Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 4B40: Чистка дросельной заслонки Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Чистка топливной системы и инжектора Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    Промывка дроссельной заслонки Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40).
    Промывка форсунок Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40).
    Промывка топливной системы Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Снятие форсунок и рампы
    Часто возникают вопросы по поводу чистки дроссельной заслонки:
    Чем загрязняется дроссельная заслонка? Почему это происходит? Что делать, чтобы дроссельная заслонка не загрязнялась слишком быстро? Как часто надо чистить дроссельную заслонку? Чем можно промыть дроссель? Надо ли снимать дроссель для промывки? Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель? Кратко ответы на эти вопросы сведены тут #post403803
    Симптомы грязной дроссельной заслонки #post403802
    После чистки дроссельной заслонки заслонки необходимо произвести обучение регулятора холостого хода! Подробная инструкция
    Процедура обучения дроссельной заслонки #post387372
    Для машин с АКПП/CVT: Для этого заведите, поставьте АКПП на N, заглушите, заведите на N, прогрейте до рабочей температуры.
    Для машин с МКПП: включить зажигание на 10 сек, РХХ выставит шаги заново, выключить зажигание на 10 сек и можно заводить, всё будет работать.
    Чистка дроссельной заслонки. Отчеты одноклубников: daliban
    Датчик массового расхода топлива и дроссельная заслонка Mitsubishi Eclipse Cross. Коды запасных частей
    ЧИСТКА ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
    Mitsubishi Eclipse Cross THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
    For English ==> M113100100280000ENG
    Предупреждение: При соприкосновени с дроссельной заслонкой обязательно отключите электрические разъемы дроссельной заслонки. В случае срабатывания дроссельной заслонки палец может быть поврежден в результате попадания дроссельной заслонки.
    Внимание! После очистки корпуса дроссельной заслонки используйте M.U.T.-IIISE для инициализации обучения дроссельной заслонки (см. ГРУППА 00 - Процедура инициализации для обучения в DI и MPI Engine).
    1. Отсоедините разъем дроссельной заслонки с электронным управлением.
    2. Снимите воздухозаборный шланг с корпуса дроссельной заслонки.
    3. Снимите корпус дроссельной заслонки.
    Предупреждение: Не распыляйте чистящую жидкость непосредственно на дроссельный клапан.
    4. Распылите чистящую жидкость на чистую ткань.
    Предупреждение:
    - Убедитесь, что датчик не входит в датчик через вал.
    - Не очищайте слой молибдена вокруг конца впускного коллектора вала дроссельной заслонки.
    5. Вытрите грязь вокруг дроссельной заслонки тканью, смоченной очищающей жидкостью.
    6. Установите узел корпуса дроссельной заслонки.
    7. Установите воздухозаборный шланг.
    8. Подключите разъем дроссельной заслонки с электронным управлением.
    Миниатюры Миниатюры 1F972960-7055-4A83-9643-2D485BF642E6.jpg‎
    Снятие и установка дросельной заслонки Mitsubishi Eclipse Cross 1.5Т
    Инструкция ==> M113100770361700ENG, M11130098A000900ENG
    Миниатюры Миниатюры 854FC1AB-DE7F-4445-8955-D1F61AE186C4.jpg‎
    Варвара
    04.08.2019
    Симптомы грязной дроссельной заслонки обычно такие:
    - машина плохо тянет с "низов", плавают обороты холостого хода, машины с автоматической трансмиссией, иногда, дергаются при разгоне.
    - При забитой дроссельной заслонке наблюдается некоторая заторможенность реакции на педаль газа. Двигатель с чистой заслонкой реагирует на нажатие акселератора гораздо живее.
    - Скопившаяся грязь в дросселе ограничивает поток воздуха, и может стать причиной неплавной работы мотора на холостых оборотах, обороты «плавают».
    - Может наблюдаться подёргивание автомобиля при малых оборотах и скоростях
    - При очень высокой степени загрязнения возможны несанкционированные остановки двигателя, т. е. автомобиль глохнет.
    - Расход топлива. ЭБУ (компьютер) двигателя, распознав слишком слабый поток воздуха, увеличивает холостые обороты, тем самым увеличивая расход топлива.
