Показано с 121 по 131 из 131
Тема: USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL до 2010 г.в. (2006-2007-2008-2009)
    USB разъем в штатной магнитоле Mitsubishi Outlander XL 2006-2010MY. USB адаптер в штатной магнитоле Mitsubishi Outlander XL 2006-2010MY
    USB разъем в штатной магнитоле Citroen C-Crosser 2006-2010MY. USB адаптер в штатной магнитоле Citroen C-Crosser 2006-2010MY.
    USB разъем в штатной магнитоле Peugeot 4007 2006-2010MY. USB адаптер в штатной магнитоле Peugeot 4007 2006-2010MY.
    Переходник для установки блока Bluetooth/USB на дорестайловый авто (до 2010 года) #post369667
    Делаем USB и BT с помощью адаптера #post377425
    Установка головного устройства с модулем BT от XL 2010 г.в. с USB разъемом #post73764
    Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
    Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
    Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
    Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
ID:	51489 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2016 в 15:20.
  3. #121
    Цитата Сообщение от vov14 Посмотреть сообщение
    И вот есть такая коробочка
    Утопия.
    Вы думаете что сигналы управления по проводам у всех одинаковые?
    Типо CAN и LAN на фашистах\тоёоте и мицу - одни и теже?? Т.е. по аналогии можно блоки
    управления двигателем\коробкой да и всем остальным просто подцепить?
  5. #122
    Завсегдатай Аватар для borisov383
    02.12.2013
    334
    Получено благодарностей: 77 (сообщений: 45).
    На днях изготавливал переходник для установки блока bluetooth/USB на дорестайловый авто (до 2010 года).
    Ниже описание процесса.
    Для изготовления нам потребуется фишка с проводами от блока н/о и разъем от старого блока bluetooth.
    Из старого блока bluetooth извлекаем разъем для подключения (белый).
    Далее все подключаем следующим образом (нумерация указана со стороны выхода проводов):
    Новый разъем — старый разъем
    Pin № --- Pin №
    1 --- 13
    8 --- 21
    14 --- 24
    17 ---15
    22 --- 9
    23 --- 19
    27 --- 22
    28 --- 23
    Оставшиеся три провода пойдут к белому разъему магнитолы (18-ти контактный разъем, самый маленький из 3-х).
    2 --- 1
    15 --- 17
    16 --- 10
    Припаиваем провода к разъему от старого блока bluetooth и изолируем контакты (лишние ноги я обрезал, они нам без надобности.
    Далее идут особенности подключения в авто.
    В машине находим за магнитолой белый 18-ти контактный разъем (маленький), все дальнейшие подключения выполняем в нем. В нем нам потребуется перепиновать и добавить несколько проводов.
    Все разъемы разборные, для перепиновки делаем следующее:
    - маленькой отверткой поддеваем фиксатор в разъеме
    - иголкой отжимаем усик и вынимаем пин с проводом из разъема
    - вынимаем из разъема черный провод (pin 2)
    - вставляем его в свободное гнездо в разъеме (pin 12)
    Черный (pin 12) и белый (pin 3) провода идут в серой экранированной изоляции, разматываем серую изоленту и находим экран. В место pin 2 вставляем новый пин с кусом провода и соединяем его с экраном (на фото — желтый провод).
    Осталось подключить всего 3 провода, идущие из нашей переходной проводки к разъему магнитолы.
    Провод с пином (на фото — красный) от разъема блока bluetooth (pin 2) вставляем на место pin 1,
    провод с пином (на фото — синий) pin 16 вставляем на место pin 10 (под красным) и провод с пином (на фото — розовый) pin 15 вставляем на место pin 17 (если у вас простая магнитола, то это гнездо 17 будет свободно, а если стоит Рокфорд, то в нем уже будет pin с проводом розового цвета, нужно подключиться к нему врезкой).
    На этом с подключением закончили, далее ставим новый блок bluetooth/USB и магнитолу на место, не забыв переключить через голосовое меню на русский язык.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20171003_080532.jpg‎   IMG_20171003_080505.jpg‎   IMG_20171003_082127.jpg‎   IMG_20171003_082200.jpg‎   IMG_20171003_100707.jpg‎   IMG_20171003_100952.jpg‎   IMG_20171003_101230.jpg‎   IMG_20171003_101439.jpg‎   IMG_20171003_101522.jpg‎   IMG_20171003_153817.jpg‎
  6. 3 пользователей сказали cпасибо borisov383 за это полезное сообщение:
  7. #123
    Киров
    10.01.2018
    Доброго времени суток!
    Хотел бы поделиться своим опытом реализации USB и Bluetooth в своем автомобиле.
    Владею автомобилем 2007 года выпуска, аудио система Rockford (№ ГУ 8701A224). Изначально в системе присутствовала опция Bluetooth, однако досталась она мне в нерабочем состоянии (был неисправен сам блок Bluetooth, №8785A004).
