Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 262
Тема: Фароомыватель или Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    Получено благодарностей: 6,492 (сообщений: 3,641).
    Омыватель фар Mitsubishi Outlander XL. Фароомыватель Mitsubishi Outlander XL. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Citroen C-Crosser. Фароомыватель Citroen C-Crosser. Все ответы в одном месте
    Омыватель фар Peugeot 4007. Фароомыватель Peugeot 4007. Все ответы в одном месте
    В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
    Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
    Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
    Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
    1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом #post4690. Предостережение!!! #post4942
    2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления). #post58261
    п.2 можно выполнить только на автомобилях 2007-2009 года выпуска и на автомобилях 2011-2012 года выпуска. На автомобилях 2010 г.в. данную опцию отключить не возможно.
    Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
    Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
    2. Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель #post4690. Где находится предохранитель №6
    3. Неисправна кнопка ручного включения фароомывателя #post331397, фотоотчет по ремонту: #post334010, #post415653
    4. Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос #post300380 (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
    5. Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку. #post17421, #post24293
    6. Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
    7. При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут #post19198
    Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
    Каталог по деталям механизма фароомывателя #post114267 Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
    • Насос фаромывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007. Взаимозаменяемы #post300380, аналог от Hyundai (немного уже штатного), фотоотчет, к размышлению об аналогах
      Mitsubishi 8264A030 09/2007 - 05/2009 MOTOR,HEADLAMP WASHER
      Mitsubishi 8260A243 07/2010 - 04/2012 MOTOR,HEADLAMP WASHER
    • Крышка форсунки фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post252139 (сравнение с фото) (Крышки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои крышки)
    • Крепление крышки фароомывателя Outlander XL #post310427
    • Форсунка фароомывателя Outlander XL, C-Crosser, 4007 #post397823 (сравнение с фото) (Форсунки фароомывателя C-Crosser, 4007, Outlander XL НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На C-Crosser, 4007, Outlander XL на каждую модель идут свои форсунки)
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 14:14. Причина: upd_
    Омыватели фар. Все ответы в одном месте
    Сообщение от alex341 у меня почти всегда фары чистые, форма достаточно удачная, ксенон холодный-грязь меньше прилипает, да и омывайку не экономлю.
    Холодный , зато более нежный к загрязнениям , чуть фары грязные , уже светит хуже . Преломляется чтоли сильнее . Сколько припоминаю машин с штатным ксеноном , на всех омыватели фар есть .
  4. #42
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от mamzuk Зубы тоже обнаруживал, заправил их обратно "нежненько" так. Думал, что сгорел предохранитель, но после отогрева заработали вновь.
    Выдавливает "зубы" как раз замершая жижа "незамерзайка"... Ни в коем случае нельзя их принудительно просить вернуться на родину.... жидкость от таит и они сами вернутся в исходное положение...
    mamzuk, повезло.... они дают нам несколько попыток... а потом...
    На Volvo V50 я тоже их просил вернуться... пару тройку раз... в итоге... меня были рабы видеть в Обухов-центре!!!! Любой каприз за Ваши деньги!!! Замена!!!
    Мое мнение: омыватели фар отключил... то-ли насос слабое давление подает... то-ли сами форсунки не удачные, впрочем, как и форсунки лобового стекла... и толку от них (фары) нет... при таком давлении они не могут ничего сбить... если только намочить фары... а потом резиночкой сам грязь смывай... ЕРУНДА!!!
  5. #43
    Пенза
    07.10.2008
    128
    Предохранитель омывателя фар благополучно сгорел, как и в начале прошлой зимы.
    Можно уже писАть - "как обычно".
    Весной заменю.
    "Зубы" торчат. Причем на разной высоте.
    Форсунки замерзли.
    В общем, как у всех. (((
    Сейчас загнал машину в телый гараж на работе.
    К вечеру должно оттаять.
    Посмотрим.
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:26.
  6. #44
    Старожил Клуба Аватар для xREMx
    Ивантеевка
    10.06.2008
    +1 не работает. Видимо сгорел
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:29.
