Показано с 1 по 40 из 46
Тема: Забор и ворота. Забор на дачу. Забор на участок. Ворота откатные или распашные. Автоматика для ворот
    Откроем новую ветку форумхаза
    Делитесь опытом кто где и как ставил
    Имеем вводные данные:
    • Длина забора примерно 155 м
    • Высота 2 м
    • Количество лаг – 2
    • Столбы вкапываем на 1,2-1,5 м в глубину, бетонируем. Сверху заглушки
    Отдельно сделать расчет если столбы методом забивки устанавливать.
    • Столбы и лаги грунтуем серым грунтом
    • Профнастил: одностороннее полимерное покрытие, цвет по RAL. Расчет сделать по вариантам:
    - толщина 0,4 мм
    - толщина 0,5 мм
    • Двое ворот по 4 м длиной, с фурнитурой (задвижка, стопор, ручка)
    • Калитка одна, с фурнитурой (задвижка, замок, ручка)
    В предложениях дают:
    - Столбы 60х60 мм, толщина 2 мм, высота 3 м
    - столбы на калитку и ворота 80х80 мм
    - лаги 40х20 мм
    - профнастил С08
    выкатывают цены от 210 до 320 тыр
    Средняя цена 208-220 тыр за 0,4 профлист и 225-250 тыр за 0,5 лист
    Земля суглинок. Бетонировать не рекомендуют - либо раскосину в землю либо щебень и трамбовать (бутирование). Хотя все по разному говорят, но 95% контор сказали что нельзя - забор по весне выпрет.
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    У меня так
    Высота профлиста 1,5 м. стяжка цементная высотой 20 см над грунтом и 20 см в земле, ширина 20 см. Грунт песок. Итого высота забора 1,7 м, длина 30 метров. За работу - 1 метр - тыща. профлист по 330 руб за пог м. 0,5 толщина, профтруба 50х50 и 20х40 мм. Всего 28 листов профлиста 1,5х1,18 м (один лист остался). Цемент 1 к 3 с песком. Труба для столбов 2 метра, из них 50 см в цемент и грунт. Как то так. стоит второй год. Примерно около 60 тыщ за всё, не больше
    Миниатюры Миниатюры з1.JPG‎
    Последний раз редактировалось Bocc; 27.06.2018 в 21:30.
    Не торопите меня жить!
    параметры?
    Какая труба, какие лаги, сколько, какой профлист, цена...
    07.04.2013
    514
    85
    внес правки и с обратной стороны так
    сверху профлиста планка для эстетики, продается специально для заборов
    Последний раз редактировалось Bocc; 27.06.2018 в 21:50.
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    столбы под сам забор не бетонируй, лишнее это точно, под ворота из профнастила идеально закрутить винтовые сваи, тогда 100% не уведет, если их бетонировать, то связывать сверху(съемной лагой) и снизу лагой\лентой бетона
    листы можно рассмотреть с двусторонней окраской, рекомендую
    добавлю. серый грунт на 2-3 года
    и вот: у меня на даче 100 примерно метров, 50 ставили установщики, остальное сам, тк там был забор и новый ставил методом замещения, из них 30 м заливал ленту по низу-там канава, чтобы не уползала земля, там где 20 м -ставил мотобуром(брал в прокат на 1 день)
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Теска, у меня такой с 2009 года
    И по улице и от соседей (разниЦЦа только в его высоте)
    https://www.maksiplast.ru/categories/122/
    Да, ошибочно, столбы забетонировал, по весне выпирает их, забил на это дело...
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Забор на винтовых сваях, ворота откатные, тоже на винтовых.Дороже, да, но перестало выпирать (пучинить), заезжать проще с узкого проезда..
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 18.01.2019 в 11:08.
    Если просто бить сваи - ветром потом расшатает.
    Винтовые сваи? При таких диаметрах и желании сэкономить на них, скорее всего быстро сгниют (тема материала для них не раскрыта).
    Если глина, то точно надо сверлится и как минимум обсыпаться гравием.
