Прошу совета. Решил дочери в ноут Acer E5-571G поставить SSD. Благо процедура уже знакомая, ставил на ноут жене, на свой моноблок и на рабочий компьютер. Клонировал ОС, ставил SSD основным и все ОК. Тут тоже поначалу все хорошо. Склонировал диск, SSD поставил на штатное место, HDD в переходник и началась засада. Ноут перестал загружаться. В биосе виден только основной диск. По одиночке ОС запускается, вместе нет. Снимаю диск с переходника и ставлю на ноут MSI, там всё запускается. Думаю, может проблема с переходником. Снимаю второй диск с MSI, ставлю на ACER, всё запускается. Не запускается только когда стоят родной диск Acer и его клон. Куда рыть?
