроссер 2.4 cvt будет корректно работать ? или что то другое лучше? Спасибо.
  7. #366
    Artem73,
    Номер ошибки какой?
    Какой датчик менять собираетесь - верхний или нижний?
  9. #367
    Иваново
    27.09.2014
    Подскажите пожалуйста как поменять верхний датчик на 2.4 , не могу найти . Ошибка вылетела p2253 после удаления катализатора,нагрели сваркой. Если можно ссылку кто менял .
  10. #368
    Alexandr
    Default
    29.01.2016
    Напишите, пожалуйста, какие размеры у катализатора оригинального, чтобы заказать только ремонтный блок? И от какого авто подойдет на 2.4 катализатор? Есть предложение от китайского Fortluft (cat922), но там всё в сборе.
  11. #369
    Виктор
    Красноярск
    30.05.2013
    Доброго дня! В четверг засветился чек (Елм показал ошибку P00137, P00037), нижний лямбда зонд. Показания чуть чуть больше 0, потом совсем ушел в 0. Поиски датчика - или китайский аналог от ST, на EXIST 1618ES по цене 60 кРуб как то напряг. Брать с разборки тоже лотерея.... В общем нашел аналог START VOLT VS-OS 1107. Установка не заняла много времени и все работает норм. Двигатель заработал как то мягче, расход упал. В общем есть такой аналог 1588A270 по вполне сносной цене.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Виктор Дракон за это полезное сообщение:
  13. #370
    Новосибирск
    19.07.2020
    Подскажите пожалуйста опорное напряжение первой лямбда на незаведенном авто и с включенным зажиганием?
  14. #371
    dsfsf
    Da
    06.03.2022
    Всем привет.
    Немного совета нужно, вот какая история: у меня Outlander 2.4, 2011 года выпуска, и вот эта милая ошибка P0134 решила у меня поселиться. Говорит, мол, связь с первым лямбда-зондом пропала. Год назад я его сменил вместе с проводкой на неоригинальный Delphi, и ошибка отвернулась на целый год. Но, братцы, она вернулась, и как-то не верится, что за год и всего-то 10 000 км он сдох. Ошибка мелькает, потом исчезает на 2-3 недели, если ее сбросить.
    Я решил померить лямбду – она, по моим подсчетам, где-то в пределах -0.8-0.9 V, в то время как по мануалу форума там должно быть не более 0.5 V. И к тому же, расход топлива взлетел ввысь.
    Подумалось мне, может, глушак подкачал в районе лямбда-зонда, но нет, там всё в порядке, сухо и герметично. Есть парочка дырок на последней банке у самого выхода, но не думаю, что это как-то влияло бы на работу первой лямбды.
    Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Rodjer; 05.12.2023 в 17:03.
  15. #372
    Артём
    Донецк
    25.10.2021
    Всём привет на моторе 4b12 стоит широкополосная лямбда и её приговорили оригинальная стоит космических денег какая можно поставить
  16. #373
    Ярослав
    Киев
    01.11.2021
    Привет, какой датчик 1-й или 2-й приговорили?
    Какие проблемы были до приговора ...?
  17. #374
    Артём
    Донецк
    25.10.2021
    Первую, нет реакции на изменения но она широкополосная пять проводов и перемычка
  1. Ответов: 3
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
    Ответов: 21
  5. Ответов: 91
