Показано с 1 по 40 из 49
Тема: OUT III: Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III. Бензонасос Outlander III
    31,657
    6,320
    Получено благодарностей: 5,995 (сообщений: 3,357).
    Топливный фильтр Outlander III
    Топливный фильтр бензинового двигателя Outlander III.
    Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander III
    Замена бензонасоса Mitsubishi Outlander III
    На автомобиле Mitsubishi Outlander 2013-2019MY нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса. Конструктивно выполнен в сборе в бензонасосом в топливном модуле.
    Если при движении Mitsubishi Outlander 2013-2019MY появились провалы и перебои в работе двигателя, нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя и Вы проверили перед этим полную заправку автомобиля, свечи, ДМРВ и другие компоненты, то 99,9% у Вас засорился топливный фильтр (сетка) в бензонасосе.
    Инструкции по теме бензонасос и топливный фильтр Mitsubishi Outlander 2013-2019MY: #post143010
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
    • Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 2WD (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A414
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 4WD и 2.4 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A416
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A417
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 2WD 1770A250
      Sailing MBL17702500 #post389963
      SAT ST1770A250
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 4WD, 2.4, 3.0 1770A251
      Masuma MFFM320
      Sailing MBL17702511
      Aspaco APA251
      ZZVF GRAA251
      DePPuL DEA251GR
      Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос.
      Mazda CY01-13-ZE1 Сетка грубой очистки на входе бензонасоса (памперс, отдельный артикул вне комплекта)
      KRAUF KR1001F Фильтр грубой очистки топлива #post370418
    • Бензонасос. Каталожные номера
      Отдельно бензонасос не показан в каталогах, но по отзывам одноклубников на машинах установлен насос Denso
      На Mitsubishi Outlander III 3.0 V6 подходят следующие бензонасосы:
      BOSCH 0 580 453 470
      Kyosan 895010-4130
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108
    • Датчик уровня топлива. Каталожные номера
      Для 2.0 2WD
      1718A021 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 2WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      Для 2.0 4WD и 2.4
      1718A022 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 4WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      1718A051 поплавок, датчик уровня топлива рядом с топливным модулем GAUGE UNIT, FUEL TANK
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2018 в 12:59. Причина: upd
    Renault Sandero 1.6 16V AT - белый - *787*150
    31,657
    6,320
    Инструкции по снятию/установке/разборке топливного модуля (бензонасос+фильтр)
    Отдельных инструкций в W/M Out III по двигателю 3.0 л 6B31 нет!
    Ниже инструкции по ХЛ-ю. Двигатель тот же!
    Последний раз редактировалось Балу; 14.05.2018 в 17:16. Причина: upd
    31,657
    6,320
    Mitsubishi 1760A417 Топливный модуль в сборе для Outlander III 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр)
    Каталог
    31,657
    6,320
    Топливный фильтр Аут-3 3.0
    Mitsubishi 1770A251 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ GF
  7. #5
    31,657
    6,320
    Замена топливного фильтра в картинках
  9. #6
    Хизир
    Карабулак
    10.05.2018
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какие фильтра и бензанасос на мицубиси аут. 3 поколения 3.0 литра подходят.
  10. #7
    Mitsubishi Outlander IV 3.0 S-AWC
    11,856
    Получено благодарностей: 5,342 (сообщений: 3,001).
    1770A251-фильтр. Что с бензонасосом?
  11. #8
    27.10.2014
    108
    Замена топливного насоса
    Всем доброго времени суток!
    Совсем мощность аут 3 потерял не едет, не хочет
    На Лукойле заправил полный бак. Не помогло.
    Пробег 62 тыс. Свечи чистые, воздушный фильтр мотора чистый.
    Наверно пришло время замены топливного насоса.
    Вопросы.
    1. Можно ли насос промыть или только новый?
    2. Как часто меняется по регламенту?
    А может не насос?
    Заранее благодарю за ответы!
  12. #9
    11,856
    Регламент 120000 на замену фильтр топлива. На своем поменял на пробеге 9000 хапнул в Карелии дерьма какого то. Насос мыть не надо,меняй фильтр .
