Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
  3. #201
    30.12.2012
    152
    В продолжение - от аута правая 8264A054 левая 8264A053 похоже выглядят так:
    Форсунка от C-Crosser правая 6438Y2 так:
    Последний раз редактировалось fbird; 27.05.2016 в 13:50.
  4. #202
    Раменское
    16.05.2015
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 6).
    geodile, Вовчан, не получил я уведомлений о вопросах, извините. Наверное уже припозднился ответ - всё встало без проблем каких либо, правда у меня был свободный доступ к месту установки, так как отсутствовали пыльник двигателя и передний молдинг.
  5. #203
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Цитата Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
    В продолжение - от аута правая 8264A054 левая 8264A053 похоже выглядят так: Вложение 32937
    Форсунка от C-Crosser правая 6438Y2 так: Вложение 32938
    митсу и кроссер разные, купил от икселя по ошибке думая , что подходят и глубоко ошибся так и лежит пара. У икселя мало того, что ухи по другому так они еще и по толщине разные с нашими.
  6. #204
    Совершенно разные.
  7. #205
    30.12.2012
    152
    Совершенно разные.
    Тогда в шапку нада, а то там противоположное написано, и еще можно добавить номера кронштейнов бампера, правого и левого, к которым крепятся эти форсунки, их тоже ломает, если в это место удар, кронштейн фары (это на Exist они его так обозвали, в других магазинах он кронштейн крепления бампера) правый 7401.HP, левый 7401.HL, это на пежо и ситроен, с митсу, соответственно, несовместимы, там другие будут.
  8. #206
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    не увидел в шапке тоже, только оригиналы.
    я ставил насос Hyundai/Kia 98510-3F200 Насос омывателя фар центробежного типа, правда при этом и бачок ставил новый без отверстия под фароомыватель, вырезается все просто.
    а вот что у меня было под оригиналом на лобовое стекло Meyle100 955 0010 Насос омывателя стекла лобового
    вернее взял вместо него))
  9. #207
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста.
    Авто 4007 2010 г.в.
    Планирую заменить ETAKS для установки системы парктроника.
    Можно ли будет перенастроить его для того что бы омыватель фар работал только с кнопки рычага переключения поворотников?
  10. #208
    Всем привет.
    Авто 4007 2010 г.в.
    Смотря какой ETACS поставить.
    Я себе ставил 643, теперь у меня омыватели работают раздельно от омывателем лобового стекла.
    А кто вам сказал что из за парктроника надо менять ЕТАКС?
  11. #209
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Бекас, у меня 3хх серии
    хочу парктроник штатный в дополнении к камере на 4 угла или на 8
    Вообще, Сергей хотел бы с вами пересечься, так как ошибки у меня горят, а заниматься авто самому некогда ))
  12. #210
    Мурманск
    20.03.2013
    что за моторчики?
    Если про выдвижные на бампере - то там обычный цилиндр с пружиной, который выдавливается давлением жидкости
    Где то было про их взаимозаменяемость, надо поиском поискать....
    моторы насоса омывателя фар. аут хл и ситроен кроссер, взаимозаменяемы?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 01.06.2017 в 16:07.
  13. #211
    по опыту Клуба - форсунки разные! Вот
    Ну и тут в шапке
  14. #212
    Цитата Сообщение от Markoni Посмотреть сообщение
    моторы насоса омывателя фар. аут хл и ситроен кроссер, взаимрзаменяемы?
    ага.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #213
    Markoni, о каком моторе речь?
    Который в бачке или который на бампере?
    В бачке - одинаковые, на бампере - разные
  17. #214
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    На бампере нет моторчиков, там форсунки и они разные.
  18. #215
    Вовчан, кто-то их моторчиками зовет, кто-то форсунками ....
    Поэтому уточняю у вопросящего что именно он ищет
    Форсунка омывателя фары левая (8264A137), Привод форсунки омывателя фары (8264A137)
  19. #216
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Понятно)))
    Маркони спросил вроде про моторы я и добавил, т.к сталкивался уже со всей этой системой.
