Результаты опроса: Регулировку клапанов производили на пробеге
139. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 60 000-80 000 км
    5 3.60%
  • 90 000-120 000 км
    11 7.91%
  • 130 000-160 000 км
    5 3.60%
  • 170 000-200 000 км
    6 4.32%
  • Вообще не регулировали
    112 80.58%
Показано с 1 по 40 из 195
Тема: 4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Регулировка клапанов Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Регулировка клапанов Peugeot 4007 2.4 л. Регулировка клапанов Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 4В12 Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    В двигателе серии 4B1* нет гидрокомпенсаторов!
    Проверка зазоров клапанов, а при необходимости регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser по рекомендации завода изготовителя производится каждые 60000 км пробега #post105677
    Проверка зазоров клапанов, а при необходимости регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Mitsubishi Outlander XL по рекомендации завода изготовителя производится каждые 90000 км пробега #post141149
    Регулировка зазора клапанов двигателя 2.4 4B12 ==> ВИДЕО
    • Снятие-установка головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя 4B12 (на автомобиле). Инструкция Peugeot/Citroen
    • Контроль и регулировка зазора в клапанах (клапанного зазора) двигателя 4В12. Инструкция Peugeot/Citroen, Service Manual
    • Перечень запчастей Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Partsnumber #post105711, #post105698
    • Перечень запчастей Mitsubishi Outlander XL. Partsnumber #post105697
    • Регулировочные стаканчики от Dodge/Chrysler #post385645, #post385646
    • Прокладка клапанной крышки 4B12 #post403580
    • Регулировка клапанов в картинках на примере Додж Калибр с двигателем 4B12 #post403628
    Последний раз редактировалось Балу; 04.09.2019 в 14:51. Причина: upd
    Цитата ВячеславК:
    Если двигатель 4B12 то клапана и впускные и выпускные без гидрокомпенсаторов.
    Я на своей машине регулировал тепловые зазоры клапанов (Обший пробег 60 тыс. км, пробег на газу 35 тыс. км) Клапана регулируются заменой стаканчиков с разной толщиной донышка. В моем случае каждый стаканчик сошлифовывали (0,05...0,15 мм), новые стаканчики надо заказывать цена их ориентировочно 15$ за один. Велечины отклонения зазоров выложу завтра.
    Цитата Nicolajka
    снимаешь крышку,мериешь зазоры,снимаешь стаканы смотришь что на них написано,воспользовавшись математикой высчитываешь высоту необходимых,именно 1 из 30 возможных,она должна уменьшаться если зазор меньше нужного или увеличиваться если зазор больше,что явно не в твоем случае,официалы гонят,на экзисте подбираются стаканы,а не гидрокомпенсаторы :-)
Название: регулировка клапанов B12 (1).jpg
ID:	5361 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12 (5).jpg
ID:	5365 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12 (2).jpg
ID:	5362 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12 (6).jpg
ID:	5366 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12 (3).jpg
ID:	5363 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12.jpg
ID:	5367 Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулировка клапанов B12 (4).jpg
    Цитата martinleo:
    То есть, у тебя зазоры не увеличились, а уменьшились????
    Цитата ВячеславК:
    Зазоры в ГРМ кулачёк-толкатель уменьшились.
Название: параметры для регулировки клапанов.JPG
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Норма зазора ВЫПУСКНЫЕ 0.26-0.33 мм (по умолчанию 0.30 мм)
    Норма зазора ВПУСКНЫЕ 0.17-0.23 мм (по умолчанию 0.20 мм)
    ...так лично видел кто?
    Как снимать кулачки?
    Цитата ВячеславК:
    Кулачки находятся на распредвале. Спецы сняли распредвалы с головки блока а затем стаканчики вытаскиваются в верх. Для удобства их доставали магитом. На стаканчике с внутренней стороны указата толщина донышка. При снятии распредвалов натяжители цепи выскочили друг к другу и потом чтобы их поставить в начальное положение надо было снять крышку закрывающую цепь ГРМ. Для этого поддомкрачивали двигатель, снимали опору двигателя, ремень генератора и все его натяжные ролики. Небольшой отчет (то что я видел) я напишу и выложу на днях.
