Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Плановое ТО 150000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-10 Mitsubishi Eclipse Cross. Десятое ТО Mitsubishi Eclipse Cross после 150000 км пробега. ТО-10 (150000 км) Mitsubishi Eclipse Cross
    Миша
    05.05.2018
    Кто прошел ТО 150000 км на Mitsubishi Eclipse Cross? Кто прошел десятое ТО после 150000 км пробега Mitsubishi Eclipse Cross?
    Что делали на ТО 150 000 км Mitsubishi Eclipse Cross? Отзывами и отчетами делимся в этой теме
    ТО 150000 Mitsubishi Eclipse Cross. ТО 150000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-10 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО-10 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО 150000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО-10 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО 150000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и объем масла, необходимых для проведения регламентного ТО-150 000 (ТО-10) Mitsubishi Eclipse Cross:
    - Моторное масло 5W-30, API SN и выше - 4,3 л (тема про масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross)
    - Масляный фильтр MD360935 – 1 шт. (тема про масляный фильтр и аналоги)
    - Прокладка сливной пробки MD050317 – 1 шт.
    - Воздушный фильтр 1500A672 – 1 шт. (тема про воздушный фильтр и аналоги)
    - Салонный фильтр 7803A109 - 1 шт (тема про салонный фильтр и аналоги)
    - Охлаждающая жидкость (антифриз) MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или аналог - около 6 л (тема про выбор антифриза или охлаждающей жидкости)
    - Прокладка пробки блока цилиндров
    - Тормозная жидкость DOT-4 - около 1,5 л (тема про прокачку тормозов, тема про замену тормозной жидкости в гидроприводе сцепления)
    - Топливный фильтр (тема про замену топливного фильтра)
    - Масло раздаточной коробки Transfer oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE80 или аналог - около 0,5 л
    - Прокладка сливной пробки раздаточной коробки
    - Прокладка заливной пробки раздаточной коробки
    - Жидкость для CVT Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4 или аналог (тема про масло вариатора). Количество масла - в зависимости от способа замены (см. тему)
    - Прокладка сливной пробки CVT
    - Масло в заднем дифференциале Specified gear oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80W или аналог - около 0,4 л
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Тема тут
    Замена масла/жижи в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения замены масла, запчастей и расходников, аналогов масла
    Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"или "менеджер дилера сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC - кратко: можно, ничего не будет и с гарантии не снимут
    Перечень работ ТО 150000 км Mitsubishi Eclipse Cross:
    ПРОВЕРКА
    • Ремни приводные
    • Воздушные трубопроводы и система смазки турбины
    • Состояние радиаторов и патрубков системы охлаждения
    • Воздушный фильтр ДВС
    • Аккумуляторная батарея, проверка тестером батарей
    • Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы
    • Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов
    • Крепление валов приводов, чехлов ШРУСов
    • Система выпуска - проверка герметичности. Проверка секций и стыков, на предмет утечек, мех. повреждений, состояние креплений
    • Свободный ход педали тормоза
    • Рычаг стояночной тормозной системы, проверка рабочего хода
    • Работа стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    • Настройка функции напоминания о необходимости сервисного обслуживания
    • Направление светового потока фар
    • Подшипники ступиц (отсутствие люфта и шумов при прокручивании колес)
    • Колесные диски и шины - включая запасное колесо (повреждения, степень и равномерность износа, давление)
    • Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль)
    • Тормозные барабаны (инструментальный контроль)
    • Инспекционный осмотр кузова, внесение отметок в сервисную книжку
    • Осмотр деталей передней и задней подвески, (отсутствие мех. повреждений, геометрии, люфтов) шаровые опоры, резинометалические шарниры (отсутствие люфтов, отслоений). Осмотр амортизаторов (течь масла), отбойников (разрушение),пружин (облом витков), проверка элементов стабилизатора поперечной устойчивости.
    • Проверка рулевого привода, карданных соединений, проверка целостности хомутов пыльников, отсутствие подтеков, следов смазки. Диагностика шарниров и тяг рулевого управления на предмет люфтов.
    ЗАМЕНА
    • Воздушный фильтр системы вентиляции
    • Масло в двигателе и масляный фильтр
    • Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
    • Охлаждающая жидкость
    • Топливный фильтр (в баке)
    • Масло в вариаторе CVT
    • Масло в раздаточной коробке (для машин 4WD)
    • Масло в заднем дифференциале (редукторе заднего моста, заднем редукторе) (для машин 4WD)
    СМАЗКА
    • Петли дверей, ограничителей дверей, замки дверей и капота, механизм люка
    • Крестовин, шарниров
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:44
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 19:23
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 17:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 17:09