    Варвара
    04.08.2019
    Про дроссельную заслонку
    Основной источник загрязнения дроссельной заслонки — вентиляция картера. В картере накапливаются газы, состоящие из масляной пыли, отработанных газов, и топлива, которое не успело сгореть в цилиндрах.
    В соответствии с современными экологическими требованиями, конструкторами принято решение отправлять эти газы обратно в цилиндры, с целью их дожигания. Газы проходят через маслоотделитель, но небольшой процент масла все же остаётся в них. Путь их к цилиндрам как раз лежит через дроссельную заслонку.
    Оседание пыли в дроссельной заслонке - следующий источник загрязнения.
    В камере на заслонке происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя. Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на клапан ХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.
    На стенках дроссельной заслонки обрастает всевозможными отложениями, из-за этого на малых углах открытия дроссельной заслонки начинает проходить меньше воздуха, чем рассчитывал завод, из за этого теряется тяга на низких оборотах двигателя. После чистки дросселя и сброса адаптаций многие отмечают уменьшение расхода.
    Её состояние будет зависеть от частоты замены воздушного фильтра, использования качественного масла ДВС, и исправности маслоотделителя системы рециркуляции картерных газов. В целом, процедура чистки не трудоёмкая и не дорогостоящая. Поэтому, при возникновении указанных выше симптомов, да и просто, при прохождении ТО рекомендуется проверять состояние дроссельной заслонки. Ресурс у самого узла очень высокий, но следить за ним стоит, так как он выполняет достаточно важную и тонкую работу.
    Тут мнения расходятся. Единого мнения нет. Загрязнение дроссельной заслонки – явление естественное для неё. Чистка дросселя, в зависимости от условий эксплуатации производится достаточно редко, примерно раз в 100 тыс. км пробега. Степень загрязнения легко определить на глаз, и если металл внутри покрыт чёрным жирным слоем грязи, то пора чистить.
    Если на авто дроссель совмещен с регулятором холостого хода, то регулятор холостого хода тоже стоит промыть
    Дроссель легче всего чистить очистителем карбюратора. Пальцем открываем дроссельную заслонку и очистителем карбюратора вымываем всю грязь. Можно так же вместе с очистителем использовать мягкую тряпочку. Если решите снимать дроссель, то чистить можно и растворителем и кисточкой. При использовании очитителя карбюратора лучше одевать очки, так как очиститель находится в балоне под давлением, и при промывке разлетается во все стороны.
    Для промывки дросселя снимать его не обязательно. Да, промывка со снятием более качественная, можно вымыть больше грязи. Если дроссельная заслонка с регулятором холостого хода, то чистить РХХ на авто будет не удобно. Как показывает практика вполне хватает промывки дросселя без снятия с авто. Из плюсов мытья без снятия — нет вероятности порвать прокладку между впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Так же чистить дроссель без снятия можно на горячем двигателе.
    Да, чистить дроссель после чистки инжектора нужно. При промывке инжектора чистятся только форсунки, топливная рампа, впускные клапана, камера сгорания. Дроссель не чиститься, если только масте его вам не почистил.
    Eclipse Cross Очистка корпуса дроссельной заслонки ==> Отчет
Название: 17%u002520%E5%B0%87%E5%9B%9E%E6%B0%B4%E7%AE%A1%E5%A4%96%E7%9A%AE%E5%BE%80%E5%BE%8C%E9%80%80-%E5%.jpg
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Моя такая была на 58тыс.
    Решил заглянуть туда) в принципе не зря) машину нужно держать в тонусе)
    Не удобно добираться конечно . Нужно снять аккум, патрубок, фишки датчиков, болт патрубка внизу. Думал снять полностью, но отказался от этой идеи т.к. трудно снять шланги. Она и на шлангах разворачивается нормально для удобства чистки. Протёр салфетками смочеными в жиже для дроселей, налёт как гудрон, пальцами просто не сотрешь. В прошлом году покупал новую прокладку для дроселя, но забыл её дома) Дроссель затянул динамиком 12нм, сделал инициализацию мутом (Learned value reset), обучил дроссель.
ID:	65032 Нажмите на изображение для увеличения
  8. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 19:29
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:31