  7. #45
    Seacds, спасибо, буду знать. Теперь ни-ни. На самом деле сначала попробовал слегка их заправить, не поддались, а по мере прогрева машины в теплом гараже уже гораздо легче обратно заползли, практически сами.
    У меня не ксенон, так что и впрямь задумался о том, чтобы предохранитель вынимать на время морозов.
    Кстати, все четыре дня до того момента, пока не загнал в теплую парковку торгового центра очень следил за тем, чтобы не нажать на омывайку при включ. ближнем. Экспериментируя (не отмерзли ли вдруг пЫсалки на стекле), переключал на габариты.
  8. #46
    А мне уже ничто не поможет!
    Я весь капот фольгированным изолоном заклеил. Полностью.
    Теперь даже когда долго езжу, снег на капоте не оттаивает.
    Штатную изоляцию поверх поставил на штатные клипсы. И весь трубопровод к форсункам оказался в термосе, между двумя слоями.
    В гараже не оттаивает, будем ждать радикального тепла.
    А для фар вожу бутылочку с незамерзайкой, из-под стеклоочистителя. Но в салоне замерзает за ночь.
    Вот потеплеет градусов до -20-ти....
  9. #47
    Отключил автоматическое срабатывание фароомывателя при первом нажатии на рычаг стеклоочистителя Теперь у меня фароомыватель срабатывает когда я хочу (только при нажатии на кнопку на рычаге поворотников )
    Так же можно изменить режим фароомывателя - у меня по умолчанию на фары брызгает два раза: форсунка выехала -брызнула, заехала, выехала - еще раз брызнула, заехала. Можно сделать в один заход - форсунка выехала -брызнула, заехала.
    Все вопросы к Жене ака оут-хл или Диме Ёжик Пых
    Тема про отключение фароомывателя http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post58261
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:27.
  10. #48
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Сообщение от Балу Отключил автоматическое срабатывание фароомывателя при первом нажатии на рычаг стеклоочистителя Теперь у меня фароомыватель срабатывает когда я хочу (только при нажатии на кнопку на рычаге поворотников )
    ЫЫЫ, об этом я с самой покупки авто мечтаю...
  11. #49
    Посмотреть партснамберы можно ТУТ и ТУТ
    8260A059 Мотор стеклоочистителя
    8264А054 насос-форсунка правая
    8264А053 насос-форсунка левая
    Миниатюры Миниатюры омыватель фар Mitsubishi.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:37.
  12. #50
    01.03.2008
    4,366
    Да-да хотя Евгений обещал настроить для модельного ряда 2010 данную опцию...а пока я пешеходов пугаю, омывателем фар)))когда надо просто помыть стекло, то включаю габариты и мою, а если какой то хад медленно идет подъезжаю поближе и мою стекло с двойным омовением фар))))
  13. #51
    Ёжик Пых:
    По поводу функции раздельной работы омывателей фар.
    На машинах до 2010 м.г. функция раздельной работы омывателей фар и ветрового стекла работает.
    На машинах 2010 м.г. - отключена, т.е. только вместе.
    На 2011 м.г. её опять разрешили. Сегодня испытал на Кроссере.
  14. #52
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Менять машину небуду,а то потеряю данную функцию!!!!!!!!!
  15. #53
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Изучаю инструкцию, написано, что совместно омыватели работают ток при включенном ближнем свете у меня 2010 г.в,калужская
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:40.
  16. #54
    в ШТАТЕ фароомыватель работает только с включенным ближним светом фар. Режим работы такой - как только Вы включили фары и первый раз нажали на рычажок включения стеклоомывателя, то автоматически брызгает и на фары (что не учень удобно и практично), далее только с кнопки на левом рычаге.
    Наши электронщики (см. партнерскую программу) отключают эту заводскую настройку на всех машинах (кроме машин 2010 г.в.), т.е по Вашему выбору они могут отключить включение фароомывателя с первым нажатием на рычаг стеклоомывателя, могут отключить его вообще, могут изменить режим работы (один раз брызгать будет или два).....
