Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим? Какой способ выбрать
    В копилку знаний
    Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
    Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
    Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
    — физическая прочность;
    — электрическая надежность (низкое сопротивление);
    — во многих случаях герметичность.
    Рассмотрим по порядку основные варианты:
    Пайка
    Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
    1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
    2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
    3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
    Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
    Дополнение 1:
    В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
    Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
    Дополнение 2:
    Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant:
    Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
    — провода зачищаем и правильно скручиваем
    — качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
    — удаляем остатки флюса
    — соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
    — затягиваем в термоусадку
    — фиксируем соединение с двух сторон
    Скрутка
    Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много "неправильных" скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
    Плюсы:
    — минимум инструментов;
    — сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
    — возможность демонтажа соединения.
    Минусы:
    — малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
    — малая физическая надежность соединения.
    С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
    Как сделать правильную скрутку?
    1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
    2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
    3. Вставляем "веник" подключаемого провода в начало "веника" основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
    4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
    5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.
    Дополнение:
    В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
    если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места "скрещивания" до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
    Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
    Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
    Обжим
    Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
    Плюсы:
    — простота соединения;
    — физическая прочность соединения;
    — при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
    Минусы:
    — оригинальный провод придется резать;
    — необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
    — оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
    К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
    Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
    И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
    Как видим — скорее всего только давление, без нагрева и посторонних агентов типа припоя.
    Похоже, что тут я немного ошибся — судя по комментарию Shenderko, данное соединение правильнее называть сваркой. Здесь же его взвешенная точка зрения на "противоборство" пайки и обжима:
    "По поводу вставленного видео вы не правы, в нем показана не обжимка проводов, а их сваривание колебаниями высокой частоты. Сжатие проводов там только для хорошего контакта жил между собой, во время последующего кратковременного разогрева. Знаю, потому что работаю на производстве проводки для BMW f45 и у нас такой метод широко используют.
    По поводу пайки — тоже применяем, но по большей части в силовых цепях.
    Лучше обжимка или пайка, спорить не стану, я например, в своей машине стараюсь грамотно пропаивать те же клеммы и провода. Но вот то, что обжимка намного быстрее, технологичнее и менее вредна для персонала, в условиях массового производства — факт. Чего тут больше — выгоды производителя или реальной долговечности и надежности, вопрос открытый."
    Так или иначе, очевидно, что "на коленке" повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
    Процесс соединения проводов обжимом
    Для соединения используются муфты. Вот они:
    Изолированные соединительные муфты
    Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
    Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
    Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
    000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
    000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
    000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
    Дополнение 0:
    Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
    Дополнение 1:
    С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
    Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
    Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
    Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
    Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
    Дополнение 2:
    Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
    Дополнение 3:
    И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
    Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))
    Итак, для работы нам понадобится:
    Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер, соединительная муфта (на фото — красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод
    Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой "под изолированные наконечники" (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
    Постановка задачи:
    Допустим, нам нужно врезаться в существующую проводку.
    Самая стрёмная и жестокая часть:
    Режем по живому, т.е. раскусываем существующий провод.
    Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.
    Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.
    Вставляем муфту в кримпер и слегка зажимаем, чтоб не выпала. Вставляем туда зачищенный провод.
    У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.
    Зажимаем и повторяем процедуру для второго конца.
    Получаем цивильное и надежное соединение без пайки.
    Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю).
    И усаживаем ее зажигалкой.
    Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы "обычные" муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:
    Дано: провод и муфта с термоусаживаемой изоляцией.
    Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.
    Результат обжима.
    Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.
    Изоляция усажена, с торцов проступил клеевой слой.
    Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.
    3M Scotchlock и аналоги
    Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
    Речь вот о таких соединителях:
    Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
    Давайте разберемся почему.
    Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
    Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
    Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
    красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
    синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
    желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
    На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.
    А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
    Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:
    1,5кв.мм — жилы просто перерезаются ножевым контактом
    1,0кв.мм — одна жила обрезана, остальные изрядно помяты
    Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
    Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.
    В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами "важное замечание":
    Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
    Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
    Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.
    Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.
    Переходники и "удлиннители"
    Заголовок несколько странный, но суть такова, что для подключения к проводу мы делаем мини-переходник, то есть вынимаем из стандартной колодки пин, в него вставляем "удлиннитель", т.е. короткий проводочек, с отдной стороны которого обжат такой же пин, а с другой — ответная часть. Подробное описание тут: www.drive2.ru/b/3186150/.
    Не думаю, что я изобрел этот велосипед, но статей или отчетов аналогичных я не видел. А это чертовски удобно, и в любой момент легко вернуть все назад.
    Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.
    Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.
    Вместо заключения:
    Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
    Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
    Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение "удвоить"):
    На этом тему соединения проводов в авто для себя считаю раскрытой, но всегда открыт для новых идей и мнений. Пишите в комментах свои замечания, предложения и отзывы.
    P.S.: Данная статья — это, по сути, переиздание моей статьи из форума, измененное и дополненное.
    автор LizarD71 (с)
  2. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    2,475
    Концерн VAG не запрещает пайку, в той же Эльзе описаны процедурки как пайки, так и гильзования, и пайки с гильзованием.
    люберцы
    06.05.2018
    я как диагност с 10 летним стажем. подтверждаю. тонкие провода до 0.8 квадрата скрутка. тослтые провода более 0.8мм2 гильзы. ответственные узлы либо на улицу только гильзы - обжимные с клеем. хорошо сделаная скрутка с хорошей изоляцией даже на улице будет служить годами.
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Я сторонник пайки. Пользуюсь этим методом с 90х годов и никто не жаловался на то соединение которое было пропаяно. Подводили скрученные, обжатые, разъемные соединения-я их выкусывал зачищал и пропаивал. Если под рукой нет паяльника -скручивал но потом в гараже только пайка. Паяльник пролезет туда где рука не сможет, а тем более обжимка или сварка(цена паяльника не дороже вышеперечисленных устройств для соединения).
    Главное соблюдать технологию:
    -тщательно зачищаем
    - флюс для пайки ни в коем случае не активный, а только канифоль(природная смола хвойных деревьев)
    -если место после пайки покрыть клеем БФ2 то она переживет не только авто но и подводную лодку
    - изолируем, в 90е использовал только изоленту, а сейчас есть не только термоусадка но и термоусаживаемая изолента
    Попробуйте-это просто, быстро и надежно. Всем успехов.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.06.2022, 09:09
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 12:04
  3. Ответов: 568
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 18:02
  4. Какой двигатель выбрать: 2.0, 2.4 или 3.0?
    от wrodger в разделе Отзывы, тесты, обзоры Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 08:06
  5. Насколько надёжны электромеханические замки капота? И какой выбрать?
    от andreyks в разделе Нештатные средства защиты от угона: сигнализации, блокираторы, замки капота и КПП
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 15:51