  20. #217
    Он с цитатой спросил - я отвечал быстро, в урывках между работой. Думал про бамперные форсунки речь. Ответил.
    Сейчас зашел на форум, увидел ответ Алексея. Речь про моторчик в бачок.
    Решил уточнить что именно ищет Маркони
  21. #218
    Мурманск
    20.03.2013
    Спасибо всем! Нужен мотор (насос) омывателя фар который в бачёк. Новый дорого, по б/у большой разброс цен. На Кроссер 5-8 т.руб на XL 3-5 т.руб вот и спрашивал про взаимозаменяемость. Теперь ясно-можно ставить от XL
  22. #219
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Хорошо подходит от Киа-хундай.
  23. #220
    Мурманск
    20.03.2013
    А можно более конкретно от каких киа-хундай и каталожные номера. заранее благодарю
  24. #221
    Раменское
    16.05.2015
    На предыдущей странице информация есть.
    Я ставил на кроссер:
    Цитата Сообщение от Mondoc Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится информация:
    98510-3F200 - моторчик омывателя фар на Hyundai - 650 рублей
    98530-3D000 - провод моторчика омывателя фар - 260 рублей.
    Вышел из строя моторчик. Купленный от хюндая идеально подошёл. Провода от старого моторчика припаял к проводам для хюндая. Теперь если мотор выйдет из строя замена займет минимум времени.
    Мощность на мой взгляд более чем.
    Да, кстати, на хюндаевском моторчике подписаны плюс и минус - на нашем черный кабель с белой полосой это +
    Вот фото:
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Mondoc за это полезное сообщение:
  26. #222
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Все верно.
  27. #223
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Привет всем. Реле щелкает,предохранитель целый. Не брызгает вода на фары. Мотор хана?
  28. #224
    или уровень воды меньше, чем 1,5 литра
  29. #225
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Полный бачек у меня!
  30. #226
    Лезть за бампер. Проверить приходит ли напруга на разъем и замерить сопротивление на двигателе (или снять его и попытатся запустить от акк).
  31. #227
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Руками шевелил провода,толку нет. Надо наверное снимать бампер,но не охота пипец)))
  32. #228
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Через подкрылок можно его достать? Где он вообще стоит?
  33. #229
    27.03.2014
    1,374
    430
    Реально делов на 30-40 мин. как снимать в теме про шумку смотри. я в одно лицо управился за выше обозначенный временной интервал. ключ на 10, та же голова, и две отвёртки - весь потребный инструмент.
  34. #230
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Надо попробовать. Но хотелось бы сначала убедиться,что он не работает,купить новый и уже снимать. А так просто для диагностики снимать бампер, я думаю не вариант.
  35. #231
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Сломал отражатель в правой фаре))) Сегодня снял ,что-бы заклеить и заодно добрался до моторчика. Напруга приходит,он не жужжит. Хана мотор! А тот который от Хендая нормально подходит или калхозить надо?
  36. #232
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Не стал ждать ответа. Купил за 1568 рублей моторчик Hyundai/Kia 98510 3F200
    Вот как они выглядят
    Хотел припаять провода к клемам,отпилил часть защелки
    Но толи пайщик я никакой,толи провода плохие.Все черные внутри,пыль сыпится с них.Итог: не получилось
    Пошел купил пару маленьких "мамочек" и приделал их
    Взял термоусадку и изолировал их
    Получилось так
    Так как на той части которая суется в бочок нет стопорных колец,которые не дают резинке слезть
    Я приклеил на момент
    Может лишнее конечно,но пусть будет.
    Пошел ставить.Позже отпишусь.
    Поставил,но вода не брызгает. Мне кажется,что давления не хватает. Форсунки выезжают,но без толку. Хз кароче в чем дело. До этого и форсунки не выезжали.
    Последний раз редактировалось Михаил Михалыч; 01.08.2017 в 12:58.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  38. #233
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Это была палярность Всё работает!
