Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Напоминатель ТО Mitsubishi Eclipse Cross. Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross: принцип работы, как настроить, самостоятельный сброс
    Как работает Напоминатель ТО / Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    Принцип работы Напоминателя ТО / Указателя пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    Как настроить Напоминатель ТО / Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    Самостоятельный сброс Напоминатель ТО / Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Как работает напоминатель ТО Mitsubishi Eclipse Cross #post23761
    2. Официальная информация о напоминателе технического обслуживания от завода-изготовителя ==> Service Manual Mitsubishi
      Напоминатель ТО (техобслуживания) можно настроить и изменить несколькими способами:
      - при прохождении ТО у дилера с помощью диагностического сканера MUT-IIISE #post389597
      - при прохождении ТО не у дилера с помощью диагностического сканера (при условии, что данная модель сканера поддерживает соответствующее меню)
      - самостоятельно с помощью ELM 327 и используя ПО MMCodingWriter #post427012
      - самостоятельно в ручную через кнопку INFO (см. п.3 ниже)
      Напоминатель ТО можно отключить, выбрав в настройках OFF #post405850
    3. Инструкции по сбросу и настройке напоминателя технического обслуживания
      • Инструкция из Руководства по эксплуатации #post384755(так же см. пункт Обнуление, а так же инструкции тут, тут и тут)
      • Подробная инструкция по сбросу и настройке индикатора и напоминателя технического обслуживания (для тех кто ничего не понял) #post296160
      • Видеоинструкции по Обнулению напоминателя ТО/Сброс указателя планового ТО/Сброс напоминателя планового ТО и Изменению настроек напоминателя планового ТО (выбор плана ТО) #post426984
    4. Сервисные интервалы, отображаемые и настраиваемые в БК панели приборов: #post384756
      • EU - сервисный интервал для рынка Европы, РФ и стран СНГ
      • JPN- сервисный интервал для рынка Японии
      • NAS- сервисный интервал для рынка США и Канады
      • AUS- сервисный интервал для рынка Австралии и Новой Зеландии
      • GCC / EXP- сервисный интервал для рынка Китая и Тихоокеанского региона/ на экспорт
      • MMAL- сервисный интервал для рынка Латинской и Южной Америки
      Сервисные интервалы по пробегу (км) и по месяцам. Таблица соответствия #post384754, #post384756
    Полезные ссылки
    - Индикатор расхода топлива. Счетчик среднего расхода топлива. Расходмер. Экономайзер: все вопросы по его работе
    - Многофункциональный дисплей бортового компьютера Mitsubishi Eclipse Cross. Бортовой компьютер Mitsubishi Eclipse Cross в щитке приборов Mitsubishi Eclipse Cross
    Как работает напоминатель ТО Mitsubishi Eclipse Cross.
    Напоминатель технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross: принцип работы
    Индикатор технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross: принцип работы
    Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Eclipse Cross отображается на информационном окне бортового компьютера приборной панели. Попасть в меню индикатора ТО можно с помощью кнопок ИНФО ==> см. тут
    Контроль техобслуживания
    Отображает приблизительный пробег и время до следующего техобслуживания согласно рекомендациям MITSUBISHI MOTORS. Индикация «---» на дисплее указывает на то, что необходимо выполнить техобслуживание.
    В зависимости от модификации и комплектации автомобиля, отображаемый пробег и время до следующего техобслуживания могут отличаться от рекомендованных MITSUBISHI MOTORS. Дополнительно можно изменить параметры отображения пробега и времени до следующего техобслуживания. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS. Более подробную информацию можно получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
    1. Количество месяцев и пробег, оставшиеся до следующего техобслуживания.
    Пробег отображается с кратностью 100 км (100 миль), количество оставшихся месяцев — с кратностью в 1 месяц.
    2. Такой вид окна информирует о наступлении срока очередного техобслуживания. Рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS.
    При этом при переводе ключа зажигания из положения LOCK в положение ON или изменении режима работы с OFF на ON в информационном окне на несколько секунд появляется предупреждающее сообщение.
Название: индикатор ТО сообщение.png
    3. Количество месяцев и пробег, оставшиеся до следующего техобслуживания, будут заново выставлены после проведения техобслуживания в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
    Обнуление
    Обнуление можно выполнить при выключенном зажигании или включенном режиме работы OFF. Когда показатели устанавливаются на начало отсчета, на дисплее отображаются количество месяцев и пробег, оставшиеся до следующего техобслуживания.
