Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
  3. #161
    19.09.2014
    140
    107
    Пару раз (на красносекте и лансер-Х) читал про ремонт это самой кнопки.
    Проблема была в контакте под кнопкой.
    PS если не изменяет память, фароомыватель должен срабатывать каждые четыре сбрызга вроде.
    Ну, вот и послали в нужном направлении
  4. #162
    Красносекта
    Цитата Сообщение от UPS123 Посмотреть сообщение
    Проблема решена. Отсутствовал контакт на кнопке. Лечится очень просто, тянем за поворотную часть рычага с кнопкой (крышечка так сказать), она на защёлках, там два провода синий и чёрный, у меня какого-то ... синий отломился в процессе эксплуатации. Затем извлекаем саму кнопку, она на трёх защёлках, при помощи пинцета и тонкой отвёртки извлекаем, из подручных проводков (желательно того же диаметра) заново припаиваем к контактам, т.к. при извлечении штатные оторвутся) собираем обратно, центральный провод пропускаем в отверстие сбоку и выводим из центра, подсоединяем к штатным и в термоусадку. Собранную кнопку ставим на место. И фсё
    Провода особо длинные не оставляйте, т.к. там место не особо много, трудно будет впихнуть обратно.
    Lancer-}{
    это быстро, навскидку... где то был очень клевый фотоотчет... но искать если честно лень
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 17:10.
  5. #163
    19.09.2014
    140
    107
    Стас, спасибо ..
  6. #164
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    (Крышки НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель свои крышки идут)
    Ситроен и Пежо точно разные , а стопитсот процентов что разные аут и пыж ?
  7. #165
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Специально не буду удалять предидущий пост , уже 3 месяца ищу крышку , и даже примерял от соседа аута икселя , и только сейчас заметил что форма 4007 и иксель очень похожа , но вроде как внутреняя грань крышки скос в другую сторону
  8. #166
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Вся беда в том что крышек отдельно полно , даже готов новую купить , даже перекрасить не подходящую по цвету , но мне ее выдрали вместе с элементом форсунки , там шток такой ... Неужели прийдется б\у форсунку в сборе покупать ...
  9. #167
    Специально не буду удалять предидущий пост , уже 3 месяца ищу крышку , и даже примерял от соседа аута икселя , и только сейчас заметил что форма 4007 и иксель очень похожа , но вроде как внутреняя грань крышки скос в другую сторону Вложение 29427Вложение 29428
    Слав, о чем и речь
    Предупрежден, значит вооружен...
  10. #168
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Теперь понятно почему воруют скоты крышку . И ведь сигналка не пикнет . Камеру что ли поставить возле подъезда ... Это кто то просрал крышку и начали друг у друга ковырять . Уже томным взяглядом присматриваюсь к соседям на аутах Крышек в инете полно , нашел на автодоке за 800 рублей . а вот штырей этих нет , прийдется наверное брать б\у форсунку аута . потому что на пыжа найди еще ... А хорошо что вооружен ( шапку темы надо было раньше читать , балбес ) потому что был уже на грани заказа б\у форсунки от аута в сборе с крышкой . Так ведь снимал же у соседа по гаражу от икселя крышку со штырем и тыкал на пыжа , еще и черная , стояли с соседом и не видели оба что отличаются . А что , черная , дырки в бампере нет , и предубежденность что все одинаковое ...
  11. #169
    ... ( шапку темы надо было раньше читать , балбес ) ...
    Ну или хотя бы прислушиваться...
  12. #170
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Приглядываться надо было , какая шапка , смотрел на вставленую от аута крышку в свой бампер , радость от того что дырки в бампере нет ,и еще и цвет был черный крышки, затмила взор... С такой неохотой ее вытаскивал и отдавал соседу
  13. #171
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    На красносекте вообще один советовал распечатать на 3д принтере Это понятно я сам видел фигурки и держал в руках , это возможно но как размеры снимать для этого , видел онлайн заказ нужно 3д модель в точности с размерами и без проблем распечатают ... Тему перестал отслеживать так как главный сектант Владимир забанил без предупреждения на неделю , вобще ни за что
    Ни у кого 3д сканера нет ?
  14. #172
    ... Тему перестал отслеживать так как главный сектант Владимир забанил без предупреждения на неделю , вобще ни за что ..
