Показано с 1 по 40 из 58
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross. Оригинал, аналоги, замены и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross. Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross аналоги.
    Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross аналоги.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross. Каталожные номера (Partsnumber)
    4605B481 Колодки тормозные передние #post391053
    Замена артикула - 4605B607. Можно ставить #post417043
    Аналоги передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross полный список см. тут
    Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross. Каталожные номера (Partsnumber) #post382602
    • 4605B987 Колодки тормозные задние с электроручником (для рынка РФ) #post391053
      Аналоги задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электроручником полный список см.тут
    • 4605B997 Задние тормозные колодки с механическим ручником
      4605C012 Колодки тормозные задние с механическим ручником
      Аналоги задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с механическим ручником полный список См.тут
    При замене колодок (как правило на каждую третью замену, но не обязательно) могут понадобиться:
    4605B482 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы между колодкой и суппортом)
    4605B563 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы между колодкой и суппортом) (с электроручником)
    Так же, в процессе эксплуатации автомобиля теряют свои свойства теплоотводящие пластины. Ошибочно их еще называют "противоскрипные пластины", но на самом деле их назначение - роль подшипника качения и отводить тепло от колодок при торможении. При каждой замене их необходимо чистить от грязи и желательно смазывать.
    4605B480 теплоотводящие пластины передних колодок
    4605B990 теплоотводящие пластины задних колодок (с электроручником)
    Рейтинг производителей тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross. Выбор тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену? #post426422, #post426423
    Полезная информация:
    • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post382640
    • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post379808
    • Проверка остаточной толщины тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross #post379805
    • Смазки для обслуживания тормозной системы Mitsubishi Eclipse Cross. Чем и как смазывать направляющие #post382641
      Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок - см. в сообщениях о замене тормозных колодок.
    • Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross
      Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross однопоршневой суппорт
      Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross 2-х поршневой суппорт
    • Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross
      Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с механическим стояночным тормозом (ручником), не электрическим
      Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross стояночный тормоз с электроприводом (ручник с электроприводом)
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 09:06. Причина: upd
    Проверка тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross
    Проверка передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Визуально проверьте толщину тормозной колодки через смотровое отверстие суппорта.
Название: Проверка состояния тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross.png
    Стандартное значение: 10,0 мм
    Минимальная толщина: 2,0 мм
    Внимание! Если между тормозными колодками справа и слева имеется значительная разница в толщине, проверьте область трения между колодкой и диском, состояние суппорта и состояние тормозного диска (см. инструкцию).
    2. Если толщина тормозной колодки меньше предельного значения, замените тормозные колодки (см. инструкцию)
    Проверка задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross
Название: Проверка состояния задних тормозных колодок Mitsubishi Ec.png
    Стандартное значение: 9,0 мм
    Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с однопоршневым суппортом
    1. Открутите направляющую суппорта (см. рисунок), поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте его в таком положении его с помощью провода или специального инструмента.
    Предупреждение: При замене замените обе тормозные колодки (справа и слева) в соответствии с комплектом.
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 1.png
    2. Снимите следующие детали с опоры суппорта.
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 2.png
    (1) Внутренняя пластина
    (2) Наружная пластина
    (3) Внешняя тормозная колодка
    (4) Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа
    (5) Пружинный фиксатор
    3. Очистите поршневую часть суппорта от грязи и ржавчины и вдавите поршень в цилиндр, используя специальный инструмент (MB990520).
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 3.png
    Предостерегайте смазку от загрязнений и от попадания на поверхности трения колодок и тормозного диска.
    4. Очистите противоскрипные тепловые пластины от грязи. Оденьте внутреннюю пластину и внешнюю пластину на тормозные колодки. Перед установкой нанесите смазку из комплекта тормозных колодок.
    Если смазки в комплекте нет, необходимо применять смазку Molykote M77 или аналог.
    Перед установкой колодок, смажьте посадочные места на суппорте смазкой Molykote M77 или аналогом.
Название: BRAKE PAD LUBRICATION POINTS.png
    5. Поставьте колодки в посадочные места на опоре суппорта.
    Примечание: Установите тормозну колодку с индикатором износа на внутреннюю сторону тормозного диска, убедившись, что индикатор износа расположен сверху.