  13. #10
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,429
    Получено благодарностей: 2,120 (сообщений: 1,439).
  14. #11
    27.10.2014
    108
    Вот я в Липецкую область на этом коне 5 раз ездил
    А почему встал вопрос замены? Мощность пропала?
  15. #12
    3,789
    638
    Получено благодарностей: 1,660 (сообщений: 1,068).
    Менял наверное у оф.диллера?
  16. #13
    27.03.2014
    1,350
    422
    Получено благодарностей: 634 (сообщений: 379).
    дык а як жа))) у него ж авто на гарантии. токмо на кузов она уже не распространяется (потому как поотклеивал шильды все).
  17. #14
    31,657
    6,320
    Для 2.0 2WD
    1760A414 Топливный модуль в сборе для 2WD, PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK
    1770A250 топливный фильтр 2.0 2WD FILTER KIT,FUEL IN TANK
    Для 2.0 4WD и 2.4
    1760A416 Топливный модуль в сборе для 4WD, PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK
    1770A251 топливный фильтр FILTER KIT,FUEL IN TANK
  18. #15
    11,856
    Да. Менял кАнешна не у дилера. Мне эта затея обошлась только покупкой оригинального фильтра,а у дилера пришлось бы еще и кредит брать что бы с ними расчитаться
    Последний раз редактировалось Александр019; 31.07.2018 в 16:24.
  19. #16
    Новенький Аватар для Я-Романыч
    Юрий Романовия
    Барнаул
    12.04.2015
    Добрый вечер всем! Позавчера заменили топливный фильтр, сеточку, промыли Winns-ом форсунки и почистили дроссель. Все работы были своевременными в плане достаточного количества грязи. Все промыли , почистили и собрали. А вот тут, самое интересное: обучил дроссель согласно инструкции в постах. Все ОК! Но, постоянно пахнет бензином. Прихал к слесарю, пожаловался, стали смотреть, а вдруг где-то протекает. Сухо! Помыл двигатель, думал, что мог бензин попасть на коллектор или блок и поэтому пахнуть. Все равно есть запах. Потом обратил внимание, что активно пахнет, когда давлю на педаль газа (ускорение, подъем в горку). После того, как простоит ночь, тоже есть запах в салоне. Проехал 100км, думал, может в трубе остатки выгорят, если есть, не помогло. Может у кого-нибудь после этих операций было что-то похожее? В чем может быть причина? Целый день за рулем в атмосфере бензина-это не сахар, да и опасно..
    Все проходит... и это пройдет...
  20. #17
    31,657
    6,320
    А в эту сторону смотрели?
    Цитата Сообщение от Я-Романыч Посмотреть сообщение
    ...заменили топливный фильтр, сеточку, ..
    Смотрите в сторону бака и топливного фильтра - не затянули, где то пропускает топливо и пары идут в салон...
  21. #18
    Юрий Романовия
    Барнаул
    12.04.2015
    Балу, спасибо, что откликнулся. Но, такое впечатление, что запах интенсивнее идет из под капота, когда придавишь педаль газа. Хотя, твое предположение тоже верно, т. к. после ночи запах в салоне есть. Что ж , будем искать, как говорил герой в фильме "Бриллиантовая рука". Потом отпишусь.
  22. #19
    Юрий Романовия
    Барнаул
    12.04.2015
    День добрый! Все оказалось проще и прозаичнее. В тот момент, когда фильтр достают из бензобака, в нем остается достаточное количества бензина. И слесарь, вытаскивая его из салона, пролил какое-то количество на пенопластовую вставку в кармане под пластиком. А поскольку бензин далеко не для зажигалок, сам он испарился, а все дерьмо осталось и воняло. Но, для того, чтобы это установить, пришлось, в прямом смысле, обнюхать все вокруг отверстия для топливного фильтра. Сам карман промыл жидкостью для чистки двигателя, пенопласт мыл и дома, и на мойке химией. Вроде, помогло. Запах исчез.