    Все потому что у тебя сканера нет
  15. #173
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Ура , нашел штырь отдельно , 400 руб , прийдет через неделю , магазин http://mkad78.ru/ . около десятка магазинов отказывались отдельно продавать . Спасибо ребятам ! А крышку пришлось новую заказывать на автодоке . 6438X7 CITROEN/PEUGEOT Крышка омывателя фар (правая ) 831 рубль . Прийдет через 4 дня
  16. #174
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Пришла 6438X7 CITROEN/PEUGEOT Крышка омывателя фар (правая ) , не крашенная По СТО проехал , давай то 500 рублей то не досуг. Купил в балоне краску для пластика , написано глянцевая , в три слоя красить , между слоями дать сохнуть 10-15 минут , а потом пользоваться через 2 часа . Все сделал точно, получилось даже без подтеков , но не блястит она , матовая какая то. Это что еще и лак надо или как ? Написано же на балоне - глянцевая . Эх , надо было 500 рублей отдать , руки из опы в плане краски , еще в школе ненавидел рисовать ...
    В итоге во сколько все мне это обошлось . Крышка омывателя - 831 ,покраска 120 ( пока) , кронштейн ( штырек , фигня которая соединяет крышку и форсунку ) - 400 руб , доставка 800 руб, причем из них 400 доставка по мск
    Короче около 2х рублей , и начал присматриваться к машинам , у многих отковыряно . Что отковыряно это сто проц , потому что , по крайней мере наша конструкция , ну никак не выпадет , хоть ткнись в сугроб , хоть тряси ее по ямам ...
  17. #175
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    Лаком покрой!
  18. #176
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Цитата Сообщение от Ak-Cmax Посмотреть сообщение
    Лаком покрой
    Да понимаю уже , надо было 500 руб отдать и все за покраску , а так 120 балон краски , 100 балон с обезжиревателем ( вот ничего в гараже не нашел , даже водки ) , теперь еще лак покупать . А ведь гады написали на балоне " для пластика глянцевая" . Сейчас покрыта 2 слоями "глянцевой" краски крышка , матовая , совсем не блестит . Какого тогда в названии глянцевая , хотел сразу лак брать , знаю же что сверху и кузов и пластик кузова по любому лак , нет , смотрю глянцевая ...
  19. #177
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Оказалось то вообще не краска была а грунтовка Взял у соседа по гаражу в балочнике лак , задул , вообще не блестит . Потом ВНИМАТЕЛЬНО прочитал , что на балоне написано и поехал вставлять балон в опу продовану . Деньги отдали . Завтра улетаю в отпуск , уже потом буду красить ... И кронштейн еще один пришел , я давно заказывал , не думал что прийдет , так что кому надо - продам , редкая скажу вам вещь , разбирать форсунку по частям никто не хочет
  20. #178
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Решение проблемы со штырьками к крышкам омывателей фар - подходят штырьки от Toyota Camry.
    Ставил на свой Хль. Встали как родные. На Али можно найти
  21. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  22. #179
    Раменское
    16.05.2015
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 6).
    Может кому пригодится информация:
    98510-3F200 - моторчик омывателя фар на Hyundai - 650 рублей
    98530-3D000 - провод моторчика омывателя фар - 260 рублей.
    Вышел из строя моторчик. Купленный от хюндая идеально подошёл. Провода от старого моторчика припаял к проводам для хюндая. Теперь если мотор выйдет из строя замена займет минимум времени.
    Мощность на мой взгляд более чем.
    Да, кстати, на хюндаевском моторчике подписаны плюс и минус - на нашем черный кабель с белой полосой это +
    Вот фото:
    Миниатюры Миниатюры IMAG0458.jpg‎   IMAG0457.jpg‎   IMAG0456.jpg‎   IMAG0444.jpg‎
  23. 7 пользователей сказали cпасибо Mondoc за это полезное сообщение:
  24. #180
    саша
    курск
    22.09.2014
    Почем продаете? Без разницы правая или левая?
  25. #181
    Он не продает. Он отчет выложил о взаимозаменяемости
  26. #182
    Раменское
    16.05.2015
    Я покупал в Existe.
    В принципе, воспользовавшись указанными номерами, вы можете заказать ЗЧ и в других магазинах.
    Моторчик нужен всего один, как и фишка для подключения. Он сразу на две форсунки.
  27. #183
    саша
    курск
    22.09.2014
    скока стоит?
  28. #184
    Раменское
    16.05.2015
    Цитата Сообщение от burin1 Посмотреть сообщение
    скока стоит?
    Я ведь написал цену в предыдущем сообщении. Опять же, цены у вас могут отличаться от моих - я покупал в Exist так как у меня там VIP цена.
  29. #185
    george
    прокопьевск
    18.09.2014
    36
    подскажите на штатное место нормально встает или что-то допиливать надо?
    у меня на родном моторе корпус бежит и все, уже 3 раза клеил за лето, надоел
    вроде последний раз долго продержался, но как первые морозы начались опять закапал
    а сейчас уже как-то и не сезон бампер снимать-одевать
  30. #186
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    присоединяюсь к вопросу, все ли встало нормально в штатные места?