    Сразу почитал соответствующую ветку форума и пришел к выводу, что реализовать штатный USB и Bluetooth довольно накладно и сложно, потребуется замена всех компонентов, поэтому прикупил Bluetooth адаптер с Али экспресс за 600 рублей. Подробнее тут
    Однако, поездив с ним немного, понял, что всё таки меня это не устраивает, так как хотелось переключение всего с кнопок на руле. Да и не нравилось то, что постоянно приходилось в ручную переводить ГУ в режим AUX, а также постоянная потеря связи между китайским адаптером и телефоном.
    Вообщем решил реализовать штатный USB и Bluetooth. Для этого на Авито были приобретены следующие компоненты:
    1. ГУ 4ого поколения 8701А470 1CD (цена вопроса 1500 рублей с доставкой)
    2. Блок Bluetooth 8785А084, нового образца, с поддержкой USB и русской тётей внутри (цена вопроса 2990 рублей с доставкой).
    3. USB кабель, китайский (цена вопроса 500 рублей с доставкой).
    Также решил, что лучше прикупить разъём нового образца, дабы изготовить переходник для подключения нового блока, так как разъём старого образца типа "мама" у меня был со старого блока. С этим вопросом мне помог многоуважаемый ZYGARD, который не только любезно согласился продать мне разъём нового образца, но также оказал неоценимую помощь советом при подключении оборудования, за что ему огромное спасибо! Очень толковый специалист
    А вот собственно и сам разъём, в который уже добавлены недостающие три провода с пинами на концах, а также отдельный провод для подключения к экрану.
    Итак, после того, как все компоненты оказались у меня в руках, приступил к установке.
    Первым делом взялся за изготовление переходника:
    - выпаял старый разъем из старого блока Bluetooth
    - используя инструкцию с форума от borisov383 выше
    спаял разъемы старого и нового образца между собой по следующей схеме
    Pin № --- Pin №
    1 --- 13
    8 --- 21
    14 --- 24
    17 ---15
    22 --- 9
    23 --- 19
    27 --- 22
    28 --- 23
ID:	51466 Нажмите на изображение для увеличения
    ВАЖНО! При соединении разъемов я рекомендую использовать номера пинов, а не цвета проводов, как указано в некоторых инструкциях, так как лично у меня цвета проводов не совпали!
    Вот мой разъем в авто:
ID:	51468 Нажмите на изображение для увеличения
    Не все цвета совпадают, но исходя из совпадающих цветом можно легко сориентироваться по расположению нужных нам пинов.
    Ну а вот и готовый переходник:
    Далее снимаем старое ГУ. Для этого снимаем два воздуховода по краям ГУ, поддев их отверткой, откручиваем панель управления (её я не менял, оставил старую), далее выкручиваем 4 винта крепления ГУ, вынимаем разъемы и откладываем старое ГУ в сторону.
    Теперь по размещению нового блока Bluetooth. Так получилось, что он у меня не ложился как надо, так как мешала пластиковая направляющая:
    Её я просто аккуратно срезал ножом:
    После этого блок встал как надо.
    Далее установил блок, подключил только что изготовленный переходник.
    Затем необходимо подключить три дополнительных провода (как в инструкции от borisov383)
    За магнитолой белый 18-ти контактный разъем (маленький), все дальнейшие подключения выполняем в нем. В нем нам потребуется перепиновать и добавить несколько проводов.
    - маленькой отверткой поддеваем фиксатор в разъеме (он находится на обратной стороне разъема)
ID:	51473 Нажмите на изображение для увеличения
    - иголкой отжимаем усик и вынимаем из разъема черный провод (pin 2)
    Черный (pin 12) и белый (pin 3) провода изначально идут в серой экранированной изоляции, разматываем серую изоленту и находим экран:
ID:	51475 Нажмите на изображение для увеличения
    В место pin 2 вставляем новый пин с кусом провода и соединяем его с экраном (на фото — коричневый провод).
    Провод с пином от разъема блока bluetooth (pin 2) вставляем на место pin 1, провод с пином pin 16 вставляем на место pin 10 (под pin 1) и провод с пином pin 15 вставляем на место pin 17. Если у вас простая магнитола, то это гнездо pin 17 будет свободно, а если как у меня Рокфорд, то в нем уже будет pin с проводом розового цвета, нужно подключиться к нему врезкой:
ID:	51477 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот в общем то и всё, на этом подключение нового блока закончено!
ID:	51479 Нажмите на изображение для увеличения
    Поставил новое ГУ, подключил все разъемы.
    И уже начал радоваться окончанию работы, но не тут-то было. Bluetooth заработал сразу, в том числе сразу без проблем соединился при помощи голосовых команд с телефоном. Но вот USB работать отказался. Причем на разъем не поступало питание. Я почему-то сразу понял, что дело в КИТАЙСКОМ кабеле. Снова вынул разъём кабеля и понял, что он просто рассыпался. Все пины повыпадали. Вообщем беда. Связался с человеком, который мне его продал, он любезно скинул мне фото целого кабеля, по нему я смог собрать пины обратно, после чего по хорошему обжал кабель и снова подключил. Питание пошло, но Флешку не читало... Я уже начал поиски нового оригинального кабеля, но потом решил снова перечитать ветку форума и О ЧУДО, нашел вот этот пост:
    Цитата Сообщение от BorisXL
    ГУ 468 + БТ 026 = полет нормальный. Подумываю шить до 050.
