Результаты опроса: Регулировку клапанов производили на пробеге
140. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 60 000-80 000 км
    5 3.57%
  • 90 000-120 000 км
    11 7.86%
  • 130 000-160 000 км
    5 3.57%
  • 170 000-200 000 км
    6 4.29%
  • Вообще не регулировали
    113 80.71%
Показано с 41 по 80 из 195
Тема: 4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Регулировка клапанов Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Регулировка клапанов Peugeot 4007 2.4 л. Регулировка клапанов Citroen C-Crosser 2.4 л.
    Регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 4В12 Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    В двигателе серии 4B1* нет гидрокомпенсаторов!
    Проверка зазоров клапанов, а при необходимости регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser по рекомендации завода изготовителя производится каждые 60000 км пробега #post105677
    Проверка зазоров клапанов, а при необходимости регулировка зазора клапанного механизма двигателя 4B12 Mitsubishi Outlander XL по рекомендации завода изготовителя производится каждые 90000 км пробега #post141149
    Регулировка зазора клапанов двигателя 2.4 4B12 ==> ВИДЕО
    • Снятие-установка головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя 4B12 (на автомобиле). Инструкция Peugeot/Citroen
    • Контроль и регулировка зазора в клапанах (клапанного зазора) двигателя 4В12. Инструкция Peugeot/Citroen, Service Manual
    • Перечень запчастей Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Partsnumber #post105711, #post105698
    • Перечень запчастей Mitsubishi Outlander XL. Partsnumber #post105697
    • Регулировочные стаканчики от Dodge/Chrysler #post385645, #post385646
    • Прокладка клапанной крышки 4B12 #post403580
    • Регулировка клапанов в картинках на примере Додж Калибр с двигателем 4B12 #post403628
    Последний раз редактировалось Балу; 04.09.2019 в 14:51. Причина: upd
    Я по своей натуре лодырь и по этой причине не люблю делать не нужную работу.Если все в порядке не вижу в этом смысла
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  5. #42
    Тюмень
    29.06.2013
    Заезжал на регулировку клапанов, стачивали донышки.
    После сборки стали плавать обороты.
    Видимо ошиблись на звено при установке цепи.
    Кстати на цепи почему то одно звено с меткой а не три.
  6. #43
    Dima
    Volgograd
    13.09.2014
    Подскажите пожалуйста!
    Не знаю в какую ветку писать, поэтому пишу тут.
    Случился гидроудар двигателя, нужно менять поршневую.
    Если заказывать на Ситроен то цены просто космические, если заказывать на Митсубу то все цены в три раза дешевле.
    Вопрос.
    Совместимы ли запчасти от
    Citroen C-Crosser 2.4 16V VIN: VF7VUSFZFAZ901916
    и
    Mitsubishi Outlander 2.4 16V. VIN: Jmbxtcw5w8z003110
    для примера
    1. Поршень - номер запчасти на Outlander 1110b367 номер запчасти на C-Crosser 062764
    2. Шатун - номер запчасти на Outlander 1115a065 номер запчасти на C-Crosser 0603a5
    Взаимозаменяемые ли они? Не будет ли проблем если заказывать запчасти по вину Митсубы?
  7. #44
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    запчасти взаимозаменяемы мотор 4в12 и там и там!!! менял поршни на ситроене ставил от митцу, на поршне сверху пишут группу (А,B,С).
  8. #45
    Dima
    Volgograd
    13.09.2014
    Менял поршня а шатуны старые оставлял?
    У меня при гидроударе сломался шатун, который пробил масяленый насос. Остальное все целое.
    В сервисе мне неписали что под замену вся поршневая группа. цепи грм, и т.д, т.к. при ударе цепи могли получить растежение.
    Вопрос нужно ли это? Или можно обойтись лишь заменой шатунов и насоса?
  9. #46
    655
    1,230
    Маслонасос есть смысл поискать на разборах, там в корпусе встроены балансиры, цепи лучше поменять.. менял поршни с шатунами...(у меня развалилась юбка поршня.)
  10. #47
    Dima
    Volgograd
    13.09.2014
    Спасибо Дружище выручил советом!
  11. #48
    ЦПГ как правило меняют комплектом - новые поршень+кольца+шатун+палец+ замок пальца+вкладыши.
    Причем если грамотно подойти, то еще поршня через веса прогнать - что бы вес у всех одинаковый был. Выборкой метала все поршня по весу уравнивают
    Вроде как-то так было по совеццким инструкциям (чот припоминаю )
  12. #49
    Майкл
    Рязань
    Peugeot 4008 2.0 MT
    19.12.2011
    68
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 10).
    Всем привет. Проверил клапана сегодня, все сбиты, в Рязани не берутся ремонтировать, может кого то посоветуете.
  13. #50
    В Москве мы можем отрегулировать , в Рязани концов нет .
  14. #51
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Здравствуйте. А как определили что проблема с клапанами, что происходит с машиной?
  15. #52
    Часто не ровная работа двигателя , иногда подтраивает , иногда вообще цилиндр может не работать , с разными вариантами к нам машины приходили .
