Показано с 1 по 5 из 5
Тема: HSA и BAH Mitsubishi Eclipse Cross: система помощи на подъёме и удержания при остановке Mitsubishi Eclipse Cross. HILL START ASSIST Mitsubishi Eclipse Cross. BRAKE AUTO HOLD Mitsubishi Eclipse Cross
    Brake Auto Hold Mitsubishi Eclipse Cross. Hill Start Assist Mitsubishi Eclipse Cross.
    В Mitsubishi Eclipse Cross имеются вспомогательные системы и помощники, значительно облегчающая процесс вождения.
    Данные системы входят в состав ASTC и включает в себя:
    - HSA - Hill Start Assist Mitsubishi Eclipse Cross - система помощи на подъёме в гору или уклон или HILL START ASSIST Mitsubishi Eclipse Cross
    - BAH - Brake Auto hold или Auto Hold Mitsubishi Eclipse Cross - функция помощи при остановке автомобиля или функция удержания при остановке
    Вопросы по работе систем HSA Mitsubishi Eclipse Cross и BAH Mitsubishi Eclipse Cross задаем в этой теме.
    Blitz Brake Hold Jumper ==> blitz.co.jp
    Перемычка удержания тормоза Blitz. Код 15814
    Цена ¥12,420
    Функция удержания тормоза может удерживать автомобиль, даже если не нажимать на тормоз при остановленном двигателе. Это очень полезная функция, но она будет сбрасываться при каждом выключении двигателя.
    Перемычка удержания тормоза Блиц срабатывает и отпускает функцию удержания тормоза в сочетании с креплением и отсоединением ремня безопасности без нажатия кнопки.
    Некоторые модели работают одновременно с запуском двигателя.
ID:	51660 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51663 Нажмите на изображение для увеличения
    Про систему помощи на подъеме Hill Start Assist Mitsubishi Eclipse Cross из темы про ASC/ABS/TSL
    Hill START ASSIST (HSA) FUNCTION
    System configuration
    When the vehicle has completely stopped on a steep uphill by the service brake, ASC-ECU judges whether or not start the HSA function control in accordance with the signals (ETACS-ECU, CVT-ECU, G & yaw rate sensor, brake fluid pressure sensor, engine-ECU, wheel speed sensor).
    HSA function state transition diagram (Overview)
    Note:
    • ASC-ECU judges the inclination angle of the slope according to the G and yaw rate sensor output.
    • When either of the following conditions is satisfied, the mode is shifted to the forcible termination mode, and HSA function control is terminated.
      • The parking brake operation is detected.
      • The shift lever operation to the shift or selector position other than the uphill direction driving is detected (Forward uphill driving: shift or selector position other than "D"*, Reverse uphill driving: shift or selector position other than "R").
      • The accelerator pedal and brake pedal are depressed at the same time.
      • The wheel speed sensor pulse is generated (When the vehicle moved)
      • The engine is stopped by engine stall, etc.
    *: When uphill driving, if shift position is "N" position, HSA function is operated
    HSA function control activated
    ASC-ECU judges that the HSA operation condition is satisfied. When the driver releases the brake pedal, ASC-ECU maintains the brake wheel cylinder pressure and waits.
    FLUID PRESSURE HOLD MODE
    By closing the cut valve, ASC-ECU maintains the brake wheel cylinder pressure of the time when the brake pedal is depressed, to prevent the vehicle from moving backward.
    START MODE
    ASC-ECU releases the brake wheel cylinder pressure maintained by the cut valve, depending on the engine torque generated by depressing the accelerator pedal.
    FORCIBLE TERMINATION MODE
    ASC-ECU immediately releases the brake wheel cylinder pressure maintained by the cut valve and terminates HSA function control.
    Про функцию помощи при остановке автомобиля или функцию удержания при остановке Brake Auto Hold Mitsubishi Eclipse Cross из темы про ASC/ABS/TSL
    BRAKE AUTO HOLD (BAH) FUNCTION
    GENERAL
    When you press the brake auto hold switch while the vehicle is driven or stationary, the system enters the brake auto hold mode, which constant braking force is held hydraulically. In this mode, you can release the brake pedal while you wait for a traffic light or are in a traffic jam
    Operation
    Note:
    *: When any of the conditions is satisfied while the vehicle is held stationary hydraulically, the electric parking brake holds the vehicle instead:
    • Unfasten the seat belt (driver's side).
    • Open the door.
    • Turn the ignition switch to the "OFF" position.
    When the electric parking brake holds the vehicle, the brake auto hold function will be deactivated. Then the brake auto hold switch indicator, the brake auto hold indicator and the stop lamp will go out.
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:09
  3. Ответов: 9
  4. Ответов: 29
  5. Ответов: 8
