Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 3.0 V6 (6B31): Сальники распредвала Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Дима
    Липецк
    07.06.2013
    Цитата Сообщение от truflex Посмотреть сообщение
    (кстати сальники распредвала тоже не заглубляются в корпус по технологии, есть своя оправка)
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, оправку для сальников распредвалов?
    Последний раз редактировалось YesYes; 16.07.2015 в 08:18. Причина: оверквоттинг
    Post
    CAMSHAFT OIL SEAL INSTALLATION
    1.Apply an adequate and minimum amount of engine oil to the camshaft oil seal lip.
    2.Use the following special tools to press-fit the camshaft oil seal.
    Camshaft oil seal installer (MD998713)
    Camshaft oil seal adapter installer (MD998777)
    Дима
    Липецк
    07.06.2013
    Спасибо.
    Дима
    Липецк
    07.06.2013
    Судя по картинке, в отличие от сальника коленвала, сальник распредвала садится не за подлицо а с заглублением.
    максим
    хабаровск
    02.02.2016
    Поставили сальники распредвалов, сразу потекли. В чем проблема??
    Цитата Сообщение от makson777 Посмотреть сообщение
    В чем проблема??
    Сальники надо опресовывать с помощью оправки западлицо с крышкой.
    Утопишь при установке до упора - получишь проблему.
    Обычно сальники распредвалов меняют при замене ремня ГРМ.
    На всякий случай коды:
    MD 372536 Сальник распредвала.
    Аналог CORTECO 12011547B
    Тема по замене ремня ГРМ
    Потекли через 3 года и 55 тык
    Сегодня заменили.
    Томск
    10.08.2018
    Всем привет!
    Стала потеть ближняя голова в районе кожуха ГРМ, прикупил сразу пару сальников и на дальнюю голову тоже, так как один хрен всё разбирать. Во время разбора обнаружил, что сальник был втянут внутрь ГБЦ, так же во время разбора свернул грани у болта обводного ролика ГРМ, пришлось браться за сварку, в итоге болт повержен и повреждён).
    Так как ролик был перегрет сваркой или из-за пробега в 60т.км. в нем появились некие перекаты, а так как это механизм ГРМ, то оставлять такой ролик рискованное мероприятие(вдруг клин), попадос на ролик и болт).
    Заменил ходом: ремни навесного оборудования, масло двс+пробку поддона, фильтры: ГБО, воздушника, салона, лампы ближнего света и направляющие задних суппортов (брякали на неровностях).
    Сальники распредвала MD372536 по 350 р.
    На остальное цены прикрепил.
ID:	61104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61105 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61108 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61109 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61110 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61111 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61112 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 12
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 23:22
  3. 3.0 V6 (6B31): Замена масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 12:36
  4. Ответов: 12
  5. 3.0 V6 (6B31): Ошибки Р0305 и P0431 Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31)
    от Gooody77 в разделе Бензиновый двигатель 6B31 (3.0 л)
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 12:13
