Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
  3. #81
    666
    А у меня после морозов и при полном бачке омыватели не вылазят теперь!
  4. #82
    предохранитель проверь
  5. #83
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Стрелец, у меня с разведенной жижей тоже не вылазили - отогрел феном, видимо холодно , вода не оттаивала сама...
  6. #84
    666
    Предохранитель проверю, а так если замерзли черт с ними экономия на жиже будет (с ними только и заливаешь жижу)
  7. #85
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    ну не знаю...в эти погоды очень даже выручает - какое никакое но г.вно с фар смывает и светят неплохо - уж точно разница после смыва ощутительна...
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  9. #86
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Какой расход? При первом омывании брызгает на фары и все. Дальше только с кнопки, в такую погоду вещь нужная, помогает - это точно..
  10. #87
    сергей
    27.05.2012
    55
    Получено благодарностей: 35 (сообщений: 14).
    Работа омывателей фар
    Добрый день !
    Подскажите алгоритм работы омывателей ( ксенон )
    На предыдущем авто было - один раз на фары при пяти разах на стекло но не чаще одного раза в минуту .
  11. #88
    Здесь подробно все раcписано
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post116463
    И не забывай пользоваться поиском
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 28.05.2012 в 22:04.
  12. #89
    сергей
    27.05.2012
    55
    Т.е как я понял вместе с омывателями ветрового стекла он включается только при первом нажатии , а потом ТОЛЬКО принудительно с кнопки. Так ? Есчли я движок заглушил и опять завел то все опять по кругу - первый раз вместе с омывателем лобового и больше в купе с ним не включается а только с кнопки .
  13. #90
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Цитата Сообщение от sergog Посмотреть сообщение
    Так ?
    Так.
  14. #91
    Заезжайте, поменяем, если это возможно
  15. #92
    Ильдар
    21.07.2012
    Помогите советом пож-та. Проблема в следующем: накрылся моторчик омывателя фар, точнее работает, но протекает. Заезжал в один из первых попавшихся магазинов торгующих японскими запчастями так предлагают под заказ от аута за 5500 рублёв. Посоветуйте можно ли приобрести этот моторчик (аналог) за более скромные денежки?
  16. #93
    Купить самый дешевый набор HELLA и взять оттуда.
  17. #94
    Если сильно надо, могу подогнать, посмотрю завтра в заначке.
    В каком месте моторчик протекает? Может по прокладке в бачке, сшевельнут просто...
  18. #95
    Ильдар
    21.07.2012
    шевелил, не помогает
    если б нашлась заначка конечно было б замечательно, тока как переслать?
    а если Нелла то это в комплекте с бачком и т.д.? и дешевле получиться?
  19. #96
    c каким бачком? мотор форсунки шланг. дешевле раза в 2
  20. #97
    Ильдар
    21.07.2012
    во барыги. За моторчик на XL просят 5600 руб (магазин японец), а 4007 уже 7800руб просят (в мегвей)
  21. #98
    Вы все еще думаете что нужно вытаскивать предохранитель? Тогда мы идем к Вам *берет молоток*
    2 дня назад в Мск был грязевой ад на дорогах. Фароомыватель не отключал и не собираюсь.
    Вот Вам фото как сбивается грязь в 40 км от Мск (после Софринского поста дорожное освещение Ярославки заканчивается, дальше только фары). Вместо обычных 2-х нажатий правда пришлось раз 6 нажать сразу, НО зато я был "не слепой" и на обочину не вставал
    Миниатюры Миниатюры IMAG1481.jpg‎   IMAG1482.jpg‎   IMAG1483.jpg‎   IMAG1484.jpg‎   IMAG1485.jpg‎   IMAG1486.jpg‎
  23. #99
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    871
    536
    Как начинаешь машину прогревать, то щетку снегом заполняем и аккуратно протираем... Царапин вроде не видел! И экономия омывателя...
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Ян Иваныч за это полезное сообщение:
  25. #100
    Экономисты блин
    Я за безопасный секс драйв
    На ходу машины выбегать будешь и сразу щеточкой стирать?
