Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.- Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
- Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
- Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
- Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
- Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
- Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
- При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!- Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
- Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
- Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
- Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