    USB пришлось колхозить разбирая БТ. Проводок кривой какой-то попался (казалось бы что там такого - проводок!).
    При этом согласно распайке стандартного ЮСБ разъема:
    1-черный
    2-зеленый
    3-белый
    4-красный
    А на плате БТ белый с зеленым (Data+ и Data-) пришлось зеркалить (местами менять), т.е. зеленый рядом с красным а не с белым.
    я по этой картинке паял
ID:	51481 Нажмите на изображение для увеличения
    Именно так я понял, что у меня были перепутаны местами два центральных провода, зеленого и белого цвета. Переставил их местами и всё заработало!
ID:	51483 Нажмите на изображение для увеличения
    И последний этап - размещение выхода USB. Решил разместить в центральном бардачке (ящике газелиста). Для этого пришлось немного подпилить край ящика.
ID:	51485 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51486 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51487 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот и всё! Всё работает, я очень доволен! Теперь сажусь в авто, телефон автоматически соединяется с ГУ и начинает играть музыка, переключается всё кнопками на руле! Ну и появилась функция Hands Free и "русская тётя" с приятным голосом
    Выражаю огромную благодарность Алексею ZYGARD за то, что подогнал разъём для подключения нового образца, а также консультировал непосредственно по подключению, а также BorisXL и borisov383 за их посты по подключению, которые мне очень помогли и которыми я руководствовался при подключении. Ребята, без вас я бы не справился!
    Всем спасибо за внимание!
  8. 2 пользователей сказали cпасибо kot_out за это полезное сообщение:
  9. #124
    Steve Baulk
    York, UK
    17.07.2019
    Hello from UK, I hope I can be understood. Lots of clever people on here. I have 2007 C-Crosser with no bluetooth, USB or AUX. MMCS model is C-01 (Part 8750A139). Can I retro fit USB and Bluetooth to my car. I have steering wheel controls with wires. I have microphone but no visible wires in loom. I can get BT module 8785A084, USB cable to plug into this. But do not know if I have connector to the MMCS unit?
    Is this possible to do or am I dreaming?
    Thanks
    Привет из Великобритании, надеюсь, меня поймут. Здесь много умных людей. У меня C-Crosser 2007 года без Bluetooth, USB или AUX. Модель MMCS - C-01 (часть 8750A139). Могу ли я ретро-порт USB и Bluetooth для моей машины. У меня есть рулевое управление с проводами. У меня есть микрофон, но нет видимых проводов в ткацком станке. Я могу получить модуль BT 8785A084, USB-кабель для подключения к этому. Но не знаю, есть ли у меня разъем для модуля MMCS?
    Это возможно сделать или это мои мечты?
    Спасибо
  10. #125
    Carbon8ed,
    Hi!
    In MMCS C-01 USB can’t be implemented, only AUX.
    Already discussed here http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post385374
    Discuss about HFM and BT that http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=312
    About USB - this theme
    About AUX - that http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=561
  12. #126
    Steve Baulk
    York, UK
    17.07.2019
    Thank you for information. I have now enabled AUX on my MMCS - following instructions from this forum.
    BIG thank you
    Спасибо за информацию. Теперь я включил AUX на своей MMCS - следуя инструкциям на этом форуме.
    Большое спасибо
  13. #127
    Йошкар-Ола
    01.02.2020
    Гаррич, приветствую! Решил вопрос со штатным микрофоном? Есть какая-либо информация? Схемы, распиновка, назначение пинов? http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post72106
  14. #128
    Норильск
    04.05.2020
    Уважаемые коллеги, подскажите, а можно ли купить где нибудь разъём как на блоке Bluetooth старого образца. Для того, чтобы сделать переходник конечно. Старый блок у меня рабочий, на 010 заканчивается, не хочется его дербанить для того чтобы достать разъем.
    Последний раз редактировалось Kibalchish; 21.02.2021 в 10:22.
  15. #129
    Я думаю, если полазить в drive2 по блогам товарищей, которые столкнулись с проблемой 010 блока, будет не трудно найти неисправный блок на раздербан.
  16. #130
    Норильск
    04.05.2020
    Да, вариант конечно, но думал может есть отдельно разъем, по аналогии с разъемом нового образца (который можно купить отдельно, от Toyota).
    А вы Megaaxel не делаете переходников? Я бы купил готовый...
  17. #131
    Не занимаюсь этим ввиду сложности логистики (живу на краю земли, поэтому накладные расходы на почту выходят дороже изделий).
  1. FAQ по штатной магнитоле 1CD или 6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одной теме
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 10:52
  2. USB разъем (USB адаптер) в штатной магнитоле Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с 2010 г.в. (2010-2011-2012)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 13:56
  3. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 19:38
  4. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 00:05
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 19:43