  23. #20
    Юрий Романовия
    Барнаул
    12.04.2015
    Всем добрый вечер! У меня продолжается тема топливного фильтра. Как ранее писал, я поменял топливный фильтр. Поставил Masuma MFFM320. В комплекте с ним идут резиновые кольца-уплотнители. Заменив родные на эти новые, двигатель стал заводиться не с пол-пинка, как это было ранее, а ему нужно было покрутить 3-4сек, чтобы завестись. Причем, это не стало системой, но происходило довольно часто. И я поехал опять к слесарю. Старые резинки у него сохранились. Опять сняли т/фильтр, все заменили на старые и я поехал. Изменилось к лучшему: пропал этот затрудненный запуск двигателя, все с пол-пинка. Радовался безмерно, а зря. Через какое-то время история повторилась. Только теперь это не каждый день, 3-4 раза в неделю. Но, ведь напрягает и пугает при дальних поездках. Слесарь посоветовал найти и заменить все резиновые кольца. А теперь вопрос: где их можно найти отдельно, не в комплекте с топливным фильтром? У меня найти не получилось. Может кто подскажет, где взять или чем заменить, или просто что делать.
  24. #21
    11,856
    Вся Ваша беда дорогой земляк( я с Камня на Оби) кроется конкретно в" Поставил Masuma MFFM320" И замена резиночек тут не поможет. Оригинальные можно ваще не менять и оставлять старые,но раз они уже есть в комплекте.......
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  26. #22
    31,657
    6,320
    Вроде из неоригинально за LYNXauto неплохие отзывы были по ХЛю, но на Аут-3 каталог Линкса молчит
    В шапке:
    Masuma MFFM320
    SAT ST1770A250
    Sailing MBL17702511
    Появились ещё:
    ZZVF GRAA251
    DePPuL DEA251GR
    Александр019, Саш, ты какие в работе используешь?
  27. #23
    Новокуйбышевск
    bmw e90
    27.10.2018
    Бензонасосы (моторчики), указанные в шапке - не подойдут (хотябы потому, что они физически не влезут в топливный фильтр)
  28. #24
    11,856
    В шапке:
    Долго же я сюда не заходил
    Миш,только оригинальные топливные фильтра.
    Все остальное от лукавого что не раз уже было судя по тому что пишут.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #25
    31,657
    6,320
    Пробовали?
    Что ставили?
  31. #26
    Konstantin
    Житомир
    07.11.2018
    Всем привет! Приобрел Outlander III 3.0 AT 2015 из США, 70 тыс пробега. Вычитал, что на 60 тыс нужно менять топливный фильтр. Заказал SAT ST1770A250, приехал на сервис, отдал машинку, через некоторое время позвонил мастер и сказал, что топливный фильтр не подходит. Фото родной крышки:
    Так же заказывал фильтр грубой очистки KRAUF KR1001F. И он тоже не подошел.
    Собственно теперь терзают сомнения - какой фильтр мне все же подойдет? Какая сетка грубой очистки подойдет?
    VIN: JA4JZ4AX2FZ000000
  32. #27
    11,856
    ВИН не смог пробить нигде. Нужно понимать для какой страны он был сделан,если для Канады то там свой номер бьется,если для латинасов там свой. Заменителей не нашел,только оригинал.То что заказли Вы это фильтр для моторов 1.6-2.0
    Вот номер который на Аут 3.0 Европа - 1770A251,не думаю что на амерекосе что то другое стоит,хотя все может быть. Не рекомендую экономить на фильтре,в дальнейшем могут понадобиться дополнительные денежные вложения)))) уже не раз здесь это происходило))))
    Последний раз редактировалось Александр019; 11.11.2018 в 10:01.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  34. #28
    Konstantin
    Житомир
    07.11.2018
    Спасибо! А что делать с сеткой грубой очистки? Нужно ли ее менять и какая подойдет?
  35. #29
    11,856
    В оригинальном комплекте есть все. То что Вы купили просто сдайте обратно.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  37. #30
    Konstantin
    Житомир
    07.11.2018
    Masuma MFFM320
    SAT ST1770A250
    Sailing MBL17702511
    Для Outlander 3 3.0 фильтр SAT ST1770A250 не подходит. Данный фильтр подходит только для переднеприводных Outlander 3, для автомобилей с полным приводом нужен 1770A251.