    Опустите суппорт и затяните направляющую с моментом затяжки 50 ± 5 Нм
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 4.png
    Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с двухпоршневым суппортом
    (3) Тормозная колодка
    (4) Индикатор износа
    (5) Возвратная пружина
    (6) Пружинный фиксатор
    4. Соберите зажим на опоре суппорта.
    Примечание: Поместите пружинный фиксатор в паз суппорта.
    5. Очистите противоскрипные тепловые пластины от грязи. Оденьте внутреннюю пластину, внешнюю пластину на тормозные колодки. Перед установкой нанесите смазку из комплекта тормозных колодок.
    Если смазки в комплекте нет, необходимо применять смазку DAIKALUB или аналог.
    Перед установкой колодок, смажьте посадочные места на суппорте смазкой DAIKALUB или аналогом.
Название: BRAKE PAD LUBRICATION POINTS 2.png
    Выньте направляющую из суппорта. Проверьте состояние направляющей и резинового пыльника. При необходимости замените.
    Перед установкой направляющей на место, смажьте направляющую смазкой Cosmo rubber grease или аналогом.
    6. Установите тормозные колодки, индикатора износа и возвратную пружину на опоре суппорта.
    Примечание: Вставьте конец возвратной пружины в показанное отверстие узла тормозной колодки.
    Соберите индикатор износа в показанном положении.
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 5.png
    7. Опустите суппорт и затяните направляющую с моментом затяжки 89 ± 4 Нм
Название: BRAKE PAD REPLACEMENT 6.png
    22.05.2012
    754
    685
    На официальном сайте Кашияма:
    Принцип действия, устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) http://www.mkg.co.jp/global/ru/produ...-features.html
    Обслуживание тормозных колодок http://www.mkg.co.jp/global/ru/product/handling.html
    2,475
    Про "скрипуны", "пискуны", wear indicator или датчик износа тормозных колодок
Название: wear indicator.jpg
  7. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Смазка для обслуживания тормозной системы Mitsubishi Eclipse Cross.
    Чем и как смазывать направляющие. Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
    Применяются следующие виды смазок для тормозной системы:
    1. Смазка из ремкомплекта:
    - Silicone grease KM62M - силиконовая, цвет: бесцветная (Clear)
    - Cosmo rubber grease - цвет: розовый (Pink) (про эту смазку читаем тут)
    - Niglube RM - цвет: янтарный (Amber) (про эту смазку читаем тут)
    2. Molykote M77 - для смазки тепловых/противоскрипных пластин (однопоршневая тормозная система!)
    DAIKALUB - для смазки тепловых/противоскрипных пластин (2-х поршневая тормозная система!)
    DAIKALUB 528D - для смазки тепловых/противоскрипных пластин задних колодок (для а/м с электрического стояночным тормозом)
    3. Cosmo rubber grease, цвет розовый (Pink) - для смазки поршней, поршневых уплотнений, направляющих;
    задней направляющей, стопорного штифта, втулки (для а/м с электрического стояночным тормозом)
    4. Metal rubber grease MR20 - для смазки суппорта и подвижных частей суппорта
    5. CALS KL-64Y - для смазки суппорта и подвижных частей заднего суппорта, задней направляющей, стопорного штифта, втулки (для а/м без электрического стояночного тормоза)
    Миниатюры Миниатюры LUBRICANTS Basic Brake.png‎
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross без электрического стояночного тормоза (механический ручник).
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross без электрического ручника (механический ручник)
    1. Открутите направляющие суппорта (см. рисунок), поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте его в таком положении его с помощью провода или специального инструмента.
Название: REAR BRAKE (wo EPBS) 1.png
Название: REAR BRAKE (wo EPBS) 2.png
    (1) Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа
    (2) Внешняя тормозная колодка
    (3) Пружинный фиксатор
    3. Очистите поршневую часть суппорта от грязи и ржавчины и вдавите поршень в цилиндр, используя специальный инструмент (MB991621).
Название: REAR BRAKE (wo EPBS) 3.png
    4. Выньте направляющие из суппорта. Проверьте состояние направляющих и резинового пыльника. При необходимости замените.