    При включении зажигания или режима работы ON предупреждающее сообщение отображаться больше не будет.
    1. При многократном кратковременном нажатии кнопки "Вниз" или "Вверх" в информационном окне отображается окно индикации контроля техобслуживания.
    2. Удерживайте кнопку "Книжка" не менее 2 секунд, пока не появится и не начнет мигать символ "Гаечный ключик". Если в течение примерно 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, на дисплее отобразится предыдущее окно.
    3. После того как символ начнет мигать, нажмите кнопку "Книжка", чтобы вместо «---» появилась надпись «CLEAR». На дисплее будет отображаться количество месяцев и пробег, оставшиеся до очередного техобслуживания.
Название: индикатор ТО обнуление.png
    ПРИМЕЧАНИЕ
     При включенном зажигании или включенном режиме работы ON обнуление выполнить нельзя.
     Если на дисплее отображается «---», то после определенного пробега и по прошествии определенного времени параметр обнуляется и на дисплее отображаются количество месяцев и пробег, оставшиеся до следующего техобслуживания.
     При случайном обнулении этого параметра рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр MITSUBISHI MOTORS
    Напоминатель ТО Mitsubishi Eclipse Cross. Напоминатель технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross
    Сброс счетчика межсервисного интервала ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция по сбросу индикатора технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross.
    Инструкция по сбросу напоминателя технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross
    Сброс (CLEAR) Индикатора Технического Обслуживания (далее – ИТО)
    — перевести ключ «зажигания» в положение OFF или ACC;
    — коротко (менее 1с) нажимать на кнопку INFO для доступа к экрану срока наступления планового ТО (изображение "гаечный ключ");
    — длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO – иконка "гаечный ключ" начнет мигать;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, появиться надпись CLEAR (см. примечания), и произойдет автоматически Сброс ИТО;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для выхода из меню настройки ИТО.
    Из Руководства по эксплуатации Mitsubishi Eclipse Cross - Сброс напоминателя технического обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross
    Настройка Тарифного плана Индикатора Технического Обслуживания Mitsubishi Eclipse Cross (ТпИТО)
    — перевести ключ зажигания в положение OFF или ACC;
    — длинно (более 1с, до звукового подтверждения «бип») нажать на кнопку INFO, три раза – появится индикация установленного ТпИТО;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, три раза – установленный ТпИТО начнет мигать, разрешая смену тарифа;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для смены ТпИТО. При каждом нажатии на кнопку INFO, происходит смена на следующий ТпИТО (по кругу);
    — длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO для сохранения выбранного тарифного плана.
    Примечание:
    Все нажатия должны производиться с минимальным интервалом времени друг от друга. В противном случае произойдет возврат в начало меню, и процесс настройки придется начинать сначала.
    В случае неправильного сброса ИТО, следующей возможности произвести Сброс (CLEAR) ИТО уже не представится! Для того чтобы, все-таки, восстановить правильные показания ИТО, необходимо выбрать другой ТпИТО, после чего вернуться на свой, ранее установленный ТпИТО.
    В случае если при возвращении в свой ТпИТО, показания расчетного интервала ИТО сразу не отобразились (на индикаторе прочерки), то необходимо произвести его Сброс (CLEAR). Если же, на индикаторе расчетный интервал появился сразу после выбора нового ТпИТО, то Сброс (CLEAR) производить не нужно! Повторный Сброс(CLEAR), в данном случае, приведет к увеличению срока на один плановый период, согласно выбранного ТпИТО.
