Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 241 по 262 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
  3. #241
    А жиклеры фароомывателя от Мицу на Пежо подойдут?
  4. #242
    За Пижо не знаю, но вот проскакивало что на Кроссер не встали.
    ВИН дашь на проверить?
  5. #243
    Развернем тему по форсункам фароомывателя.
    Форсунки разные и не взаимозаменяемые! Различие в крепежных ушах к бамперу и скосом у бампера.
    Форсунка фароомывателя Citroen C-Crosser
    По каталогу Citroen C-Crosser:
    Citroen/Peugeot 6438 Y0 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВЫЙ - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
    Citroen/Peugeot 6438 Y2 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ПРАВЫЙ - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
Название: Омыватель фар Citroen C-Crosser.png
    Левая форсунка
    Правая форсунка
    Форсунка фароомывателя Peugeot 4007
    По каталогу Peugeot 4007:
    Citroen/Peugeot 6438 X9 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВЫЙ
    Citroen/Peugeot 6438 Y1 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ПРАВЫЙ
Название: Омыватель фар Peugeot 4007.png
    Левая форсунка
    Правая форсунка
    Форсунка фароомывателя Mitsubishi Outlander XL 2006-2012MY
    По каталогу Mitsubishi Outlander XL 2006-2010MY дорестайл:
    8264A054 ACTUATOR,HEADLAMP WASHER,RH правый
    8264A053 ACTUATOR,HEADLAMP WASHER,LH левый
    По каталогу Mitsubishi Outlander XL 2010-2012MY рестайл, JFG:
    8264A138 ACTUATOR,HEADLAMP WASHER,RH правый
    8264A137 ACTUATOR,HEADLAMP WASHER,LH левый
    054/138 и 053/137 не взаимозаменяемые!
    Для того что бы понять что стоит на вашей машине - пишите запрос в теме с ВИН.
Название: Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL LH.jpg
ID:	49061 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL RH.jpg
    8264A054 правая форсунка
Название: 1Pcs-Car-Headlight-Washer-spray-nozzle-water-Jet-Nozzle-Right-Side-8264A054-for-Mitsubishi-Outla.jpg
    8264A053 левая форсунка
Название: 1Pcs-Left-8264A053-Headlight-Cleaner-Sprayer-Washer-Nozzle-Actuator-For-Mitsubishi-Outlander-200.jpg
    053 и 054
Название: 8264A054 8264A053 jet Mitsubishi Outlander 2006-2012.png
    8264A138 правая форсунка
    8264A137 левая форсунка
  6. #244
    Цитата Сообщение от airtrek Посмотреть сообщение
    приветствую.
    По вопросу замены моторчика омывателя фар в бачке нашел инфу:
    Наш насос тоже Koito
    Внутренний код производителя Koito 87926
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   kt0oj14h.jpg‎
  7. #245
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем доброго вечера! Выбираю пыжика4007,нет омывателя фар,это комплектация такая или бампер менялся? Авто 2009г
  8. #246
    Это значит фары галоген.
    Омыватели с ксеноном.
  9. #247
    27.03.2014
    1,374
    430
    Ну если в пИжо только так. У меня галоген. И омыватели фар с завода.
  10. #248
    Не так, тоже галоген и есть омыватель фар.
  11. #249
    Значит от комплектации зависит. Не у всех машин с галогеном есть фароомыватели.
  12. #250
    Феликс
    13.09.2018
    Ремонт КНОПКИ омывателя фар
    Всем привет.
    Да у меня омыватель фар, но нет ксенона и не будет.
    Все началось давным давно. Перестал работать моторчик. Снимаю бампер и вижу моторчик пополам.
    Снял, склеил, поставил. Заработало. Но не долго.
    Предохранитель проверил — рабочий. Значит моторчик доехал и пора его менять
    Погнали:
    0. Купил мотор от Паджеро или монтеро. Он тупо был дешевле и больше, а вдруг мощнее ?)))
    1. Снимаю бампер как обычно, он у меня на семи клипсах — 5 минут.
    2. Вижу мотор и его крепление. Выкручиваю болт на 10 и разъединяю коннектор. Он справа на бачке.
    3. Отрезаю провод с коннектором старого мотора прямо у мотора, отрезаю коннектор нового мотора у самого коннектора — скруточка. Использовал пластиковую трубку каждого мотора, чтобы изолировать скрутки.
    4. Ставлю на место. Одеваю бампер. Не работает… Занавес…
    ЧООООРТ !
    0. Предохранитель в порядке. Ну ладно, зато новый мотор наконец в ляпал.
    00. Перепутать полярность не мог, провода помечены одинаково, и он крутился бы, но в другую сторону.
    Заморачивался с моторчиком потому, что среди кучи китайцев не было ни одного достойного на мой взгляд.
ID:	60526 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60527 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60528 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60529 Нажмите на изображение для увеличения
    Поменял мотор, а толку ноль, пошел жаловаться друзьям, а они подкинули нормальные идеи — от предохранителя, до КНОПКИ, КАРЛ !
    Пошел гуглить, нашел это:
    www.drive2.ru/l/517009884785410558/
    www.drive2.ru/l/9094136/
    и это:
    Цитата Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
    Отремонтировал кнопку фароомывателя
    Всем Вам спасибо, всех Вас ненавижу ! Вы ни черта не описали процесс ((( шЮтке. Теперь это сделаю я.