    Перед установкой направляющей на место, смажьте направляющую смазкой CALS KL-64Y или аналогом.
Название: Lubricant REAR BRAKE (wo EPBS).png
    5. Поставьте колодки, пружинные фиксаторы в посадочные места на опоре суппорта.
    6. Опустите суппорт и затяните направляющую с моментом затяжки 27 ± 5 Нм
    Примечание: Отцентрируйте тормозные колодки по канавке поршня суппорта.
Название: REAR BRAKE (wo EPBS) 4.png
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электрическим стояночным тормозом.
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электрическим ручником.
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с стояночным тормозом с электроприводом.
    Замена задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электроприводом ручника.
    1. Войдите в режим обслуживания с помощью MUT-IIISE (см. инструкцию)
    2. Отсоедините разъем жгута проводов электрического стояночного тормоза.
    3. Открутите две направляющие, чтобы ослабить корпус суппорта.
Название: REAR BRAKE (EPBS) 1.png
    4. Поднимите корпус суппорта вверх и зафиксируйте.
    5. Снимите следующие детали с опоры суппорта.
Название: REAR BRAKE (EPBS) 2.png
Название: REAR BRAKE (EPBS) 3.png
Название: Lubricant REAR BRAKE (EPBS).png
    Если смазки в комплекте нет, необходимо применять смазку DAIKALUB 528D или аналог.
    Перед установкой колодок, смажьте посадочные места на суппорте смазкой DAIKALUB 528D или аналогом.
Название: Lubricant REAR BRAKE (EPBS) 2.png
    Примечание: Установите тормозну колодку с индикатором износа на внутреннюю сторону тормозного диска, убедившись, что индикатор износа расположен внизу.
    6. Опустите суппорт и затяните направляющую с моментом затяжки 35 ± 4 Нм
Название: REAR BRAKE (EPBS) 4.png
    4605B481 Передние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross (для РФ и СНГ)
    На колодке написано ADVICS VC 087H FG
    Front Brake Pads Mitsubishi Eclipse Cross
    4605B475 - OPC C02, EUROPE USE ONLY
    4605B481 - OPC C01, EXCLUDED EUROPE USE
    4605B607 - EUROPE USE ONLY
    Rear Brake Pads Mitsubishi Eclipse Cross
    4605B987 Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross с электроручником
    4605B997 Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross с механическим ручником
    4605C012 Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross Fwd, without electric parking brake
    Хм...
    если про первую гуглится, то про вторую вообще ничего. Что же это за волшебная смазка?
    Первые гугляться по Outlander 2017-2018MY и новому Outlander PHEV 2018MY с электрическим ручником и это колодки производства ADVICS. На колодке написано VC 098 FF
    Вторые не бьються никак - только в оригинальном каталоге.
    Цена около 125$
    Замены говорят нет. Пока нет.
    Английские ОЕМ сайты з/ч выдают аналоги передним тормозным колодкам.
    Информацию надо уточнять о совместимости, но по параметрам подходят!