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Михаил Михалыч за это полезное сообщение:
  40. #234
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Момент был лишним! Не выставлялась он в бачек, надо сначала резинку вставить в бачек,а потом сам моторчик. И он меньше диаметром и по этому хомут крепления его не держит. Я обратно его подложкой и всё ОК.
  41. #235
    Партнер Клуба Аватар для airtrek
    Airtrek
    Peugeot 4007 2.4 классная тачка, chery tiggo 8 pro max 2.0 197л.с. 4awd
    2022
    14.06.2011
    259
    Получено благодарностей: 85 (сообщений: 60).
    приветствую.
    По вопросу замены моторчика омывателя фар в бачке нашел инфу тут:
    Моторчик (электродвигатель) омывателя фар
    Как и в случае с омывателем стекол, в омывателе фар стоит насос производства Koito. Кроме Mitsubishi, эта самая Koito производит насосы для подавляющего большинства японских автопроизводителей. Ровно такой же как у нас насос можно встретить не только на Mitsubishi, но и на прочих Хондах и Субарах. Максимум, чем он будет отличаться,– так это форм-фактором фишки, которая болтается на его проводах. В остальном – «вылитый Иночкин».
    Из более-менее современных Митсу, наш насос и с нашей фишкой стоит на Outlander-ах 2001-2008 годов и первых Pajero Sport.
    MN159376 (Outlander):
    MR517349 (Pajero Sport):
ID:	49053 Нажмите на изображение для увеличения
    Ничего не напоминает?
    На более «свежих» MMC разъем поменялся, но сам насос остался неизменным. Например MN117943 от Pajero III/I.
    Те же «яйца», но вид сбоку в исполнении от Honda (76806-SNB-S01) и от Subaru (86611-AG100):
    Так вот, у этих «свежих» вариаций на тему наших насосов (Pajero 3/4, Honda, Subaru) есть как китайские аналоги от 500 рублей, так и предложения от Китайских упаковщиков, но придется менять фишку.
    Если верить фото, в коробке от ZZVF (ZV76SS01), DePPul (DE7680S01) или RUEI (RU7680S01) как-будто должен лежать насос Koito (я не проверял):
ID:	49056 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49057 Нажмите на изображение для увеличения
    У Субару есть ещё один код - 86611-AG100, он немного короче в длину, но такого же диаметра как наш. Его можно заказать в оригинале из Эмиратов за 2450 рублей.
    У насоса Pajero Sport (MR517349, ставится без «рукоблудия») тоже есть китайские аналоги (например RUEI17073), но стоят они что-то под 3000 рублей (2990).
    PS: Себе заказал RUEI RU7680S01 за 600 рублей. Как курьер привезет - буду посмотреть, что это такое и сколько проживет.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо airtrek за это полезное сообщение:
  43. #236
    Денис
    Северодвинск
    21.06.2017
    Хотел спросить, на сколько нежные насосы фароомывателя у нас?
    В январе по глупости в -18 решил мывнуть фары...тишина. Ну думаю замерзло.
    Но и по сей день летом тишина. Предохранители в порядке.
    Почему насос омывателя стекла пофиг, а фар такой нежный ?
    Спасибо
  44. #237
    Как определили что насос неисправен? Только потому что не брызгает?
  45. #238
    Денис
    Северодвинск
    21.06.2017
    Да, верно. Морду ещё не скидывал.
  46. #239
    1. Ну то что предохранитель цел - не факт что исправен.
    2. Помимо предохранителя есть еще и реле.
    3. Моторчик при нажатии кнопки не жужжит? Может и окислились провода на нем...
    Смотреть надо.
    К моторчику по-моему можно снизу подлезть, скинув снизу пластиковую защиту..
    В шапке темы все основные неисправности описаны.
    Даже вот тут инструкции по проверке есть
  47. #240
    Денис
    Северодвинск
    21.06.2017
    ..В шапке темы все основные неисправности описаны.
    Большое спасибо за ссылки, приступаю к диагностике!
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
