Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Плановое ТО 75000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-5 Mitsubishi Eclipse Cross. Пятое ТО Mitsubishi Eclipse Cross после 75000 км пробега. ТО-5 (75000 км) Mitsubishi Eclipse Cross
    15.07.2018
    Кто прошел четвертое ТО 75000 Mitsubishi Eclipse Cross после 75000 км пробега?
    Что делали на ТО 75000 Mitsubishi Eclipse Cross? Отзывами и отчетами делимся в этой теме
    ТО 75000 Mitsubishi Eclipse Cross. ТО 75000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-5 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО-5 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО 75000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО-5 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО 75000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и объем масла, необходимых для проведения регламентного ТО-75 000 (ТО-5) Mitsubishi Eclipse Cross:
    - Моторное масло 5W-30, API SN и выше - 4,3 л (тема про масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross)
    - Масляный фильтр MD360935 – 1 шт. (тема про масляный фильтр и аналоги)
    - Прокладка сливной пробки MD050317 – 1 шт.
    - Воздушный фильтр 1500A672 – 1 шт. (тема про воздушный фильтр и аналоги)
    - Салонный фильтр 7803A109 - 1 шт (тема про салонный фильтр и аналоги)
    - Масло раздаточной коробки Transfer oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear Oil API GL-5 SAE80 - около 0,5 л
    - Прокладка сливной пробки раздаточной коробки
    - Прокладка заливной пробки раздаточной коробки
    - Жидкость для CVT Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4 или аналог (тема про масло вариатора). Количество масла - в зависимости от способа замены (см. тему)
    - Прокладка сливной пробки CVT
    - Масло в заднем дифференциале Specified gear oil MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80W - около 0,4 л
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Тема тут
    Замена масла/жижи в вариаторе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения
    Замена масла в раздаточной коробке и заднем редукторе Mitsubishi Eclipse Cross. Тема для обсуждения замены масла, запчастей и расходников, аналогов масла
    Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"или "менеджер дилера сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC - кратко: можно, ничего не будет и с гарантии не снимут
    Перечень работ ТО 75000 км Mitsubishi Eclipse Cross:
    ПРОВЕРКА
    • Ремни приводные
    • Воздушные трубопроводы и система смазки турбины
    • Состояние радиаторов и патрубков системы охлаждения
    • Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
    • Воздушный фильтр ДВС
    • Аккумуляторная батарея, проверка тестером батарей
    • Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы
    • Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов
    • Крепление валов приводов, чехлов ШРУСов
    • Система выпуска - проверка герметичности. Проверка секций и стыков, на предмет утечек, мех. повреждений, состояние креплений
    • Свободный ход педали тормоза
    • Рычаг стояночной тормозной системы, проверка рабочего хода
    • Работа стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    • Настройка функции напоминания о необходимости сервисного обслуживания
    • Направление светового потока фар
    • Подшипники ступиц (отсутствие люфта и шумов при прокручивании колес)
    • Колесные диски и шины - включая запасное колесо (повреждения, степень и равномерность износа, давление)
    • Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль)
    • Инспекционный осмотр кузова, внесение отметок в сервисную книжку
    • Охлаждающая жидкость
    • Осмотр деталей передней и задней подвески, (отсутствие мех. повреждений, геометрии, люфтов) шаровые опоры, резинометалические шарниры (отсутствие люфтов, отслоений). Осмотр амортизаторов (течь масла), отбойников (разрушение),пружин (облом витков), проверка элементов стабилизатора поперечной устойчивости.
    • Проверка рулевого привода, карданных соединений, проверка целостности хомутов пыльников, отсутствие подтеков, следов смазки. Диагностика шарниров и тяг рулевого управления на предмет люфтов.
    ЗАМЕНА
    • Масло в раздаточной коробке (для машин 4WD)
    • Масло в заднем дифференциале (редукторе заднего моста, заднем редукторе) (для машин 4WD)
    • Воздушный фильтр системы вентиляции
    • Масло в двигателе и масляный фильтр
    • Масло в CVT
    СМАЗКА
    • Петли дверей, ограничителей дверей, замки дверей и капота, механизм люка
    • Крестовин, шарниров
    Речица
    06.01.2022
    Будьте добры, если кому-то не сложно, подскажите пожалуйста номера нижеследующих запчастей:
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Про замену масло в вариаторе http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post390175
    Про масло вариатора http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=15728
    про замену масла в раздатке http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post421668
  6. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 07:44
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 17:41
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 19:23