    ICER 181962 Brake Pad Set, disc brake
    Use number: D12588377, 24544
    EAN: 8424073102294
    Fitting Position: Front Axle
    Equipment Variant: C02
    Length [mm]: 139
    Height [mm]: 58,1
    Thickness [mm]: 17,5
    Inspection Tag: E9 90R-01111/2226
    Weight [kg]: 1,865
    Technical Information Number: 181962
    Quality: 300
    Brake System: Advics
    Axle Version: Front
    ICER: Brake Pad Set, disc brake
    Item number: 181962
    Our price: 27,41 £
    Condition: New
    Manufacturer part number: 181962
    Manufacturer: ICER
    EAN number: 8424073102294
    Замены - Use number: 0 986 479 751, SKBD-0020161, 18312, N3305068
    ОЕМ NUMBER
    OEN 4605B475 — MITSUBISHI
    OEN 4605B541 — MITSUBISHI
    OEN 7T41-2200-AA — FORD
    OEN 7T4Z-2200-A — FORD
    OEN 7T4Z-2V200-AA — FORD
    OEN 7U2J-2C453-AA — FORD
    OEN EHY2-33-28Z — MAZDA
    OEN EHY4-26-43Z — MAZDA
    OEN EHY4-26-48Z — MAZDA
    OEN EHY4-33-23Z — MAZDA
    OEN EHY4-33-28Z — MAZDA
    OEN EHY5-26-43ZA — MAZDA
    OEN L2Y6-26-49Z — MAZDA
    OEN L2Y6-33-23Z — MAZDA
    OEN L2Y6-33-28Z — MAZDA
    OEN L2Y6-33-28ZA — MAZDA
    OEN L2Y6-33-29Z — MAZDA
    OEN L2Y7-26-48Z — MAZDA
    OEN L2Y7-33-23Z — MAZDA
    OEN L2Y8-26-43ZA — MAZDA
    OEN TKY8-33-28Z — MAZDA
    SUITABLE VEHICLES
    MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) (Year of Construction 10.2017 - ..., 163 PS, Petrol)
    MAZDA CX-7 (ER) (Year of Construction 06.2006 - 12.2014, 163 - 260 PS, Diesel, Petrol)
    MAZDA CX-9 (TB) (Year of Construction 01.2007 - ..., 263 - 277 PS, Petrol)
    Миниатюры Миниатюры 382BD9A6-7564-438F-B2D9-454A67D65D01.jpg‎   67DD0F8E-773D-46D9-97FA-BEA2D37C1756.jpg‎
ID:	58367 Нажмите на изображение для увеличения
    Аналоги 4605B997 задних тормозных колодки Mitsubishi Eclipse Cross с механическим ручником ==> Exist, Autodoc
    Замены (аналоги) задних тормозных колодок 4605B997:
    Kashiyama D6165MH
    Akyoto AKD-04102
    Hsb HP5412
    Sangsin SP 4394
    Textar 2299401
    Blue Print ADC44289
    NiBK PN3814
    A.B.S. 35217
    DELPHI LP3433
    Английские ОЕМ сайты з/ч выдают аналоги задним тормозным колодкам для машин с механическим ручником (не для электроручника!)
    HERTH+BUSS JAKOPARTS J3615018 Brake Pad Set, disc brake
    Use number: J3615018
    EAN: 4029416399696
    Fitting Position: Rear Axle
    Vehicle Equipment: for vehicles without electronic handbrake
    Length [mm]: 96,8
    Width [mm]: 43
    Thickness [mm]: 14,5
    HERTH+BUSS JAKOPARTS: Brake Pad Set, disc brake
    Item number: J3615018
    Our price: 67,68 £
    Condition: New
    Manufacturer part number: J3615018
    Manufacturer: HERTH+BUSS JAKOPARTS
    EAN number: 4029416399696
    Аналоги/Замены - Use number: 0 986 479 751, SKBD-0020161, 18312, N3305068
    ОЕМ NUMBER
    OEM reference number(s) comparable with the original spare part number
    OEN 4605B997 — MITSUBISHI
    SUITABLE VEHICLES
    MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec, Year of Construction 10.2017 - ..., 1499 ccm, 163 PS, Petrol)
    Аналоги 4605C012 задних тормозных колодки Mitsubishi Eclipse Cross с механическим ручником ==> Exist, Autodoc
    Замены (аналоги) задних тормозных колодок 4605C012:
    Kashiyama D6165MH
    Akyoto AKD-04102
    Hsb HP5412
    Sangsin SP 4394
    Textar 2299401
    Blue Print ADC44289
    NiBK PN3814
    A.B.S. 35217
    DELPHI LP3433
    Quattro freni QF 5044 00
    Metaco 3010-270
    Zimmermann 229941451
    Brembo P54062
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 09:36. Причина: Список аналогов 21/06/2022
  17. #16
    4605C012 Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross с электроручником
    Английские ОЕМ сайты з/ч выдают аналоги задним тормозным колодкам для машин с электрическим ручником!