    Если выдавливает забетонированную - значит неверно сделали, куда дели подушку из гравия (наверное просто залили на всю глубину раствором)?
    Обычно:
    - сверлят мотобуром
    - забивают вертикально по отвесу столб (чтобб потом точно сделать все операции)
    - обсыпка с утрамбовкой гравием
    - отделить гравий песком и заливка бетоном
    Будет стоять не шелохнувшись в глинистой и подверженной вспучиванию почве.
    Если опасаетесь что выдавит - то тогда обсыпка с утрамбовкой гравием.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Обычно:
    - сверлят мотобуром
    именно так и выдавливает, сваи решение для глинистых почв, понятное дело не эконом, позвать годных мастеров на установку ворот( я переделывал через лет 5 эксплуатации)
    и да,забор без трамбовки, после мотобура не уползает, если рядом нет канав никаких
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    бурись ниже глубины промерзания, и бетонируй столбы.... если выпирает (к примеру как у меня в этом году), значит имеется пучинистый грунт - глина, суглинки, и глубина выше глубины промерзания (контора сделала на 1,2м, а нужно порядка 1,8м)...
  12. 3 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
    Поговори с местными кто заборы ставил, с знакомыми, клубнями и с ребятами кто по району ездят геологоразведкой занимаются
    Мое решение такое: делаю забивкой+бутирование щебнем. Более чем достаточно. Сверху можно бетоновую заливку сделать.
    По тендеру определил 5 поставщиков исходя из стоимости материала+работа. Сейчас устроил им аукцион
    В целом - работа по установке забора, ворот, калитки у всех примерно одинаковая. Цена на материал тоже +- 5000 руб.
    На забор 155 м выходит около 170-180тыр материалы и 40-60тыр работа.
    Решил фронт сделать из профлиста 0,4 мм с двусторонним полимерным покрытием, боковые и задний забор - 0,4 мм односторонне полимерное покрытие, светлым к соседям
    Столбы и лаги покраска Хаммерайтом.
    Забивка+бутирование/бутование щебнем.
    Ворота 4 м, калитка
    Вот.
    07.04.2013
    514
    85
    Что-то работа больно дешево
  15. #13
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    за такие денХХи сарайчик можно сделать, или минибаню
  16. #14
    ну вот как то так
    Ну твой забор ваще на дом тянет (3000-5000 р./ п.м.)
  17. #15
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    У мЕне, г.в. 2009
    Цен не помню
  18. #16
  19. #17
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Просто, помню соседи, по снт, после его установки ходили координаты спрашивали производителя...
    Кто ставил в итоге дерево штакетник типа, уже два раза переделали
    Не живет штакетник
    У перца по улице, в аЦЦкие ветра, в апреле с.г. Секция профнастила улетела к соседке
    Но она, иГГо, как трофей не забрала, добрая)))
    Вернула хозяину
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Mikl Po за это полезное сообщение:
  21. #18
    Накинугавнанавентилятор у меня тут вопрос такой ритоирческий возник
    А вот как ставить забор:
    - листы наружу участка (на улицу), трубы и лаги внутрь участка
    - листы внутрь участка, трубы и лаги наружу (на улицу)
    Первый вариант - снаружи вроде как красота, забор ровный, а внутри как бы столбы и лаги - не всем нравится, красоты нет
    Второй вариант - внутри вроде как красота, забор ровный, а снаружи как бы столбы и лаги - нзалазь, смотри, перелазь что на участке.
    Кто как ставил?
  22. #19
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    ставь трубы и лаги к дому, чтобы школОта не лазила за вишней
    а окрашенную сторону (красная или есть примерно коричневая, синюю или зеленую не бери) к себе
    на улицу можно и серый грунт выставить, тем более на нем скоро (3-4 зимы) ржа пойдет, прохожим пофиг, а тебе сидя на крыльце, попивая пиФФко после саунЫ, не гуТТ, тонкая душевная архитектура, может дать трещину
  23. #20
    Класть плашмя
    Лаги во внутрь двора (красить в цвет листа), светлой частью во внутрь двора.