    Тарифный план:
    EU Интервал обслуживания для европейского и российского рынков
    JPN Интервал обслуживания для японского рынка
    NAS Интервал обслуживания для США и Канадский рынки
    GCC Интервал обслуживания для рынков Китая и Тихоокеанского региона
    AUS Интервал обслуживания для рынков Австралии и Новой Зеландии
    Тарифный план ТО (интервал обслуживания) в зависимости от страны эксплуатации
    В РФ применяется EU10
    Наименование
    Тарифного плана
    Периодичность ТО / Интервал ТО,
    в км
    в месяцах
    EU10 15 000 12 мес
    EU11 30 000 12 мес
    EU20 7 500 6 мес
    GCC10 20 000 6 мес
    GCC20 10 000 6 мес
    AUS 22 000 6 мес
    OPTION 7 500 6 мес
    OFF -------- --------
    JPN10 -------- 12 мес
    JPN11 -------- 6 мес
    JPN20 -------- 6 мес
    JPN30 -------- 12 мес
    JPN40 -------- 3 мес
    NAS10 30 000 6 мес
    NAS11 24 000 6 мес
    NAS20 18 000 6 мес
    NAS21 12 000 4 мес
    Из ИЭ Эклипс Кросс Уврома/Америка на английском языке
    Миниатюры Миниатюры B18E8F04-1BA6-443C-AB04-C8159FC3F39A.jpg‎   38BE4917-7133-431F-B171-2768E466CBB2.jpg‎
    Кнопка INFO Mitsubishi Eclipse Cross
    Кнопки переключения многофункционального дисплея Mitsubishi Eclipse Cross
    При каждом нажатии этих кнопок подается звуковой сигнал и происходит смена окон, например, окно предупреждения, счетчик суточного пробега, средний и мгновенный расход топлива, запас хода.
    Также с помощью кнопок переключения многофункционального дисплея осуществляется выбор языка сообщений и единиц измерения.
    С помощью нажатия этих кнопок, при выключенном зажигании или включенном режиме работы OFF, на Информационном окне бортового компьютера приборной панели отображается следующая информация:
    1. Счетчик суточного пробега А
    2. Счетчик суточного пробега В
    3. Окно системы автоматического останова и запуска двигателя (AS&G) или Экран степени экономичности
    4. Контроль техобслуживания
    5. Повторное отображение предупреждающего сообщения
    С помощью нажатия этих кнопок, при переводе ключа зажигания из положения LOCK в положение ON или изменении режима работы с OFF на ON, на Информационном окне бортового компьютера приборной панели отображается следующая информация:
    2. Окно проверки системы
    3. Счетчик суточного пробега В
    С помощью нажатия этих кнопок, (при включенном зажигании или включенном режиме работы ON, на Информационном окне бортового компьютера приборной панели отображается следующая информация:
    1 Счетчик суточного пробега А
    2 Счетчик суточного пробега В
    3 Запас хода / Индикатор экономичного вождения
    4 Средний расход топлива / Индикатор экономичного вождения
    5 Средняя скорость / Мгновенный расход топлива
    6 Окно системы автоматического останова и запуска двигателя (AS&G) / Индикатор рейтинга экономичности
    7 Окно индикации состояния системы контроля полного привода и курсовой устойчивости S-AWC (Super-All Wheel Control)
    8 Контроль техобслуживания
    9 Окно настроек
    10 Повторное отображение предупреждающего сообщения
    Во время движения окно контроля техобслуживания не отображается даже при нажатии кнопок многофункционального дисплея.
    Для выполнения настройки остановите автомобиль в безопасном месте.
    Миниатюры Миниатюры 3FD24338-9222-46F4-9E4A-EC5BCC460B97.jpg‎
    Настройки напоминателя ТО Mitsubishi Eclipse Cross
    1. С помощью MUT-IIISE
    SERVICE REMINDER Mitsubishi Eclipse Cross FUNCTION SET ==> M154020820110300ENG
    2. Самостоятельная настройка
    HOW TO CANCEL THE SERVICE REMINDER WARNING
    Caution: Be careful not to execute the service reminder warning cancellation by operating the switch again after erasing the service reminder warning indicator which is currently output, because the next warning period will be cancelled.
    If the next warning period is cancelled by mistake, the cancelled warning period can be restored by setting a schedule different from the current one once, and then returning it to the previous schedule.
    1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
    2. By operating the meter information switch, the warning period is displayed on the multi-information display.
    3. Press the meter information switch once for 1.2 seconds or longer.
    4. The service reminder indicator flashes.
    5. While the service reminder indicator flashes, press the meter information switch once for less than 1.2 seconds.
    6. The service reminder indicator is turned ON, and "CLEAR" is displayed on the odometer display for 3 seconds.
    7. After "CLEAR" is displayed for 3 seconds, the warning period to the next time is displayed.
    HOW TO SET THE SCHEDULE
    2. By operating the meter information switch, the warning period is displayed on the odometer.
    5. While the service reminder indicator flashes, press the meter information switch for 1.2 seconds or longer and 3 times consecutively.