    HERTH+BUSS JAKOPARTS J3615019
    Use number: J3615019
    EAN: 4029416399702
    Vehicle Equipment: for vehicles with electric handbrake
    Length [mm]: 103,5
    Width [mm]: 42
    Thickness [mm]: 14
    Item number: J3615019
    Our price: 67,68 £
    Condition: New
    Manufacturer part number: J3615019
    EAN number: 4029416399702
    ОЕМ NUMBER
    OEN 4605B562 — MITSUBISHI
    OEN 4605B989 — MITSUBISHI
    SUITABLE VEHICLES
    MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec, Year of Construction 10.2017 - ..., 1499 ccm, 163 PS Petrol)
    MITSUBISHI Outlander III Off-Road (GG, GF) (Year of Construction 12.2012 - ..., 118 - 189 PS, Petrol/Electro)
  18. #17
    Стал пробивать по
    Это для
    Форма колодки
    Наткнулся на замены:
    ATE 13.0460-5606.2
    ATE 605606
    BENDIX 572640B
    BENDIX-OPTIMAL 511253
    BOSCH 0 986 494 375
    BREMBO P 49 040
    DELPHI LOCKHEED LP2098
    FERODO FDB4365
    FMSI D1258-8377
    GIRLING 6134719
    HELLA-PAGID T1691
    MINTEX MDB2885
    NECTO FD7517A
    ROAD HOUSE 21267.02
    TEXTAR 24544 175 1 4
    TEXTAR 2454401
    TEXTAR 2454404
    TRW GDB3471
    VALEO 601335
    WVA 24544
    NiBK PN5561 https://www.jnbk-brakes.com/catalogu.../743524/PN5561
    AKEBONO A-631WK
    AKEBONO AN-631WK
    AKEBONO AN736K
    FMSI D1258-8384
    FORD 7T4Z-2001-A
    FORD 7T4Z-2V001-AA
    FORD BT4Z-2001-B
    FORD J2MZ-2V001-L
    KASHIYAMA D20060
    KASHIYAMA D3110
    KASHIYAMA D311002
    KASHIYAMA D3142
    KASHIYAMA D314202
    KASHIYAMA D6160
    MAZDA EHY2-33-28Z
    MAZDA EHY43328Z
    MAZDA EHY53328ZA
    MAZDA EHY53328ZB
    MAZDA L2Y6-33-23Z
    MAZDA L2Y6-33-28Z
    MAZDA L2Y63328ZMV
    MITSUBISHI 4605B475
    MITSUBISHI 4605B541
    Миниатюры Миниатюры EE0BE5BC-1072-4A82-94CF-3BDB93117C3F.jpg‎
  19. #18
    Для рынка РФ:
    4605B481 Передние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross (однопоршневой суппорт)
    4605B480 ПЛАСТИНЫ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ, НАБОР (типа противоскрипные и теплоотводящие)
    4605B482 ЗАЖИМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК,К-Т
ID:	60588 Нажмите на изображение для увеличения
    На Эклипс Кросс есть однопоршневой передний тормозной суппорт и 2-х поршневой тормозной суппорт.
    При подборе ПТК нужно использовать ВИН для точного определения какие колодки стоят!
    4605B987 Задние тормозные колодки Mitsubishi Eclipse Cross (для машин с электроручником)
    4605B990 НАБОР ПРОКЛАДОК,ЗАДН.ТОРМОЗА (типа противоскрипные и теплоотводящие)
    4605B563 ЗАЖИМЫ ЗАДНИХ КОЛОДОК,К-Т
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2019 в 21:17. Причина: инфо про ПТК для 2-х поршневого суппорта????? Уточнить
  20. #19
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    У меня максимальная комплектация, но передние суппорта однопоршневые. Предполагал что двухпоршневые)
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190223_145011.jpg‎   IMG_20190223_145032.jpg‎
  21. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  22. #20
    daliban,
    Можешь ВИН скинуть? Посмотрим по АСА что на однопоршневой суппорт идет
    По общему каталогу выдает следующие партснамберы передних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross (в куче и для однопоршневого и для 2-х поршневого суппорта):
    На картинке можно посмотреть в какой период какие ПТК ставились Но для полноты картины лучше по ВИН смотреть.