  17. #55
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    выложу фото для тех - кто не может понять какой надо предохранитель надо вынимать для отключения омывалки фар
    вот картинка - на ней отмечено какой предахранитель надо вытаскивать
    Миниатюры Миниатюры db2640fdc020.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 28.11.2011 в 17:42.
  18. 5 пользователей сказали cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  19. #56
    Наталья
    24.11.2011
    неожиданно перестали работать фароомыватели. Не включаются ни при омывании лобового стекла, ни при принудительном нажатии на кнопку фароомывателя. Форсунки не примёрзли, внешне абсолютно нормально выглядят... В чём может быть дело?
  20. #57
    Наташ! В первом сообщении прописал (только что) все ньюансы
    Будут вопросы - спрашивай
  21. #58
    Наталья
    24.11.2011
    Прочитала всё от и до 2 раза, но ответа на мой вопрос в этих темах нет! Фароомыватели не замерзали, предохранитель №6 20А в норме, омывателя полный бачок. Кстати, когда омывайки не хватает, то омыватели выезжают, но не брызгают, а тут они мёртвые - ни при нажатии на кнопку, ни при омыве лобовухи не работают!
  22. #59
    Ну смотри:
    Проверь все-таки предохранитель. Может быть банально плохой контакт. Замени на новый. Если опять не работает, дальше проверь уровень жидкости в бачке. Если уровень в норме и опять не работает то тут 4 варианта:
    1. сгорел насос. Только замена
    2. неисправны насос-форсунки (распылители) - проверить и в худшем случае - замена.
    3. слетел шланг от насоса к насос-форсункам
    4. Все-таки жижа земерзла Попробуй отогреть
  23. #60
    Цитата Сообщение от ROOX Посмотреть сообщение
    ...Кстати, когда омывайки не хватает, то омыватели выезжают, но не брызгают, ...
    Это норма
  24. #61
    275
    54
    А еще надо не забыть включить ближний свет фар...
  25. #62
    Если функция Евросвет не отключена, то не забудешь - автоматически включено будет
  26. #63
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Приближается весна!Пора настала отключить авт.омывание фар.Доехал к Алексею Glance,он за 10 минут всё сделал,респект ему!Теперь только с кнопочки,если надо.
    Последний раз редактировалось EVGENIJ; 20.02.2012 в 20:47.
  27. #64
    Житель Аватар для Сангвиник
    Воронеж
    412
    1,579
    Вот и мне настал черёд отметиться
    Ни при брызгании на лобовик, ни при нажатии на кнопку на левом рычажке омыватель фар не работает.
    При этом "Ж-ж-ж" слышно, но форсунки не выезжают. Я там понимаю насос и привод форсунок на одном предохранителе?
    Температура ни при чём, на улице + 7 - + 10
  28. #65
    жидкости долей.при мн фары не работают.
  29. #66
    Получено благодарностей: 2,804 (сообщений: 1,963).
    Ну да... На наших машинах как токо омыватели фар брызгать перестают можно смело брать и заливать жижу...)))) Датчик однако 21 века)))
  30. 3 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  31. #67
    Воронеж
    412
    1,579
    сергей589, Maximus1301, Александр_62, допустим уровень, форсунки при этом не выезжают?
    Предохранитель цел (посмотрел), уровень - не смотрел, при нажимании на кнопку на правом рычажке слышен шум моторчика, но форсунки не выезжают.
    Уровень жидкости не глядел.
  32. #68
    юра я тебе написал..долей.. нету жидкости нету давления(форсунки выезжают от давления жидкости)..
  33. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  34. #69
    Воронеж
    412
    1,579
    Паника на корабле пока отменяется
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    форсунки выезжают от давления жидкости..
    Балу, предлагаю эту фразу Сергея записать вверху в навигаторе по теме. Ну и дописать про то что не работают ниже какого-то уровня
    Последний раз редактировалось Сангвиник; 22.03.2012 в 08:11.
  35. #70
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Еще предлагаю записать предложение сначала заливать жидкость в бачок...