  31. #187
    18.01.2012
    заменил насос
    Все встало нормально, работает, доволен. Но сказать, что все это 2 секунды сделать не получиться - пришлось мастеру повозиться немного: подогнать крепление насоса (от хёндая немного меньше диаметр) и заменить подключение к электрике машины - немного другая "фишка" на входе.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Алексей321 за это полезное сообщение:
  33. #188
    Мирный
    27.02.2014
    Подскажите, где в СПБ можно приобрести 6438.X8 крышку форсунки омывателя правую?
  34. #189
    Местный Аватар для claude
    31.01.2014
    118
    Получено благодарностей: 44 (сообщений: 22).
    не работает омыватель с кнопки на руле, кто-нибудь знает как снять этот рычаг на руле, где находится та самая кнопка?
    Я на драйв 2.ру https://www.drive2.ru/users/claudes/
  35. #190
    UPS123\\
    где-то там же и на форуме Lancer X есть картинки. Снимать подрулевое необязательно, при наличии паяльника в авто.
  36. #191
    Артём
    Красноярск
    03.03.2016
    всем привет!
    не работал омыватель, залез глядеть предохранитель(сгорел), поставил новый, пробую опять-и не брызгает, лезу смотреть предохранитель, а он опять сгорел
    в чём может быть проблема?кто сталкивался?
    может пред по больше воткнуть?
  37. #192
    Одинцово
    12.01.2015
    71
    Цитата Сообщение от грф13 Посмотреть сообщение
    ...не работал омыватель... предохранитель, а он опять сгорел
    Смотрите проводку и мотор омывателя, мог замкнуть.
  38. #193
    Сразу ампер на сто! Чтобы под капотом наверняка все сгорело, а может и вместе с машиной.
    Добраться до мотора и подать напряжение напрямую, проверить его работоспособность.
  39. #194
    Артём
    Красноярск
    03.03.2016
    Ага...спасибо. буду копать...
  40. #195
    05.03.2016
    Подтверждаю, что все встает и на 4007. Поставил такой моторчик, омыватель заработал. Насос Hyundai немного уже, чем оригинальный насос, но это любой резинкой уплотнителем устраняется, бамперу встать на место не мешает, хотя насос и подлиннее чем оригинальный. Только уже в сумме стоит несколько больше 1000р.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо bigtpax за это полезное сообщение:
  42. #196
    15.03.2016
    Всем здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой. При ДТП изломал форсунку омывателя фары (правую). Два дня курю форум, но так и не понял - от XL 8264A054 и от Ситроена 6438Y2 взаимозаменяемы или нет?
    Поможите люди добрые!
  43. #197
    Joker_66,
    нет
  44. #198
    Ренат
    Пермский край
    05.01.2015
    Отремонтировал кнопку фароомывателя.
    Весь процесс не стал фотографировать
    Попробую кратко описать:
    1. Снимаем кожух руля: верхняя крышка просто отстегивается, нижняя держится на двух саморезах.
    2. Снимаем выключатель поворотов держится на двух защелках и отстегиваем разъем.
    3. Аккуратно тянем за переключатель режима работы фар. (кто-то писал, что можно резко тянуть и порвать провод, тогда работы прибавится).
    4. Отстегиваем разъем с проводами идущими на кнопку и максимально расправляем провода.
    5. Разбираем саму кнопку изнутри переключателя режима работы фар нужно отщелкнуть ушки тонкой отверткой или шилом (долго мучился).
    6. Ставим переключателя режима работы фар на место и вытягиваем провода.
    7. Паяем и изолируем отпавший провод.
    8. Собираем в обратном порядке
    Я думаю повод отвалился из- за того, что предупредивший владелец постоянно включал выключал фары в ручную.
    Миниатюры Миниатюры gchvnqupmqksuvxdga0hgmul.jpg‎   emj7ffgekessepcccxju.jpg‎   vse9jxuylwynefgptv.jpg‎
  45. 1 пользователь сказал cпасибо krenat за это полезное сообщение:
  46. #199
    30.12.2012
    152
    Цитата Сообщение от Joker_66 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Тоже таким вопросом озадачился, пишут вроде заменяемые, только крышки не подходят, кто-нибудь ставил?
  47. #200
    30.12.2012
    152
    Всем здравствуйте!
    Форумчанин Вовчан мне фото присылал своих - так они вообще другие,
    Уши крепления у них в другой плоскости развернуты и написано на них Koito 87937 - что это? Может дорестайл-рестайл отличаются? Кто сталкивался может?
    Последний раз редактировалось fbird; 26.05.2016 в 23:24.
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