    PS Хмммм, ща полез опять проверять по ВИНу - выдает картинку как для 1 поршневого так и для 2-х поршневого исполнения. При подборе ПТК по обоим картинкам выдает один и тот же код
    Но это понятно - подбор по ВИНу идет. Надо посмотреть какой суппорт
    Миниатюры Миниатюры ПТК Эклипс КРосс.png‎
  23. #21
    161
    30.12.2018
    152
    ASA (2018-06-01) мой VIN не определяет. MUT3 начал определять в версии PRE18091-00. Если в ASA выбрать самому комплектацию авто, то колодки 4605B481. Я так понял суппорта как и на Outlander. Колодки синие спереди и сзади, наверно ADVICS
    Последний раз редактировалось daliban; 04.03.2019 в 21:39.
  24. #22
    4605B987 (фото)
    А вот 4605B989 похожи на 987, только розовые
    Вложение 58351 Вложение 58352 Вложение 58353 Вложение 58354
    И на колодке так же написано Advics VC 098 FF или VC098FF (как и на 4605B987)
    Итак, делаем выводы:
    Как видим по фото 4605B987 = 4605B989 = Advics VC 098 FF или Advics VC098FF
    4605A802, 4605B560, 4605B562, 4605C012 - пока не понятки, фото нет
    Аналоги задних тормозных колодок Mitsubishi Eclipse Cross с электрическим ручником 4605B987 ==> Exist, Autodoc
    Из темы Аут-3 - колодки такие же
    Замены (аналоги) задних тормозных колодок 4605B987:
    Markon 504400140 #post425424
    QUATTRO FERNI QF504400 #post413525
    NIBK PN3815
    HSB HP5412
    JD JBP0393
    Sat ST-28-0023
    Kortex KT9058STD
    ACQ ANM-5987
    Metelli 2211600
    Metaco 3010-270
    Nisshinbo NP3056
    TRW GDB 3583
    Sangsin SP 4350
    ABS 35291
    Mintex MDB4071
    Power Stop Z232135 #post426403
    4X4 ESTANFI EST-51-03-315
    BLUE PRINT ADC44290
    DELPHI LP3408
    FEBI BILSTEIN 16979
    MITSUBISHI 4605B562
    MITSUBISHI 4605B987
    MITSUBISHI 4605B989
    HERTHBUSS JAKOPARTS J3615019
    MOTAQUIP LVXL2016
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 09:44. Причина: Список аналогов 21/06/2022
  25. #23
    23.07.2018
    получается, что на сегодняшний день нет замены передним 4605B481??????(((((( цена у них конечно ...
  26. #24
    Есть.
    4605B481 имеют форму-размеры
    Фото выше в теме
    Аналоги ==> Exist, Autodoc
    Замены (аналоги) передних тормозных колодок 4605B481:
    NiBK PN3816
    Hi-Q SP4344
    Sangsin SP 4344
    G-brake GP-06008
    Metaco 3000-511
    Metelli 22-1239-0
    Nisshinbo NP3057
    Textar 2094901
    Akyoto AKD-04201
    Mintex MDB4143
    SB Nagamochi BP23016
    Nagamochi SB BP23016
    FMSI D2178-9423
    FIT FP2178
    BREMBO P54061
    BREMBO P54061N
    DELPHI LOCKHEED LP3571
    DELPHI LP3571
    ICER 182340
    POWER STOP Z232178 #post426404
    Замена артикула - 4605B607 ==> Можно ставить
    Замены (аналоги) передних тормозных колодок 4605B607:
    Hi-Q SP4344
    Sangsin SP 4344
    G-brake GP-06008
    Metaco 3000-511
    Metelli 22-1239-0
    NiBK PN3816
    Nisshinbo NP3057
    Textar 2094901
    Akyoto AKD-04201
    Mintex MDB4143
    Delphi LP3571
    Cifam 822-1239-0
    Otto Zimmermann 20949.160.1
    Последний раз редактировалось Балу; 21.06.2022 в 09:11. Причина: Список аналогов 21/06/2022
  28. #25
    23.07.2018
    Есть.
    NiBK PN3816
    FMSI D2178-9423
    Спасибо, немного успокоился.. уж больно цена оригинала высока
    только в продаже пока не нашел замены.. надо у продавцов спрашивать наверно
  29. #26
    От NiBK ждем ответа с осени. Походу из-за короны все застопорилось...
    Написал им. Посмотрим что скажут.
