Показано с 1 по 40 из 48
Тема: Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Доустановка круиз-контроля на Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Сводная информация
    1. 2,4 CVT и 3,0 АКПП - достаточно только кнопоки купить и поставить.
    2. 2.4 Invite MT, кроме кнопок нужно ставить датчик на педаль сцепления.
    3. 2.4 Inform MT, нужна еще и проводка в руле (нет ее в базе).
    4. 2.0 докупаются кнопки + делается перепрошивка ЭБУ ДВС и только после этого всё работает!!!
    Прошивка блока ЭБУ. Контакты
    Запасные части для инсталяции круиз-контроля
    • Доустановка блока кнопок круиз-контроля на машинах с 2,4 л и вариатором CVT и 3,0 л АКПП #post3
    • Доустановка блока кнопок круиз-контроля на машинах с 2,4 л и механической КПП #post6
      - Особенности работы круиз-контроля и подключения блока кнопок круиз-контроля на машинах с механической коробкой передач #post5
    • Доустановка блока кнопок круиз-контроля на машинах с двигателем 2,0 л #post7
    Всем кто будет ставить аккуратно втыкайте блок в отверстие, так как можно поцарапать оплётку руля.
    Полезные ссылки:
    Активация круиз-контроля на Лансер Х
    Установка Круиз-Контроля на Lancer X
    FAQ по проверке круиз-контроля
    Демонтаж-монтаж рулевого колеса
    Спасибо Валере Shpunt за тягу к совершенствованию.
    сообщение от 30 мая 2008 года
    В четверг, на встрече клуба, был произведён эксперимент по установке кнопок круиза в шатное место права на руле, вместо заглушки.
    Результат: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!
    Круиз включается и работает! (были два свидетеля в машине)
    Всё, что вам надо для подключения опции "круиз-контроль" - купить кнопки круиза в Экзисте (цена не более 2000р) - и всё!
    Наслаждайтесь.
    партнамбер кнопок 8602A008
    видимо да, круиз прописан в мозгах во всех комплектациях.
    вынимаешь свою заглушку, внутри разъём, подключаешь разъём кнопок круиза, вставляешь кнопки, прикручиваешь обратно.
    всё.
    как пользоваться - читаем инструкцию к машине (главное чтобы скорость была не ниже 40км.ч.)
    вчера на Лансере Х удалось так же подключить круиз (путём перепрограммирования ЕТАКСа с помощью Ёжика Пыха из Лансер-клуба). так что щас начнётся бум на закупку кнопок круиза.
    Решена проблема работы круиза на Лансере Х.
    им достаточно заменить датчик, который стоит над педалью тормоза на "аутовский". тогда кнопки круиза заработают
    http://www.exist.ru/price.aspx?caid=...MB435457&sr=-4
    код MB435457
    350р
    я уже делал отчет на аутклубе. Продублирую. Картинки кликабельны!!!
    Доустановка блока кнопок круиз-контроля на машинах с вариатором
    Ясно, что я не утерпел и понесся прихватив с собою крестовую отвертку.
    Получение автопилота упакованного в "пенку" и полиэтиленовый мешочек заняло пару минут, а инсталяция не отьезжая от места получения три минуты вместе с процессом фотографирования... даже о пиве не успел помечтать.
Название: 1 upakovka.jpg
ID:	2869 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2870 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 sravnen.jpg
    Процесс инсталяции:
    - повернул руль влево на 90 градусов и выключил двигатель.
    - аккуратно вывентил и вытащил шуруп
Название: 5 screw.jpg
    - потянул на себя панельку
Название: 6 fishka.jpg
    - посмотрел в зазор и увидел фишку для подключения кнопок круиза. Фишка воткнута в панельку, провода лишнего немного. Аккуратно подлез и отщелкнул.
    - снял панельку.
Название: 7 fishka2.jpg
    - аккуратно вставил панельку с кнопками и прищелкнул фишку.
Название: 8 install.jpg
    - привернул панельку с кнопками круиза шурупом
    - ВСЕ!!
