Всем привет кто нибудь делал самостоятельно монтаж провода видеорегистратора под обшивкой?
Меня интересует через пассажирскую сторону его вести или через водительскую под обшивкой и куда питать потом откуда плюс запитывать?
Кажется идею возьму отсюда
Остался вопрос к питанию, как запитывать, если не от прикуривателя
Вариантов 2
1. постоянное питание на регистраторе (тогда нужно найти постоянный "+" в ETACS)
2. подача питания после включения зажигания ("+" взять от магнитолы или от прикуривателя)
При подключении используйте "папу" питания от регистратора, на прямую не подключайте (необходимое напряжение на регистраторе 5В, бортовое 12В)
Последний раз редактировалось Ymka; 25.07.2018 в 13:57.
Спасибо буду думать, видел шнурок специальный 3 метра, 12В с одной стороны и с другой стороны mini usb, а между ними блок для смены напряжения на 5В
Про напряжение 5В на всех регистраторах я ручаться не могу.
Если хотите, то можно разобрать блок питания от регистратора, который вставляется в прикуриватель, посмотреть куда подходит контактная группа, убрать лишее, припаять свои провода и ими подключиться к бортовой сети.
ЗЫ Я уже спалил один регистратор, больше не охота.
Ogurchik,
на ХЛе делал. Темы, как образец:
- Где взять питание +12 В? Земля и заземление. Если нужны схемы по Аут-3 - могу выложить
- Вот тут в шапке темы 8 строчка снизу: Где взять питание для подключения радар-детектора или как подключить?
- Видеорегистратор. Обзоры, обсуждение, обмен опытом
- Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross ==>>>
- Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross ==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser ==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY) ==>>>
- Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY) ==>>>
У меня штатно стоят 2 USB разъёма. Там по всякому уже есть 5В. с хорошим током. Осталось найти откуда они подаются или где предохранитель.
Потом цепляй регистратор.
Алексей 38,
USB CABLE REMOVAL AND INSTALLATION
USB BOX <VEHICLES WITH MMCS>
Лучше с ЕТАКС тащить. Если память не изменяет - С-412 колодка.