    В книге издательсва "Третий Рим" по ОутлендеруXL подробно описан ремонт 3-х литрового двигателя, а по двигателю 2,4л - только 2 страницы общей информации. В книге издательстав "Монолит" вообще описан другой двигатель (наверно с предыдущего Оутлендера или с Грандиса)
    Цитата ВячеславК:
    Выкладываю данные по зазорам.
Название: параметры для регулировки клапанов2.JPG
    Цитата Artur-TranSat:
    Откуда такая точность, Вячеслав?
    Цитата ВячеславК:
    Зазоры до ремонта и после ремонта измерялись набором щупов (щюпы с шагом 0,05мм) Например Щуп толшиной 0,20 мм проходит в зазор, седующий щуп толщиной 0,25 мм не проходит значит велечина зазора находится в пределах между 0,20 и 0,25мм например 0,22. Есть набор дюймовых щупов там шаг ее меньше т.е. можно точнее измерить.
    В моём случае зазоры на впускных клапанов №4 и №6 до ремонта осталиль в норме (т.е щуп 0,20 проходит, щуп 0,25 не проходит). для наглядности графика-гистограмы я указал эти велечины не 0 мм, а 0,01мм. Скорее всего шлифовщик и сошлифовал с них 0,01...0,02 мм
    А вообще стаканчики шлифовалиль на плоскошлифовальнос станке и сошлифовать 0,01мм не прблема.
    Сообщение от Евгений Норма зазора ВЫПУСКНЫЕ 0.26-0.33 (по умолчанию 0.30)
    Норма зазора ВПУСКНЫЕ 0.17-0.23 (по умолчанию 0.20)
    Откуда цифры взял?
    Картинки давай
    Я не регулировал. Пробек 100тыков....
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    ...обобщил Твою вкладку
    ну и красных тоже читаю...
    Цитата HLG:
    Параметры по шлифовке кто давал? Ты? И как их шлифовали видел?
    Цитата ВячеславК:
    Сколько сошлифовывать они определялись сами. Я изначально им высказал пожелания чтобы зазоры сделали с плюсовым допуском (т.е. впускные 0,23мм=0,20 0,03 выпускные 0,33мм= 0,30 0,03). Но мастер сказал чтоб я не пререживал, он сделает столько сколько надо и потом на собраном двигателе покажет новые зазоры.
    Они перед снятием распредвалов промерили все зазоры, а потом сняв распредвалы, стаканчики вытаскивали по одному и носили в соседнее помещение на шлифовку. Сам процесс шлифовки я не видел. Хотя мастер говорил что можно посмотреть. У меня не возникло опасение за качество шлифовки, учитывая что эта фирма специализируется на ремонте головок, знакомые, которые их рекомендовали говорили что многие фирмы в Донецке снмают головку с машины и относят им в ремонт. Наверняка их шлифовщик грамотно определился какую поверхность стаканчика брать за базу для шлифовки.
    У меня возникали опасения, что поверхность стакана по которой трётся кулачёк цементирована на определённую глубину и не получится ли так что поле шлифовки останется менее твёрдая поверхность? Этот вопрос я задал ихнему мастеру (а до этого заранее посмотрел в справочнике по термообработке деталь - цементируется на глубину 0,5...0,7мм), он сказал приблизительно тоже самое. Думаю в связи с эти больше 0,2мм не стоит с них сошлифовывать.
    На сколько я знаю стакан в колодце в прцессе работы двигателя постоянно вращается, это заложенно крнструктивно, чтобы кулачёк не тёр по одному месту на стаканчике.
    После ремонта машина уже прошла пару тысяч км. Пока всё нормально. Через 20 тыс. км я проверю зазоры (предположительно в октябре 2011г. если раньше ничего не случится.)
    В пошлый раз забыл выложить ещё одну фотку (снята на телефон качество плохое)
Название: регулировка клапанов B12-1.jpg
    Теперь интересно другое - есть ли какие-то данные завода-изготовителя по данному ДВС по срокам регулировки - на каком пробеге делать?