    Светлее, меньше участок будет внутрь прогреваться, видно все что на участке, лезть через забор сложнее.
    Сильные эстеты , забор в два листа поверх лаг зашивают
  24. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    i62
  25. #21
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    вроде, сильные духом ЭстЭты такие заборы ставят:
ID:	43739 Нажмите на изображение для увеличения
    не?)))
    Последний раз редактировалось Mikl Po; 10.07.2018 в 16:06.
  26. #22
    не?)))
    Это олЯгархи
    А тут конструктивизный минимализм
  27. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  28. #23
    Твой?
  29. #24
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Твой?
    Ссылку, на свой, кидал выше, в этой теме...
    Он у менЕ из пластика
    Мне нра
    ЗЫ: на этих выхах ездил в гости к родственникам, ФФтему заборную (у них забор мало того что из профнастила так еще и аЦЦки синего цвета, брррр)
    Как помним там ливни, порывы ветра, рассылка СМС от МЧС...
    Кароче стоим с ним ( родственником) метрах в трех от забора, пыхаем, пЫво пьем, обсуждаем машину, пинаем ногой по колесам, на как всегда на дачах...мугого
    Порыв, ветра, и такой звук от удара профнастила по поперечинам, что у меня чуть бутылка пива не выпала из рук...
    Вообщем парустность есть у забора из профнастила, мож он конечно и не закрепил его как там по технологии надо, не знаю
    Последний раз редактировалось Mikl Po; 10.07.2018 в 21:20.
  30. #25
    Кароче миниОтчеД
    Забор из профлиста 150 м. Лицо - двусторонний лист 0,45 мм RAL8017 С10, к боковые - односторониий 0,45 мм С10, RAL8017 внутрь, серым к соседям
    Столбы 3 мм, 60х60, 3000 мм - окраска: полимерное напыление RAL8017
    Лаги 40х40, 2 мм - окраска: полимерное напыление RAL8017, по две между столбами
    Столбы на ворота и калитку 3 мм, 80х80, 3300 мм - окраска: полимерное напыление RAL8017
    Ворота распашные 4 м (2 по 2 м) + перемычка между столбами
    Калитка с замком.
    На лицевой стороне декоративная планка.
    На столбах заглушки.
    Места сварки лаг к столбам прокрашены краской RAL8017.
    Листы крепили саморезами в цвет RAL8017.
    Установка столбов и лаг внутрь участка по периметру
    Для столбов бурили бензобуром лунки/воронки/ямки на глубину 1200 мм, далее забивали в землю. Ямку засыпали щебнем и утрамбовывали (бутирование).
    По времени заняло 12 часов.. Работала бригада 3 человека. Ребята из Приднестровья.
    За все под ключ - 229 тыр.
    Потом со временем поставлю или откатные ворота или привод для распашных ворот.
  31. #26
    Кстати за ворота
    Откатные стоят от 60 тыр + автоматика от 20 тыр кетай до 50 тыр италианские типа
    На распашные автоматика стоит от 15 тыр до 45 тыр.
    По автоматике понял что надо брать Дорхан - середнячек (Doorhan ) или Роджер (Roger) - многие хвалят.
    Переплачивать за Кейм или Фак итальянский (Came, Faac) смысла нет.
  32. #27
    30.12.2012
    152
    Как уныло и колхозно выглядят заборы из профнастила (( Хотя бы на улицу я бы сделал красиво как то, а к соседям можно что угодно, хоть рабицу + плотные кусты. Себе пока не делал, стоит старый деревенский. Кирпичные столбы и дерево между ними не на много дороже, а на сколько эстетичнее. Куда не заедешь - одни эти разноцветные унылые заборы из профнастила, тоска ((( Люди, вы же себе сами окружающую среду формируете, приятно гулять среди таких заборов? В нормальных КП уставом запрещены такие заборы, и сплошные заборы со стороны улицы, эстетика. От воров один хрен никакой забор не спасает, а чтобы в трузелях по участку ходить и не отвечивать так зонирование можно сделать грамотно.
