Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Скрытые функции Mitsubishi Delica D5. Кастомайзинг Mitsubishi Delica D5. Какие дополнительные функции можно подключить (CUSTOMISE FUNCTION LIST). Правка коддинг-файла Mitsubishi Delica D5
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Была у меня история - заблокировалось подключение к блютузу, ММС просила ввести 4-х значный пин-код, которого я не знала (пробовала подключить свой андроид к блютузу и заглушила машину на команде ввода пин-кода (я так предполагаю). В данной ситуации в инструкции написано обратиться в сервис, подумала необходим МУТ 3. Записалась на диагностику, а перед этим изучила как зайти в меню для разработчиков, но в нем не обнаружился блок Hand free. С первым диагностом ничего не получилось, посоветовали к другому. Со вторым стали разбираться. Он не поверил в отсутствии отдельного блока Hand free. Решил добраться до пространства за мультимедийной системой. Естественно там ничего отдельно стоящего не обнаружилось, все встроено. В итоге зашли в меню для разработчиков, нашли пункт инициализация и выполнили его. В итоге все пин-коды ушли, сбились настройки радио, заставка, включилась японская тетя, которая предупреждала об отсутствии карты оплаты, при этом другие настройки - дорожка к дому, настройки омывателя лобового стекла, сигнализация и другие остались. Все это я знаю как настроить или отключить. Но позже выяснилось, что сбились настройки прожига, т.е. теперь прожиг происходит примерно каждые 230-250 км по городу, а также режим. Теперь если прожиг начался и еду например по пробкам или долго стою на светофорах, то прожиг прерывается через примерно минуту, другую стоянии на драйве при нажатом тормозе. При движении он возобновляется. Проверяла уровень масла - он практически не увеличивается, правда окончательно я пока не прерывала этот процесс. В связи с этим у меня возник вопрос - можно ли вернуть настройки прожига, которые были до инициализации?
    Последний раз редактировалось Деликовод; 26.08.2018 в 19:06.
    Деликовод,
    Надо через МУТ смотреть или вскрывать коддинг-файл.
    В Москве я бы Ёжик Пыха порекомендовал, а вот в Челябе - не подскажу
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Если я правильно понимаю, для изменения коддинг-файла нужно иметь нужный коддинг-файл, который необходимо заменить либо залить поверх заводского в ETACS?
    Деликовод,
    Продвинутые спецы могут и ваш поправить без исходника - они знают в каком месте какой знак надо поставить (0 или 1)
    По Ауту Пых точно знает - он мне менял то, чего не было в меню МУТа
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    А в Екатеринбурге никто не знает спеца с МУТом?
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Спасибо, может и получиться пересечься с кем-нибудь. А может и сами при случае в Москву заедем.
    вспомню - напишу. кто-то был. может без мута, но с нужным софтом и кабелем.
    Каменск-Уральский не по пути будет?
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Каменск-Уральский не по пути, но и не далеко.
    в общем, вот тот человек с МУТом в ЕКБ. ))
    https://www.drive2.com/users/antoxas/
  12. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Спишусь, узнаю сможет или нет. Есть идея написать официалам в Японию. В общем продолжение следует.
    Оренбург
    Delica D5 2019
    03.07.2022
    Доброго всем здравия!
    подскажите где-то можно найти схемы распиновки разъемов на Етакс 8637b 472?
    хочу сделать на Delica D5 2019 ПТФ в ДХО, как это делали на дорестайлинговой. параметры в кодинге нашел, а вот разъемы етаксов с рестайлингом разные.
    Кому-то на рестайлинговой Делике делали уже такие ДХО, но сами владельцы ничего объяснить не могут. кроме как что-то с чем-то перемкнуть в Етаксе.
    Хотелось бы найти что с чем.
  1. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 17:18
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2022, 20:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 18:05
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 09:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 14:16