  30. #27
    Получил ответ:
    Цитата Сообщение от NiBK
    PN3815 в наличии, можете заказать на Emex или Exist.
    PN3816 пока нет в наличии
    NiBK PN3815 -это задние для Аут-3 и Эклипс Кросс с электроручником. Цена от 2000 до 2500
    Кстати, там же копеечные корейские HSB HP5412 за ~1000 р. HSB (Hong Sung Brake) - отзывы о колодках
    А еще есть наши Markon 504400140 по 1,8-3 тыра
  31. #28
  32. #29
    23.07.2018
    PN3816 блин, они так и не появились в продаже((( что делать
  33. #30
    Есть.
    NiBK PN3816
    FMSI D2178-9423
    Номер совместимости WVA 20949, 20969
    Причем некоторые каталоги пишут что на замену 4605B481 идут 4605B607
    Ещё нашёл:
    Каталог BREMBO и ещё
    Каталог FIT
    Каталог ICER Brakes
    Каталог Delphi
    FIT FP2178
    BREMBO P54061
    BREMBO P54061N
    ICER 182340
    Система - Advics
    R90 омологация - R90 90R-IN PROJECT
    Размеры - 148.8x60.8x15.8
  34. #31
    23.07.2018
    столько замен блин.. в продаже только 4605B607 появились.. 6645 руб.. подешевле конечно 481)), но все равно дорого
  35. #32
    ZZAP дает цены от 5,3 тыр на 4605B481 и от 5,6 тыр на 4605B607.
    Ни один номер по заменам в наличии нет в инете....
  36. #33
    Королев
    25.03.2019
    на сегодняшнем ТО-2 приговорили колодки и спереди, и сзади (4 и 2 мм). передних нет у официального СЦ. задние за 9000 предложили... если задние еще можно найти NIBK, то передние 481 только под заказ с длительным ожиданием. а 607 есть в наличии - как точно удостовериться, что они встанут без проблем. и кто может посоветовать СЦ (север или северо-восток МСК) чтобы поменять их по вменяемой цене?
  37. #34
    23.07.2018
    спасибо, наверно буду брать, в сентябре менять по-любому
  38. #35
    Королев
    25.03.2019
    еще меня поражает такое _лядское отношение MMC Rus к покупателям такого достаточно дорогого автомобиля - цены на оригинальные ЗЧ мало того, что суперcки завышенные, так и в наличии САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ расходников нету у ОФИЦИАЛЬНЫХ СЦ.
    в первый раз встретился с ситуацией, когда задние колодки фактически закончились раньше передних!!!! на ВСЕХ предыдущих автомобилях задних колодок хватало на две-три замены передних.
    Последний раз редактировалось runagate; 12.07.2020 в 19:42.
  39. #36
    По каталогу 607 выдаёт на замену 481
    Никто ещё не пробовал.
    В СВАО из неофициалов - ТСМ
    в первый раз встретился с ситуацией, когда задние колодки фактически закончились раньше передних!!!!.
    Привет Автохолду и электроручнику
  40. #37
    23.07.2018
    еще весной на 30 тыс.км. заметил, что колодкам приходит конеw. тормоза на машине конечно класс, но ценник на колодки космос на мой взгляд для бюджетной модели. ждал конечно, что будет замена оригинала но нет. спасибо Балу и его форуму! узнал что есть 4605B607. рискнул и заказал.
    пришли быстро цена 6500.
    внешне как 4605B481
    еще не ставил, нет времени. далее отпишусь).
ID:	61302 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61303 Нажмите на изображение для увеличения
  41. 1 пользователь сказал cпасибо sweetday за это полезное сообщение:
  42. #38
    Задние тормозные колодки DIXCEL EXTRA Speed ​​(ES)
    Код так и не выяснил.
ID:	61581 Нажмите на изображение для увеличения
  43. #39
    СПБ
    22.01.2019
    Автодок выдает замены задним колодкам. Правда, с механическим ручником. Сам ставить не пробовал.
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_10.png‎
    Последний раз редактировалось Andres; 28.09.2020 в 11:58.
  44. #40
    В #15 для механического ручника
    В #22 - для электроручника
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 08:00
  3. Ответов: 1193
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 16:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 11:15
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 23:16
