Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
  3. #121
    Златоуст
    27.08.2013
    Спасибо! Все нашел! Слетела трубка, я её на место поставил, теперь все работает,только подкапывает немного.
  4. #122
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    04.04.2012
    27
    Ребят, не подскажите у кого-то была проблема с отвалившейся крышкой фароомывателя? А то на днях кто-то машину поцарапал и сорвало эту крышку. Я её заказал, но на что там она крепится внутри не пойму. Судя по схеме http://www.cp-club.ru/attachment.php...1&d=1321518689 из темы http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post114267 это детали 11 и 12. Может кто-то уже ставил её на место?
  5. #123
    Защелки
  6. #124
    04.04.2012
    27
    Вообщем купил крышку стеклоомывателя 6438.X6, а она оказывается на Ситроен, а на Пежо немного другая, судя по схеме с екзиста http://www.elcats.ru/peugeot/scheme....664E&office=ru это деталь 6438.Х5. Так что теперь буду другую заказывать. Дорогие они конечно, под 400 рублей за кусочек пластика... Так что кому это может понадобится, учтите что крышки разные.
  7. #125
    Neus,
    По схеме это деталь 11 и 12 - ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ
    Для Peugeot 4007:
    Citroen/Peugeot 6438.X5 Крышка форсунки омывателя левая
    Citroen/Peugeot 6438.X7 Крышка форсунки омывателя правая
    Для Citroen C-Crosser:
    Citroen/Peugeot 6438.X6 Крышка форсунки омывателя левая
    Citroen/Peugeot 6438.X8 Крышка форсунки омывателя правая
    Для Mitsubishi Outlander XL 2006-2010 (в конце наименования ЦВЕТ авто):
    Mitsubishi 8264A050BA Крышка фароомывателя правая DP-BLUE(P)
    Mitsubishi 8264A050HA Крышка фароомывателя правая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A050HB Крышка фароомывателя правая M-PURPLISH GRAY(P)
    Mitsubishi 8264A050HC Крышка фароомывателя правая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A050RA Крышка фароомывателя правая RED
    Mitsubishi 8264A050RB Крышка фароомывателя правая RED(M)
    Mitsubishi 8264A050WA Крышка фароомывателя правая WHITE(P)
    Mitsubishi 8264A050WB Крышка фароомывателя правая WHITE
    Mitsubishi 8264A050XA Крышка фароомывателя правая COL-BLACK(P)
    Mitsubishi 8264A050YA Крышка фароомывателя правая BEIGE(M)
    Mitsubishi 8264A049BA Крышка фароомывателя левая DP-BLUE(P)
    Mitsubishi 8264A049HA Крышка фароомывателя левая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A049HB Крышка фароомывателя левая M-PURPLISH GRAY(P)
    Mitsubishi 8264A049HC Крышка фароомывателя левая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A049RA Крышка фароомывателя левая RED
    Mitsubishi 8264A049RB Крышка фароомывателя левая RED(M)
    Mitsubishi 8264A049WA Крышка фароомывателя левая WHITE(P)
    Mitsubishi 8264A049WB Крышка фароомывателя левая WHITE
    Mitsubishi 8264A049XA Крышка фароомывателя левая COL-BLACK(P)
    Mitsubishi 8264A049YA Крышка фароомывателя левая BEIGE(M)
    Для Mitsubishi Outlander XL 2010-2012 (в конце наименования ЦВЕТ авто):
    Mitsubishi 8264A140BA Крышка фароомывателя правая DP-BLUE(P)
    Mitsubishi 8264A140HA Крышка фароомывателя правая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A140HB Крышка фароомывателя правая M-PURPLISH GRAY(P)
    Mitsubishi 8264A140HC Крышка фароомывателя правая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A140RA Крышка фароомывателя правая RED
    Mitsubishi 8264A140RB Крышка фароомывателя правая RED(M)
    Mitsubishi 8264A140WA Крышка фароомывателя правая WHITE(P)
    Mitsubishi 8264A1400WB Крышка фароомывателя правая WHITE
    Mitsubishi 8264A140XA Крышка фароомывателя правая COL-BLACK(P)
    Mitsubishi 8264A140YA Крышка фароомывателя правая BEIGE(M)
    Mitsubishi 8264A139BA Крышка фароомывателя левая DP-BLUE(P)
    Mitsubishi 8264A139HA Крышка фароомывателя левая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A139HB Крышка фароомывателя левая M-PURPLISH GRAY(P)
    Mitsubishi 8264A139HC Крышка фароомывателя левая SILVER(M)
    Mitsubishi 8264A139RA Крышка фароомывателя левая RED
    Mitsubishi 8264A139RB Крышка фароомывателя левая RED(M)
    Mitsubishi 8264A139WA Крышка фароомывателя левая WHITE(P)
    Mitsubishi 8264A139WB Крышка фароомывателя левая WHITE
    Mitsubishi 8264A139XA Крышка фароомывателя левая COL-BLACK(P)
    Mitsubishi 8264A139YA Крышка фароомывателя левая BEIGE(M)
    Крышки фароомывателя не взаимозаменяемые между моделями: для 4007 свои, для ХЛ-я свои, для С-Кроссера - свои!!!!
