Показано с 1 по 31 из 31
Тема: Лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross. Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross
    Лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross с обогревом
    Лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross ламинированое ("триплекс", Laminated glass), толщиной 4,76 мм, зеленого цвета, с коэффициентом светопропускаемости 78%.
    Все стекла в автомобиле не атермальные!
    В качестве опции, лобовое стекло может быть оборудовано системой подогрева лобового стекла (обогрев лобового стекла) - в лобовое стекло встроены нагревательные элементы в виде нитей-проводов.
    При подаче напряжения на провода, система позволяет быстро разморозить и очистить ветровое стекло, чтобы обеспечить четкую видимость и обзорность. Когда двигатель не работает, подогрев лобового стекла не работает. Обогрев лобового стекла включается отдельной кнопкой на торпедо под блоком климат-контроля.
    Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross работает только при включенном зажигании, работающем двигателе и температуре окружающей среды от 5°C и ниже (по нажатию кнопки включения обогрева ветрового стекла).
    Характеристики, устройство, описание, принцип работы обогрева лобового стекла #post382690
    Оригинальное лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross. Коды для заказа #post391045, #post403651
    • РФ и СНГ
      6102B830 - без обогрева, под датчик дождя (ставится на комплектации: XJMUL6Z - M,6MT, L; XTMUL6Z - H,CVT, L)
      6102B834 - с обогревом, под датчик дождя (без камеры) ==> замена номера MZ691063 (ставится на комплектации: XJHUL6Z - H, 6MT, L; XTHUL6Z - H,CVT, L; XTHUZL6Z - H,CVT, L4 )
      6102B835 - с обогревом, под датчик дождя, с камерой (ставится на комплектации Ultimate 4WD CVT: XTHUZL6Z - H,CVT, L4)
    • Европа
      6102B822
      6102B826
      6102B828
      6102B831
      6102B834 OPC N84 - FR HEATED GLASS W/SHLD - с обогревом, под датчик дождя (без камеры)
      6102B835 OPC N84 - FR HEATED GLASS W/SHLD / OPC SGNM - FR HEATED GLASS W/SHLD + FRONT RADAR SYSTEM (B) / OPC SGZ0 - LANE MONITOR + FRONT RADAR SYSTEM (B) - с обогревом, под датчик дождя, с камерой
    • Америка
      6102B832 - GLASS,WINDSHIELD, W/RAIN SENSOR, W/O LANE ASSIST (под датчик дождя, без радара)
    Неоригинальное лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross. Аналоги лобового стекла #post415635
    • AGC 4126866 Стекло Ветровое Зеленое Mitsubishi Eclipse Cross 2018 + Шумоизоляция +Скоба для Камеры +С Обогревом
    • SAT SPG-5702AGACHM LFW/W/X Стекло лобовое MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 18- с полным обогревом + датчик дождя + камера
    Последний раз редактировалось Балу; 09.10.2020 в 12:33. Причина: upd
    Лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross с обогревом.
    Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross работает по всей площади.
    Включается отдельной кнопкой на торпедо под блоком климат-контроля.
    Интересно, по качеству будет такое же хрупкое как на всех Мицубиши?
    Отписываемся в теме по качеству лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross. В этой теме так же задаем все вопросы касаемо лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross - код лобового стекла, разбил лобовое стекло - где менять, сколы лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross и можно ли устранить, вопросы по работе подогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross и т.д.
    Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross работает при выполнении следующих условий:
    • Выключатель зажигания: положение ON
    • Во время работы двигателя
    • Температура окружающей среды: 5°C и ниже (по нажатию кнопки включения обогрева ветрового стекла)
    Электрическая схема обогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross:
    Характеристики лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross ==> M242001500178100ENG
    - ламинированое ("триплекс") Laminated glass
    - толщина 4,76 мм
    - цвет зеленый
    - коэффициент светопропускаемости 78%
    В качестве дополнительного оборудования доступна опция обогрева лобового стекла. В лобовое стекло встроены нагревательные элементы в виде нитей-проводов.
    При подаче напряжения на провода, позволяет быстро разморозить и очистить ветровое стекло, чтобы обеспечить четкое видимость и обзорность.
    Примечание. Когда двигатель не работает, обогрев лобового стекла не работает.
Название: Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross_3.png
    Зона обогрева лобового стекла
    Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross состоит из двух зон.
Название: Зона обогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross.png
    Описание компонентов, органов управления и функционал обогревом лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross ==> M254680020013200ENG
    • Щиток приборов (Combination meter) - Отправляет сигнал наружной температуры в блок контроллера кондиционера через CAN.
    • Блок управления двигателем (Engine-ECU)
      - Отправляет сигнал частоты вращения коленвала двигателя в контроллер кондиционера через CAN.