Название: 9 cruise.jpg
    Дальше были тестовые испытания: набрал скорость, нажал кнопку ON (включить круиз), нажал и подержал кнопку SET, скорость зафиксировалась... убрал ногу с педали газа.
    ВСЕ Работает.
    Спасибо Shpunt -у за наводку.:az:
  4. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Как разобрать руль понятно по схеме
    Миниатюры Миниатюры AC605932AB00ENG круиз.jpg‎
    Цитата Altol:
    Из инструкции по эксплуатации - нажатие сцепления обязано приводить к отключению круиза.
    Светлые головы Ежика Пыха и Zygard c лансер-клуба, которые выяснили способ активации круиз-контроля на ЛансерХ и выложили коды недостающих датчиков и кнопок:
    http://www.forum.lancer-club.ru/inde...&#entry1837817
    Схемы у АутаХЛ и собратьев и ЛансераХ идентичны. К счастью, датчики тормоза у АутаХЛ уже есть.
    Цитата Sarogek:
    На ручке в комплектации S02 колодка под разьем блока кнопок управления круизом есть, поэтому достаточно поставить эти кнопочки и круиз заработает . А вот в коплектации S12 (тоже ручка) нет жгута рулевой проводки. Японцы решили, что если в S12 нет ни круиза, ни блютуса, ни даже управления аудио с руля, то и нечего туда проводку ставить.
    Поэтому нужно еще и проводку ставить. Кат. номер - 4400A216
    Для прокладки жгута необходимо снять подушку безопасности. Сложного ничего нет, однако советую обратиться к специалисту.
    Проверено у меня все работает. Еще и блок кнопок управления аудио поставил. Кат номер - 8701A087
    Цитата dimgo:
    Машина новая, куплена в 2008 году, без круиза. Устанавливал сам..... Для полноценной работы круиза (чтобы он отключался не только при нажатии на тормоз, но и при нажатии на сцепление) необходимо установить под педаль в штатное место, которое там предусмотрено, датчик педали сцепления MB435457. Разъем к нему тож там есть. Датчик вкрутить, разъем одеть.
    Цитата XWW:
    ...имею 2,4 МКПП первая комплектация.
    т.е. на руле нет ничего.
    Снял обе заглушки и проводков там тоже нету.
    ...Понял что мне надо:
    Раз - жгут проводов 4400A216
    Два - кнопки круиза 8602A008
    Три - кнопки аудио 8701A087
    Четыре - датчик педали сцепления MB435457
    Цитата muchas:
    Ура! Сбылась мечта. Поставил я его наконец то
    Комплектация S12 - механика без кнопок на руле вообще. Соответственно, на халяву рассчитывать не приходилось.
    В Амаяме были куплены:
    8602A008 - кнопки круиза
    8701A087 - кнопки аудио
    4400A216 - проводка руля
    MB435457 - датчик сцепления
    Первым делом взялся за руль. Тут могу сказать, что нужно либо быть Шварцем, либо иметь силовой инструмент, чтобы открутить "звёздочки" крепящие подушку. Для прокладывания проводки, подушку отключать от руля в общем-то необязательно; если делать все аккуратно и не торопясь, то длины проводов от подушки хватит для того, чтобы он не мешала. Так же нелишним будет отсоединить задний пластиковый кожух руля, он держится на 4-х саморезах, их Вы сразу увидите, когда вытащите подушку. Кожух достаточно просто ослабить, тогда проводку проще пропихивать в предназначенные для неё щелки. Не забудьте в конце хорошенько затянуть "звездочки". Про установку самих кнопок все и так все знают, не буду о ней.
    Закончив с рулем, я было, подумал, что основной гемор пройден, но не тут то было. Сразу вспомнился "обряд" посвящения в десятководы - на десятке для этого нужно было разобрать и собрать печку или хотябы добраться до нее ; занятие мега геморройное; но это ничто по сравнению с установкой датчика на педаль сцепления в ауте! Необходимо запастить ключем на 14 (недлинным!), на 10, фонариком (без него вообще можно и не браться даже), хорошо подойдет налобный светодиодный (очень весело когда он мигать начинает в самый неподходящий момент гимнастического изгиба внизголовой к педалям висящего матерящегося тела ), крестовая отвертка.