    Вот хотя бы так:
    Последний раз редактировалось fbird; 17.07.2018 в 17:06.
  33. #28
    08.01.2019
    Кстати за ворота
    Я летом 2016 года ставил себе откатные ворота на проем 4,8 метра. Автоматика Дорхан 2100, просто и надежно, для него это не нагрузка. Комплект для откатных ворот тоже брал Дорхан, для ворот до 700 кг - там балка 95 мм, а проем можно перекрыть до 5,5 метров. Калитка нафиг теперь не нужна - только через ворота ходим. На домофон завели провод, открывает их в пешеходный режим.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо zont01 за это полезное сообщение:
  35. #29
    Маринер
    2,369
    406
    Что-то я пропустил эту тему )
    В общем, долго выбирал и таки всё заказал у Мастеровита. Забор по периметру, фронтальный на ленте + ворота откатные с автоматикой. Про распашные даже не думай - не удобно, да еще и снег каждый раз выгребать, чтоб открылись.
    Я к тому контору указал, что ВСЕ заборы в поселке, которые делали гастеры или сами хозяева за 2-3 года перекосились. Выбирать только из узкоспециализированных контор надо, общестроительные не катят, т.к. нужна огромная статистика для качества.
    На момент строительства так выглядело. Кстати, профлист я красивой стороной к себе поставил, фронтальная часть профлист с двух сторон стоит.
    Последний раз редактировалось Маринер; 17.01.2019 в 22:21.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Маринер за это полезное сообщение:
  37. #30
    08.01.2019
    Вложение 46904
    Мастеровит, Заборград - по сути одна контора в нашем регионе. Завод тот же, и куча бригад установщиков. Я три своих участков в разное время огородил через них. Один рабицей, два - профлистом. Технология простой забивки столбов себя оправдывает, стоят они намертво. Бетонировать столбы в земле ни в коем случае не надо - гарантированно выпучит. Один участок был на насыпном грунте, бригада очень переживала по этому поводу. но 5 лет - без проблем. По поводу какой стороной ставить - дело вкуса. Кто то с обеих сторон обшивает так, что все лаги остаются внутри конструкции))) Лично мне нравится серая внутренняя сторона - участок кажется просторнее. Лаги тоже серые (хамеритом покрашены). Очень удобно по лагам пускать провода, а на столбах - фонарики вешать.
    Последний раз редактировалось zont01; 17.01.2019 в 22:53.
  38. #31
    Маринер
    2,369
    406
    Цитата Сообщение от zont01 Посмотреть сообщение
    ..Технология простой забивки столбов себя оправдывает, стоят они намертво...
    Технология может и простая, но когда так делают гастеры или самоучки, то почему-то они валятся.
    Кстати, там не просто забивают, сначала на метр забуриваются и с пол метра уже забивают дальше.
  39. #32
    Мастеровит, Заборград - по сути одна контора в нашем регионе. Завод тот же, и куча бригад установщиков. .
    Я тендер проводил из 8 компаний заборочных
    Мaстeрoвит самый дешевый, но и по материалам накалывают (0,3 могут как 0,4 всунуть)
    Три их филиала разные цены дали как на материалы так и на работы
    Кто мне в итоге поставил название не помню, но завод у них в Апрелевке. Сделали все четко по договору. Бригада их, конторская, не шабашная наемная. Если кому интересно - могу посмотреть договор.
    Причем для Подмосковья в 70% бетонирование столбов не подходит! Забор выпрет. Из 8 компаний только в 3-х менеджеры про это сказали, остальным пофигу - сделаем.
    Варианты установки столбов предлагают - забивание, забивание с раскосами, забивание с бутированием (засыпка щебнем), забивание с бетонированим.
    По ценам работа с установкой на 150 п.м. в 2018 г.:
    Забивание самое дешевое - цена от 175 до 190 тыр
    Бутирование и раскосы - от 210 до 230 тыр
    Бетонирование самое дорогое - от 240 до 350 тыр
    Я с бутированием выбрал.