    Последний раз редактировалось Балу; 05.11.2014 в 12:31. Причина: upd
  8. #126
    Цитата Сообщение от Neus Посмотреть сообщение
    Вообщем купил крышку стеклоомывателя, а она оказывается на Ситроен, а на Пежо немного другая,....
    В чем разница? Фото можно?
  9. #127
    04.04.2012
    27
    Разница как минимум в форме. Вот например фотографии передних частей машин. Ситроен http://ru.autowp.ru/pictures/c/citro...-crosser_1.jpg и пежо http://srv2.betterparts.org/images/peugeot-4007-06.jpg. Но главное не это, форма вряд ли кого-то сильно беспокоит. По всей видимости они ещё и конструктивно немного разные, я подозреваю, что у них угол между крепежом и плоскостью крышки разные. У пежо крышка вертикально почти расположена, а у ситроена под углом. Вообщем у меня от ситроена не встала, сильно я правда побоялся её заталкивать. У меня конечно прошлая отвалилась от удара видимо, может там уже сломан крепёж и родная не подойдёт, но это я узнаю когда её привезут. Наверное стоит указать эту маленькую деталь в Вашем посте http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post114267. Фотографии я сделаю когда привезут от пежо и выложу обе здесь.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Neus за это полезное сообщение:
  11. #128
    Да, разные. Инфу внес в Навигатор
  12. #129
    04.04.2012
    27
    Вот крышки фароомывателя, 6438x6 (Citroen C-Crosser):
    6438x5 (Peugeot 4007)
    Изначально они обе серебристые, красил сам
  13. 2 пользователей сказали cпасибо Neus за это полезное сообщение:
  14. #130
    Пежошная оч.похожа на Аутовскую
    Но крепеж на форсунку - одинаковый
  15. #131
    Гаджиево, Мурманской области
    21.09.2012
    Фароомыватель
    Господа, а у кого-нибудь срывало один из маленьких распылителей на фароомывателе. Сегодня случайно заметил что асфальт правой фарой омываю, даже не знаю как деталь назвать!
    Фото от Хонды, но суть, думаю, понятна.
  16. #132
    Первый раз такую неисправность пишут на форуме.....
  17. #133
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Я недавно разбирался с омывателями фар.
    Сама форсунка прищелкивается к толкателю (может неправильно что-то называю или поршню) и если взять ее с какой либо ломаной запчасти, то установить теоретически должно быть возможно.
    Но ни один магазин по деталям форсунку омывателя фар не продает, только в сборе
    XL
  18. #134
    21.09.2012
    Вот то-то и оно. 5 тыщ - очень душит жаба. Форсунка омывателя фары правая - 6438Y2. Родное фото.
    Кстати идентичная от Хонды аккорд.
Название: На Кроссере.jpg
Название: На Кроссере должно быть.jpg
  19. #135
    8264A138 - Привод омывателя фары ~ 2800 руб
    8264A137 - Привод омывателя левая
    Крышки крашеные в цвет - по 900 руб.
    Миниатюры Миниатюры privod-washer.jpg‎
  20. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #136
    Вложение 22536Вложение 22537
    Ну тогда на разборах смотри)
  22. #137
    20.07.2011
    741
    280
    Сегодня утром по пути на работу случился забавный глюк. При каждом нажатии на омыватель стекла включались и омыватели фар. После 15 минут движения и постепенного прогрева все вошло в норму. Сначала озадачило, потом улыбнуло
  23. #138
    Цитата Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
    С забавный глюк. При каждом нажатии на омыватель стекла включались и омыватели фар.
    Релюшка на етаксе подмёрзла.
    Одно плохо в таких залипах - незамерайка быстро кончается, расход конский.
    PS прям какая-то "пандемия" этой зимой у людей с релюшками. На оут-клубе есть даже отчёт, как чел на етакс пе
    репаял и вывел наружу реле бензонасоса и вентилятора радиатора.
  24. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  25. #139
    18.01.2012
    Господа! Течет насос фароомывателя - надо менять, но 7 штук жаба душит платить за новый! Сам насос работает исправно, но где-то течь - так официалы сказали. Не подскажите где раздобыть насос за недорого.
    UPD: что касается тем про замену насоса, то не совсем очевидно как этим пользоваться, тк я не знаю точно что конкретно течет - мб есть сервис, который может это определить в МСК и заменить неисправные детали (если можно купить не в сборе).
  26. #140
    В любом клубном сервиса помогут. См раздел Партнеры Клуба
  28. #141
    Есть такие.
  29. #142
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    не заезжает правый омыватель ... Выше читал что возвратная пружина могла слететь ... Там что , бампер снимать надо ?