    Как делал я: снимаем пластиковую обшивку под рулевой колонкой - откручиваем 2 самореза по краям снизу; потом вытягиваем левый вентиляционный дефлектор (он на защелках); потом снимаем пластиковую обшивку (она на таких же защелках). Отсоединяем от нее разъемы ASC, фар и диагностический; откладываем в сторонку. Теперь ключем на 10 откручиваем и вынимаем 3 болта, крепящие блок предохранителей; его нужно только ослабить, чтобы легче было добраться до места крепления педального датчика. Переходим к гимнастическим упражнениям Голову к педалям, смотрим вверх: на уровне верхнего края блока предохранителей Вы увидите (не с первого раза, конечно) место для вкручивания датчика и там же рядом белый разъем для него, примотанный синей изолентой. При отпущенной педали датчик нажат, при нажатой педали отпущен. После настройки фиксируем датчик гайкой 14-м ключем, подсоединяем разъем. Собираем салон в обратном порядке.
    Вот как то так. Я часа 2 мучался, но оно того стОит
    Доустановка блока кнопок круиз-контроля на машинах с механической КПП
    Спасибо аутоводам Relax за фото, gigamozg за текст:
    1. Поворачиваем руль на 180 градусов (вверх ногами).
    2. Выключаем двигатель.
    3. Скидываем клемму минус с акку (если не скинуть - придется ехать к дилеру, сбрасывать ошибку подушки с компа).
    4. Снимаем оказавшуюся теперь сверху заглушку, с обратной стороны руля (за баранкой, ближе к стеклу).
    5. Снимаем заглушки под круиз и аудио. Для этого отворачиваем два соответствующих финта (крестовых) с обратной стороны руля.
    6. Снимаем подушку. Для этого отворачиваем два винта (звездочка) с обратной стороны руля, по обе стороны. Пошевелив подушку, отделяем ее от баранки. Отключаем два проводка, соединяющие подушку.
    7. Прокладываем купленную проводку в рулевой нише по направлению против часовой стрелки: первый разъем - круиз, второй - аудио, трутий - блютуз.
    8. Соединяем разъем заземления. Для этого откручиваем любой ближайший к разъему винтик.
    9. Соединяем блоки управления аудио и круизом с проводками. Завинчиваем винтами (крест) с обратной стороны. Попасть жалом винта в отверстие внутри канала весьма сложно. Нужно либо магнитную отвертку, чтоб можно было там винтом "пошебуршать", либо как-то закрепить винт в отверстии еще до установки блоков, чтоб потом можно было только отвертку вставить в канал и довернуть. Существует риск выпадения винта и проваливания за торпеду.
    10. Подсоединяем обратно подушку двумя проводками, вставляем ее на место и завинчиваем винты (звездочка) с обратной стороны. Завинчивать нужно равномерно, чтобы подушка по центру встала.
    11. Подключаем обратно акку.
    12. Защелкиваем обратно заглушку сверху рулевой колонки.
    Миниатюры Миниатюры 001.jpg‎   002.jpg‎   003.jpg‎
    Цитата foldsher:
    Есть хорошие новости для обладателей 2.0 -Ура!!!! круиз есть ! больше можно не спорить для его включения надо купить только кнопки - (круиз отключен в мозгах) по известным причинам как активировать задавать вопросы к Ежик Пых
    и вторая хорошая новость для пошагового открытия дверей на новом ауте теперь нечего шамамить с проводами не надо все включается программно.
    Цитата Ёжик Пых:
    Всё подтверждаю, для установки круиз контроля нужно поставить кнопки и перепрошить моторный ЭБУ.
    По второму пункту и далее - XL 2.0 практически клон Lancer X 2.0 со всеми вытекающими отсюда результатами.
