Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 4B12 (2.4 л): Вибрация по кузову при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    17.06.2018
    Question 4B12 (2.4 л): Вибрация по кузову при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Может кто сталкивался!? Помогите разобраться где смотреть....
    При торможении, когда а/м практически полностью остановился и лишь последние секунды "дожимаешь" педаль тормоза, вдруг появляется вибрация по всему кузову, а когда полностью выжмешь педаль тормоза и машина встанет, вибрация сразу пропадает....
    Что особенно интересно - эта вибрация появляется не всегда. Не выявил никакой закономерности....
    Машину смотрел в 3-х разных сервисах, но никто ничего выявил.
    Что это может быть?
    Ошибки какие есть? Чек горит?
    Может быть клапан на вакуумнике?
    Мало информации по вводной...
    17.06.2018
    Ошибок нет. Ничего не горит.
    Масло двигателя, масло вариатора свежее + все фильтры/прокладки.
    Как можно проверить этот клапан вакуумника?
    1. Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов. CHECK VALVE OPERATION CHECK
    2. По нему отзывная была - см.тут
    Новосибирск
    07.11.2019
    Нашли причину? Такая же проблема у меня, клапан проверял, ни в нем дело
  1. Ответов: 255
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 21:59
  3. Ответов: 1166
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 19:39
  4. Ответов: 67
  5. Стробоскопы при резком торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Rambo в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 17:23
