Показано с 41 по 52 из 52
Тема: OUT III: Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III. Бензонасос Outlander III
    Топливный фильтр Outlander III
    Топливный фильтр бензинового двигателя Outlander III.
    Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander III
    Замена бензонасоса Mitsubishi Outlander III
    На автомобиле Mitsubishi Outlander 2013-2019MY нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса. Конструктивно выполнен в сборе в бензонасосом в топливном модуле.
    Если при движении Mitsubishi Outlander 2013-2019MY появились провалы и перебои в работе двигателя, нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя и Вы проверили перед этим полную заправку автомобиля, свечи, ДМРВ и другие компоненты, то 99,9% у Вас засорился топливный фильтр (сетка) в бензонасосе.
    Инструкции по теме бензонасос и топливный фильтр Mitsubishi Outlander 2013-2019MY: #post143010
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
    • Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 2WD (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A414
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 4WD и 2.4 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A416
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A417
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 2WD 1770A250
      Sailing MBL17702500 #post389963
      SAT ST1770A250
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 4WD, 2.4, 3.0 1770A251
      Masuma MFFM320
      Sailing MBL17702511
      Aspaco APA251
      ZZVF GRAA251
      DePPuL DEA251GR
      Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос.
      Mazda CY01-13-ZE1 Сетка грубой очистки на входе бензонасоса (памперс, отдельный артикул вне комплекта)
      KRAUF KR1001F Фильтр грубой очистки топлива #post370418
    • Бензонасос. Каталожные номера
      Отдельно бензонасос не показан в каталогах, но по отзывам одноклубников на машинах установлен насос Denso
      На Mitsubishi Outlander III 3.0 V6 подходят следующие бензонасосы:
      BOSCH 0 580 453 470
      Kyosan 895010-4130
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108
    • Датчик уровня топлива. Каталожные номера
      Для 2.0 2WD
      1718A021 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 2WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      Для 2.0 4WD и 2.4
      1718A022 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 4WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      1718A051 поплавок, датчик уровня топлива рядом с топливным модулем GAUGE UNIT, FUEL TANK
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2018 в 12:59. Причина: upd
  2. #41
    Ну если ты первый владелец и пробег реальный, то можно на 100 тык сменить.
    Я вообще на 300 сменил Разницы не почувствовал
  3. #42
    Астрахань
    04.01.2018
    Народ, а фильтр грубой очистки Krauf точно не подходит?
    Хочу тоже с алишки заказать топливный фильтр, но не нравится, что там нет фильтра грубой очистки(((
  4. #43
    партснамбер какой?
  5. #44
    12.04.2019
    Добрый вечер. у меня АУТ 3, 2014 года, 2,4. купил топливный фильтр кат.№1770А260, при замене, выяснилось, что. сам фильтр выше, у сетки грубой очистки, лапки крепления короче. В магазине говорят, что этот кат.номер по моему вину бьется, но фильтр не подходит. На форуме кат.№1770А251, продавец утверждает, что этот мне не подойдет. может кто подскажет, какой кат.№.
    На моем топливном модуле стоит №1760А387
    Спасибо!
  6. #45
    1770А251 это номер на Ваш машин. 177А260 это ХЛЬ и клоны. 260 й подойдет только если поменять саму колбу. Поставить от ХЛья или братьев.
  7. #46
    12.04.2019
    понятно, буду решать с магазином. Спасибо.
  8. #47
    Это некомпетентность манагера.
  9. #48
    12.04.2019
    Сегодня поменял топливный фильтр 1770A251, выяснилось, что на новом фильтре отсутствует одна приблуда, снять с заводского невозможно, установили без нее. Может кто знает, что это и может ли она повлиять на работу топливной системы. Машина заводится, едет, вроде проблем нет. На фото. выделил стрелкой.
    Миниатюры Миниатюры 20191215_154049.jpg‎
  10. #49
    Киев
    Mitsubishi Outlander III PHEV
    2015
    09.02.2021
    Добрый вечер !
    Подскажите пожалуйста по топливному фильтру Аутлендер III 2015 2.4 бензин, передний привод, Америка,JA4AD3A30GZ003693
    Почитав выше я понял что там обсуждали фильтр для 3.0 .....
  11. #50
    Тольятти
    2015
    15.05.2021
    Здравствуйте у меня такая же фигня пришло без этой штуки. Это клапан или гидрозатвор. Вообще нужна ли она
    Миниатюры Миниатюры IMG_20210515_180513.jpg‎   IMG_20210515_180441.jpg‎
  12. #51
    Архангельск
    11.10.2022
    В общем понял что кроме замены масла в варике, нужно еще бы и топливный фильтр поменять. Читать подробно вредно шапку темы мне, так как я начинаю тупить по полной программе))) за что извиняюсь, что возможно задаю тупые вопросы. Суть в следующем. Я по итогу не совсем понял, чтобы заменить топливный фильтр надо купить вот это MFFM320 допустим(кстати хороший ли аналог?) или допустим нужно поменять только вот это вот CY01-13-ZE1 так сказать памперс. Почему задался вопросом так как прочитал это "Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос." Существенная ли разница менять все полностью по первому варианту или же эффект такой же что памперс только поменять. И точно ли подходит от мазды, так как тут был пост о том что вроде как от мазды не встал. Заранее спасибо
  13. #52
    2017
    20.06.2022
    Всем здравствуйте. Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа. Имеется в наличии Outlander 3 GF8W американец. Оригинальный номер комплекта топливного фильтра: 1770A312, никаких замен найти не смог, в продаже отсутствует и не ожидается. Если кто знает реальные номера замены, прошу поделиться информацией. Заранее благодарен.
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 14
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 13:07
