Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Сцепление Mitsubishi Eclipse Cross. Замена сцепления Mitsubishi Eclipse Cross
    Все о сцеплении Mitsubishi Eclipse Cross: задаём вопросы, обсуждаем работу, регулировки, проверку, замену
    FAQ Сцепление Mitsubishi Eclipse Cross ==> Часто задаваемые вопросы по сцеплению
    • Коды запчастей сцепление Mitsubishi Eclipse Cross #post425884
      Mitsubishi 2324A080 - подшипник сцепления выжимной Mitsubishi Eclipse Cross
      Mitsubishi 2304A060 - корзина сцепления Mitsubishi Eclipse Cross COVER ASSY,CLUTCH 02/2018 - 05/2019
      Mitsubishi 2304A082 - корзина сцепления Mitsubishi Eclipse Cross COVER ASSY,CLUTCH 06/2019 - ...
      Mitsubishi 2301A122 - ведомый диск сцепления Mitsubishi Eclipse Cross
    • Технические характеристики сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387584
    • Поверочные данные сцепления Mitsubishi Eclipse Cross 1#post387643
    • Моменты затяжки сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387644
    • Проверка диска сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387645
    • Проверка корзины сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387645
    • Снятие и установка сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387646
    • Поверочные данные педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387636
    • Проверка и регулировка педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387637
    • Прокачка гидропривода педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387638
    • Снятие и установка педали сцепления и бачка гидропривода педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross #post387639
    • Проверка концевого выключателя педали сцепления #post387640
    • Гидропривод педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross. Снятие и установка #post387641
    Service Manual
    The clutch is a dry single-disc, diaphragm type; hydraulic pressure is used for the clutch control. The clutch shares a brake fluid reservoir with the brake system.
    SPECIFICATIONS
    Clutch disc type - Dry single plate type
    Clutch disc facing diameter OD x ID - 230 × 155 mm
    Clutch cover type - Diaphragm spring type
    Clutch cover setting load - 4,800 ± 384 N
    Control system - Hydraulic type
    Clutch operating method - Hydraulic type
    Master cylinder ID - 15.9 mm
    Clutch fluid - Brake fluid DOT 3 or DOT 4
    Миниатюры Миниатюры CEDFCFFD-C4B7-49D7-A892-B0F05D068401.jpg‎
    Поверочные данные педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH PEDAL SERVICE SPECIFICATIONS Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Standard value
    • Clutch pedal lateral play - 4 mm or less
    • Clutch pedal play - 4 - 9 mm
    • Clutch monitoring switch dimension
      LHD 3.1 ± 2 mm
      RHD 3.3 ± 2 mm
    • Clutch interlock switch dimension
      LHD 4 ± 2 mm
      RHD 4.4 ± 2 mm
    • Clutch pedal height
      LHD 99 - 105 mm
      RHD 72 - 78 mm
    • Distance between the clutch pedal and the pedal stopper when the clutch is released
      LHD 13 mm or more
      RHD 11 mm or more
    Миниатюры Миниатюры 6CB4DEBF-D38A-41E2-B94E-6721FE97C722.jpeg‎
    Проверка и регулировка педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH PEDAL CHECK Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Миниатюры Миниатюры AB7C13CC-C2A1-41A2-96A7-FCC4AA8B15F7.jpg‎
    Прокачка гидропривода педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH BLEEDING Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Миниатюры Миниатюры 845DC05B-9A84-466A-93CF-84B5AE0879FC.jpg‎
    Снятие и установка педали сцепления и бачка гидропривода педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH MASTER CYLINDER AND CLUTCH PEDAL REMOVAL AND INSTALLATION Mitsubishi Eclipse Cross <LHD> ==> Инструкция
    Миниатюры Миниатюры B56F55E2-3DA9-4479-8CE6-78A3C2210B62.jpg‎
    INSPECTION CLUTCH INTERLOCK SWITCH/CLUTCH MONITORING SWITCH CONTINUITY CHECK Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Миниатюры Миниатюры E3C7FBBB-0D13-42AC-9353-C1EFCA2C7C30.jpg‎
    Гидропривод педали сцепления Mitsubishi Eclipse Cross. Снятие и установка.
    CLUTCH CONTROL REMOVAL AND INSTALLATION Mitsubishi Eclipse Cross <LHD> ==> Инструкция
    CLUTCH CONTROL INSPECTION ==> Инструкция
    - Check the master cylinder or clutch hose for fluid leakage.
    - Check the clutch hose or tube for cracks or clogging.
    Миниатюры Миниатюры 129E28BA-E83C-423E-B439-025DDDFEC264.jpg‎
    Поверочные данные сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH SERVICE SPECIFICATIONS Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Limit
    Diaphragm spring end height difference - 0.7 mm
    Clutch disc facing rivet sink - Minimum 0.3 mm
    Моменты затяжки сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH TORQUE SPECIFICATIONS Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Clutch cover mounting bolt 2.8 ± 2.2, 15 then 27 ± 1 N·m
    Concentric slave cylinder mounting bolt 10 ± 2 N·m
    Проверка диска сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    Проверка корзины сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    INSPECTION CLUTCH Mitsubishi Eclipse Cross
    Service Manual
    Миниатюры Миниатюры CF92EC6D-CD55-4AAF-9AF4-FCA1389CDBA2.jpg‎   E8303B94-E57B-4422-85DA-4B00DC108417.jpg‎
    Снятие и установка сцепления Mitsubishi Eclipse Cross.
    CLUTCH Mitsubishi Eclipse Cross REMOVAL AND INSTALLATION
    Подробная Инструкция
    Миниатюры Миниатюры E7651207-758A-4B8F-8057-5840DA950864.jpg‎
    Когалым
    21.02.2020
    Добрый день! Подскажите, диск сцепления от Мицубиси АСХ 2014гв номер 2301А088 подходит на Мицубиси Эклипс Кросс 2018гв механика?
    Mitsubishi 2324A080 - подшипник выжимной сцепления Mitsubishi Eclipse Cross CYLINDER, CLUTCH RELEASE CONCENTRIC ==> Аналоги
    Mitsubishi MU001162 - болт крепления выжимного подшипника Mitsubishi Eclipse Cross, 2 шт., BOLT,M/T CLUTCH CONTROL EQUIP, FLANGE, 6X25
    Mitsubishi MU001438 - болт корзины сцепления, 6 шт., BOLT,T/M CONNECTING, WASHER ASSEMBLED, 8X15.2
    Mitsubishi 2301A122 - ведомый диск сцепления Mitsubishi Eclipse Cross DISC,CLUTCH
    Mitsubishi 2324A084 ADAPTER,CLUTCH RELEASE CONCENTRIC CYLINDER
    Mitsubishi 2348A246 TUBE,CLUTCH RELEASE CYLINDER
  15. #15
    По кросс-номерам не бьется. Аналогов не выдает.
    Оригинальный ведомый диск сцепления Мицубиси Эклипс Кросс код 2301A122
  16. #16
    Когалым
    21.02.2020
    Спасибо за ответ
  1. Ответов: 22
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 17:43
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