  26. #101
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Экономисты блин
    кроилово приводит к попадалову...причем стремление отключить омыв фар - повально для всех форумов...
  27. #102
    Я вот только понять не могу - ЗАЧЕМ????
    Я на предыдущих машинах специально даже сам доустанавливал (вернее я ток покупал, ставил сервис) - ведь УДОБНО же
    Там расход мизер...
  28. #103
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    примитивное скупидомство....
  29. #104
    Ян
    16.12.2009
    871
    536
    http://www.youtube.com/watch?v=wmfLSMH16d8
    Экономисты блин
    Я только при прогреве чищу...
    Омыватель работает всегда!
    И когда омываю на стоянке - еще салфеткой протираю!
    А когда светло - то включаю габариты, и противотуманки!
  30. #105
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    Всем доброго дня. Кто-нибудь знает, подойдет форсунка омывателя фары, от икселя на с кроссер?
  31. #106
    вроде подойдет
  32. #107
    Igor
    Столица
    Nissan Murano
    26.05.2011
    121
    вроде подойдет
    Спасибо, интесная выходит ситуевина с ценой форсунка омывателя фары на кроссер дороже чем на иксель почти в два раза, а крышечка на форсунку дороже на иксель причем в три раза, на кроссер 350р а на иксель 1100р. Интересно крышка от кроссера подойдет к форсунке от митсу))).
  33. #108
    накладки на форсунку точно разные
  34. #109
    Новенький Аватар для Сергей24
    Лесосибирск
    15.11.2012
    Подскажите пожалуйста! Что может быть если омыватели работают брызгают-но правый назад не уходит! А рукой спокойно встает на место и стоит до след. включения!
  35. #110
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Думаю его надо почистить просто для начала, если не поможет смотреть дальше
  36. #111
    Лесосибирск
    15.11.2012
    ?????? почистить в плане разобрать? фару надо снимать?
  37. #112
    Если не забуду, сфоткаю форсунку в разобраном виде - там возвратная пружина стоит.
    Когда брызгает - форсунка выдвигается давлением жидкости, создаваемое насосом фароомывателя. Возврат форсунки в исходное положение - возвратной пружиной.
    Отсюда и следует плясать...
  38. #113
    Лесосибирск
    15.11.2012
    Спасибо попробую разобрать! Надеюсь разберусь
  39. #114
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    В моем случае никак не подходит тк на работе беру безплатно, а вот то что лень часто заливать так это факт
  40. #115
    Лесосибирск
    15.11.2012
    Всё! собрал хня полная! устройство дурное, или я снимал не так! Половину бампера снял чтоб до этой хни добраться! В итоге пружина слетела возвратная!
    Последний раз редактировалось Балу; 12.03.2013 в 20:02. Причина: лексикон на ХНЯ
  41. #116
    Новенький Аватар для a-kam
    Иваново
    14.09.2011
    Подскажите точные коды омывателя фар от аутлэндера, который точно подойдёт (в том числе и по монтажным отверстиям) на Citroen C-crosser 2011 года. А то я уже запутался: то ли 8264A053 и 054, то ли 8264A137 и 138) Может ещё кто знает, где б\у поискать?
    Последний раз редактировалось a-kam; 06.06.2013 в 06:06.
  42. #117
    a-kam,
    Ссылка на Каталог
    8264А054 насос-форсунка правая
    8264А053 насос-форсунка левая
    Есть еще 8264А137 и 8264А138
    Разницу между первыми двумя и последними двумя - не знаю
  43. #118
    Златоуст
    27.08.2013
    Здравствуйте! Не работает омыватель фар? Начал заливать в бачек воду ,а она полилась из под защиты. На моторчике омывателя фар нет шланчика только небольшая резиновая юбочка направленная в низ,а шланчик большего диаметра рядом с моторчиком, но сверху и немного с боку. Может кто подскажет! Что отвалилось?
  44. #119
    Нужно снять бампер и посмотреть
  45. #120
    Расположение трубки:
    Может штуцер насоса обломился или просто трубка соскочила?
    Последний раз редактировалось pinzet; 28.08.2013 в 14:14.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 966
  2. Ответов: 167
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
