Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Плановое ТО 90000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-6 Mitsubishi Eclipse Cross. Шестое ТО Mitsubishi Eclipse Cross после 90000 км пробега. ТО-6 (90000 км) Mitsubishi Eclipse Cross
    Тимон
    27.08.2018
    Кто прошел четвертое ТО 90000 Mitsubishi Eclipse Cross после 90000 км пробега?
    Что делали на ТО 90000 Mitsubishi Eclipse Cross? Отзывами и отчетами делимся в этой теме
    ТО 90000 Mitsubishi Eclipse Cross. ТО 90000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-6 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО-6 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО 90000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО-6 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО 90000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и объем масла, необходимых для проведения регламентного ТО-90 000 (ТО-6) Mitsubishi Eclipse Cross:
    - Моторное масло 5W-30, API SN и выше - 4,3 л (тема про масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross)
    - Масляный фильтр MD360935 – 1 шт. (тема про масляный фильтр и аналоги)
    - Прокладка сливной пробки MD050317 – 1 шт.
    - Воздушный фильтр 1500A672 – 1 шт. (тема про воздушный фильтр и аналоги)
    - Салонный фильтр 7803A109 - 1 шт (тема про салонный фильтр и аналоги)
    - Тормозная жидкость DOT-4 1 л (тема про прокачку тормозов)
    - Свечи зажигания 1822A104 или аналог - 4 шт. (тема про свечи и аналоги)
    - Прокладка клапанной крышки
    - Ремень приводной водяной насос, кондиционер, генератор (тема для обсуждения)
    - Ролики приводного ремня (тема для обсуждения)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Тема тут
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Замена приводного ремня Mitsubishi Eclipse Cross (помпа, кондиционер, генератор). Тема для обсуждения
    Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"или "менеджер дилера сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC - кратко: можно, ничего не будет и с гарантии не снимут
    Перечень работ ТО 90000 км Mitsubishi Eclipse Cross:
    ПРОВЕРКА
    • Ремни приводные
    • Воздушные трубопроводы и система смазки турбины
    • Состояние радиаторов и патрубков системы охлаждения
    • Аккумуляторная батарея, проверка тестером батарей
    • Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы
    • Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов
    • Крепление валов приводов, чехлов ШРУСов
    • Система выпуска - проверка герметичности. Проверка секций и стыков, на предмет утечек, мех. повреждений, состояние креплений
    • Масло в раздаточной коробке
    • Свободный ход педали тормоза
    • Рычаг стояночной тормозной системы, проверка рабочего хода
    • Работа стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    • Настройка функции напоминания о необходимости сервисного обслуживания
    • Направление светового потока фар
    • Подшипники ступиц (отсутствие люфта и шумов при прокручивании колес)
    • Колесные диски и шины - включая запасное колесо (повреждения, степень и равномерность износа, давление)
    • Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль)
    • Тормозные барабаны (инструментальный контроль)
    • Инспекционный осмотр кузова, внесение отметок в сервисную книжку
    • Зазоры клапанов ГРМ
    • Охлаждающая жидкость
    • Масло в КПП
    • Осмотр деталей передней и задней подвески, (отсутствие мех. повреждений, геометрии, люфтов) шаровые опоры, резинометалические шарниры (отсутствие люфтов, отслоений). Осмотр амортизаторов (течь масла), отбойников (разрушение),пружин (облом витков), проверка элементов стабилизатора поперечной устойчивости.
    • Проверка рулевого привода, карданных соединений, проверка целостности хомутов пыльников, отсутствие подтеков, следов смазки. Диагностика шарниров и тяг рулевого управления на предмет люфтов.
    ЗАМЕНА
    • Ремень приводной и ролики приводного ремня водяной насос, кондиционер, генератор
    • Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
    • Воздушный фильтр ДВС
    • Воздушный фильтр системы вентиляции
    • Масло в двигателе и масляный фильтр
    • Свечи зажигания
    СМАЗКА
    • Петли дверей, ограничителей дверей, замки дверей и капота, механизм люка
    • Крестовин, шарниров
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 17:41
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 19:23
  4. Ответов: 3
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 14:12