    Вот данные по кодам запасных частей от PSA
    4112 KQ блок кнопок круиз-контроля
    По проводке есть вопросы - что такое OPR 11318 и OPR 11319???? Надо разбираться и уточнять - для любителей оригинальных запчастей от ПСА. Я бы не стал заморачиваться и взял от Мицубиши, т.к. все уже "откатано"
    4112 KT жгут проводов
    4112 NT жгут проводов
    Ну и для тех у кого нет блока кнопок управления аудио системой - 4112 KR
    Миниатюры Миниатюры PSA cruise.JPG‎
    2189.23 Датчик педали сцепления имет одинаковый код что на МКПП с бензиновым двигателем 2,4 , что на МКПП с дизельным двигателем 2,2.
    http://exist.ru/price.aspx?pid=AB80664C
    ИМХО т.к. машины с дизельным ДВС шли в максималке (т.е. с круиз-контролем), то датчик сцепления от дизеля можно воткнуть владельцам бензиновых Аутов Но это надо проверять!!!!!
    Миниатюры Миниатюры PSA DW12 left.JPG‎   PSA MMS left.JPG‎
    Россия
    03.02.2013
    А про 3.0 забыли. Там как
    Новый Уренгой
    01.01.2013
    1 пост 1)
    читаем внимвтельно.
    Цитата Сообщение от Колдун Посмотреть сообщение
    1 пост 1)
    читаем внимвтельно.
    точно
    Сводная информация
    в частности вот отчет http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post91949 (у Стаса трешка)
    Пангоды
    16.11.2013
    На Ounlander XL II, 2011г выпуска, АКПП я тоже установил круиз контроль. Установил кнопки с накладкой - код детали 8602А008 а активировал дешево и быстро Дмитрий Ежик Пых, за что ему огромное спасибо. Работает отлично, проверено в течении трех месяцев. Бес активации у специалистов круиз контроль НЕ РАБОТАЕТ.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо NiKlim за это полезное сообщение:
  17. #15
    такой
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    23.01.2014
    на xl 2.0 вариатор, думаю установить адаптивный круиз-контроль. КТО поставил ,какой модели ?
  18. #16
    Первым будешь!
    У нас простой, модель одна -Мицубиши....
  19. #17
    Денис
    Анапа
    09.02.2014
    Привет всем у меня вопрос машинка аут 2.4 акпп 2012 г в что нужно для установки круиза помимо кнопок на руль?
  20. #18
    Тут 2-х этапный вопрос.
    1 Первым делом надо купить и установить кнопки и проверить - работают ли они на скорости более 40 км\час.
    2 Если не работают - искать в своем регионе спеца, который с помощью компа MUT переключит опцию
    в коддинг-листе блока управления. Официалы обычно этим не занимаются.
  21. #19
    Денис
    Анапа
    09.02.2014
    Спасибо за инфу
  22. #20
    Новокузнецк
    18.03.2014
    Есть спецы по активации в Кемеровской области?? Круиз не работает
  23. #21
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    У официалов узнать попробуй сначала
  24. #22
    Денис
    Анапа
    09.02.2014
    Кнопки поставил подсветка работает а вот сам круиз работать не хочет , есть ли спецы в Краснодарском крае?
  25. #23
    Снежинск
    08.11.2014
    Подскажите,пожалуйста,где в Екатеринбурге можно активировать круиз-контроль!!? Кнопки уже установил сам,они горят,но не работают.
  26. #24
    На одном из профильных сайтов по активации скрытых функций есть данные человека из Екб занимающегося активацией (Екатеринбург Денис lancerx@pochta.ru +79221О15ОЗЗ)
    Или вот тут еще посмотрите:
    http://out-club.ru/board/showpost.ph...64&postcount=1
    Чуть ниже у него в подписи посмотрите его телефон:
    http://out-club.ru/board/showpost.ph...59&postcount=7
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  28. #25
    Снежинск
    08.11.2014
    Спасибо!а то дилер сказал,что невозможно установить на Аутлендере Российской сборки
  29. #26
    денис
    19.03.2015
    282
    а можно ли установить и активировать функцию ограничителя скорости?