  16. #53
    Майкл
    Рязань
    Peugeot 4008 2.0 MT
    19.12.2011
    68
    Я начал замечать, что при движении с отпущенной педалью газа в диапазоне оборотов двигателя от 2500 до 3500 при резком нажатии на педаль машина начинает дергаться. В сервисе проверили зазоры они все сбиты. Увеличился расход на 3 литра. Как сказал мастер 4 цилиндр постоянно приоткрыт.
  17. #54
    Майкл 2010, Надо срочно регулировать клапана пока они не прогорели !
  18. #55
    evgen
    29.09.2014
    Народ, подскажите момент затяжки болтов распредвала, ща в гараже с телефона искать не могу, плз)
  19. #56
    Северодвинск
    23.01.2016
    Добрый день, подскажите может не у одного у меня так: На холодную мотор работает нормально, с прогревом появляется цокотание (под клапанной крышкой). масло поменял, ничего не изменилось. Раньше такого не замечал. Пробег 70ткм. Может пора клапана смотреть?
  20. #57
ID:	32166 Регулировка зазоров в клапанах 4В12 , мотор оснащён ГБО , клапана зажаты , пробег 114 000 км .
    Миниатюры Миниатюры BKDC0278.jpg‎   BKDC0280.jpg‎
  21. #58
    павел
    дмитров
    23.08.2014
    у меня такая же проблема
  22. #59
    По переписке это не определить . Слушать нужно .
  23. #60
    Тут скорее смотреть уже надо
  24. #61
    Слушать и смотреть , смотреть и слушать !
  25. #62
    Господа специалисты, насколько я знаю, необходимостью регулировки клапанов является характерный звук на холодном двигателе, который уменьшается на прогретом.
    И на непрогретом двигателе несильный стук клапанов допустим, если он исчезает после прогрева.
    А у товарищей звук на горячем...причем тут регулировка клапанов?
    Если я не прав, прошу объяснить и поправить....
  26. #63
    Жень,Кевин прав не потому что мы вместе работаем,а потому что......смотреть уже надо. Там клапана могут быть совсем не причем.Только видишь ли парни живут в далеке от нас,а лечить по звукам скрипки сам понимаешь бесполезно. Щас им накидают кучу советов и они сведут с ума или их или тех кто будет им моторы диагностировать.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  28. #64
    .,,Там клапана могут быть совсем не причем....:
    А я о чем? В правоте Жени и не сомневаюсь...
    Просто мода пошла, чуть что стучит - сразу клапана...правильная фраза у тебя присутствует "не трогай технику, и она не подведёт".
    А чтобы кучу советов не накидали, вы то на что?
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 15.03.2016 в 05:58.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  30. #65
    павел
    дмитров
    23.08.2014
    ребят подскажите, на прогреве постукивает клапан, когда прогреется перестает, что делать??
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 25.01.2017 в 15:10.
  31. #66
    Paul1989, Понять , и простить ! Понять точно ли клапан стучит , может цепь стучит .
  32. #67
    Зеленоград
    22.01.2017
    Всем Добрый день. Подскажите, где поближе к Зеленограду можно проверить и при необходимости отрегулировать клапана на Пежо 4007? Спасибо
  33. #68
    bosyuga, Если качественно и с гарантией - в Автофор или ТСМ Моторс
  34. #69
    т.е. у нас не качественно ?
  35. #70
    я говорю о тех, у кого з/ч в наличии. Но надо уточнять.
  36. #71
    По регулировке клапанов у нас уж точно всё есть .
  37. #72
    Видимо и у нас как попало :-)
  38. #73
    24.05.2010
    791
    216
    Сейчас ещё Саша 019 отпишется и полный комплект будет
  39. 2 пользователей сказали cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
  40. #74
    А чё? И отпишусь! Я не регулирую клапанаНичего для этого нет. При обращении советую в ТСМ,из моих знакомых они первые эту тему изучили несколько лет тому обратно и не было нареканий на их работу по регулировке ни разу. Сам к ним собираюсь на эту процедуру уже пол года какнет времени, но надо
    Ну и ещё в силу того что у меня всего 65 квадратных метров и один подъемник я на данном этапе моей жизни физически не могу делать те операции на которые уходит много времени,простите за прямоту просто не выгодно.
    Вот когда у меня будет огромный сервис .......
    Последний раз редактировалось Александр019; 26.01.2017 в 12:57.
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  42. #75
    У тебя стаканчики всех 50-ти типоразмеров на складе имеются?
  43. #76
    А всех 50-ти и не надо , надо необходимые , а они как раз есть у меня !
  44. #77
    а как ты определяешь все необходимые? Это какие?
  45. #78
    Балу, заедешь ко мне как-нибудь расскажу ! ( просто мне не нужны стаканчики с разбегом в сотки .
  46. #79
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    можно стаканом одного номиналом обойтись в принципе...
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  48. #80
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Тот же принцип и на ВАЗах с шайбами. В старых ЗР даже были советы, как сделать приспособу для уменьшения толщины шайб. Но здеся, со стаканами, посложнее.
  1. Ответов: 1166
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 19:39
  2. Ответов: 67
  3. OUT III: Регулировка клапанов бензинового двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 (4B12)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 14:45
  4. Ответов: 5
  5. ASX 2.0: Регулировка зазора клапанов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 13:15