    Если кому тендер интересен - могу выложить Экселевский файл
    Лунки сначала бурили на 1,2-1,5 м, потом столбы забивали через переходник (что бы не сделать "шляпку"), потом засыпали мелкой щебенкой и трамбовали. Потом приваривали лаги (по уровню вымеряли), места сварки все покрасили грунтовкой (у меня столбы и лаги с напылением) ну и потом уже листы металла по уровню и нитке прикручивали. В конце на все столбы заглушки поставили и на фронте сверху по листу декоративная планка.
    Ну и фото летние, а то не выкладывал
ID:	46915 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46916 Нажмите на изображение для увеличения
  41. #33
    07.04.2013
    514
    85
    Прально Михаил поступил.... Декоративная планка, вроде и мелочь, а эстетику придает. Тоже ставил. А что это за Вышка рядом? Неужто нет проблем со связью? И что за петли на воротах? И какое сечение столбов на воротах?
    Последний раз редактировалось Bocc; 18.01.2019 в 17:53.
  42. #34
    Серёж! Вышка Мегафон - связь и инет LTE летает
    Про петли не понял вопроса - вроде обыкновенные
    А про лаги выше же я писал
  44. #35
    07.04.2013
    514
    85
    Точно, извиняюсь, увидел... Я просто в этом году тоже планирую ворота с калиткой ставить с профлистом. Так вот поэтому и кстати.
    Петли думаю такие как ниже, вот и спросил
  45. #36
    24.05.2010
    791
    216
    Эх-х. Вот и я влез в эту тему только в Крыму :-) Тут у многих из легкого бетона стоит секционные. Оказалось один из недорогих вариантов. Местное производство , но вот разброс по качеству -космос :-(
  46. #37
    08.01.2019
    По толщине профлиста у меня к ним точно нет нареканий. Лежат остатки листов их, а также листы из Мерлена. Последние - фольга на фоне Мастеровитовских-заборградовских) А по разным ценам очень странно. Я делал расчет на их сайте, его кстати можно там распечатать и сохранить. В офисе они делали свой, все совпало. А по качеству монтажа мне трудно судить: я всегда стою над работниками. Били по моему нивелиру, а не по их уровню. Я точно знаю, если делают они по своей технологии (кладут уровень между столбов, и далее на следующую пару переходят), то горизонт уходит. Это очень важно, когда участок огораживают в круговую (по одному уровню) , и забор не замыкается на одной высоте))
    П.С. Был такой косяк у них при установке части забора длиной всего 20 метров. Забили столбы по нивелиру в горизонт, лаги соответственно отмерили по столбам. Все идеально, я со спокойной совестью ушел пить чай, пока они листы прикручивали. Однако рано радовался. Листы профлиста они стали ставить по своему уровню, а не просто отмерив нужную высоту от лаги))) В итоге сначала от лаги до верха профлиста было 35 см, а к концу забора - 10 см. То есть забор наискосок))) Осознали, привезли новые листы, а "запоротые" так и лежат, ждут применения.
    Последний раз редактировалось zont01; 19.01.2019 в 13:16.
  47. #38
    Такие же стоят и на воротах и на калитке - точеные
  48. #39
    07.04.2013
    514
    85
    А шарик не забыл вложить вовнутрь?
  49. #40
    Я не клал
    Весной посмотрим
  1. Водонагреватель на дачу
    от Paxom в разделе Дом и дача. Строительство и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 09:55
  2. Окна ПВХ и гаражные подъёмные ворота !
    от m724 в разделе Ты не один! Вместе мы сила!
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:57
  3. Продам дачу. МО. 60 км от МКАД по М4.
    от Reply в разделе Блошиный рынок или Барахолка
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 14:22
  4. Как продать дачу?
    от сергей589 в разделе Дом и дача. Строительство и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 21:35
  5. Гаражные ворота
    от Александр019 в разделе Ты не один! Вместе мы сила!
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 06:34
