Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Eclipse Cross (гул, скрип, писк, скрежет...)
- на новой машине хруст может проявляться из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post376641
Смазка для обслуживания тормозной системы Mitsubishi Eclipse Cross. Чем и как смазывать направляющие. Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок - см. тут