  30. #27
    Приветствую.
    Что вы подразумеваете под ограничителем скорости?
    Что бы машина допустим больше 80 км/ч не разгонялась или имеете в виду звуковой зуммер и моргание лампочки при превышении 120 км/ч (цветные приборки), если приборка не цветная, то там порог срабатывания предупреждения можно менять с кратностью 10 км/ч?
  31. #28
    денис
    19.03.2015
    282
    Приветствую.
    да, что бы не разгонялась выше установленной скорости
  32. #29
    Чтоб такое активировалось на наших машинах я не встречал, скорее даже скажу что такого нет в скрытых функциях. А вот точно знаю что на грузовиках (у дальнобойщиков) устанавливаются такие приблуды которые ограничивают скорость при движении.
  33. #30
    Даже на новых Газелях похожую штуку поставили.При перегрузе срабатывает ограничитель 80 кмчас.
  34. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  35. #31
    денис
    19.03.2015
    282
    у меня на лагуне такая функция связана с круизом через кнопку, думаю можно также сделать, добавив включение этого режима.
  36. #32
    lexer
    minsk
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    02.03.2015
    Всем привет. Аутлендер 11г.в. Подскажите, кто может активировать круиз(кнопки поставил, датчики на педали тоже) в Минске. тел 8029 503 29 19
  37. #33
    Мозырь
    23.09.2015
    Может кто подскажет.Проблема с активацией круиза.Аут 2010 г 2.0 круиза нет. Залез через Lexia и активировал Cruise Control --> present;
    Cruise Control Option Coding --> accept.
    Но если замкнуть на фишке 2й и 3й контакт на приборке ничего не загорается.Что это может быть?Не хочется заранее покупать кнопки если работать ничего не будет.
  38. #34
    Странно конечно, по идее должно работать. Проверьте ещё раз точно ли активировано, наличие контакта при замыкании 2 и 3 контакта, посмотрите датчик стоп-сигнала на педали тормоза, должен быть с 4-мя контактами.
  39. #35
    Мозырь
    23.09.2015
    На педале тормоза есть датчик с 4 проводами сине зелёного цвета он. Прошивал 2 раза. Когда я прошивал на комфортный омыватель моргнул свет и появлялась надпись что надо выключить зажигание на 2 секунды а когда шил круиз во вкладке двигателя такого не было.
    Фишка на руле
    Вечером попробую ещё раз активировать.
    Миниатюры Миниатюры IMAG1208.jpg‎   IMAG1209.jpg‎
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.12.2015 в 15:18.
  40. #36
    ... Когда я прошивал на комфортный омыватель моргнул свет и появлялась надпись что надо выключить зажигание на 2 секунды а когда шил круиз во вкладке двигателя такого не было.
    Все правильно, комфортный омыватель сидит в ETACS, а он отвечает за все эл.оборудование, а круиз сидит в ЭБУ двигателя.
    то что у фишки 4-ре провода, это нормально, главное что бы у самого датчика (лягушки) было 4-ре контакта.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #37
    Мозырь
    23.09.2015
    И так лампочка загорелась нужно активировать не 2 а 4 позиции 24 25 26 27 в блоке мотора.Всем спасибо.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо RedCup за это полезное сообщение:
  44. #38
    Мозырь
    23.09.2015
    Вот тут.
    Миниатюры Миниатюры IMAG1225.jpg‎
  45. 1 пользователь сказал cпасибо RedCup за это полезное сообщение:
  46. #39
    Активация через МУТ и активация через ЛЕКСИЮ немного отличаются друг от друга, меню у них разные.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  48. #40
    03.05.2015
    Друзья, подскажите пож-та, кнопки управления аудиосистемой и круиз-контролем на руле от аутлэндера подходят на с-crosser?
  1. Ответов: 130
  2. ASX: Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    от Iga в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 06:03
  3. Доустановка круиз-контроля Mitsubishi Eclipse Cross и активация круиз-контроля Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 22:57
  4. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 09:11
  5. OUT III: Доустановка круиз-контроля на Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:43