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    По агентурным данным РОЛЬФ распространял регламент ТО для этого мотора 4В12: регулировка на 90 000 км пробега. Применимо к нам по старому регламенту (межсервис 10000) - это 60 000 км пробега
    Применимо к нам - это тоже 90000 км
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    , но ты же сделал
    Чего я сделал?
    Посмотрел Service Manual на ХЛюпан. Там по ДВС 2,0 литра инфа
    Балу добавил 01.02.2011 в 11:16
    Посмотрел по каталогу размеры стаканов:
    3.000
    3.015
    3.030
    3.045
    3.060
    3.075
    3.090
    3.105
    3.120
    3.135
    3.150
    3.165
    3.180
    3.195
    3.210
    3.225
    3.240
    3.255
    3.270
    3.285
    3.300
    3.315
    3.330
    3.345
    3.360
    3.375
    3.390
    3.405
    3.420
    3.435
    3.450
    3.465
    3.480
    .......далее с шагом 0,015....
    3.660
    3.675
    3.690
    Цена на Мицувские по 800 руб за штучку, по ПСА - 450 руб Не уж то ПСА лицом к нам повернулось?
    По Мицубиши http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=A2E00019
    Миниатюры Миниатюры ГРМ Мицу.JPG‎
  15. #12
    Газораспределительный механизм Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    http://www.elcats.ru/citroen/Parts.a...9-ea64c20efd22
    Миниатюры Миниатюры ГРМ ПСА.jpg‎   ГРМ ПСА_1.JPG‎
  17. #13
    Снятие-установка Головки блока цилиндров двигателя 4B12 (на автомобиле)
    Миниатюры Миниатюры Снятие-установка Головка блока цилиндров (1).jpg‎   Снятие-установка Головка блока цилиндров (2).jpg‎   Снятие-установка Головка блока цилиндров (3).jpg‎   Снятие-установка Головка блока цилиндров (4).jpg‎   Снятие-установка Головка блока цилиндров (на автомо?.jpg‎
  18. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  19. #14
    Контроль и регулировка зазор в клапанах (клапанного зазора) двигателя 4В12
    Миниатюры Миниатюры Контроль - Регулировки Зазор в клапанах 4B12 (1).jpg‎   Контроль - Регулировки Зазор в клапанах 4B12 (2).jpg‎   Контроль - Регулировки Зазор в клапанах 4B12 (3).jpg‎   Контроль - Регулировки Зазор в клапанах 4B12.jpg‎
  21. #15
    добавлю запчасти
    Миниатюры Миниатюры НАПРАВЛ. ВТУЛКА КЛАПАНОВ КЛАП. МЕХАН.jpg‎   ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ - КРЫШКА.jpg‎
  22. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  23. #16
    Инструкция Service Manual ==> ENGINE MECHANICAL<4B12> ON-VEHICLE SERVICE VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT
    Note: Perform the valve clearance check and adjustment at the engine cold state.
    1. Remove all ignition coils.
    2. Remove the cylinder head cover.
    Caution: Turn the crankshaft always clockwise.
    3. Turn the crankshaft clockwise, and align the timing mark on the exhaust camshaft sprocket against the upper face of the cylinder head as shown in Figure. Therefore, No.1 cylinder goes to the compression top dead centre.
    4. Using a thickness gauge, measure the valve clearance with the arrow shown in Figure. If deviated from the standard value, make note for the valve clearance.
    Standard value:
    Intake valve 0.20 ± 0.03 mm
    Exhaust valve 0.30 ± 0.03 mm
    5. Turn the crankshaft clockwise 360 degrees, and put the timing mark on the exhaust camshaft sprocket in position shown in Figure. Therefore, No.4 cylinder goes to the compression top dead centre.
    6. Check the valve clearance with the arrow shown in Figure. In the same procedure as 4.
    7. If the valve clearance is deviated from the standard value, remove the camshaft and the valve tappet. For the camshaft removal, refer to Camshaft Removal and Installation ==> .
    8.Using a micrometer, measure the thickness of the removed valve tappet.