  30. #143
    В принципе можно и снизу рукой добраться, если понимать куда лезть.
    Но проще скинуть.
  31. #144
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Уже тогда сигнал прикуплю и сетку чтоб просто так не скидывать . На шестой год пора уже сетку и дуделка мерзкая ...
  32. #145
    Подмосковье, г.Дзержинский
    13.06.2012
    Прочитал тему, вроде были похожие случаи, но решения были связаны с другим.
    Никто не сталкивался случаем со следующей фигней:
    На насосе фароомывателя вниз смотрит маааааленькая резиновая трубочка с ровыными краями, буквально пол см длиной, похоже на аварийный сброс воды она никуда не подсоедина, омыватели фар работают, НО! Через эту трубочку вытекает вся вода из бака до уровня фароомывателя. Началась эта ерунда сегодня, просто утром залил воды ,а она стала вытекать, скинул подкрылок, и обнаружил что течет через эту пипку резиновую. УДаров не было, ничего не горело.
    Было ли у кого-нибудь такое и можно ли восстановить моторчик или только под замену ? Машина прошла 45тыс, 2 года и 2 недели Как раз гарантия кончилась
  33. #146
    У меня никаких трубочек с насоса нет. Тут фото
    Два моторчика на бачке стоит - один на фароомыватель (впереди бачка), второй на стеклоочиститель (сбоку бачка).
    Скорее всего у Вас на стеклоочиститель трубка оборвалась и вытекает. Насосы на одном уровне примерно
    5. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
  34. #147
    13.06.2012
    Вот к сожалению на вашем фото пипирки не видно. И все дело в том что насос то работает, пока вода не вытекла отлично омывает фары.
    Нашел фото, стрелкой отмечена пипирка, вот через нее все и вытекает. Очень похоже на какой-то аварийный сброс воды, который встал в раскоряку.
    если у кого-то фото не разворачивается вот оно
    На сколько я понял из темы, можно купить от Аута (дешевле) или родной(дороже), а можно ли насос туда поставить от универсального омывателя Хелла ? Или лучше с разборки взять ?
    Последний раз редактировалось Maddik; 26.06.2014 в 10:47.
  35. #148
    Все понятно
    Сальники насоса ёк. Замена насоса в сборе - сальники отдельно не продаются.
    В Черноголовку если поедешь - могу за 1,5 тыра отдать - я себе брал б/у - хотел на стеклоомыватель ставить (не пригодилось, "вылечил" другим способом) Лежит в гараже
  36. #149
    13.06.2012
    Отписался в личку, скинь контакт плз
  37. #150
    Тула
    13.12.2014
    А насос омывателя фар можно заменить каким нить аналогом, цены на оригинал не гуманные совсем, на пыжа 17000 р. на аут 10000 р.
  38. #151
    Я по 7000 продавал
  39. #152
    19.09.2014
    140
    107
    Все прочитал...Не укладываюсь в режим : начало все правильно-омыватели дважды брызгают при первом срабатывании стеклоочистителя лобового..А дальше ВСЕ.. ,с кнопки никак...Бак под горлышко...Мужики,чё не так???!
  40. #153
    Фары включены?
  41. #154
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Наш насос фаромывателя:
    по каталогу Мицу 8264A030 мотор фароомывателя (headlamp washer)
    по каталогу Пежо/Ситроен 6434.A4 моторчик фароомывателя
    Аналогом заменить вполне можно, человек вот ставил от хУндая, правда с доработкой.
    1,5 года назад он стоил 280 рублей, сейчас цены выросли (интересно по какому курсу они эти "цацки" считают, рублей по 150 за евро, не меньше)
    Говорят такой еще ставили, вроде подошел:
    AUDI, VW 3B7 955 681
    BMW 8377430-03
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  43. #155
    Непонятно, а кнопка у Вас изначально была активирована (работала)?
  44. #156
    Пару раз (на красносекте и лансер-Х) читал про ремонт это самой кнопки.
    Проблема была в контакте под кнопкой.
    PS если не изменяет память, фароомыватель должен срабатывать каждые четыре сбрызга вроде.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #157
    Ребят, а я так понимаю, что работает или кнопка или автоматический фароомыватель? Как они могут вместе функционировать?? Если кнопка активирована, то автоматически уже ничего не льется! (у меня лично так...)
  47. #158
    Это как раз тебе автомат отключили.
  48. #159
    Тула
    13.12.2014
    Цитата Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
    Вполне можно, человек вот ставил от хУндая. 1,5 года назад он стоил 280 рублей, сейчас цены выросли (интересно по какому курсу они эти "цацки" считают, рублей по 150 за евро, не меньше)
    http://www.drive2.ru/l/2376434/
    Надо попробовать, а не подскажите как добраться до насоса, бампер снимать надо что ли?
  49. #160
    Снимать. Снизу через пыльник можно, но очень неудобно.
  1. Ответов: 968
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