    Прошу отредактировать шапку темы
    Последний раз редактировалось kremedved; 11.11.2018 в 15:00.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо kremedved за это полезное сообщение:
  39. #31
    31,657
    6,320
    kremedved,
    оригинальный номер для полного привода прописан в шапке темы.
    Замены надо проверять!
    Как пример, выдает замены по коду 1770A251
    Masuma MFFM320
    ZZVF GRAA251
    DePPuL DEA251GR
    Sailing MBL17702511
    САТ они уже убрали. На момент написания сообщения, он был...
    А у этих только Депул
    А вот тут САТ кажет и еще один аналог выдает - Aspaco APA251
    Цитата Сообщение от kremedved Посмотреть сообщение
    ...VIN: JA4JZ4AX2FZ000000
    Вы с вином что то мудрите - последние 6 цифр не могут быть нулями
    Официальный каталог ASA не находит ваш ВИН
    ...Собственно теперь терзают сомнения - какой фильтр мне все же подойдет? Какая сетка грубой очистки подойдет?
    ВИН дать правильный
  40. #32
    Konstantin
    Житомир
    07.11.2018
    JA4JZ4AX2FZ000691
    Для него точно подойдёт 1770A251?
    Последний раз редактировалось kremedved; 12.11.2018 в 14:14.
  41. #33
    31,657
    6,320
    JA4JZ4AX2FZ000691...
    1760A496 Топливный модуль в сборе (PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK, поз.05140A на рис.)
    1770A309 комплект фильтрующего элемента (FILTER KIT,FUEL IN TANK, поз. 05203 на рис.)
    Миниатюры Миниатюры Топливный фильтр 1770A309.png‎
  43. #34
    Konstantin
    Житомир
    07.11.2018
    Ценник на 1770A309 конечно не ахти, смог найти под заказ за 250$. Это самый дешевый вариант. Собственно теперь сомневаюсь - а нужен ли он мне? Прочитал американский мануал по ТО и не нашел там замену топливного фильтра. На авто установлено ГБО BRC и бензин используется на разогреве и при оборотах 3500/мин - 1%, на 6000/мин - 20%. Помогите мне понять - нужна ли мне замена топливного фильтра на пробеге в 70тыс?
  44. #35
    11,856
    Однозначно нет По регламенту его меняют на ТО 120000.
    Если машина ведет себя нормально, не тупит на разгоне, то смысла в его заменен нет.
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  46. #36
    31,657
    6,320
    kremedved,
    1. Какой пробег у вас? Какой бензин и на каких АЗС заправляетесь?
    2. Фото вашего фильтра нет? Ну не может быть такого что на американский рынок другие фильтра шли....
    Вы выше писали что все аналоги от машин РФ не подходили - а что именно не подходило?
    3. По поводу замены - в мануале для американцев замена на 120 000 км. Из своего опыта - я заменил топливный фильтр на пробеге за 300 тык и то, потому что целый букет проблем вылез и я исключал эти проблемы в т.ч. и замену фильтра. Делал комплексно и сразу. Проблема ушла и что было - фильтр или свечи или датчик - ХЗ
    4. По поводу газа - рекомендацию дам: во избежании проблем катать машину на бензине периодически, а не только на прогреве. За 3.0 не скажу, но на 2.4 с ГБО требуется периодическая проверка зазора клапанов. Посмотрите тему про ГБО и регулировку клапанов 3.0 - интервал сервисный минимум в 2 раза на эту операцию сокращается на машинах с ГБО.
    Кстати, порыл амеровские каталоги. Замен не дает, но пишет что на 2.4 4WD такой же стоит. Для 2WD идет 308-й.
    Данные фильтра ставятся на 10 вариантов комплектаций Outlander 2014-2017MY
    Mitsubishi 1770A309
Название: Mitsubishi 1770A309.png
    SKU: 1770A309
    Other Names: Fuel Filter
    Description: Outlander Awd 3.0l 2.4l
    PRODUCT DETAILS
    Description:
    Outlander. Awd. 3.0l. 2.4l.
