Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Плановое ТО 30000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-2 Mitsubishi Eclipse Cross. Второе ТО Mitsubishi Eclipse Cross после 30000 км пробега. ТО-2 (30000 км) Mitsubishi Eclipse Cross
    Кто прошел второе ТО 30000 Mitsubishi Eclipse Cross после 30000 км пробега?
    Что делали на ТО 30000 Mitsubishi Eclipse Cross? Отзывами и отчетами делимся в этой теме
    ТО 30000 Mitsubishi Eclipse Cross. ТО 30000 км Mitsubishi Eclipse Cross. ТО-2 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО 2 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень работ ТО 30000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО 2 Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и материалов ТО 30000 км Mitsubishi Eclipse Cross.
    Перечень запасных частей и объем масла, необходимых для проведения регламентного ТО-30 000 (ТО-2) на новом Mitsubishi Eclipse Cross:
    - Моторное масло 5W-30, API SN и выше - 4,3 л (тема про масло в двигатель Mitsubishi Eclipse Cross)
    - Масляный фильтр MD360935 – 1 шт. (тема про масляный фильтр и аналоги)
    - Прокладка сливной пробки MD050317 – 1 шт.
    - Воздушный фильтр 1500A672 – 1 шт. (тема про воздушный фильтр и аналоги)
    - Салонный фильтр 7803A109 - 1 шт (тема про салонный фильтр и аналоги)
    - Тормозная жидкость DOT-4 1 л (тема про прокачку тормозов)
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40). Тема тут
    Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"или "менеджер дилера сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC - кратко: можно[/QUOTE]
    Перечень работ ТО 30000 км Mitsubishi Eclipse Cross:
    ПРОВЕРКА
    • Ремни приводные
    • Воздушные трубопроводы и система смазки турбины
    • Состояние радиаторов и патрубков системы охлаждения
    • Воздушный фильтр ДВС
    • Аккумуляторная батарея, проверка тестером батарей
    • Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы
    • Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов
    • Крепление валов приводов, чехлов ШРУСов
    • Система выпуска - проверка герметичности. Проверка секций и стыков, на предмет утечек, мех. повреждений, состояние креплений
    • Масло в раздаточной коробке
    • Свободный ход педали тормоза
    • Рычаг стояночной тормозной системы, проверка рабочего хода
    • Работа стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
    • Настройка функции напоминания о необходимости сервисного обслуживания
    • Направление светового потока фар
    • Подшипники ступиц (отсутствие люфта и шумов при прокручивании колес)
    • Колесные диски и шины - включая запасное колесо (повреждения, степень и равномерность износа, давление)
    • Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль)
    • Тормозные барабаны (инструментальный контроль)
    • Инспекционный осмотр кузова, внесение отметок в сервисную книжку
    • Охлаждающая жидкость
    • Масло в КПП
    • Осмотр деталей передней и задней подвески, (отсутствие мех. повреждений, геометрии, люфтов) шаровые опоры, резинометалические шарниры (отсутствие люфтов, отслоений). Осмотр амортизаторов (течь масла), отбойников (разрушение),пружин (облом витков), проверка элементов стабилизатора поперечной устойчивости.
    • Проверка рулевого привода, карданных соединений, проверка целостности хомутов пыльников, отсутствие подтеков, следов смазки. Диагностика шарниров и тяг рулевого управления на предмет люфтов.
    ЗАМЕНА
    • Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
    • Воздушный фильтр системы вентиляции
    • Масло в двигателе и масляный фильтр
    СМАЗКА
    • Петли дверей, ограничителей дверей, замки дверей и капота, механизм люка
    • Крестовин, шарниров
    Тюмень
    29.07.2020
    На прошлой неделе сделал Клипсу второе ТО или ТО-30000. Ничего экстраординарного, обычные плановые работы. Добавил только фильтр к замене, не те деньги, чтобы экономить.
    Из неприятного: угарает масло. Причем довольно сильно, при сдаче машины на минимуме. Все таки турбо-крутилка его ест. На ASX уровень держался от ТО до ТО. Надо будет посмотреть пробег между заменами ( сейчас машину у жены). Но точно не 15 ткм, т.к. приехали по сроку. Тут конечно сказалась и жара под 40 гр, что стояла последние три недели. Но все же неприятно. Масло от ОД, официальное Мицубиси.
    Цена вопроса: 14 303 р
    Пробег: 26 300 км
    03.02.2022
    Сделал ТО-2 на 30000. По расходникам:
    Воздушный фильтр Goodwill AG648 - 1119 р.
    Фильтр салона Mitsubishi 7803A109 - 382 р.
    Шайба сливной пробки Mitsubishi MD050317 - 136 р.
    Фильтр масленный Mahle / Knecht OC196 - 564 р.
    Масло Mitsubishi MZ 321036 моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 4л - 6300 р.
    Замена масла и фильтра со снятием ЗК - 1240 р.
    Итого: 9741 р.
    Ивантеевка
    06.09.2020
    Приветствую , подскажите где делали, в Москве официалы 31000 просят.
    Nekanekt,
    Alekscelsior из Питера
    Вы из Ивантеевки рядом Пушкино? На Татнефть на Ярославке у Пушкино пункт замены масла. Позвоните им, уточните по наличию масла и фильтрам. У них демократичные цены были
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    Alekscelsior фигасе у вас цены, или это не офф дилер? У меня год назад ТО1 вышло 12 штук, 5800 работа и 6400 расходник, причем только снятие и установка ЗК стоило 800р. а у вас с работой 1240. И это в прошлом году, а в этом и так все подорожало а вам за 9700 ТО2 сделали. Это что-то кажется нереальным на фоне нынешних цен.
  1. Ответов: 21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 17:41
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 19:23
  4. Ответов: 42
  5. Ответов: 6