      - Контролирует частоту вращения холостого хода в соответствии с сигналом запроса холостого хода, который посылает через CAN в блок контроллера кондиционера.
    • Блок управления ETACS-ECU - Отправляет сигнал положения выключателя замка зажигания в контроллер кондиционера через CAN.
    • Кнопка включения обогрева лобового стекла / Выключатель подогрева ветрового стекла (Heated windshield switch)
      - Требует, чтобы контроллер кондиционера активировал / дезактивировал нагретое ветровое стекло через жесткие провода.
      - Включает индикационную подсветку или гасит контрольную лампу в соответствии с сигналами, посылаемыми контроллером кондиционера.
    • Контроллер кондиционера (A/C controller assembly) - Управляет таймером
      - Получает сигналы от электронного блока управления двигателем, электронного блока управления ETACS и выключателя подогрева ветрового стекла.
      - Отправляет сигнал для работы нагретого ветрового стекла в электронный блок управления двигателем.
      - Активирует реле включения подогрева ветрового стекла.
    • Реле подогрева лобового стекло 1, 2 (Heated windshield relay 1, 2) - включает нагрев ветрового стекла.
    Схема связей управления обогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross.png‎   Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross_2.png‎
    Последний раз редактировалось Балу; 18.10.2020 в 19:36. Причина: Upd
    Замена лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross
    Инструкция по замене лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross ==> M142200010164400ENG
    Материалы, праймер, очиститель, клей, герметики для вклейки лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross ==> M142200010164400ENG
    Снятие кнопки подогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross ==> M142201020004700ENG
Название: Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross_4.png
    Что бы снять кнопку подогрева лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross, надо разобрать центральную консоль торпедо ==> M152101130118500ENG
Название: Разборка торпедо Mitsubishi Eclipse Cross.png
    Хатрусов
    14.06.2018
    Поменял лобовое стекло по КАСКО - камень поймал
    Для рынка Америки дает код
    6102B832 GLASS,WINDSHIELD, W/RAIN SENSOR, W/O LANE ASSIST Mitsubishi Eclipse Cross (под датчик дождя, без радара)
    По ВИНу российского Эклипс Кросс в топе (лобовое стекло с полным подогревом и всеми датчиками) - 6102B835
    СПб
    20.01.2019
    Опция в целом хорошая.
    Нити обогрева лобового стекла по началу вроде видно, не привычно, а потом привык и даже не замечал их. Меня она не напрягает.
    Плохо что зона покоя дворников не греется: налипает на щетки лед, особо когда снегопад. Приходится часто чистить стекло и дворники ото льда отбивать.
    Чехов
    02.02.2019
    104
    когда ездил на тестовой машине обратил внимание на обогрев по всему стеклу (на солнышке заметно ниточку)
    на своей машине ниточку видно в виде змейки при длительной езде возможно не айс
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Ну оно не атермальное? как и боковые?
    Нет
    Штатные стекла не атермальные
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Экономят собаки), а клеить атермальную пленку смысл есть? эффект хороший?
    21.01.2019
    41
    Осенью ездил из Москвы в Крым, зимой в Европу. Когда зрение сфокусировано на дороге, лобовое стекло с "сеточкой" не напрягает, ее не видно.
    Если клеить то по всем стеклам.
    Если только лобовое - ИМХО смысла нет.
    Как пример, вот Стас тепловизором простреливал атермальное лобовое стекло
  15. #15
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Ну обычно делают переднюю полусферу, хотя я как узнал цену, немного остыл)))
  16. #16
    Делать можно как угодно, но если нужен результат - то лучше обклеивать в круг.
    Полмашины атермалка, полмашины обычные стекла? Физика вещь такая
  17. #17
    Саратов
    11.01.2019
    254
    На половине машины, заводская тонировка))
  18. #18
    И что? Она не спасает от нагрева машины в солнечные дни
  19. #19
    Нью-Йорк, США
    23.11.2018
    Около 2 месяцев назад, во время небольшого шторма, прилетела мне в стекло ветка дерева.
    В итоге стекло вдребезги, вмятина на крыше и на передней стойке.
    Ну ооочень уж дорогое лобовое стекло на Эклипсе стоит…
    Оценили ущерб в $2,700. Из них замена стекла -$1400, при стоимости самого стекла $1100 плюс налог.
    Так как машина еще достаточно новая, никакой поддержки среди китайцев Один вариант покупки запчастей — официалы.
  20. #20
    1. Обновленный каталог для Европы выдает следующие номера лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross
    6102B822
    6102B826
    6102B828
    6102B830
    6102B831
    2. Проанализировав данные ASA, выяснилось, что для рынка РФ идет три кода:
    6102B830 (ставится на комплектации в РФ: XJMUL6Z - M,6MT, L; XTMUL6Z - H,CVT, L)
    6102B834 (ставится на комплектации в РФ: XJHUL6Z - H, 6MT, L; XTHUL6Z - H,CVT, L; XTHUZL6Z - H,CVT, L4 )
    6102B835 (ставится на комплектации Ultimate 4WD CVT в РФ: XTHUZL6Z - H,CVT, L4)
    Как выяснили выше - 835-е стекло для топовой комплектации с радаром, полным подогревом. Ставилось на Ultimate до мая 2019 года.
