Итак, эклипсоводы!
Теперь я официально проверил (спасибо Толик и убедился в том, что смог найти Ваш заводской PIN иммобилайзера. Если Вы не знаете что это и для чего, читаем ниже.
При сходе с конвейера все авто одной модели имеют ОДИНАКОВЫЙ PIN-код иммобилайзера! Компания Mitsubishi, облегчая работу дилера, сделала угонщикам сказочный "подарок" в виде единого Pin-кода штатного иммобилайзера для каждой модели автомобилей. Так, для Mitsubishi ASX подходит код 8...2, эта же комбинация подойдет и для Митцубиси l200. Для Lanser X (2008г.) -8...2, Outlander-7...9 и т.д.
Зная pin-код, злоумышленник получает полный доступ к сервисной системе иммобилайзера, с помощью которой возможна не только регистрация нового ключа в ЭБУ, но также "обнуление" ключей имеющихся у хозяина. Такая же опасность существует, если авто побывало в руках "опытного" мастера.
Смена штатного Pin-код сделает невозможным регистрацию новых ключей и затруднит злоумышленникам угон автомобиля.
Если Вы желаете его сменить на Ваш код, милости прошу! Данную услугу можно также сделать в месте с прочими дополнительными опциями и обновлением заводских прошивок (именно обновлением, я ставлю только заводские прошивки и исправления под них).
P.S. И самое главное! Не забудьте свой новый код, без него, в случае утери своих ключей, вам обойдется в копеечку установка новых, т.к. придется полностью менять блок иммобилайзера! При продаже авто рекомендую установить заводской обратно.
