Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Электрический ручник Mitsubishi Eclipse Cross. Ручник Mitsubishi Eclipse Cross с электроприводом
    В Mitsubishi Eclipse Cros есть как и классический вариант ручника - рычаг (механический ручник), так и Электронный - управление из салона кнопкой.
    Зависит от комплектации Mitsubishi Eclipse Cross.
    В этой теме обсуждаем ручник Mitsubishi Eclipse Cross с электроприводом.
    Электрический стояночный тормоз Mitsubishi Eclipse Cross. Общая информация.
    Электрический ручник Mitsubishi Eclipse Cross. Общая информация.
    Электрический паркинг Mitsubishi Eclipse Cross. Общая информация.
    PARKING BRAKE Mitsubishi Eclipse Cross. CONSTRUCTION DESCRIPTION VEHICLES WITH ELECTRIC PARKING BRAKE SYSTEM
    ELECTRIC PARKING BRAKE SWITCH AND SENSORS ==> M236100040004700ENG
    ELECTRIC PARKING BRAKE ACTUATOR ==> M236100050004400ENG
    ELECTRIC PARKING BRAKE ECU ==> M236100060004100ENG
    Как опустить электрический ручник в ручную Mitsubishi Eclipse Cross
    Mitsubishi Eclipse Cross HOW TO RELEASE THE ELECTRIC PARKING BRAKE MANUALLY <ELECTRIC PARKING BRAKE>
    Инструкция
    8606A033 ELECTRIC PARK BRAKE SWITCH; Eclipse Cross; SE, SEL Models
    4815A165 PARKING BRAKE CONTROL MODULE Eclipse Cross; SE, SEL Models
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Когда делал то тормозной , решил развести электо ручник и попробовать вдавить тормозные поршни.
    На лансере легко это делалось. На эклипсе с трудом, поэтому купил приблуду ) с ней аккуратней и проще.
    Цитата Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
    .На эклипсе с трудом, поэтому купил приблуду ) с ней аккуратней и проще.
    РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ>
    MAINTENANCE MODE <VEHICLES WITH ELECTRIC PARKING BRAKE>
    Инструкция как свести поршень на Mitsubishi Eclipse Cross с электрическим ручником для замены колодок.
    Из инструкции по замене задних колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электрическим ручником.
    >>> ИНСТРУКЦИЯ <<<
    Когда тормозная система переходит в режим обслуживания, электрический стояночный тормоз полностью отпускается. Затем вы можете отодвинуть тормозной поршень, чтобы заменить заднюю тормозную колодку или поршень заднего дискового тормоза. Используйте MUT-IIISE или переключатель, чтобы перевести систему в режим обслуживания.
    Используйте переключатель (кнопку электроручника), чтобы перевести систему в режим обслуживания. (без использования MUT-IIISE)
    Примечание: Используйте переключатель, только если MUT-IIISE недоступен.
    1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и закрепите в указанных точках жесткой стойкой.
    2. Переведите рычаг селектора в положение «P» и включите зажигание (но не запускайте двигатель).
    3. Выжмите педаль тормоза.
    Примечание: Удерживайте педаль тормоза нажатой до выключения зажигания.
    4. Предостережение: Не нажимайте переключатель электрического стояночного тормоза слишком быстро (подождите не менее двух секунд до следующего нажатия переключателя). Если да, то ЭБУ не может распознать работу переключателя. Это может привести к тому, что контрольная лампа или контрольная лампа не будут мигать.
    Включите и отпустите стояночный тормоз не менее десяти раз, нажав выключатель электрического стояночного тормоза.
    5. Предостережение: Необходимо выполнить п.6 и п.7 работу в течение 7 секунд с момента начала вспышки контрольной лампы тормоза (красного цвета).
    Контрольная лампа тормоза (красная) и контрольная лампа выключателя электрического стояночного тормоза должны мигать. Убедившись, что контрольная лампа тормоза (красная) мигает, немедленно переходите к операциям 6 и 7.
    Примечание: На мультиинформационном дисплее должно появиться сообщение «СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
    6. Нажмите выключатель электрического стояночного тормоза один раз, чтобы отпустить стояночный тормоз.
    7. Как можно скорее нажмите переключатель автоматического удержания тормоза 15 раз, затем один раз выполните операцию отпускания переключателя электрического стояночного тормоза.
    8. После того, как система перейдет в режим обслуживания, сигнальная лампа электрического стояночного тормоза (желтая) будет гореть (больше не мигать).
    Примечание: На мультиинформационном дисплее должно появиться сообщение «ТРЕБУЕТСЯ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ».
    Как только система перешла в режим обслуживания, электрический стояночный тормоз полностью отпускается.
    9. Предостережение:
    Не нажимайте выключатель электрического стояночного тормоза для включения стояночного тормоза. Если да, режим обслуживания будет отменен.
    Когда выключатель электрического стояночного тормоза нажат даже при выключенном зажигании, режим обслуживания отменяется.
    Отпустите педаль тормоза.
    10. Выключите зажигание.
    11. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    Как вернуться в нормальный режим работы
    1. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    2. Включите зажигание.
    3. Контрольная лампа, контрольная лампа и мультиинформационный дисплей должны включаться следующим образом:
    Когда вы заставили систему перейти в режим обслуживания с помощью MUT-IIISE
    - Контрольная лампа тормоза (красная): мигает
    - Контрольная лампа выключателя электрического стояночного тормоза: мигает
    Когда вы заставили систему перейти в режим обслуживания с помощью переключателя (кнопки электроручника)
    Мульти-информационный дисплей: ТРЕБУЕТСЯ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
    Примечание: Если система непреднамеренно переходит в режим обслуживания, выключите зажигание и подождите не менее 60 секунд. Затем включите зажигание.
    4. Нажмите выключатель электрического стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.
    5. После возобновления нормального режима работы контрольная лампа тормоза (красная) и контрольная лампа переключателя электрического стояночного тормоза должны гореть (больше не мигать).
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Даааа...ужас просто, я чую что если уж с колодками такой гемор, то со всеми остальными узлами автомобиля вообще труба..хрен что сам отремонтируешь
    Последний раз редактировалось Ю.А.Г.; 15.12.2020 в 19:11.
    161
    30.12.2018
    152
    9. Предостережение:
    Похоже надо пристегнуть ремень безопасности перед комбицией кнопок https://www.drive2.ru/l/554650840728601081/
    Ручной режим не пробовал, у меня mut)
    Вроде как на американцах это.
    161
    30.12.2018
    152
    Сервисный режим электроручника
    Недавно менял задние колодки, но разводили ручник с помощью MUT. Решил попробовать без MUT для общего развития) на самом деле все просто и даже быстрее, чем MUT подключать)
    Насмотрелся как колхозят на разных авто с электроручником) какие то провода, выламывают поршни) записал небольшой видос. Попробуйте у себя, потренеруйтесь перед заменой)
  11. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
    Ивантеевка
    06.09.2020
    Видео удалили, зачем?
  1. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 03:14
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 29
  4. Ответов: 42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 00:11