    6. The service reminder indicator is turned ON, and the current schedule is displayed on the odometer display.
    7. While the current schedule is displayed, press the meter information switch for less than 1.2 seconds and 3 times consecutively.
    8. The odometer display is shifted to the schedule selection mode.
    9. When the meter information switch is pressed for less than 1.2 seconds, the schedule is shifted, and when the switch is pressed for 1.2 seconds or longer, the displayed schedule is set.
    Note: For schedule, "JPN", "EU", "NAS", "GCC/EXP", "MMAL" and "SEVERE" can also be selected. However, the using shall be for "Normal" only.
    10. The schedule set in Step 9 is displayed for 3 seconds, and the warning period to the next time is displayed.
    Видосик про напоминатель
    Оказывается нас читают в Тайване и делятся ссылками Наткнулся
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    На то1 после замены масла в сервисе выставили цифры 15000 и 12 мес до следующего то, прошел год я проехал 6000 км и показания то сбросились показывает чёрточки и появилась напоминалка про ТО на экране.сделал clear, напоминалка пропала, а на табло появились цифры до следующего то 9000 и 13 мес. Вопрос почему такие цифры выскочили а не 15 т и 12 м?
    Ю.А.Г.,
    Какое показание спидометра сейчас?
    Какое EU1x выставлено? Должно быть EU10
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Общий пробег 14800
    Насчёт eu не знаю какое не смотрел. Спустя сутки стало показывать 12 м, а километраж сохранился так же 9000. И ещё вопрос а можно вообще убрать отслеживание то?
    Последний раз редактировалось Ю.А.Г.; 25.07.2022 в 10:08.
    Ю.А.Г.,
    1. EU надо бы посмотреть что бы точно понять почему расхождение.
    Т.к. ТО было сделано раньше чем 15 тык и был сброс, то могло некорректно встать напоминание. Сделай еще раз Clear. Должно встать в норму.
    2. Можно. Вместо EU надо выставить OFF. Тут видео >>><<<
    На 4008 мутом вообще эту напоминалку отключил.
    Можно и MUT-III отключить
  17. #16
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Посмотрел ТпИТО стоит normal.
  18. #17
    Ю.А.Г.,
    Можно фото БК приборки с установленным режимом?
  19. #18
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Вот сфоткал,
    Последний раз редактировалось Ю.А.Г.; 25.07.2022 в 19:41.
  20. #19
    Ивантеевка
    06.09.2020
    Приветствую всех такая же история , при манипуляциях по смене , normal и все
    Поменять с нормал на eu10 получилось стрелками , а вот на пробеге и месяцах прочерки.
  21. #20
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Нашел сегодня в инете.Вот тут на ауте так делали
    https://youtu.be/iGLcecqjyXE
    На Mitsubishi Eclipse Cross эта инструкция ==> РАБОТАЕТ
    Последний раз редактировалось Ю.А.Г.; 25.07.2022 в 19:42.
  22. #21
    Ивантеевка
    06.09.2020
    По этому видео вечно разные километражи и месяцы выходят ... выключу напоминалку лучше.
  23. #22
    Киров
    22.02.2020
    41
    Интервал ТО можно задать произвольный через MMCodingWriter
Название: Снимок экрана 2022-07-27 102825.jpg
  24. #23
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Lethas, это у кого есть чем задавать,тот конечно может и не только это.
  25. #24
    Alexey
    Хабаровск
    15.02.2020
    работает на Эклипсе. Проверил сегодня.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Chex за это полезное сообщение:
  27. #25
    Вот сфоткал
    А ты в настройки напоминателя залазил? Кроме NORMAL пробовал выбрать EU 1x?
    Зачем? Прочитай про принцип работы и все станет понятно
  28. #26
    Денис
    Бакал
    19.07.2023
    Доброго времени суток. После замены масла в двс, напоминатель о то самопроизвольно сбросился. На экране прочерки. Попытки сделать по инструкции ни к чему не привели. При нажатии кнопки info ключик мигает, при повторном(коротком) нажатии перестаёт мигать. Машина из европы. Помогите пожалуйста, может у кого нибудь было такое или я чего то не понимаю
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 19:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 17:41
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 19:23
  4. Ответов: 42
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 10:49