    9. Calculate the thickness of the newly installed valve tappet through the following equation.
    A: thickness of newly installed valve tappet
    B: thickness of removed valve tappet
    C: measured valve clearance
    Equation
    Intake valve: A = B + (C - 0.20 mm)
    Exhaust valve: A = B + (C - 0.30 mm)
    note The valve tappet ranges 3,000 - 3,690 mm and has 47 types per 0.015 mm. The thickness below a decimal point is stamped on the reverse side of the valve tappet.
    10. Install the valve tappet selected through the procedure 9, and put the camshaft in position. For the camshaft installation, refer to Camshaft Removal and Installation ==>.
    11. After installing the timing chain, measure the valve clearance using the procedure 3 to 6. Confirm the clearance is within the standard value.
    caution Completely remove all the old liquid gasket, which might be remaining among the components.
    12. Remove any liquid gasket remaining on the cylinder head cover, the timing chain case and the cylinder head.
    13. Using white gasoline and so on, degrease the cylinder head cover, timing chain case and cylinder head.
    Caution: The cylinder head cover should be installed within 3 minutes of applying liquid gasket.
    14. Apply a 4 mm bead of liquid gasket as illustrated.
    Specified sealant: Three bond 1217G or equivalent
    15. Install the cylinder head cover and tighten the tightening bolts using the following procedures.
    (1) Temporarily tighten to the following torque in order shown in the illustration.
    Tightening torque: 3.0 ± 1.0 N·m
    (2) Tighten to the specified torque in order shown in the illustration.
    Specified torque: 5.5 ± 0.5 N·m
    16. Install the ignition coils.
  24. #17
    Разговаривал в пятницу на эту тему в клубном сервисе.
    Регулируются легко. Ребята сделают быстро. Единственное - все зависит от сроков поставки новых стаканчиков.
    Уточнил про регулировку (когда, на каком пробеге) - сказали: не лезь!!! Двигатель работает ровно, без перебоев, стука клапанов нет.
    Когда застучат (будет подозрение на стук клапанов) - приезжай, посмотрим.
  25. #18
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    А я вот влез...только без критики, моя машина - что хочу то и делаю :az:
    ВЫПУСКНЫЕ
    1Ц: 0,3 0,32
    2Ц: 0.28 0.33
    3Ц: 0.32 0.29
    4Ц: 0.3 0.3
    допуск 0,30 _+ 0,03
    ВПУСКНЫЕ
    1Ц: 0.17 0.18
    2ц : 0.2 0.2
    3Ц : 0.18 0.19
    4Ц : 0.18 0.17
    допуск 0,20 _+ 0,03
    Пробег на 26.02.2011 - 71200 км
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 12:51.
  26. #19
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    А зачем полез?
    В итоге менял стаканы или нет?
  27. #20
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    полез, т.к. на этом пробеге надо полезть - как помню рекомендация изготовителя. НЕ МЕНЯЛ все в норме и допуске. Повтор процедуру через 25000 км или перед продажей...
    И еще заменил прокладку клапанной крышки - со стороны выпускного коллектора чуть начала потеть маслом ("подсыхает" наверное)
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 12:52.
  28. #21
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    .... рекомендация изготовителя. ..
    чот не нашел таких.....Ткни
  29. #22
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    В сервисной книжке на развороте нашей машины...и я НЕ НАВЯЗЫВАЮ эту процедуру каждому. Сделал для себя - это как прошивка. На примере моего пробега можете и не париться этим вовсе
    Последний раз редактировалось Балу; 20.03.2012 в 12:50.
  30. #23
    Скан плиз А то я у себя не видел такого в СК
  31. #24
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Михаил,почему не верим на слово людям?
    СК редакции 2008 года (когда межсервис 10000) лист 31 (или 24) ...
    книга дома, я на работе, скан завтра
    Евгений добавил 03.03.2011 в 09:29
    Снял и начал есть свою шляпу...
    В моей СК инфы про регулировку нет :ah:
    Набрал номер первого попавшегося сервиса ситроен (495)7445533 Ситорен Отрадное - соеденили с службой сервиса, объяснил проблему. Выслушали и подтвердили необходимость проверки на 60000 км для моей машины. Про инфу в СК добавили что она появилась на более поздних редакциях. За что купил, за то и продаю..