    THIS PART FITS
    Make Model Year Body & Trim Engine & Transmission
    Mitsubishi Outlander 2017 ES, GT, SE, SEL 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas
    Mitsubishi Outlander 2016 ES, GT, SE, SEL 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas
    Mitsubishi Outlander 2015 ES, GT, SE 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas
    Mitsubishi Outlander 2014 ES, GT, SE 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas
    Судя по описанию (еще ссыль)- в Америке этот фильтр и на 2.4 и на 3.0 идет
    Топливный модуль 1760A496 в сборе стоит ~ 650$
  47. #37
    Ставрополь
    Mitsubishi Outlander 2.0 2WD
    30.01.2016
    Рекомендации по замене фильтра тонкой очистки 177ОА250
    Вот и пришло время менять фильтр в баке. Прочитал все статьи форума и подвожу итог по аналогам фильтра очистки топлива для аут-3 двигатель 2.0. Проверено на себе и моем ауте!!!!!!
    1. Рекомендуемый аналог SAT ST1770A250 не подходит!!!!!!! изза трубочки перелива топлива. В оригинале она гибкая гофрированная, а в аналоге-жесткая и негнущаяяся. Купил в интернет магазине, снял фильтр, попытался поставить на замену, увидел что не подходит, опять все собрал со старым фильтром, а аналог сдал в магаз обратно.
    2. Увидел на форуме ссылку на алиэкспресс по фильтру тонкой очистки топлива для 2.0 аута. Вот эта ссылка- https://ru.aliexpress.com/item/1770A...3a2933edZT563n. Выхода не было- аналог не подходит, оригинал стоит кучу денег вот и решил заказать у китайцев. Благо уже представление имел как он выглядит это фильтр. На картинке продавца продаваемый фильтр выглядел как оригинал. Правда никто этот фильтр пока не покупал, т.к отзывов на него небыло ни одного. На свой страх и риск заказал фильтр. И фот не прошло и 18 дней это счастье пришло на почту. Внешне выглядел как оригинал, качество на высоте, или это действительно оригинал или реплика ну очень хорошего качества. Через 2 дня настали выходные и мы с сыном приступили в очередной раз к работам по замене фильтра. Какая же была наша радость когда старый и новый фильтр оказались у нас в руках. Это были близнецы братья и я с удовольствием начал их замену.
    3. Одно плохо, что в комплекте с фильтром купленном на алиэкспресс нет фильтра грубой очистки. Аналог KRAUF KR1001F купленный мной в магазине в день проведения работ по замене фильтра не подошел пл размерам посадочного места и его пришлось сдать в магазин. В результате помыли сетчатый фильтр грубой очистки (пакетик) с сыном в ацетоне и пришлось его поставить на новый фильтр тонкой очистки в надежде что он еще поработает т.к в баке грязи не было и я думаю что свою роль он еще не сыграл, главное поменяли фильтр тонкой очистки и теперь на 120000 км про него думаю что забуду.
    Вот такие реальные события произошли при замене фильтра. Хочу чтобы владельцы аут-3 2.0 об это знали. Моя машинка: аут-3 объем двигателя 2.0 передний привод, выпуска 2012 г. (еще из Японии), коплектация инвайт., пробег 115000 км. Фото выкладываю.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Евгений Л. за это полезное сообщение:
  49. #38
    12.04.2019
    VIN Z8TXTGF3WEM007140 4WD? 2.4, подскажите код, топливного фильтра (в баке), или проще поменять фильтр грубой очистки
  50. #39
    31,657
    6,320
    Владимир Тула,
    тебя прям и манит, прям и манит раздел ХЛ-я
    Перенес в нужную тему в раздел Аут-3.
    По твоему ВИНу:
    1770A251 FILTER KIT,FUEL IN TANK
    Все остальное в шапке темы есть
    Пробег какой? У нас не регламентируется, а у америкосов - через 100-120 тык замену рекомендуют.
  51. #40
    12.04.2019
    60000
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 16:28
  2. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 17:36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 3
  5. Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III 3.0 л. Бензонасос Mitsubishi Outlander III 3.0 л
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 13:07