    По остальным надо разбираться.
    3. Ну и добавим сюда стекло для рынка Америки
  21. #21
    Посмотрел цены на лобовое стекло Эклипс Кросс в Европе
    6102B822 - 450-514 евро
    6102B826 - 450-550 евро
    6102B828 - 450-550 евро
    6102B830 - 850-1025 евро (у нас 25-30Круб)
    6102B831 - 450-550 евро
    6102B834 - 1995 евро (у нас 35-40Круб)
    6102B835 - 1410-1995 евро (у нас 35-40Круб)
    6102B832 ~470$
  22. #22
    Нашел номерок неоригинального стекла, но партснамбер нигде не пробивается...
    AGC 4126866 Стекло Ветровое Зеленое Mitsubishi Eclipse Cross 2018 + Шумоизоляция -Скоба ДЛЯ Камеры -С Обогревом
    Цена ~45тыр
  23. #23
    Цитата Сообщение от Mikhailk2005
    Что-то лобовое стекло похоже слишком мягкое...
    Мне кажется, у меня за полтора года лобовое стекло слегка потерлось дворниками. Когда солнечный свет падает на него под определенным углом, видны микро-царапины. В пасмурную погоду ничего не видно. На пыжах у меня лобовое стекло становилось таким года через три эксплуатации.
    И практический вопрос. Есть одна длинная царапина, как результат попадания песчинки (или типа того) под водительский дворник, примерно на уровне глаз. Царапина практически незаметная, но я-то про нее знаю и думаю, не убрать ли ее.
    Был у кого-нибудь положительный опыт удаления таких царапин?
    Важно понимать какой пробег и как часто пользовались стеклоочистителем и стеклоомывателем.
    Штатное стекло на Мицу всегдабыло хрупким.
    Насчёт полировки - полно контор, которые занимаются полировкой лобовых стекол.
    При учете что оригинал стоит не дёшево, а неоригинала ещё нет, то возможно дешевле отполировать.
    Полировка лобового стекла автомобиля своими руками. Отчёт
    Итак, для полировки стекла понадобятся:
    — полироль для стекла в виде порошка или пасты;
    — в идеале нужна полировальная машинка, но вряд ли она у вас есть, поэтому используем дрель с насадкой или болгарку, как в нашем случае, желательно с регулятором оборотов, устанавливаем 1300-1700 оборотов в минуту;
    — полировальные круги в наборе для полировки стекла с полировальной жидкостью;
    — кусок полиэтилена для защиты автомобиля от брызг пасты при полировке;
    — ну, и скотч для крепления полиэтилена, маркер, пульвелизатор, салфетки, чистящая жидкость для стекла.
  24. #24
    Цена ~45тыр
    AGS пробивается в б/у-шках и в/на Украине
    Еще один номерок
    17 850 р с установкой, 15 950 р - стекло
    Цвет стекла : Зеленый
    Цвет полосы : Без полосы
    Козырек : Да
    Полный обогрев : Да
    Датчик дождя : Да
    Руль : Левый руль
    Ширина, мм : 1531
    Высота, мм : 1038
    Камера : 1 камера
  25. #25
    Севастополь
    Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Di-D AT
    09.10.2020
    6102B834 - заменён на MZ691063- с обогревом, под датчик дождя (без камеры)
  26. 1 пользователь сказал cпасибо sergiossev за это полезное сообщение:
  27. #26
    Уральск
    18.10.2020
    Вечер добрый. На улице стало холодать и стал включать обогрев лобового стекла. Нажимаешь кнопочку на ней загорается огонек, значит включено. Сегодня кнопочку нажимаю , а огонек не горит.предохранитель наверняка. Но где он находиться ? Под капотом или в салоне? Номер предохранителя и сколько он ампер . Пытался найти ответ в теме , нотне нашел. Заранее спасибо
  28. #27
  29. #28
    Уральск
    18.10.2020
    Т. е если на улице 2-3 градуса , то он работает , а 10 уже не работает . Верно мыслю ?
  30. #29
    Да.
  31. #30
    Караганда
    18.03.2021
    Проблема с обогревом лобового стекла
    Друзья подскажите, у меня перестал работать обогрев лобового стекла, точнее работает только правая половина...и ещё кажется перестал работать обогрев левого зеркала. В чем может быть проблема? Поменять предохранители? Eclipse Cross 4wd 2018г.
  32. #31
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2022, 15:30
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