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  37. #71
    Воронеж
    412
    1,579
    Укол не защитан.
    Речь не о наличии жидкости как таковой, а о наличии её определённого уровня.
    Не нашёл объём бачка омывателя по 4007, по Аутлэндэру в книжке написано 4,5.
    Возвращаясь к собственному опыту:
    1. На лобовое стекло вода брызгала нормально, т. е. какой-то остаток был.
    2. Залил 5-литровую канистру. Вошло ровно под горлышко.
    А вот вывода нет, т. к. не известен точный объём бачка, соответственно, нельзя определить минималный необходимый уровень для работы омывателя фар.
  38. #72
    Сангвиник, эспешиалли фор ю, в след раз когда ко мне приедут на установку датчика уровня незамерзайки постараюсь не забыть сфотографировать разницу в уровнях моторчиков стекла и фар.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  40. #73
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Никаких уколов - просто народ советовал сразу долейте жижу и все заработает... хватает раз 8-10 брызнуть на стекло... для меня это знак - омывайка подходит к финишу, коль на капот бырзги с омывателя фар не летят(все никак не соберусь на установку датчика) Думаю объем бачка именно 4,5 литра, ибо входит 5 литровая баклажка под завязку и стакан примерно остается (грамм 200) ...
    Последний раз редактировалось Александр_62; 22.03.2012 в 10:10.
  41. #74
    Воронеж
    412
    1,579
    Спасибо, только эта информация будет актуальна только для Вас или ещё для кого-то, у кого будет датчик уровня Я то не буду знать остаток
    Так что для остальных, типа меня, факт отсутствия брызг от фар будет служить напоминанием о необходимости доливки.
  42. #75
    Воронеж
    412
    1,579
    Думаю объем бачка именно 4,5 литра, ибо входит 5 литровая баклажка под завязку и стакан примерно остается (грамм 200) остается...
    Может быть несоответствие заявленного производителем объёма - Жидкость Синтол, заявлено 5 л. Лил через воронку, ничего не пролилось. До верха горловины не долилось около 3 см, при этом что-то было и в бачке, т. е. объём больше больше 5 л или канистра Синтола меньше 5.
  43. #76
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Юр, в этой жизни все относительно и заморачиваться недолитыми и перелитыми граммами некогда - ибо еще надо температуру окружающую учитывать и атмосферное давление ну и лунный свет ... у меня в сухой(оттуда не льется) бачок влазит ровно столько сколько написал незамерзайки нонейм, наливаю до верха, с маленьким переливом пены наружу)
  44. #77
    Юр, пусть Лошадь думает, у ей голова большая...Система сделана таким образом, что при уменьшении объема жижи, просто перестают работать омыватели фар, что как раз и говорит о минимальном количестве жижи в системе...Я не лезу под капот лишний раз, мне совершенно не интересно сколько в ЛИТРАХ осталось жижи, закончилась - залили...(Зимой запасная баклажка всегда в багажнике)
    ГЫ: Скажи Юра, токо честно, какая те хрен разница скоко жижи у тя осталось в граммах??? 200 или 250???Тебе от этого легче будет?? Наскоко я знаю, ни одна из существующих систем на авто не показывает остаток жижы в системе - или она есть или ее нет. Все, два параметра...
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 22.03.2012 в 11:25.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  46. #78
    Конечно! Вот мне 200 мало а 250 как раз
  47. #79
    показываю остаток по фото ориентир меньше литра(примерно).
    Миниатюры Миниатюры SANY0202.jpg‎
  48. 2 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  49. #80
    Юр! Предлагаю для начала навигатор темы прочитать, ага. Уже давно все расписал
    1. Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости) .....
    ....Не нашёл объём бачка омывателя по 4007, по Аутлэндэру в книжке написано 4,5.
    У меня больше 5 литров влазит в бачок (примерно 5,5 литров)
    Сделал по совету A.SH
  1. Ответов: 167
  2. Ответов: 964
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 22:20
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 19:55
  4. Штатный парктроник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 11:56
  5. Ответов: 140