  32. #25
    Спасибо
    А не верю потому, что говорят многие...а по делу....
    НЛ
    Я перепроверяю всегда
  33. #26
    Ну чо можно сказать. Ситроен с 2011 года дает рекомендации раз в 60000 км делать проверку зазоров в клапанном механизме (последняя строка на пикче)
    Чо интересно Мицу грит. Надо порыть....
    Миниатюры Миниатюры Сервисная книжка 2011.jpg‎
  35. #27
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Нужно ли делать на 60 000 км проверку клапанных зазоров?
    Какие должны быть проявления неисправности (подробнее опишите)?
  36. #28
    Я не делал. И на 120тыках тоже не делал
    Все гуд работало и не стучало.
  38. #29
    Водитель
    08.02.2013
    Вот прошу прощения за ОФФ, но не знаю хде спросить.
    При полном открытии дросселя ( когда нагрузка при интенсивном разгоне велика, либо при оборотах ближе к 5000 ) двигатель начинает издавать громкий рык, рычит двигатель. Утробно так, может немного и похоже на стрёкот клапанов, но при малых нагрузках, ни на холодную ни на горячую никаких стрёкотов нет, как стучат на жыгулях я прекрасно помню.
    Пробег 80000 так было всегда. Т. Е. Рычал всегда, МКПП, по гонять лублу
    Господа, успокойте мою голову, этот рык это норма? И какова причина? МИВЕК открывает на полную доступ воздуха?
  39. #30
    а у меня рычит так р-р-р-р-р-р-р
    Что это?
    Манус,
    тебе дистанционно никто не скажет так. Непонятно мне что и как рычит. Хоть видео запиши что ли в тытрубу скинь посмотреть-послушать
  40. #31
    Водитель
    08.02.2013
    Что это?
    Манус,
    Понял, пойду выпью йаду, подлечу голову, а потом попробую на хорошей нагрузке записать
  41. #32
    Водитель
    08.02.2013
    Всем спасибо , никакие это не клапана, а просто кольцо приёмной трубы глушителя, здесь про него много писали. Само кольцо 800 работы 20 минут- 400rur
    Так что други, у кого РЫЧИТ двигатель вот так: РРРРРРРРРР особенно под большой нагрузкой, при пробеге 80 ткм
    МЕНЯЙТЕ КОЛЬЦО
  42. #33
    электростать
    19.02.2014
    Стучат клапана
    Парни всем привет,у меня на двигателе 4B12 стучат клапана,я из Подмосковья,подскажите куда можно обратиться по этому поводу пожалуйста!!! Стук и на холодную и на горячую пробег 130000 !
  43. #34
    Почему вы уверены, что это клапана? Как определили? (может цепь, может еще что...).
    Диагностика нужна! Можно по клубным сервисам пройтись - которые Вам ближе (Автофор и др.) - см. в разделе Партнеры клуба, почитайте отзывы, что кому делали...
  44. #35
    Заезжайте, только запишитесь по телефону. Посмотрим.
  45. #36
    Местный Аватар для Aлексей
    Chevrolet Tahoe GMT900
    23.08.2014
    120
    70
    Получено благодарностей: 30 (сообщений: 28).
    Что-то граждане я так и не понял, надо ли на 60 тыщ беспокоить клапана, или если нет никаких подозрений на посторонний шум, то лезть не стоит? По принципу: "механик не лезь в станок, не мешай ему работать"?
    Работать не могу спать...
  46. #37
    Aлексей, Проверить не помешает , если в допусках то не трогать .
  47. #38
    Нет, Алексей, это совершенно не нужно! Даже проверять. На вашем пробеге даже проверка это развод на деньги.
  48. 4 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  49. #39
    Внимательно читаем мою подпись
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  51. #40
    24.05.2010
    791
    216
    Вот мне Саша тоже сказал - не лезь, нормальный звук работающего двигателя. Ну и не лезли
  1. Ответов: 1166
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 19:39
  2. Ответов: 67
  3. OUT III: Регулировка клапанов бензинового двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 14:45
  4. Ответов: 5
  5. ASX 2.0: Регулировка зазора клапанов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 13:15
