Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Свап с 1.5Т на 2.4 Mitsubishi Eclipse Cross. Установка двигателя 2.4 в Mitsubishi Eclipse Cross. Swap Mitsubishi Eclipse Cross
    96
    Интересно удастся ли установка 2.4 вместо 1.5Т?
    mit,
    А зачем? Смысл операции?
    Соотношение веса к мощности на лошадиную силу там примерно равно как у Аута 2.4
    Поэтому идет он не плохо и сравним с Аутом (соотношение размеров, веса и мощность двигателя).
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Сказал Михаил, который поставил себе 3 литровый движок))
    вес вроде у них можно сказать одинаковый. Если смотреть топовые комплектации то аут 2.4 4WD 1585 кг., а эклипс 1600кг
    Последний раз редактировалось -sever-; 07.09.2018 в 15:00.
    -sever-,
    Про меня тема баян. Уже сто раз пояснял что к чему.
    В данном случае проще дизеля дождаться Но в РФ он не приедет скорее всего
    Ну а если интересен свап Mitsubishi Eclipse Cross - надо сравнивать параметры креплений двигателя.
    К тому же придется менять вариатор, РК, возможно ЗМ ....
    Это не машину клон перекинуть. В Лансер Х тоже воткнули 3 литра. Так там на лям (!!!!) вышло всего. Так и тут так же будет - это по сути полностью перекроить машину.
    Вторым вопросом потом встанет как это легализовать в ГАИ С ХЛем проще, а тут может не прокатить (не прокатит точно, а если и идти до конца при реализации такой идеи - на одобрение ТТС готовы 600 тыр еще сверху отвалить?). Посчитайте бюджет Я в 120 тыр вложился ЗА ВСЁ!, а тут еще цена нового эклипса сверху уже нарисовывается
    Тема для ярых фанатов марки Мицу
  1. Ответов: 206
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 09:55
  2. Ответов: 21
  3. Ответов: 29
  4. Ответов: 42
  5. Ответов: 6