    Погнали:
    1. Там где регулятор высоты рулевой колонки (снизу) выкрутить два самореза — отвертка филипс (х). Две половинки кожуха руля на защелках, подцепил плоской отверткой, приподнял (обнял) верхнюю часть. Нижнюю отодвинул слегка. Она не помешает.
    2. Нажать на верхний и нижний лепесток, потянуть всю ручку влево. Снять коннектор.
    3. Снять белую крышку у основания рычага. Отсоединить коричневый коннектор.
    4. Потянуть и снять ! АККУРАТНО ! ручку выбора режима света. Под ней увидите крючки, которые надо развести отверткой и вытянуть серую круглую бобышку.
    0. Теперь можно делать что угодно, если у вас оторвались провода и тд, но у меня ВСЁ БЫЛО В ПОРЯДКЕ ! Так какого черта не работает омыватель ?
    5. Саму кнопку тоже можно снять, поддев тонкой плоской отверткой. Под ней контактная пружинка, ага.
    00. Собирать обратно не стал, вокнул на место как есть. Поставил пружинку и нажал — работает. Да что ж такое-то… Значит дело в пластиковом колпачке или пружинке было…
    6. Подложил под колпачок ( между ним и пружинкой ) скомканную бумажку, чтобы уменьшить зазор — заработало…
    7. Обратная сборка была не из лёгких. Сначала не мог обратно засунуть серый пластик, думал уже сломал крючки — не цеплялись. Еще и шарики выпали из своих мест. Нашел откуда шарики методом тыка :DD, молотком забил обратно серый пластик — руками никак не хотел. Стучал НЕ СИЛЬНО естественно.
    8. Дальше обратная сборка всего-всего, проще простого.
    Теперь омыватель снова работает. Кстати он давно отключен от рычага омывателя лобового степкла через MMCodingwriter и MUTCoding — работает с персональной кнопки и брызгает один раз.
    Спасибо Коля kolyandex ! Ты лучший и твоя прога тоже !
    Кто пользовался, скиньте на пиво великому человеку, он БОЛЕЕ, ЧЕМ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЭТОГО !
    Нажать две черных лапки и потянуть влево. Снять коннектор.
    Те самые лапки, которые надо нажать
    Снять крышку, можно даже ногтями.
    Разъединить коннектор.
    Потянуть за регулятор света, можно слегка поддеть отверткой с тыльной стороны.
    Вытянуть провода. Раздвинуть отверткой крючки и другой отверткой поддеть серую крутилку ))
    При обратной сборке не забыть вставить шарики на место.
    P.S. так и не понял до конца, что было не так. Наверно контакт у пружинки пропал. Как это часто бывает "разобрал, собрал, заработало". Повезло (?).
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Ed_Hardy за это полезное сообщение:
  14. #251
    Местный Аватар для Патрон
    15.10.2012
    199
    88
    Сегодня вспомнил про омыватель фар, который уже пару лет не работает, заменил перегоревший предохранитель, однако омыватель не заработал. Моторчик слышу, но держатели форсунок не выдвигаются. Вода на землю из под форсунок тоже не вытекает.
    Что лечить?
  15. #252
    Схема >>>тут<<<
    От насоса трубки идут на насос-форсунки. Смотерть насос-форсунки. В них пружина внутри. Может что с насос-форсункой.
  17. #253
    15.10.2012
    199
    88
    Балу, спасибо, попробую разобраться где там что
  18. #254
    15.10.2012
    199
    88
    Всё оказалось банально просто: долили омывайки, всё заработало заработало. Давно не пользовался этой функцией, напрочь забыл об этой фиче. Смутило ещё, что звук моторчика есть, а струи нет.
    Последний раз редактировалось Патрон; 02.08.2020 в 19:44.
  19. #255
    Разбирать и смотреть, почему струи нет
  20. #256
    ,, просто добавь воды ,, ))))
  21. #257
    15.10.2012
    199
    88
    Да струя-то есть, но осадок остался
  22. #258
    У меня нет датчика количества омывайки в бачке как ставят некоторые, и суть в том - что когда уровень на минимуме, на стекло подается жижа, на фары нет. Стоит добавить или залить полный бачок- все работает.
  23. #259
    18.01.2016
    Так и задумано, если ниже определенного уровня жидкость, то она льет онли на стекла, на фары расхода нет.
  24. #260
    Если не ошибаюсь, то можно сказать совсем не давно, когда тема с установкой датчика омывайки только начиналась, все в один голос говорили, что если перестали работать фароомывайки, и это было как бэ маркером что скоро надо доливать воду в бачок иначе и на стекла брызгать уже не будет. Моторчик фароомывайки стоит выше моторчика омывателя стекол, и он первый переставал работать от нехватки воды в бачке.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  26. #261
    Вильнюс
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D AT (4N14)
    26.03.2023
    Где купить форсунку для омыателя фар для Оута 2011 года.
    Добрый день одноклубники. В продолжение темы об омывателях фар. Имеется один из последних Оутландеров конца 2011 года. По неустановленным причинам исчезла правая по ходу машины, крышка омывателя фар. Крышку нашел на Али, в качестве образца сравнивал с сохранившейся. Но проблема в том, что вместе с крышкой, "ушла" и форсунка, или часть ее. (Черная деталька, которая вставляется непосредственно в саму крышку.) Так вот. други, кто знает где можно приобрести ее?Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Ommail; 27.03.2023 в 15:55.
  27. #262
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Разборка
  1. Ответов: 968
    Последнее сообщение: Вчера, 23:43
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
